  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.9m Aufrufe 143 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @spoeh-man Muss Positiv sein.
    Woher kommt der denn Negativ ???
    S
    S
    spoeh-man
    #2194
    @wendy2702
    Nun aus Netzsicht ist die Stromrichtung negativ wir haben es über einen shelly Pro3EM gelöst aber dann werde ich dort die Wandler drehen dann passt es auch wieder.
      @oxident sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
      die Anzeige auch im Hochformat (oder gar responsive) zu gestalten?
      was ist dann das Problem?
      O
      O
      oxident
      #2195
      @homoran Wahrscheinlich meine Vis 😲
      Aber dann weiß ich, wo ich suchen muss.
      SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • O oxident
        SKBS
        SKBS
        SKB
        #2196
        @oxident Das Endgerät fordert eigentlich an, was es braucht. Das sollte die VIS dann einlesen.
        Kannst Du vielleicht nur mal den Energiefluss als Seite in dem Kühlschrank einstellen? Ob das funktioniert?
        Wenn ja, finden wir auch eine Lösung für die VIS.
        Btw: zeigt die VIS sich denn selbst im Kühlschrank responsive an?
        • O oxident
          #2197
          nne, die Frage war gemeint: was passiert in deiner vis?
          wie sieht es da aus?
          • P
            P
            Pali 0
            #2198
            wie kann ich den Energiefluss-Adapter updaten?
            • P Pali 0
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              Most Active Developer
              #2199
              @pali-0
              Einfach nochmal aus dem github auschecken.
              • P
                P
                Paulmeins
                #2200
                Moin, vielen Dank für diesen Adapter!
                Aber weiß jemand ob man eine zweite Batterie hinzufügen kann?
                Oder ob man einen zusätzlichen Verbraucher/Wallbox dafür "verwenden" kann?
                Bei einem Verbraucher oder Balkonkraftwerk läuft die Energie ja immer nur in eine Richtung.
                SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                • P Paulmeins
                  SKBS
                  SKBS
                  SKB
                  #2201
                  @paulmeins eine zweite Batterie ist aktuell nicht vorgesehen.
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Z
                    Z
                    zizu29
                    #2202
                    Hallo Zusammen,
                    ich habe den Adapter wie in der Beschreibung installiert jedoch bekomme ich beim öffnen des Bildschirms nur dieses angezeigt. Wo liegt mein Fehler bzw. was wird alles benötigt um den Adapter zum laufen zu bringen. VIS funktioniert auch im Iframe das gleiche Bild.
                    • Z zizu29
                      Hallo Zusammen,
                      SKBS
                      SKBS
                      SKB
                      #2203
                      @zizu29 Web-Adapter auf "integriert" stellen.
                      Sollte dann dein VIS nicht mehr laufen, eine 2. Web-Instanz installieren.
                      Z 1 Antwort Letzte Antwort
                      • SKBS SKB
                        Z
                        Z
                        zizu29
                        #2204
                        @skb muss ich dann der Port ändern ?
                        • Z zizu29
                          SKBS
                          SKBS
                          SKB
                          #2205
                          @zizu29 Jede Web-Instanz braucht seinen eigenen Port. Also, ja :)
                          • SKBS SKB
                            Z
                            Z
                            zizu29
                            #2206
                            @skb super, danke dir hat geklappt
                            • SKBS SKB
                              P
                              P
                              Paulmeins
                              #2207
                              @skb Okay dankeschön ;)
                              Vielleicht wird es ja irgendwann noch einmal Thema, wenn mehr Fahrzeuge auch einspeisen können. Bis dahin bastle ich mir sonst das schon irgendwie hin.
                              • K klassisch
                                @jensen sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                                Gibt es dazu irgendwo genaue Angaben, wie groß Regelungsungenauigkeiten sein dürfen?
                                Zumindest für Nulleinspeiser mit Speichern gibt es das:
                                " VDE FNN Hinweis VDE FNN Hinweis: Anschluss und Betrieb von Speichern am Niederspannungsnetz; Praxisnahe Definition verschiedener Anschlussvarianten; 2020
                                https://www.stwhas.de/wp-content/uploads/2021/02/FNN-TH_Speicher_2020_g.pdf
                                Kapitel 4.12, In ca. 2.5 Sekunden muß auf 20% Regelabweichung runtergeregelt sein. Stationäre Abweichung unterhalb von 1% wird toleriert.
                                Die Stromspeicherinspektion 2023 der FH Berlin https://solar.htw-berlin.de/studien/stromspeicher-inspektion-2023/
                                zeigt auf S21 in Bild 21 die praktischen Regelungszeiten von einigen "gängigen Markenprodukten", die sich an dem Test beteiligten, im normalen Netzbetrieb. Viele liegen bei 2 bis 3 Sekunden, der Fronius Gen24 ist mit 11 Sekunden eher lahm, was mich sehr stört.
                                Die Victrons werden noch darüber liegen.
                                Matthias KatusicM
                                Matthias KatusicM
                                Matthias Katusic
                                #2208
                                Ein nettes Feature wäre die Elemente der PV-Erzeugung abhängig von der Peakleistung prozentual auszufüllen.
                                • P Paulmeins
                                  da_WoodyD
                                  da_WoodyD
                                  #2209
                                  @paulmeins sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                                  auch wenn ich es nie verstehen werde. warum sollte so eine e-karre was einspeisen? die sollte doch über PV geladen werden?
                                  • da_WoodyD da_Woody
                                    CodierknechtC
                                    CodierknechtC
                                    Codierknecht
                                    #2210
                                    @da_woody sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                                    Wenn der Standard für das bidirektionale Laden endlich durch ist, kannst Du tagsüber die Karre mit PV laden und kannst den relativ fetten Akku zur Not nachts als Speicher nutzen.
                                    Sollte man dann aber gezielt steuern, damit die Kiste nicht leer ist wenn man sie braucht. Also eher für den reinen Notfall oder wenn man die E-Karre nicht am nächsten Tag fahren möchte.
                                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                    Zabbix Certified Specialist
                                    SKBS da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • CodierknechtC Codierknecht
                                      SKBS
                                      SKBS
                                      SKB
                                      #2211
                                      @codierknecht Wenn das E-Auro 100kW Speicher hat und man die Nacht halt 2-3 entnimmt, weil alle schlafen, wird das auch nicht so schlimm sein ;-)
                                        da_WoodyD
                                        da_WoodyD
                                        #2212
                                        @codierknecht sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                                        und wann fährst du dann?
                                        CodierknechtC maximal1981M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • SKBS SKB
                                          CodierknechtC
                                          CodierknechtC
                                          Codierknecht
                                          #2213
                                          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                                          Welches halbwegs erschwingliche E-Auto hat denn einen 100 kWh Akku?
                                          Aber im Prinzip hast Du schon Recht - ein paar kWh kann man schon problemlos entnehmen.
                                          33.2k
                                          84.3k
