  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    5.1k
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 143 Beobachtet
  • JensenJ Jensen
    Frage zur Darstellung
    In dieser Situation erzeugt die PV einen Teil der notwendigen Verbrauchsmenge, die Batterie liefert den Rest, was die Batterie zu viel liefert geht ins Netz.
    Müßte jetzt nicht die Leitung von Batterie ins Netz aktiv werden, anstelle PV ins Netz?
    Gruß Jens
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    schrieb am zuletzt editiert von SKB
    #2121
    @jensen das würde ja keinen Sinn machen. Du lädst die Batterie erst auf, damit sie sich wieder entladen kann?
    Es geht immer zuviel produzierte PV-Energie ins Netz.
    Eigentlich müsste auch nur soviel aus der Batterie entnommen werden, wie aktuell nötig.
    JensenJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      JensenJ Offline
      JensenJ Offline
      Jensen
      #2122
      @skb
      Verstehe ich noch nicht so richtig.
      ca. 100W kommen von PV
      ca. 200W kommen von Inverter (fix eingestellt, weil noch nicht einstellbar)
      ca. 200W werden verbraucht, ca. 100W gehen ins Netz
      ich würde erwarten, 100W gehen von PV zu Vebrauch, 100W von Batterie zu Verbrauch, 100W von Batterie ins Netz
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • JensenJ Jensen
        @skb
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #2123
        @jensen Das wird nicht unterstützt. Macht ja, wie ich oben erwähnte, sonst keinen Sinn. Erst Akku laden und dann ins Netz schicken.
        JensenJ Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
        • SKBS SKB
          JensenJ Offline
          JensenJ Offline
          Jensen
          #2124
          @skb
          ok, dann habe ich zumindest nix falsch konfiguriert, dann ist das halt so
          danke für die Erläuterungen
          Gruß Jens
          • SKBS SKB
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            #2125
            @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
            Nicht ganz richtig, eher je nach Anlagenkostellation sinnvoll.
            Das ewige Thema, Ausspeisung aus der Batterie wird ins Netz eingespeist und ist nicht Verbraucher :-)
            • Ralla66R Ralla66
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #2126
              @ralla66 Aus welchem Grunde sollte das sinnvoll sein? Erst speichere ich mit Mühe und Not Energie in die Batterie, um sie dann einfach ins Netz fließen zu lassen? Für mich macht das keinen Sinn.
              • SKBS SKB
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                #2127
                @skb
                Bei Balkonkraftwerken mit Speicher 48 Volt DC oder Minianlagen mit Speicher 48 V geht das Bautechnisch nicht anders wenn du keinen hohen Steuerungsaufwand betreiben willst.
                • Ralla66R Ralla66
                  @skb
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #2128
                  @ralla66 Bautechnisch hat - wie man sieht - in vielen Fällen nichts mit "sinnvoll" zu tun, wie du oben erwähnst ;)
                  • SKBS SKB
                    JensenJ Offline
                    JensenJ Offline
                    Jensen
                    #2129
                    @skb @Ralla66
                    Ich habe leider momentan nur einen billigen China-Inverter der nicht regelbar ist. Da ich genug Strom (Energie) habe, speise ich lieber etwas mehr ein, als ein wenig zu ziehen. (12Ct zu 40ct !)
                    Ich halte das schon für 'sinnvoll', auf jeden Fall spart es Geld.
                    Ralla66R SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • JensenJ Jensen
                      @skb @Ralla66
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      #2130
                      @jensen
                      eben, die 15 % Verlust über meinen Speicher hab ich lieber als den Versorgen nur ein Watt zu schenken.
                      • JensenJ Jensen
                        @skb @Ralla66
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #2131
                        @jensen Ich schreibe immer noch davon, das Einspeisen aus dem Akku nicht sinnvoll ist. Bei der Meinung bleibe ich auch.
                        Ist aber hier auch nicht Thema, um über die Speicherungen von Balkonkraftwerken zu diskutieren.
                        Der Adapter unterstützt keine Entladung der Batterie ins Netz.
                        • SKBS SKB
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          #2132
                          @skb
                          bleibe dabei, Ausspeisung der Batt gehört ins Netz und ist nicht Verbraucher.
                          • SKBS SKB
                            JensenJ Offline
                            JensenJ Offline
                            Jensen
                            schrieb am zuletzt editiert von Jensen
                            #2133
                            @skb
                            Nicht streiten Jungs, wir sind uns doch einig. Batterie ins Netz ist nicht schön, aber manchmal unvermeidbar. Und der Adapter ist auch so ein Traum.
                            • JensenJ Jensen
                              @skb
                              JensenJ Offline
                              JensenJ Offline
                              Jensen
                              #2134
                              @SKB
                              Ach so, die Leitung von der Batterie ins Netz ist dann nur, damit das optisch vernünftig aussieht? Dort wird nie ein Strom angezeigt?
                              • JensenJ Jensen
                                @SKB
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #2135
                                @jensen Doch, Zwangsladung/Batteriepflege aus dem Netz wird angezeigt.
                                • SKBS SKB
                                  JensenJ Offline
                                  JensenJ Offline
                                  Jensen
                                  #2136
                                  @skb
                                  ah ja, klar
                                  • JensenJ Jensen
                                    Gruß Jens
                                    #2137
                                    @jensen sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                                    dann hättest du ein massives Problem!
                                    Einspeisung ins Netz aus der Batterie ist verboten!
                                      JensenJ Offline
                                      JensenJ Offline
                                      Jensen
                                      #2138
                                      Wo steht denn das?
                                      Selbst modernste Anlagen dürften so schnell nicht regeln können, das nicht immer mal ein wenig ins Netz geht, wenn man den Herd ausschaltet.
                                      • JensenJ Jensen
                                        Wo steht denn das?
                                        #2139
                                        dies ist die einzig zulässige Ausnahme: kurzfristige Regelungsungenauigkeit.
                                        Aber grundsätzlich ist dein ESS so einzustellen, dass dieses so selten wie möglich passiert.
                                          JensenJ Offline
                                          JensenJ Offline
                                          Jensen
                                          #2140
                                          Gibt es dazu irgendwo genaue Angaben, wie groß Regelungsungenauigkeiten sein dürfen?
                                          HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
