  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.9m Aufrufe 143 Beobachtet
    @skb Bei Niedervolt Batterien wäre es Blödsinn das Solar erst auf 230/400V hochzutransformieren um es dann wieder auf 48V herunterzuregeln, da gehst du direkt mit der Solarspannung über einen Batterielader auf die Batterie und hast deutlich weniger Verluste.
    Ralla66R
    Ralla66R
    Ralla66
    #2067
    das ist gemeint, wobei Bezug Netz Versorger der Wert schon abgezogen ist.
      @da_woody sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
      wieviel von der PV dort reinfliesst.
      Wie gesagt ist der Verbrauch nicht Quellenabhängig.
      Wenn ich das jetzt richtig verstehe möchtest du beim Verbrauch sehen, dass 400W davon Solarstrom, 120W aus der Batterie, und 30W aus dem Netz kommen?
      im Moment hat mein Haus einen Gesamtverbrauch von 462W, mein Solar produziert 2429W, davon gehen 2033W in die Batterie, und 66W kommen aus dem Netz.
      Du möchtest jetzt noch sehen, dass 396W deines Hause vom Solar kommen?
      (und wenn das gerade nicht reicht und die Batterie zuliefert, deren Anteil auch noch)
      @ralla66 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
      dann fehlt noch Batterie Laden direkt aus den Solarmodulen
      mit MPPT Lader?
      Hätte ich auch gerne, fällt aber wieder unter "Sonderfall" da bei HV und Hybrid-WR wird ja immer direkt in die Batterie geladen.
      da_WoodyD
      da_WoodyD
      #2068
      @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
      so hab ich mir das vorgestellt. muss aber gestehen, an den akku hab ich noch gar nicht gedacht... engel.gif
      • da_WoodyD da_Woody
        #2069
        😁 Siehste! noch mehr Optionen/Features!
        Sonne
        Batterie
        Netz
        • SKBS SKB
          @da_woody ich erwähnte ja, das Du das Wechsel-Element nutzen kannst, um deinen Total-von-PV-in-Verbrauch anzuzeigen.
          Die Restanzeige wurde gewünscht - somit ist sie da. Wenn sie nicht gebraucht wird, blende sie halt aus.
          JLegJ
          JLegJ
          JLeg
          #2070
          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
          Hi, ich habe den Adapter nun auch mal aktiviert - zunächst mit "Minimalkonfiguration" einfach mit einem Erzeuger (Leistung in W) und als "Wechselanzeige" der Tagesertrag (kWh). Leider wechselt da aber nichts - es wird ausschliesslich die aktuelle Leistung angezeigt. Allerdings gibt's auch einen Fehler in der Konsole:
          TypeError: window.browser is undefined
          <anonym> content.min.js:84
              inject ExtensionContent.jsm:589
              AsyncFunctionNext self-hosted:810
          Das passiert unabhängig davon, ob ich "echte" DPs oder testweise Dummy-DPs benutze...
          SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
          • JLegJ JLeg
            SKBS
            SKBS
            SKB
            #2071
            @jleg Wo kommen denn die Fehler her?
            JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
            • SKBS SKB
              JLegJ
              JLegJ
              JLeg
              #2072
              wie gesagt, Minimalkonfig - in der Instanz 2 DPs unter "solare Produktion" angegeben, und die "Instanz-URL" (...:8082/energiefluss/index.html?instance=0) aufgerufen. Der Standard-Kringel mit "Erzeugung" wird angezeigt, kein Wechsel, gleichzeitig der Konsolenfehler (Browser console)...
              SKBS JensenJ 2 Antworten Letzte Antwort
              • JLegJ JLeg
                SKBS
                SKBS
                SKB
                #2073
                @jleg den Fehler der Konsole habe ich noch nie gesehen.
                Welcher Browser? Welches OS?
                • JLegJ JLeg
                  JensenJ
                  JensenJ
                  Jensen
                  #2074
                  Frage?
                  Können die benutzerdefinierten Elemente auch diesen zusätzlichen Datenpunkt mit Anzeige in der Mitte bekommen? So wie beim Akku?
                  Ich würde gerne bei meinen beiden Wärmepumpen das erreichte Ergebnis anzeigen, also beim Warmwasser die Boilertemperatur und bei der Klimaanlage meine Raumtemperatur.
                  Gruß Jens
                  • JensenJ Jensen
                    Frage?
                    Gruß Jens
                    wendy2702W
                    wendy2702W
                    #2075
                    @jensen Nein.
                    Lege ein widget drüber das dir die Werte anzeigt.
                    JensenJ 1 Antwort Letzte Antwort
                    • wendy2702W wendy2702
                      @jensen Nein.
                      JensenJ
                      JensenJ
                      Jensen
                      #2076
                      @wendy2702
                      Ah ja, das würde zur Not ja gehen, danke für den Tip.
                      Natürlich fände ich es trotzdem cool, wenn alle diesen zweiten Datenpunkt hätten. Dieser Adapter hat soviel Potential, nochmals allerbesten Dank an den Entwickler!
                      • SKBS SKB
                        JLegJ
                        JLegJ
                        JLeg
                        #2077
                        aktueller Firefox, Win10. Eben mal unter Chrome probiert: Da gibt's tatsächlich keinen console error - leider aber auch keinen Wechsel/Anzeige des "alternativen Wertes". Hat also womöglich mit dem FF console error nichts zu tun...
                        • JLegJ JLeg
                          SKBS
                          SKBS
                          SKB
                          #2078
                          @jleg Hast Du die Wechsel-Anzeige denn aktiviert? Nur den Datenpunkt eintragen reicht ja nicht aus. Muss expliziet aktiviert werden.
                          • SKBS SKB
                            JLegJ
                            JLegJ
                            JLeg
                            #2079
                            nachdem ich in der Chrome-Console beim Herumspielen in der Adapter-Konfig die Meldung "Animation for Text and Values disabled!" entdeckt, und im JS-Code daraufhin gesehen hatte, dass es irgendwo eine Option "config.general.element_animation" geben müsste, habe ich mal gesucht - und habe die "Werte- und Texttausch"-Checkbox dann auch mitten im Gemüse ;-) gefunden.
                            Allerdings - für mich war nicht klar, dass es neben der Eingabe von "Abwechselnde Anzeige im Element:" noch einen zus. Schalter gibt (ich hatte angenommen - wenn DP angegeben, dann "ein"). Würde ich zumindest ähnlich benennen ("Abwechselnde Anzeige aktivieren" o.ä.)
                            Ergo - tut's so also, vielen Dank. Schöne Animation übrigens, hat schon was... :-)
                            • JLegJ JLeg
                              SKBS
                              SKBS
                              SKB
                              #2080
                              @jleg Ja, ist hier gestern öfter mal zur Sprache gekommen. Ich werde die Dinge etwas aufräumen :)
                              • SKBS SKB
                                JLegJ
                                JLegJ
                                JLeg
                                #2081
                                ...was die Übersicht für "Einsteiger" - und des Adapers selbst - bestimmt erheblich verbessern würde - statt der sehr langen Liste aller möglichen "Erzeuger", "Verbraucher" und "Benutzerdefiniertem" eine einzige DP-Eingabe mit einer "Qualifizierungs"-Auswahl - und einem "+"-Button für's Hinzufügen von weiteren. Die meisten werden vermutlich mit 3-4 Anzeigen auskommen.
                                Dann könnte man die unmittelbar zugehörigen Optionen ("Textwechsel" etc.) sogar im selben Tab unterbringen.
                                Ja, ist sicherlich "leicht reden" - könnte mir vorstellen, dass dazu einiges an "Struktur" umgebaut werden müsste, um die >17 (?) möglichen Anzeigen einheitlich enummerieren zu können... ;)
                                • JLegJ JLeg
                                  JB_SullivanJ
                                  JB_SullivanJ
                                  JB_Sullivan
                                  #2082
                                  Arbeit hier jemand mit zwei Instanzen und kann mal zeigen, wie dann die Anordnung in der VIS aussieht? Hab ihr dann zwei Flußdiagramme nebeneinander laufen, oder das zweite geschickt durch übereinander legen mit der 1. Instanz kombiniert?
                                  Irgendwie sieht das bei mir nicht so aus, wie ich mir das vorgestellt habe das es gehen könnte.
                                  • JB_SullivanJ
                                    JB_SullivanJ
                                    JB_Sullivan
                                    #2083
                                    Gibt es eigentlich so eine Art "Dumy" Datenpunkt Eintrag - quasi eine Entwickler Hintertür, mit der man einen Rahmen + Flussrichtungsanimation sichtbar machen kann ohne das in diesem Rahmen ein Wert angezeigt wird?
                                    Hintergrund der Frage ist das doppelte übereinander legen von zwei Instanzen. Das führt dazu, das die Schrift, welche sich in dem einem Rahmen von Instanz 1 als auch von Instanz 2 befindet, etwas verschwommen und dicker dargestellt wird, weil diese ja doppelt übereinander liegt.
                                    Hier zu sehen an "USV Keller". Damit die Flusslinie vom Haus zur USV funktioniert, muss dieser Rahmen in Instanz 1 als Benutzer definiertes Element 7, als auch in Instanz 2 als Verbrauch angelegt werden. Das führt dazu, das 2x die gleiche Anzeige übereinander liegt.
                                    Auch wenn es hier vielleicht nicht so aussieht, trotz Pixel genauer Ausrichtung im VIS Editor, sieht im Laufzeitbild die Schrift dieses Rahmens verschwommen aus.
                                    maximal1981M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                      maximal1981M
                                      maximal1981M
                                      maximal1981
                                      schrieb am zuletzt editiert von maximal1981
                                      #2084
                                      @jb_sullivan
                                      ich denke das wirst nicht besser hinbekommen, ein leichter Schatten wird immer bleiben.
                                      ich frag mich nur warum man für den TV, Fritteuse und den Lufterfrischer eine USV benötigt. 😊
                                      Edit:
                                      was ist mit z-Ebenen
                                      20 + 40 Energiefluss 1+2 und ein Füllobjekt mit 30 in der Farbe des Hintergrundes?
                                        #2085
                                        @jb_sullivan sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                                        wieso hast du denn das unterliegende überhaupt beschriftet.
                                        üblicherweise kann man sonst clear als Farbe eingeben, beim Rahmen klappt's auch.
                                        Wieso nicht beim wert weiß ich nicht.
                                        Möglicherweise ist dort ein Bug, da sich bei mir auch die Farbe des Wertes von der Batterie und die der Prozente nicht immer an die Eingaben halten. So wird due Prozentzahl >40 rot und der Leistungswert auch.
                                        • JB_SullivanJ
                                          JB_SullivanJ
                                          JB_Sullivan
                                          #2086
                                          Meine Anfrage hat sich in sofern erledigt, da die Darstellung oben Wertetechnisch schon ein wenig sinnfrei war. Die USV liefert 195W, aber alles was danach kommt ist in Summe deutlich mehr als diese 195W. Für Außenstehende (WAF) sehr unverständlich.
                                          Die Darstellung ist auch leider nicht so wie es im wirklichen Leben aufgebaut ist. (Thema Friteuse und USV stimmt so natürlich nicht). Leider gibt der Adapter den Aufbau aber nicht anders her.
                                          Ich habe es jetzt alles nochmal umgestrickt, was auch für außenstehende deutlich besser zu verstehen ist. Leider bekomme ich hier zwischen den beiden Hauptverteilungen (HV) keine animierte Linie hin, da es sich ja im Grunde um den gleichen Schaltschrank handelt.
                                          Wenn ich in der Instanz 0 zweimal den gleichen (HV) Datenpunkt verwende, ist das Ergebnis Null und es wird dann doch keine animierte Linie angezeigt.
                                          Also bleibt es erstmal so, wie es jetzt ist.
                                          maximal1981M 1 Antwort Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
