Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
Ich traue mich ja fast nicht zu fragen, aber gibt es Überlegungen, die Anzeige auch im Hochformat (oder gar responsive) zu gestalten?
Bei mir wird eigentlich nur auf dem Handy oder dem Kühlschrank (Familyhub) geschaut und die sind alle hochformatig...
@spoeh-man Muss Positiv sein.
Woher kommt der denn Negativ ???
Nun aus Netzsicht ist die Stromrichtung negativ wir haben es über einen shelly Pro3EM gelöst aber dann werde ich dort die Wandler drehen dann passt es auch wieder.
@oxident sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
was ist dann das Problem?
@oxident Das Endgerät fordert eigentlich an, was es braucht. Das sollte die VIS dann einlesen.
Kannst Du vielleicht nur mal den Energiefluss als Seite in dem Kühlschrank einstellen? Ob das funktioniert?
Wenn ja, finden wir auch eine Lösung für die VIS.
Btw: zeigt die VIS sich denn selbst im Kühlschrank responsive an? -
Einfach nochmal aus dem github auschecken.
Moin, vielen Dank für diesen Adapter!
Aber weiß jemand ob man eine zweite Batterie hinzufügen kann?
Oder ob man einen zusätzlichen Verbraucher/Wallbox dafür "verwenden" kann?
Bei einem Verbraucher oder Balkonkraftwerk läuft die Energie ja immer nur in eine Richtung. -
Bei einem Verbraucher oder Balkonkraftwerk läuft die Energie ja immer nur in eine Richtung.@paulmeins eine zweite Batterie ist aktuell nicht vorgesehen.
Hallo Zusammen,
ich habe den Adapter wie in der Beschreibung installiert jedoch bekomme ich beim öffnen des Bildschirms nur dieses angezeigt. Wo liegt mein Fehler bzw. was wird alles benötigt um den Adapter zum laufen zu bringen. VIS funktioniert auch im Iframe das gleiche Bild.
Hallo Zusammen,
@zizu29 Web-Adapter auf "integriert" stellen.
Sollte dann dein VIS nicht mehr laufen, eine 2. Web-Instanz installieren.
@jensen sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
Gibt es dazu irgendwo genaue Angaben, wie groß Regelungsungenauigkeiten sein dürfen?
Zumindest für Nulleinspeiser mit Speichern gibt es das:
" VDE FNN Hinweis VDE FNN Hinweis: Anschluss und Betrieb von Speichern am Niederspannungsnetz; Praxisnahe Definition verschiedener Anschlussvarianten; 2020https://www.stwhas.de/wp-content/uploads/2021/02/FNN-TH_Speicher_2020_g.pdf
Kapitel 4.12, In ca. 2.5 Sekunden muß auf 20% Regelabweichung runtergeregelt sein. Stationäre Abweichung unterhalb von 1% wird toleriert.
Die Stromspeicherinspektion 2023 der FH Berlin https://solar.htw-berlin.de/studien/stromspeicher-inspektion-2023/
zeigt auf S21 in Bild 21 die praktischen Regelungszeiten von einigen "gängigen Markenprodukten", die sich an dem Test beteiligten, im normalen Netzbetrieb. Viele liegen bei 2 bis 3 Sekunden, der Fronius Gen24 ist mit 11 Sekunden eher lahm, was mich sehr stört.
Die Victrons werden noch darüber liegen.Ein nettes Feature wäre die Elemente der PV-Erzeugung abhängig von der Peakleistung prozentual auszufüllen.
@skb Okay dankeschön ;)
Vielleicht wird es ja irgendwann noch einmal Thema, wenn mehr Fahrzeuge auch einspeisen können. Bis dahin bastle ich mir sonst das schon irgendwie hin.@paulmeins sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
auch wenn ich es nie verstehen werde. warum sollte so eine e-karre was einspeisen? die sollte doch über PV geladen werden?
@da_woody sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
Wenn der Standard für das bidirektionale Laden endlich durch ist, kannst Du tagsüber die Karre mit PV laden und kannst den relativ fetten Akku zur Not nachts als Speicher nutzen.
Sollte man dann aber gezielt steuern, damit die Kiste nicht leer ist wenn man sie braucht. Also eher für den reinen Notfall oder wenn man die E-Karre nicht am nächsten Tag fahren möchte. -
Sollte man dann aber gezielt steuern, damit die Kiste nicht leer ist wenn man sie braucht. Also eher für den reinen Notfall oder wenn man die E-Karre nicht am nächsten Tag fahren möchte.@codierknecht Wenn das E-Auro 100kW Speicher hat und man die Nacht halt 2-3 entnimmt, weil alle schlafen, wird das auch nicht so schlimm sein ;-)
