  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    5.1k
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 143 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @homoran Er schrieb doch, das die Batterie eh ins Netz geht. Ich hatte das so verstanden, das sie aufgeladen wird und dann ins Netz geht.
    Da erschließt sich mir der Sinn nicht. Kann ja dann direkt ins Netz gehen?!
    #2061
    @skb das wäre z.B. bei einer Inselanlage der Fall.
    Solarlader in (an) Batterie -> Netzwechselrichter
    Aber auch hier als Zusatz
    unten links
    • SKBS SKB
      @ralla66 Für was wird denn die Batterie aufgeladen, wenn sie eh ins Netz geht?
      Wieso gibst Du dann bei Batterie-Laden nicht den Punkt an? Ist halt kein Laderegler dazwischen - und? :)
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      #2062
      @skb
      Ganz einfach, Balkonkraftwerk macht max 600 Watt, Verbrauch ist 150 Watt,
      450 Watt Tagsüber in die Batterie, ne schenke ich dem Versorger nicht :-)
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        @skb
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #2063
        @ralla66 habe ich soweit verstanden. Das kannst Du ja in die Batterie fließen lassen - eben ohne Laderegler dazwischen. Oder missverstehe ich da was?!
        HomoranH Ralla66R 3 Antworten Letzte Antwort
        • SKBS SKB
          #2064
          @skb siehe edit mit Bild
          • SKBS SKB
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            #2065
            @skb
            Beispiel Homoran sein Bild, die Verbindung Batterie nach Total habe ich real nicht.
            • SKBS SKB
              #2066
              @skb Bei Niedervolt Batterien wäre es Blödsinn das Solar erst auf 230/400V hochzutransformieren um es dann wieder auf 48V herunterzuregeln, da gehst du direkt mit der Solarspannung über einen Batterielader auf die Batterie und hast deutlich weniger Verluste.
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                #2067
                das ist gemeint, wobei Bezug Netz Versorger der Wert schon abgezogen ist.
                  @da_woody sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                  wieviel von der PV dort reinfliesst.
                  Wie gesagt ist der Verbrauch nicht Quellenabhängig.
                  Wenn ich das jetzt richtig verstehe möchtest du beim Verbrauch sehen, dass 400W davon Solarstrom, 120W aus der Batterie, und 30W aus dem Netz kommen?
                  im Moment hat mein Haus einen Gesamtverbrauch von 462W, mein Solar produziert 2429W, davon gehen 2033W in die Batterie, und 66W kommen aus dem Netz.
                  Du möchtest jetzt noch sehen, dass 396W deines Hause vom Solar kommen?
                  (und wenn das gerade nicht reicht und die Batterie zuliefert, deren Anteil auch noch)
                  @ralla66 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                  dann fehlt noch Batterie Laden direkt aus den Solarmodulen
                  mit MPPT Lader?
                  Hätte ich auch gerne, fällt aber wieder unter "Sonderfall" da bei HV und Hybrid-WR wird ja immer direkt in die Batterie geladen.
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  da_Woody
                  #2068
                  @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                  so hab ich mir das vorgestellt. muss aber gestehen, an den akku hab ich noch gar nicht gedacht... engel.gif
                  gruß vom Woody
                  • da_WoodyD da_Woody
                    #2069
                    😁 Siehste! noch mehr Optionen/Features!
                    Sonne
                    Batterie
                    Netz
                    • SKBS SKB
                      @da_woody ich erwähnte ja, das Du das Wechsel-Element nutzen kannst, um deinen Total-von-PV-in-Verbrauch anzuzeigen.
                      Die Restanzeige wurde gewünscht - somit ist sie da. Wenn sie nicht gebraucht wird, blende sie halt aus.
                      JLegJ Offline
                      JLegJ Offline
                      JLeg
                      #2070
                      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                      Hi, ich habe den Adapter nun auch mal aktiviert - zunächst mit "Minimalkonfiguration" einfach mit einem Erzeuger (Leistung in W) und als "Wechselanzeige" der Tagesertrag (kWh). Leider wechselt da aber nichts - es wird ausschliesslich die aktuelle Leistung angezeigt. Allerdings gibt's auch einen Fehler in der Konsole:
                      TypeError: window.browser is undefined
                      <anonym> content.min.js:84
                          inject ExtensionContent.jsm:589
                          AsyncFunctionNext self-hosted:810
                      Das passiert unabhängig davon, ob ich "echte" DPs oder testweise Dummy-DPs benutze...
                      • JLegJ JLeg
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #2071
                        @jleg Wo kommen denn die Fehler her?
                        JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                        • SKBS SKB
                          JLegJ Offline
                          JLegJ Offline
                          JLeg
                          #2072
                          wie gesagt, Minimalkonfig - in der Instanz 2 DPs unter "solare Produktion" angegeben, und die "Instanz-URL" (...:8082/energiefluss/index.html?instance=0) aufgerufen. Der Standard-Kringel mit "Erzeugung" wird angezeigt, kein Wechsel, gleichzeitig der Konsolenfehler (Browser console)...
                          SKBS JensenJ 2 Antworten Letzte Antwort
                          • JLegJ JLeg
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #2073
                            @jleg den Fehler der Konsole habe ich noch nie gesehen.
                            Welcher Browser? Welches OS?
                            • JLegJ JLeg
                              JensenJ Offline
                              JensenJ Offline
                              Jensen
                              #2074
                              Frage?
                              Können die benutzerdefinierten Elemente auch diesen zusätzlichen Datenpunkt mit Anzeige in der Mitte bekommen? So wie beim Akku?
                              Ich würde gerne bei meinen beiden Wärmepumpen das erreichte Ergebnis anzeigen, also beim Warmwasser die Boilertemperatur und bei der Klimaanlage meine Raumtemperatur.
                              Gruß Jens
                              • JensenJ Jensen
                                Frage?
                                Gruß Jens
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702
                                #2075
                                @jensen Nein.
                                Lege ein widget drüber das dir die Werte anzeigt.
                                JensenJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                • wendy2702W wendy2702
                                  @jensen Nein.
                                  JensenJ Offline
                                  JensenJ Offline
                                  Jensen
                                  #2076
                                  @wendy2702
                                  Ah ja, das würde zur Not ja gehen, danke für den Tip.
                                  Natürlich fände ich es trotzdem cool, wenn alle diesen zweiten Datenpunkt hätten. Dieser Adapter hat soviel Potential, nochmals allerbesten Dank an den Entwickler!
                                  • SKBS SKB
                                    JLegJ Offline
                                    JLegJ Offline
                                    JLeg
                                    #2077
                                    aktueller Firefox, Win10. Eben mal unter Chrome probiert: Da gibt's tatsächlich keinen console error - leider aber auch keinen Wechsel/Anzeige des "alternativen Wertes". Hat also womöglich mit dem FF console error nichts zu tun...
                                    • JLegJ JLeg
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #2078
                                      @jleg Hast Du die Wechsel-Anzeige denn aktiviert? Nur den Datenpunkt eintragen reicht ja nicht aus. Muss expliziet aktiviert werden.
                                      • SKBS SKB
                                        JLegJ Offline
                                        JLegJ Offline
                                        JLeg
                                        #2079
                                        nachdem ich in der Chrome-Console beim Herumspielen in der Adapter-Konfig die Meldung "Animation for Text and Values disabled!" entdeckt, und im JS-Code daraufhin gesehen hatte, dass es irgendwo eine Option "config.general.element_animation" geben müsste, habe ich mal gesucht - und habe die "Werte- und Texttausch"-Checkbox dann auch mitten im Gemüse ;-) gefunden.
                                        Allerdings - für mich war nicht klar, dass es neben der Eingabe von "Abwechselnde Anzeige im Element:" noch einen zus. Schalter gibt (ich hatte angenommen - wenn DP angegeben, dann "ein"). Würde ich zumindest ähnlich benennen ("Abwechselnde Anzeige aktivieren" o.ä.)
                                        Ergo - tut's so also, vielen Dank. Schöne Animation übrigens, hat schon was... :-)
                                        • JLegJ JLeg
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #2080
                                          @jleg Ja, ist hier gestern öfter mal zur Sprache gekommen. Ich werde die Dinge etwas aufräumen :)
