  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    5.1k
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 143 Beobachtet
  • SKBS SKB
    ich erstelle derzeit einen Adapter, der einen animierten Energiefluss darstellen kann.
    Möglich sind: Erzeugung, Bezug, Einspeisung, Hausverbrauch, Batterie- und Autoladung sowie ein frei wählbarer Kreis.
    Hierzu sind im Admin-Interface die Datenpunkte der jeweiligen Messeinrichtungen anzugeben.
    Gerne würde ich Euch bitten, die aktuellen Möglichkeiten schon einmal auszuprobieren.
    Zu installieren ist dieser über:
    https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss
    Anzeige ist über den Instanz Link möglich. Dieser kann dann auch in ein iFrame oder HTML Widget eingefügt werden.
    Bisher unterstützt der Adapter folgendes:
    Design:
    • Aendern Sie die Farbe jedes Elements
    • Elemente koennen ausgewaehlt werden (Kreis oder Rechteck)
    • Zeitintervall einstellbar, um wechselnde Anzeigen innerhalb der Elemente darzustellen
    • Texte innerhalb der Elemente koennen geaendert werden (<br> gilt als Zeilenumbruch)
    • %-Texte koennen auch andere Farben haben
    • Definieren Sie verschiedene Farben fuer jede Linie
    • Linien koennen ausgeblendet werden, wenn keine Animation auf der Linie stattfindet
    • verschiedene Farben fuer jede Animation auf der Linie definieren
    • Dicke der Elemente und Linien aenderbar
    • Fuelle die Elemente mit verschiedenen Farben (Elemente mit Prozentwerten koennen auch prozentual gefuellt werden; wird keine Farbe gewaehlt, ist das Element transparent)
    • Schatten der Elemente ein-/ausblenden
    • Schatten fuer Werte, Beschreibungen und Icons koennen definiert werden
    • Radius des Kreises anpassbar
    • Hoehe, Breite und Eckenradius des Rechtecks anpassbar
    • Definieren Sie Ihre eigene Farbe und Deckkraft fuer die Schatten (rgba-unterstuetzt)
    • Schriftarten der Werte und Texte aendern (eigene Schriftarten koennen importiert werden)
    • Texte, Werte, Icons, Prozentwerte und Batterietext neu ausrichten (hoeher oder tiefer)
    • Aendern Sie die Schriftgroessee fuer Label, Werte und %-Texte
    • Transparenz fuer Icon, Linie, Text, Wert, Prozent-Wert und verbleibenden Batterie Text moeglich
    • Definieren Sie eine Farbe fuer das Autosymbol, wenn es geladen wird
    • Einige Werte koennen unterschiedliche Farben haben, wenn ihr Wert unterhalb eines Schwellenwerts ist (Verbrauch, Produktion, Netz und Batterie)
    • Batterie-Icon kann beim Laden und Entladen animiert werden
    • Anzahl der animierten Punkte auf der Linie, sowie deren Abstand, Laenge, Dauer, Stil und Dicke auswaehlbar
    • automatische Animationsgeschwindigkeit kann verwendet werden, um den hoechsten Verbrauch innerhalb der benutzerdefinierten Elemente 1 bis 11 einfach zu identifizieren
    • Verbleibende Lade-/Entladezeit der Batterie anzeigen (ist abhaengig von Batterieprozent und Batteriekapazitaet)
    • Slim-Design moeglich - Kleinerer Abstand zum Batterie Element
    Technisch:
    • Datenpunkte fuer jedes Element definieren (fuege einen zweiten Datenpunkt zu den Elementen Produktion, Zusatzproduktion, Verbrauch und Netz hinzu, um diesen z.B. als Tageszusammenfassung zu nutzen)
    • 3 Produktions-Elemente darstellbar (wenn 3 aktiv sind, wird das Slim-Design deaktiviert)
    • auch fuer Insel-Anlagen (Linie von der Produktion zum Netz kann deaktiviert werden)
    • Batterieprozentsatz innerhalb des Auto- oder Batterie-Elements anzeigen
    • unterschiedliche Zustaende fuer Einspeisung oder Bezug aus dem Netz verwenden
    • Einstellungen umkehren, wenn Ihre Werte negativ sind (fuer Verbrauch, Netzeinspeisung, Laden-/Entladen der Batterie)
    • Verwenden Sie positive oder negative Werte fuer den Verbrauch
    • Berechnen Sie Ihren Verbrauch ueber Erzeugung und Netzeinspeisung, wenn Sie keinen Stromzaehler haben
    • Verwenden Sie verschiedene Zustaende fuer Ihre Batterie
    • Fuegen Sie 10 eigene Elemente als Verbraucher mit unterschiedlichem Text, Werten und Symbolen hinzu (2 Elemente koennen als weiterer Auto-Ladepunkt konfiguriert werden, 2 Elemente koennen als Balkonkraftwerk genutzt werden)
    • Alle Werte von W in kW umrechnen
    • Alle Werte koennen in W oder kW vorliegen. Der Adapter rechnet die Werte passend um
    • Waehlen Sie, wie viele Dezimalstellen Sie anzeigen moechten (0, 1, 2) - fuer Werte und Akkuladung
    • Waehlen Sie die Einheit (Freitext)
    • Ziehen Sie den Verbrauch des Autos und der Zusatzgeraete vom Verbrauch im Haus ab (auswaehlbar)
    • Alle Datenpunkte koennen ueber den Objekt-Browser ausgewaehlt werden
    • Definieren Sie einen Schwellenwert, um nur Werte darueber anzuzeigen
    Viel Spaß beim Testen!
    Da der Adapter sich nun schon einige Zeit in der Entwicklung befindet, gibt es einen Support Thread, den Du hierüber erreichen kannst. Hier bitte nur Fehler zur Programmierung oder ungewöhnlichem Verhalten besprechen.
    Support-Thread:
    Energiefluss Adapter - Support
    Video-Anleitung:
    https://www.youtube.com/watch?v=wFfiEOoreGo (dank an verdrahtet.info)
    Vielen Dank!
    Mike Hellracer
    schrieb am zuletzt editiert von Mike Hellracer
    #2181
    @skb
    Sensationell der Adapter,
    so etwas darzustellen hatte ich schon vergebens in VIS versucht.
    Hätte noch ein paar Vorschläge zur Diskussion zu stellen:
    1. ich schlage vor die Werte Verbrauch und Hausverbrauch zu trennen.
      Für den Hausverbrauch einen eigenen Wert zu erstellen und davon die Verbraucher abzuziehen.
      Das Ergebnis wäre dann im Diagramm ein Wert Verbrauch (der blaue in der Mitte wie bisher) und ein zweiter Verbraucher Sonstige (rot) errechnet aus den Werten (Alles - "Abziehen vom Hausverbrauch")
    • M Mike Hellracer
      @skb
      #2182
      @mike-hellracer sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
      kannst du doch!
        kannst du doch!
        Mike Hellracer
        #2183
        Das habe ich nicht gefunden!?
        Wenn ich richtig verstanden habe kann ich der Wert für den kompletten Verbrauch setzen und dann bei den Einstellungen der Verbraucher den Wert vom kompletten Verbrauch abziehen lassen.
        Ich hätte aber gerne den kompletten Verbrauch wie gehabt als Wert in der Mitte und den "restlichen Hausverbrauch" als einen separaten Verbraucher (also kompletter Verbrauch abzüglich der anderen Verbraucher).
        • M Mike Hellracer
          #2184
          geht per Wechselanzeige
          nur Haus
          und gesamt
            nur Haus
            und gesamt
            Mike Hellracer
            #2185
            Ok, da es sich ja um die Summe der restlichen, nicht dargestellten Verbraucher handelt stimmt die Darstellung nicht ganz, aber ich kann damit Leben.
            Jetzt die Schlüsselfrage: Ich habe jetzt beide Werte befüllt, aber aktivere ich Wechselanzeige?
            • M Mike Hellracer
              #2186
              gut versteckt unter Farbe/Linien
                Mike Hellracer
                #2187
                @Homoran
                Danke das war es.
                Gibt es eigentlich einen Ansatz das über einen "eigenen Verbraucher" zu realisieren, ohne das ich den DP selber berechnen muss? Weil eigentlich wäre in der Wechselansicht ja die Tages o. Jahreswerte oder Kosten sinnvoller oder?
                Edit:
                habe gerade gesehen, das es diesen Wunsch auch schon im Problemteil gibt :)
                • M Mike Hellracer
                  @Homoran
                  Danke das war es.
                  Edit:
                  #2188
                  wieso?
                  Das ist Geschmackssache.
                  was wäre daran so schlimm?
                  Mein Verbrauch ist auch gerechnet.
                    wieso?
                    Mike Hellracer
                    #2189
                    Für mich wäre es nicht wirklich schlimm es selber per Script zu rechnen und als extra Verbraucher einzutragen. Und dann bei jedem neuen Verbraucher das Script anzupassen.
                    Aber ein wenig umständlich.
                    M. E. könnte es im Adapter für einfache Mausschubser über Click realisiert werden.
                    • M Mike Hellracer
                      #2190
                      das nennt sich dann Blockly
                      • O Offline
                        O Offline
                        oxident
                        #2191
                        Ich traue mich ja fast nicht zu fragen, aber gibt es Überlegungen, die Anzeige auch im Hochformat (oder gar responsive) zu gestalten?
                        Bei mir wird eigentlich nur auf dem Handy oder dem Kühlschrank (Familyhub) geschaut und die sind alle hochformatig...
                        SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • O oxident
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          schrieb am zuletzt editiert von SKB
                          #2192
                          @oxident die Anzeige ist responsive.
                          Zumindest so:
                          Hochkant:
                          Querformat:
                          • O oxident
                            #2193
                            @oxident sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                            was ist dann das Problem?
                            O 1 Antwort Letzte Antwort
                            • wendy2702W wendy2702
                              @spoeh-man Muss Positiv sein.
                              Woher kommt der denn Negativ ???
                              spoeh-man
                              #2194
                              @wendy2702
                              Nun aus Netzsicht ist die Stromrichtung negativ wir haben es über einen shelly Pro3EM gelöst aber dann werde ich dort die Wandler drehen dann passt es auch wieder.
                                O Offline
                                O Offline
                                oxident
                                #2195
                                @homoran Wahrscheinlich meine Vis 😲
                                Aber dann weiß ich, wo ich suchen muss.
                                • O oxident
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #2196
                                  @oxident Das Endgerät fordert eigentlich an, was es braucht. Das sollte die VIS dann einlesen.
                                  Kannst Du vielleicht nur mal den Energiefluss als Seite in dem Kühlschrank einstellen? Ob das funktioniert?
                                  Wenn ja, finden wir auch eine Lösung für die VIS.
                                  Btw: zeigt die VIS sich denn selbst im Kühlschrank responsive an?
                                  • O oxident
                                    #2197
                                    nne, die Frage war gemeint: was passiert in deiner vis?
                                    wie sieht es da aus?
                                      Pali 0
                                      #2198
                                      wie kann ich den Energiefluss-Adapter updaten?
                                      • P Pali 0
                                        #2199
                                        @pali-0
                                        Einfach nochmal aus dem github auschecken.
                                          Paulmeins
                                          #2200
                                          Moin, vielen Dank für diesen Adapter!
                                          Aber weiß jemand ob man eine zweite Batterie hinzufügen kann?
                                          Oder ob man einen zusätzlichen Verbraucher/Wallbox dafür "verwenden" kann?
                                          Bei einem Verbraucher oder Balkonkraftwerk läuft die Energie ja immer nur in eine Richtung.
                                          SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
