  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @homoran wie gesagt, da hat halt jeder einen eigenen zugang.
    ich weiss nicht wo du immer wieder Probleme bei (weiteren) Features siehst.
    vllt bin ich da purist. ich mag sehn, was rein/raus geht.
    wenn ge- oder entladen wird.
    klar, aber wie gesagt, --:-- muss ich nicht sehn.
    ist ja nicht böse gemeint, ich muss ja auch nicht alles nutzen. z.b. shuttercontrol.
    mir gehts nur darum, der adapter sollte relativ einfach zu handeln sein. ;)
    #2044
    @da_woody sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
    aber wenn nix rausgeht, geht nix raus!
    dann kannst du auch nicht hochrechnen wie lange der Akku noch bei einem weiteren Verbrauch von nix halten wird!
    • SKBS SKB
      @da_woody ich erwähnte ja, das Du das Wechsel-Element nutzen kannst, um deinen Total-von-PV-in-Verbrauch anzuzeigen.
      Die Restanzeige wurde gewünscht - somit ist sie da. Wenn sie nicht gebraucht wird, blende sie halt aus.
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      #2045
      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
      i know! aber warum muss da wechsel blinken sein? tögal. ich mag den adapter, wenn was nicht nach meiner nase geht, leb ich auch gut! :)
        #2046
        es geht nicht ums Blinken!
        dass es beim Wechsel optisch zu einer sichtbaren Veränderung kommt ist nun mal so.
        auch wenn
        in der batt sind ja auch 2 zeilen drinnen.
        würden die ja nicht reichen, da sich ja mehr ändert
        so wird z.B. aus dem Restverbrauch nach Abzug der Werte aller Satelitten
        im Wechsel der Gesamtverbrauch aller Einzelverbraucher
        incl. Bezeichner
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          #2047
          @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
          logisch, aber warum wurde das gewünschelt? wobei, wenn ein gewisser % satz da ist, na tögal.
            auch wenn
            incl. Bezeichner
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            #2048
            @homoran anscheinend red/schreib ich chinesisch... :)
            pv liefert angenommen 1000W, in der akkuanzeige wird angezeigt wieviel W in den akku geschickt werden.
            z.b. 50W. alles was ich mir vorstelle, anzeige im verbrauch, wieviel W da reingeschickt werden. besagte/berechnete 950W
              #2049
              das hast du wohl nicht verstanden!
              es wurde gewünscht die Restlaufzeit nicht bis zum leersaugen zu berechnen, sondern bis zu einer Reserve von x% Ladezustand
              SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #2050
                @homoran ... aber auch bis leer ;)
                  #2051
                  ist der VERBRAUCH deines Hauses
                  Was hat das mit dem Ladestrom für die Batterie zu tun.
                  klar ist die Ladeleistung ein Teil des Hausverbrauchs, wenn du so rechnen willst.
                  Ich rechne eher anders rum. Nur wenn es aus der Batterie kommt ist es Verbrauch, das Einladen ist nur ein Zwischenparken.
                  Beide Male darfst duces natürlich nicht dem Hausverbrauch zurechnen.
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    #2052
                    ja, ist der verbrauch, ich würde dort aber gerne sehen, wieviel von der PV dort reinfliesst. nix anderes.
                    aber ok, wenns euch nicht interessiert, werd ich auch damit leben können. :)
                    Ralla66R HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      #2053
                      @da_woody
                      gute Idee und Sinnvoll,
                      dann fehlt noch Batterie Laden direkt aus den Solarmodulen und nicht zwangsweise aus der 230 Volt Schiene. :-)
                      • Ralla66R Ralla66
                        @da_woody
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #2054
                        @ralla66 was fehlt?
                        Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                          #2055
                          Wie gesagt ist der Verbrauch nicht Quellenabhängig.
                          Wenn ich das jetzt richtig verstehe möchtest du beim Verbrauch sehen, dass 400W davon Solarstrom, 120W aus der Batterie, und 30W aus dem Netz kommen?
                          im Moment hat mein Haus einen Gesamtverbrauch von 462W, mein Solar produziert 2429W, davon gehen 2033W in die Batterie, und 66W kommen aus dem Netz.
                          Du möchtest jetzt noch sehen, dass 396W deines Hause vom Solar kommen?
                          (und wenn das gerade nicht reicht und die Batterie zuliefert, deren Anteil auch noch)
                          @ralla66 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                          mit MPPT Lader?
                          Hätte ich auch gerne, fällt aber wieder unter "Sonderfall" da bei HV und Hybrid-WR wird ja immer direkt in die Batterie geladen.
                          • SKBS SKB
                            @ralla66 was fehlt?
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            #2056
                            @skb
                            ich lade meine Batterie Pylontech ( 48 V ) wie folgt.
                            Solarmodule -> Laderegler- Batterie
                            Der Watt Wert der Ladung ist aus einem Datenpunkt bekannt.
                            Batterie Entladen geht bei mir ins Netz und ist kein Verbraucher.
                            SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Ralla66R Ralla66
                              @skb
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #2057
                              @ralla66 Für was wird denn die Batterie aufgeladen, wenn sie eh ins Netz geht?
                              Wieso gibst Du dann bei Batterie-Laden nicht den Punkt an? Ist halt kein Laderegler dazwischen - und? :)
                              HomoranH Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Ralla66R Ralla66
                                @skb
                                #2058
                                @ralla66 passt!
                                so ist es auch bei mir (geplant).
                                Da kommt noch ein Smartsolar MPPT dazu.
                                • SKBS SKB
                                  #2059
                                  • Wenn mehr Solarproduktion existiert als Verbrauch
                                  • zur "Lagerhaltung" für die Nacht
                                  • zur Batterieladung bei Blackout
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #2060
                                    @homoran Er schrieb doch, das die Batterie eh ins Netz geht. Ich hatte das so verstanden, das sie aufgeladen wird und dann ins Netz geht.
                                    Da erschließt sich mir der Sinn nicht. Kann ja dann direkt ins Netz gehen?!
                                    • SKBS SKB
                                      #2061
                                      @skb das wäre z.B. bei einer Inselanlage der Fall.
                                      Solarlader in (an) Batterie -> Netzwechselrichter
                                      Aber auch hier als Zusatz
                                      unten links
                                      • SKBS SKB
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        #2062
                                        @skb
                                        Ganz einfach, Balkonkraftwerk macht max 600 Watt, Verbrauch ist 150 Watt,
                                        450 Watt Tagsüber in die Batterie, ne schenke ich dem Versorger nicht :-)
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @skb
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #2063
                                          @ralla66 habe ich soweit verstanden. Das kannst Du ja in die Batterie fließen lassen - eben ohne Laderegler dazwischen. Oder missverstehe ich da was?!
                                          HomoranH Ralla66R 3 Antworten Letzte Antwort
