  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    5.1k
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 143 Beobachtet
  • P Paulmeins
    Moin, vielen Dank für diesen Adapter!
    Aber weiß jemand ob man eine zweite Batterie hinzufügen kann?
    Oder ob man einen zusätzlichen Verbraucher/Wallbox dafür "verwenden" kann?
    Bei einem Verbraucher oder Balkonkraftwerk läuft die Energie ja immer nur in eine Richtung.
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #2201
    @paulmeins eine zweite Batterie ist aktuell nicht vorgesehen.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • Z Offline
      Z Offline
      zizu29
      #2202
      Hallo Zusammen,
      ich habe den Adapter wie in der Beschreibung installiert jedoch bekomme ich beim öffnen des Bildschirms nur dieses angezeigt. Wo liegt mein Fehler bzw. was wird alles benötigt um den Adapter zum laufen zu bringen. VIS funktioniert auch im Iframe das gleiche Bild.
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • Z zizu29
        Hallo Zusammen,
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        schrieb am zuletzt editiert von SKB
        #2203
        @zizu29 Web-Adapter auf "integriert" stellen.
        Sollte dann dein VIS nicht mehr laufen, eine 2. Web-Instanz installieren.
        Z 1 Antwort Letzte Antwort
        • SKBS SKB
          Z Offline
          Z Offline
          zizu29
          #2204
          @skb muss ich dann der Port ändern ?
          • Z zizu29
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #2205
            @zizu29 Jede Web-Instanz braucht seinen eigenen Port. Also, ja :)
            • SKBS SKB
              Z Offline
              Z Offline
              zizu29
              #2206
              @skb super, danke dir hat geklappt
              • SKBS SKB
                Paulmeins
                #2207
                @skb Okay dankeschön ;)
                Vielleicht wird es ja irgendwann noch einmal Thema, wenn mehr Fahrzeuge auch einspeisen können. Bis dahin bastle ich mir sonst das schon irgendwie hin.
                • K klassisch
                  @jensen sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                  Gibt es dazu irgendwo genaue Angaben, wie groß Regelungsungenauigkeiten sein dürfen?
                  Zumindest für Nulleinspeiser mit Speichern gibt es das:
                  " VDE FNN Hinweis VDE FNN Hinweis: Anschluss und Betrieb von Speichern am Niederspannungsnetz; Praxisnahe Definition verschiedener Anschlussvarianten; 2020
                  https://www.stwhas.de/wp-content/uploads/2021/02/FNN-TH_Speicher_2020_g.pdf
                  Kapitel 4.12, In ca. 2.5 Sekunden muß auf 20% Regelabweichung runtergeregelt sein. Stationäre Abweichung unterhalb von 1% wird toleriert.
                  Die Stromspeicherinspektion 2023 der FH Berlin https://solar.htw-berlin.de/studien/stromspeicher-inspektion-2023/
                  zeigt auf S21 in Bild 21 die praktischen Regelungszeiten von einigen "gängigen Markenprodukten", die sich an dem Test beteiligten, im normalen Netzbetrieb. Viele liegen bei 2 bis 3 Sekunden, der Fronius Gen24 ist mit 11 Sekunden eher lahm, was mich sehr stört.
                  Die Victrons werden noch darüber liegen.
                  Matthias KatusicM Offline
                  Matthias Katusic
                  #2208
                  Ein nettes Feature wäre die Elemente der PV-Erzeugung abhängig von der Peakleistung prozentual auszufüllen.
                  • P Paulmeins
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    da_Woody
                    #2209
                    @paulmeins sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                    auch wenn ich es nie verstehen werde. warum sollte so eine e-karre was einspeisen? die sollte doch über PV geladen werden?
                    gruß vom Woody
                    • da_WoodyD da_Woody
                      CodierknechtC Online
                      Codierknecht
                      #2210
                      @da_woody sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                      Wenn der Standard für das bidirektionale Laden endlich durch ist, kannst Du tagsüber die Karre mit PV laden und kannst den relativ fetten Akku zur Not nachts als Speicher nutzen.
                      Sollte man dann aber gezielt steuern, damit die Kiste nicht leer ist wenn man sie braucht. Also eher für den reinen Notfall oder wenn man die E-Karre nicht am nächsten Tag fahren möchte.
                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                      Zabbix Certified Specialist
                      SKBS da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • CodierknechtC Codierknecht
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #2211
                        @codierknecht Wenn das E-Auro 100kW Speicher hat und man die Nacht halt 2-3 entnimmt, weil alle schlafen, wird das auch nicht so schlimm sein ;-)
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          da_Woody
                          #2212
                          @codierknecht sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                          und wann fährst du dann?
                          gruß vom Woody
                          CodierknechtC maximal1981M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • SKBS SKB
                            Codierknecht
                            #2213
                            @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                            Welches halbwegs erschwingliche E-Auto hat denn einen 100 kWh Akku?
                            Aber im Prinzip hast Du schon Recht - ein paar kWh kann man schon problemlos entnehmen.
                              Codierknecht
                              #2214
                              Ich fahr wann ich will - mit dem Diesel 😁
                              E-Auto ist noch kein Thema. Noch tut's die Karre einwandfrei ... mit 240.000 km auf der Uhr.
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #2215
                                @codierknecht ... Selbst wenn es 50kW Akku hat - 3kW weniger fallen fast gar nicht auf und entsprechen ca. 10-15km.
                                  maximal1981M Offline
                                  maximal1981
                                  schrieb am zuletzt editiert von maximal1981
                                  #2216
                                  @da_woody mir ist bewusst du bist nicht mehr der Jüngste (ist nicht böse gemeint), aber akzeptiere andere Ansichten.
                                  Warum sollte man sich für Hausnummer 7.000€ je 10 KW einen stationären Akku anschaffen, wenn man hochgerechnet einen günstigeren fahrbaren bekommt?
                                  Machen wir mal nur auf einen Tag gerechnet eine Schulmädchenrechnung:
                                  Akku voll 77 KW
                                  Verbrauch Nacht 7 KW
                                  Ergebnis: Auto hat noch 70 KW
                                  und womöglich wird das außerhalb vom Winter vor Abfahrt wieder geladen.
                                  • SKBS SKB
                                    #2217
                                    3kW weniger ... entsprechen ca. 10-15km.
                                    was hast du denn für ein Auto? 🏎 ?
                                    mit 3kWh komme ich knapp 25km weit
                                    H SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      homecineplexx
                                      #2218
                                      @homoran said in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                                      darf ich fragen welches auto du hast und wieviele kwh man so für 100km rechnen muss. frag deshalb, weil wir gerade dabei sind zu überlegen und es sich hier gerade gut ergeben hat
                                      HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • H homecineplexx
                                        #2219
                                        @homecineplexx hab eine Zoe Phase2.
                                        komme auf ca. 13-14kWh/100km. Mäßiges fahren im Eco Mode. Leider hat die Zoe im einphasigen Ladevorgang etwa 25% Ladeverlust, so dass sie dann mit 17kWh from well to wheel zu rechnen ist.
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #2220
                                          @homoran Wir haben einen Ioniq Plug-in - der verbraucht ca. 9,4kWh - hat aber nur 8,9kWh Batterie.
                                          Mein Vergleich war eher auf ein E-Auto bezogen, welches eine Batterie >50kW hat, der die 3kW Nachtverbrauch verkraften kann. Ein Tesla als Beispiel :)
