  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    5.1k
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 143 Beobachtet
    @ralla66 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
    ist nicht gewünscht, möchte nur wissen was auf den Phasen los ist,
    dafür ist der Adapter aber nicht gedacht
    Dafür würde ein einfaches Gauge mit drei Nadeln reichen.
    EDIT:
    Wenn du tatsächlich phasengenaue Abbildung aller Verbraucher darstellen willst, dann brauchst du eben 3 Instanzen.
    Im Moment hast du aber nicht einen einzigen Einzelverbraucher in deiner Darstellung.
    Ob ich allerdings ohne viel basteln wüsste an welcher Phase die Kaffeemaschine und an welcher die Playstation hängt, wage ich zu bezweifeln.
    die Aussage
    Jeder Verbraucher hängt an einer Phase.
    soll doch nicht heißen, dass du nur 3 Verbraucher hast? ;-)
    und E-Herd, Durchlauferhitzer u.ä. hängen ja an allen drei Phasen. Auch wenn mein DLE bei normaler Last nur von 2 Phasen zieht. Erst bei großer Last braucht er alle drei.
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    #2161
    @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
    schrieb ich ja, ist mir bekannt.
    das sollte den Developer aber nicht daran hindern eine schnellere Übersicht zu generieren.
    Oder nennst du dein Abbild oder mein Abbild übersichtlich und schnell Informativ.
    Viel Luft nach oben
    Edit: Thema Herd , dafür ist der Adapter aber nicht gedacht 😀
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    -1
    • Ralla66R Ralla66
      wenn du sehen willst wieviel du gerade insgesamt verbrauchst
      Den insgesamt Verbrauch könnte ich auch im Blockly berechnen und per
      Visu String ins Element Verbraucher einfügen.
      Dies entspricht eher der realität. Jeder Verbraucher hängt an einer Phase.
      Nun könnte ich einen 2 ten Adapter installieren und an den Phasen die Verbraucher anfügen.
      Nenne ich mal realitäts nahe Abbildung des Systems. Eigentlich gehört ja Batt an L2.
      Ist schon klar, wird beim Adapter nicht gwünscht. Platz für Anregungen sollten aber
      möglich bleiben.
      Guter Adapter mit Potenzial nach oben :-)
      klassisch
      #2162
      Das hat mich auch interessiert. Die Frage ist dann aber: An welcher Stelle im Netz ist es besonders interessant und habe ich dort ein Meßgerät?
      Der EVU Zähler verrät keine Phasen. Direkt nach dem kommt aber Fronius Smart Meter und das zeigt wieder Phasen.
      Der Gen24 Inverter zeigt auch wieder Phasen.
      Die Erkenntnis ist ähnlich wie bei @Homoran auf dessen ganz anderem System: Die Inverter wollen alle Phasen gleich belasten, um ihren Wirkungsgrad zu optimieren und um möglichst wenig Spitzenlast zu generieren. Und genau das tut mein Gen24 auch. Wahrscheinlich auch, um selbst möglich symmetrisch zu laufen. Wann ich auch immer reinschaue, haben alle 3 Phasen die gleiche Erzeugung.
      Den Ausgleich zwischen den Phasen überlassen die Inverter als am liebsten dem Netz. Und das Netz hat sowas vor der Installation der PV ja auch gemacht. Statistik der Hausanschlüsse, die an einem Trafo hängen.
      Im Ersatzstrombetrieb geht das nicht mehr. Fronius gewährt keinen Garantie mehr, wenn man mehr als 15% der Zeit im Inselbetrieb läuft. Der unsymmetrische Betrieb wird dem wohl nicht gut tun.
      • K klassisch
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        #2163
        @klassisch sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
        meiner schon, benötige aber keinen Ausgleich der Phasen,
        Möchte das eben realitätsnah abbilden.
        • Ralla66R Ralla66
          Viel Luft nach oben
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #2164
          Viel Luft nach oben
          So oft, wie ich hier lese, das Adapter "Luft nach oben" hat, so mehr denke ich, ich hätte keine Sekunde Arbeit reingesteckt.
          Natürlich ist mit Euren "Bastellösungen" nicht immer alles abgedeckt. Das ist auch nicht Sinn des Adapters.
          • SKBS SKB
            Viel Luft nach oben
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            #2165
            @skb
            deshalb kann der Adapter ja trotzdem übersichtlich und schnell Informativ sein.
            Ist er aber nicht, also Luft nach oben.
            Is schon klar, das ist auch nicht Sinn des Adapters.
            -1
            • Ralla66R Ralla66
              @skb
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              da_Woody
              #2166
              @ralla66 auch wenn ich mich wieder unbeliebt mache. es ist eine gute Übersicht.
              Keiner hindert dich einen besseren zu basteln der alle Feinheiten bietet.
              gruß vom Woody
              • da_WoodyD da_Woody
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                #2167
                @da_woody sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                Die alte Leier, bloß nix Sinnvoll verbessern.
                Da habe ich keine Zeit zu da ich hier alles was nicht verschlüsselt ist per Oscar ( Bit ) mir ansehe und andere Programme schreiben muß :)
                Jeder hat so seine Meinung zu guter Übersicht halt.
                SKBS da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                -1
                • Ralla66R Ralla66
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #2168
                  @ralla66 Deine Ansicht der Dinge.
                  Richtig, immer die "alte Leier":
                  Du stellst Dich hier mit der riesen Ahnung hin - konstruktive Vorschläge kommen aber nicht.
                  Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                  • SKBS SKB
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    #2169
                    @skb
                    konstruktive Vorschläge :
                    • baue Benutzerdefinierte Elemente ein an denen andere Elmente andockbar sind.
                    • baue Phasen Elemente ein
                    • Ralla66R Ralla66
                      @skb
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #2170
                      @ralla66 notiere ich.
                      • SKBS SKB
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        #2171
                        @skb
                        danke,
                        ist schon klar mußte die ganze Routine umschreiben.
                        Viel Arbeit, ich weiß.
                        Der Adapter ist ja Top warum daraus nicht den Brüller machen den jeder gebrauchen kann.
                          EDIT:
                          die Aussage
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          #2172
                          ok,
                          Thema Herd, bei Benutzerdefinierten andockbaren Elementen kannst du dann per einzelner
                          Phase einbinden oder als Gesamtverbraucher.
                          Das kann der Adapter dann, Cool gelle :-)
                          • SKBS SKB
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            #2173
                            @skb
                            konstruktive Vorschläge Teil 2 :
                            Wert plus / minus ergibt die Flussrichtung und wie der Wert des Datenpunktes
                            hier Herd von zB der Var Haus berechnet wird. Das dürfte die Routine vereinfachen.
                            • Ralla66R Ralla66
                              ok,
                              #2174
                              das kann er jetzt auch!
                              doch ist er!
                              aber nicht phasenbezogen. Das ist für den Energiefluss auch nicht notwendig
                              • Ralla66R Ralla66
                                @skb
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                wendy2702
                                #2175
                                Kannst du mir erklären was dadurch vereinfacht wird bzw. wofür die Flussrichtung Vorzeichenabhängig sein soll?
                                Gerade am Beispiel Herd kann ich das nicht verstehen da von dort defakto nie Strom zum Haus fliessen kann.
                                • wendy2702W wendy2702
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  #2176
                                  @wendy2702
                                  den Vorteil eines frei definierbaren andockbaren Benutzerelementes liegt doch klar auf der Hand. Erklären muß ich da nix.
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @wendy2702
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702
                                    #2177
                                    @ralla66 das habe ich nicht gefragt.
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_Woody
                                      #2178
                                      ja, die alte leier. der adapter heißt energiefluss, nicht phasenzerfuzler.
                                      du hast keine zeit dafür, ein anderer soll sich die zeit nehmen?
                                      die alte leier, auf allgemeinen wunsch eines einzelen...
                                      gruß vom Woody
                                        spoeh-man
                                        #2179
                                        Ich habe eine frage.
                                        Meine Solare Produktion ist ein Negativer wert leider wird dadurch immer 0 bei Erzeugung angezeigt kann man dass irgendwie einstellen oder muss ich den wert irgendwie Positiv bekommen?.
                                        • S spoeh-man
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702
                                          #2180
                                          @spoeh-man Muss Positiv sein.
                                          Woher kommt der denn Negativ ???
