Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
ich erstelle derzeit einen Adapter, der einen animierten Energiefluss darstellen kann.
Möglich sind: Erzeugung, Bezug, Einspeisung, Hausverbrauch, Batterie- und Autoladung sowie ein frei wählbarer Kreis.Hierzu sind im Admin-Interface die Datenpunkte der jeweiligen Messeinrichtungen anzugeben.
Gerne würde ich Euch bitten, die aktuellen Möglichkeiten schon einmal auszuprobieren.
Zu installieren ist dieser über:
https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energieflussAnzeige ist über den Instanz Link möglich. Dieser kann dann auch in ein iFrame oder HTML Widget eingefügt werden.
Bisher unterstützt der Adapter folgendes:
Design:- Aendern Sie die Farbe jedes Elements
- Elemente koennen ausgewaehlt werden (Kreis oder Rechteck)
- Zeitintervall einstellbar, um wechselnde Anzeigen innerhalb der Elemente darzustellen
- Texte innerhalb der Elemente koennen geaendert werden (<br> gilt als Zeilenumbruch)
- %-Texte koennen auch andere Farben haben
- Definieren Sie verschiedene Farben fuer jede Linie
- Linien koennen ausgeblendet werden, wenn keine Animation auf der Linie stattfindet
- verschiedene Farben fuer jede Animation auf der Linie definieren
- Dicke der Elemente und Linien aenderbar
- Fuelle die Elemente mit verschiedenen Farben (Elemente mit Prozentwerten koennen auch prozentual gefuellt werden; wird keine Farbe gewaehlt, ist das Element transparent)
- Schatten der Elemente ein-/ausblenden
- Schatten fuer Werte, Beschreibungen und Icons koennen definiert werden
- Radius des Kreises anpassbar
- Hoehe, Breite und Eckenradius des Rechtecks anpassbar
- Definieren Sie Ihre eigene Farbe und Deckkraft fuer die Schatten (rgba-unterstuetzt)
- Schriftarten der Werte und Texte aendern (eigene Schriftarten koennen importiert werden)
- Texte, Werte, Icons, Prozentwerte und Batterietext neu ausrichten (hoeher oder tiefer)
- Aendern Sie die Schriftgroessee fuer Label, Werte und %-Texte
- Transparenz fuer Icon, Linie, Text, Wert, Prozent-Wert und verbleibenden Batterie Text moeglich
- Definieren Sie eine Farbe fuer das Autosymbol, wenn es geladen wird
- Einige Werte koennen unterschiedliche Farben haben, wenn ihr Wert unterhalb eines Schwellenwerts ist (Verbrauch, Produktion, Netz und Batterie)
- Batterie-Icon kann beim Laden und Entladen animiert werden
- Anzahl der animierten Punkte auf der Linie, sowie deren Abstand, Laenge, Dauer, Stil und Dicke auswaehlbar
- automatische Animationsgeschwindigkeit kann verwendet werden, um den hoechsten Verbrauch innerhalb der benutzerdefinierten Elemente 1 bis 11 einfach zu identifizieren
- Verbleibende Lade-/Entladezeit der Batterie anzeigen (ist abhaengig von Batterieprozent und Batteriekapazitaet)
- Slim-Design moeglich - Kleinerer Abstand zum Batterie Element
Technisch:
- Datenpunkte fuer jedes Element definieren (fuege einen zweiten Datenpunkt zu den Elementen Produktion, Zusatzproduktion, Verbrauch und Netz hinzu, um diesen z.B. als Tageszusammenfassung zu nutzen)
- 3 Produktions-Elemente darstellbar (wenn 3 aktiv sind, wird das Slim-Design deaktiviert)
- auch fuer Insel-Anlagen (Linie von der Produktion zum Netz kann deaktiviert werden)
- Batterieprozentsatz innerhalb des Auto- oder Batterie-Elements anzeigen
- unterschiedliche Zustaende fuer Einspeisung oder Bezug aus dem Netz verwenden
- Einstellungen umkehren, wenn Ihre Werte negativ sind (fuer Verbrauch, Netzeinspeisung, Laden-/Entladen der Batterie)
- Verwenden Sie positive oder negative Werte fuer den Verbrauch
- Berechnen Sie Ihren Verbrauch ueber Erzeugung und Netzeinspeisung, wenn Sie keinen Stromzaehler haben
- Verwenden Sie verschiedene Zustaende fuer Ihre Batterie
- Fuegen Sie 10 eigene Elemente als Verbraucher mit unterschiedlichem Text, Werten und Symbolen hinzu (2 Elemente koennen als weiterer Auto-Ladepunkt konfiguriert werden, 2 Elemente koennen als Balkonkraftwerk genutzt werden)
- Alle Werte von W in kW umrechnen
- Alle Werte koennen in W oder kW vorliegen. Der Adapter rechnet die Werte passend um
- Waehlen Sie, wie viele Dezimalstellen Sie anzeigen moechten (0, 1, 2) - fuer Werte und Akkuladung
- Waehlen Sie die Einheit (Freitext)
- Ziehen Sie den Verbrauch des Autos und der Zusatzgeraete vom Verbrauch im Haus ab (auswaehlbar)
- Alle Datenpunkte koennen ueber den Objekt-Browser ausgewaehlt werden
- Definieren Sie einen Schwellenwert, um nur Werte darueber anzuzeigen
Viel Spaß beim Testen!
Da der Adapter sich nun schon einige Zeit in der Entwicklung befindet, gibt es einen Support Thread, den Du hierüber erreichen kannst. Hier bitte nur Fehler zur Programmierung oder ungewöhnlichem Verhalten besprechen.
Support-Thread:
Energiefluss Adapter - SupportVideo-Anleitung:
https://www.youtube.com/watch?v=wFfiEOoreGo (dank an verdrahtet.info)Vielen Dank!
@skb
Sensationell der Adapter,
so etwas darzustellen hatte ich schon vergebens in VIS versucht.
Hätte noch ein paar Vorschläge zur Diskussion zu stellen:- ich schlage vor die Werte Verbrauch und Hausverbrauch zu trennen.
Für den Hausverbrauch einen eigenen Wert zu erstellen und davon die Verbraucher abzuziehen.
Das Ergebnis wäre dann im Diagramm ein Wert Verbrauch (der blaue in der Mitte wie bisher) und ein zweiter Verbraucher Sonstige (rot) errechnet aus den Werten (Alles - "Abziehen vom Hausverbrauch")
@skb
@mike-hellracer sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
kannst du doch!
kannst du doch!
Das habe ich nicht gefunden!?
Wenn ich richtig verstanden habe kann ich der Wert für den kompletten Verbrauch setzen und dann bei den Einstellungen der Verbraucher den Wert vom kompletten Verbrauch abziehen lassen.
Ich hätte aber gerne den kompletten Verbrauch wie gehabt als Wert in der Mitte und den "restlichen Hausverbrauch" als einen separaten Verbraucher (also kompletter Verbrauch abzüglich der anderen Verbraucher). -
Ich hätte aber gerne den kompletten Verbrauch wie gehabt als Wert in der Mitte und den "restlichen Hausverbrauch" als einen separaten Verbraucher (also kompletter Verbrauch abzüglich der anderen Verbraucher).@mike-hellracer sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
geht per Wechselanzeige
nur Haus
und gesamt
nur Haus
und gesamt
Ok, da es sich ja um die Summe der restlichen, nicht dargestellten Verbraucher handelt stimmt die Darstellung nicht ganz, aber ich kann damit Leben.
Jetzt die Schlüsselfrage: Ich habe jetzt beide Werte befüllt, aber aktivere ich Wechselanzeige? -
Jetzt die Schlüsselfrage: Ich habe jetzt beide Werte befüllt, aber aktivere ich Wechselanzeige?@mike-hellracer sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
gut versteckt unter Farbe/Linien
@Homoran
Danke das war es.
Gibt es eigentlich einen Ansatz das über einen "eigenen Verbraucher" zu realisieren, ohne das ich den DP selber berechnen muss? Weil eigentlich wäre in der Wechselansicht ja die Tages o. Jahreswerte oder Kosten sinnvoller oder?
Edit:
habe gerade gesehen, das es diesen Wunsch auch schon im Problemteil gibt :) -
@Homoran
Danke das war es.
Edit:
habe gerade gesehen, das es diesen Wunsch auch schon im Problemteil gibt :)@mike-hellracer sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
wieso?
Das ist Geschmackssache.@mike-hellracer sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
was wäre daran so schlimm?
Mein Verbrauch ist auch gerechnet.
wieso?
Für mich wäre es nicht wirklich schlimm es selber per Script zu rechnen und als extra Verbraucher einzutragen. Und dann bei jedem neuen Verbraucher das Script anzupassen.
Aber ein wenig umständlich.
M. E. könnte es im Adapter für einfache Mausschubser über Click realisiert werden. -
M. E. könnte es im Adapter für einfache Mausschubser über Click realisiert werden.@mike-hellracer sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
das nennt sich dann Blockly
Ich traue mich ja fast nicht zu fragen, aber gibt es Überlegungen, die Anzeige auch im Hochformat (oder gar responsive) zu gestalten?
Bei mir wird eigentlich nur auf dem Handy oder dem Kühlschrank (Familyhub) geschaut und die sind alle hochformatig...
@spoeh-man Muss Positiv sein.
Woher kommt der denn Negativ ???
Nun aus Netzsicht ist die Stromrichtung negativ wir haben es über einen shelly Pro3EM gelöst aber dann werde ich dort die Wandler drehen dann passt es auch wieder.
@oxident sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
was ist dann das Problem?
@oxident Das Endgerät fordert eigentlich an, was es braucht. Das sollte die VIS dann einlesen.
Kannst Du vielleicht nur mal den Energiefluss als Seite in dem Kühlschrank einstellen? Ob das funktioniert?
Wenn ja, finden wir auch eine Lösung für die VIS.
Btw: zeigt die VIS sich denn selbst im Kühlschrank responsive an? -
Einfach nochmal aus dem github auschecken.
Moin, vielen Dank für diesen Adapter!
Aber weiß jemand ob man eine zweite Batterie hinzufügen kann?
Oder ob man einen zusätzlichen Verbraucher/Wallbox dafür "verwenden" kann?
Bei einem Verbraucher oder Balkonkraftwerk läuft die Energie ja immer nur in eine Richtung.
