  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.9m Aufrufe 143 Beobachtet
    @mike-hellracer sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
    Weil eigentlich wäre in der Wechselansicht ja die Tages o. Jahreswerte oder Kosten sinnvoller oder?
    wieso?
    Das ist Geschmackssache.
    ohne das ich den DP selber berechnen muss?
    was wäre daran so schlimm?
    Mein Verbrauch ist auch gerechnet.
    M
    M
    Mike Hellracer
    #2189
    Für mich wäre es nicht wirklich schlimm es selber per Script zu rechnen und als extra Verbraucher einzutragen. Und dann bei jedem neuen Verbraucher das Script anzupassen.
    Aber ein wenig umständlich.
    M. E. könnte es im Adapter für einfache Mausschubser über Click realisiert werden.
    • M Mike Hellracer
      #2190
      das nennt sich dann Blockly
      • O
        O
        oxident
        #2191
        Ich traue mich ja fast nicht zu fragen, aber gibt es Überlegungen, die Anzeige auch im Hochformat (oder gar responsive) zu gestalten?
        Bei mir wird eigentlich nur auf dem Handy oder dem Kühlschrank (Familyhub) geschaut und die sind alle hochformatig...
        SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • O oxident
          SKBS
          SKBS
          SKB
          #2192
          @oxident die Anzeige ist responsive.
          Zumindest so:
          Hochkant:
          Querformat:
          • O oxident
            #2193
            @oxident sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
            was ist dann das Problem?
            O 1 Antwort Letzte Antwort
            • wendy2702W wendy2702
              @spoeh-man Muss Positiv sein.
              Woher kommt der denn Negativ ???
              S
              S
              spoeh-man
              #2194
              @wendy2702
              Nun aus Netzsicht ist die Stromrichtung negativ wir haben es über einen shelly Pro3EM gelöst aber dann werde ich dort die Wandler drehen dann passt es auch wieder.
                O
                O
                oxident
                #2195
                @homoran Wahrscheinlich meine Vis 😲
                Aber dann weiß ich, wo ich suchen muss.
                • O oxident
                  SKBS
                  SKBS
                  SKB
                  #2196
                  @oxident Das Endgerät fordert eigentlich an, was es braucht. Das sollte die VIS dann einlesen.
                  Kannst Du vielleicht nur mal den Energiefluss als Seite in dem Kühlschrank einstellen? Ob das funktioniert?
                  Wenn ja, finden wir auch eine Lösung für die VIS.
                  Btw: zeigt die VIS sich denn selbst im Kühlschrank responsive an?
                  • O oxident
                    #2197
                    nne, die Frage war gemeint: was passiert in deiner vis?
                    wie sieht es da aus?
                    • P
                      P
                      Pali 0
                      #2198
                      wie kann ich den Energiefluss-Adapter updaten?
                      • P Pali 0
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        Most Active Developer
                        #2199
                        @pali-0
                        Einfach nochmal aus dem github auschecken.
                        • P
                          P
                          Paulmeins
                          #2200
                          Moin, vielen Dank für diesen Adapter!
                          Aber weiß jemand ob man eine zweite Batterie hinzufügen kann?
                          Oder ob man einen zusätzlichen Verbraucher/Wallbox dafür "verwenden" kann?
                          Bei einem Verbraucher oder Balkonkraftwerk läuft die Energie ja immer nur in eine Richtung.
                          SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                          • P Paulmeins
                            SKBS
                            SKBS
                            SKB
                            #2201
                            @paulmeins eine zweite Batterie ist aktuell nicht vorgesehen.
                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Z
                              Z
                              zizu29
                              #2202
                              Hallo Zusammen,
                              ich habe den Adapter wie in der Beschreibung installiert jedoch bekomme ich beim öffnen des Bildschirms nur dieses angezeigt. Wo liegt mein Fehler bzw. was wird alles benötigt um den Adapter zum laufen zu bringen. VIS funktioniert auch im Iframe das gleiche Bild.
                              • Z zizu29
                                Hallo Zusammen,
                                SKBS
                                SKBS
                                SKB
                                #2203
                                @zizu29 Web-Adapter auf "integriert" stellen.
                                Sollte dann dein VIS nicht mehr laufen, eine 2. Web-Instanz installieren.
                                Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                • SKBS SKB
                                  Z
                                  Z
                                  zizu29
                                  #2204
                                  @skb muss ich dann der Port ändern ?
                                  • Z zizu29
                                    SKBS
                                    SKBS
                                    SKB
                                    #2205
                                    @zizu29 Jede Web-Instanz braucht seinen eigenen Port. Also, ja :)
                                    • SKBS SKB
                                      Z
                                      Z
                                      zizu29
                                      #2206
                                      @skb super, danke dir hat geklappt
                                      • SKBS SKB
                                        P
                                        P
                                        Paulmeins
                                        #2207
                                        @skb Okay dankeschön ;)
                                        Vielleicht wird es ja irgendwann noch einmal Thema, wenn mehr Fahrzeuge auch einspeisen können. Bis dahin bastle ich mir sonst das schon irgendwie hin.
                                        • K klassisch
                                          @jensen sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                                          Gibt es dazu irgendwo genaue Angaben, wie groß Regelungsungenauigkeiten sein dürfen?
                                          Zumindest für Nulleinspeiser mit Speichern gibt es das:
                                          " VDE FNN Hinweis VDE FNN Hinweis: Anschluss und Betrieb von Speichern am Niederspannungsnetz; Praxisnahe Definition verschiedener Anschlussvarianten; 2020
                                          https://www.stwhas.de/wp-content/uploads/2021/02/FNN-TH_Speicher_2020_g.pdf
                                          Kapitel 4.12, In ca. 2.5 Sekunden muß auf 20% Regelabweichung runtergeregelt sein. Stationäre Abweichung unterhalb von 1% wird toleriert.
                                          Die Stromspeicherinspektion 2023 der FH Berlin https://solar.htw-berlin.de/studien/stromspeicher-inspektion-2023/
                                          zeigt auf S21 in Bild 21 die praktischen Regelungszeiten von einigen "gängigen Markenprodukten", die sich an dem Test beteiligten, im normalen Netzbetrieb. Viele liegen bei 2 bis 3 Sekunden, der Fronius Gen24 ist mit 11 Sekunden eher lahm, was mich sehr stört.
                                          Die Victrons werden noch darüber liegen.
                                          Matthias KatusicM
                                          Matthias KatusicM
                                          Matthias Katusic
                                          #2208
                                          Ein nettes Feature wäre die Elemente der PV-Erzeugung abhängig von der Peakleistung prozentual auszufüllen.
                                          33.2k
                                          84.3k
