Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
@da_woody sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
ich mag sehn, was rein/raus geht.
aber wenn nix rausgeht, geht nix raus!
dann kannst du auch nicht hochrechnen wie lange der Akku noch bei einem weiteren Verbrauch von nix halten wird!@homoran sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
logisch, aber warum wurde das gewünschelt? wobei, wenn ein gewisser % satz da ist, na tögal.
wünschel euch ne gute n8...
muss da wechsel blinken sein?
es geht nicht ums Blinken!
dass es beim Wechsel optisch zu einer sichtbaren Veränderung kommt ist nun mal so.auch wenn
in der batt sind ja auch 2 zeilen drinnen.
würden die ja nicht reichen, da sich ja mehr ändert
so wird z.B. aus dem Restverbrauch nach Abzug der Werte aller Satelitten
im Wechsel der Gesamtverbrauch aller Einzelverbraucher
incl. Bezeichner@homoran anscheinend red/schreib ich chinesisch... :)
pv liefert angenommen 1000W, in der akkuanzeige wird angezeigt wieviel W in den akku geschickt werden.
z.b. 50W. alles was ich mir vorstelle, anzeige im verbrauch, wieviel W da reingeschickt werden. besagte/berechnete 950W -
das hast du wohl nicht verstanden!
es wurde gewünscht die Restlaufzeit nicht bis zum leersaugen zu berechnen, sondern bis zu einer Reserve von x% Ladezustand -
z.b. 50W. alles was ich mir vorstelle, anzeige im verbrauch, wieviel W da reingeschickt werden. besagte/berechnete 950W@da_woody sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
ist der VERBRAUCH deines Hauses
Was hat das mit dem Ladestrom für die Batterie zu tun.
klar ist die Ladeleistung ein Teil des Hausverbrauchs, wenn du so rechnen willst.
Ich rechne eher anders rum. Nur wenn es aus der Batterie kommt ist es Verbrauch, das Einladen ist nur ein Zwischenparken.Beide Male darfst duces natürlich nicht dem Hausverbrauch zurechnen.
Was hat das mit dem Ladestrom für die Batterie zu tun.ja, ist der verbrauch, ich würde dort aber gerne sehen, wieviel von der PV dort reinfliesst. nix anderes.
aber ok, wenns euch nicht interessiert, werd ich auch damit leben können. :) -
gute Idee und Sinnvoll,
dann fehlt noch Batterie Laden direkt aus den Solarmodulen und nicht zwangsweise aus der 230 Volt Schiene. :-) -
aber ok, wenns euch nicht interessiert, werd ich auch damit leben können. :)@da_woody sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
Wie gesagt ist der Verbrauch nicht Quellenabhängig.
Wenn ich das jetzt richtig verstehe möchtest du beim Verbrauch sehen, dass 400W davon Solarstrom, 120W aus der Batterie, und 30W aus dem Netz kommen?
im Moment hat mein Haus einen Gesamtverbrauch von 462W, mein Solar produziert 2429W, davon gehen 2033W in die Batterie, und 66W kommen aus dem Netz.
Du möchtest jetzt noch sehen, dass 396W deines Hause vom Solar kommen?
(und wenn das gerade nicht reicht und die Batterie zuliefert, deren Anteil auch noch)@ralla66 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
mit MPPT Lader?
Hätte ich auch gerne, fällt aber wieder unter "Sonderfall" da bei HV und Hybrid-WR wird ja immer direkt in die Batterie geladen. -
ich lade meine Batterie Pylontech ( 48 V ) wie folgt.
Solarmodule -> Laderegler- Batterie
Der Watt Wert der Ladung ist aus einem Datenpunkt bekannt.
Batterie Entladen geht bei mir ins Netz und ist kein Verbraucher. -
@ralla66 Für was wird denn die Batterie aufgeladen, wenn sie eh ins Netz geht?
Wieso gibst Du dann bei Batterie-Laden nicht den Punkt an? Ist halt kein Laderegler dazwischen - und? :)
@skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
- Wenn mehr Solarproduktion existiert als Verbrauch
- zur "Lagerhaltung" für die Nacht
- zur Batterieladung bei Blackout
@homoran Er schrieb doch, das die Batterie eh ins Netz geht. Ich hatte das so verstanden, das sie aufgeladen wird und dann ins Netz geht.
Da erschließt sich mir der Sinn nicht. Kann ja dann direkt ins Netz gehen?!
@skb
Ganz einfach, Balkonkraftwerk macht max 600 Watt, Verbrauch ist 150 Watt,
450 Watt Tagsüber in die Batterie, ne schenke ich dem Versorger nicht :-) -
@ralla66 habe ich soweit verstanden. Das kannst Du ja in die Batterie fließen lassen - eben ohne Laderegler dazwischen. Oder missverstehe ich da was?!
@skb Bei Niedervolt Batterien wäre es Blödsinn das Solar erst auf 230/400V hochzutransformieren um es dann wieder auf 48V herunterzuregeln, da gehst du direkt mit der Solarspannung über einen Batterielader auf die Batterie und hast deutlich weniger Verluste.
