Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
@ralla66 auch wenn ich mich wieder unbeliebt mache. es ist eine gute Übersicht.
Keiner hindert dich einen besseren zu basteln der alle Feinheiten bietet.@da_woody sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
Die alte Leier, bloß nix Sinnvoll verbessern.
Da habe ich keine Zeit zu da ich hier alles was nicht verschlüsselt ist per Oscar ( Bit ) mir ansehe und andere Programme schreiben muß :)
Jeder hat so seine Meinung zu guter Übersicht halt. -
@ralla66 Deine Ansicht der Dinge.
Richtig, immer die "alte Leier":
Du stellst Dich hier mit der riesen Ahnung hin - konstruktive Vorschläge kommen aber nicht. -
konstruktive Vorschläge :
- baue Benutzerdefinierte Elemente ein an denen andere Elmente andockbar sind.
- baue Phasen Elemente ein
@ralla66 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
ist nicht gewünscht, möchte nur wissen was auf den Phasen los ist,
dafür ist der Adapter aber nicht gedacht
Dafür würde ein einfaches Gauge mit drei Nadeln reichen.EDIT:
Wenn du tatsächlich phasengenaue Abbildung aller Verbraucher darstellen willst, dann brauchst du eben 3 Instanzen.
Im Moment hast du aber nicht einen einzigen Einzelverbraucher in deiner Darstellung.
Ob ich allerdings ohne viel basteln wüsste an welcher Phase die Kaffeemaschine und an welcher die Playstation hängt, wage ich zu bezweifeln.die Aussage
Jeder Verbraucher hängt an einer Phase.
soll doch nicht heißen, dass du nur 3 Verbraucher hast? ;-)
und E-Herd, Durchlauferhitzer u.ä. hängen ja an allen drei Phasen. Auch wenn mein DLE bei normaler Last nur von 2 Phasen zieht. Erst bei großer Last braucht er alle drei.
ok,
Thema Herd, bei Benutzerdefinierten andockbaren Elementen kannst du dann per einzelner
Phase einbinden oder als Gesamtverbraucher.Das kann der Adapter dann, Cool gelle :-)
das kann er jetzt auch!
Thema Herd , dafür ist der Adapter aber nicht gedacht
doch ist er!
aber nicht phasenbezogen. Das ist für den Energiefluss auch nicht notwendig
konstruktive Vorschläge Teil 2 :
Wert plus / minus ergibt die Flussrichtung und wie der Wert des Datenpunktes
hier Herd von zB der Var Haus berechnet wird. Das dürfte die Routine vereinfachen.
hier Herd von zB der Var Haus berechnet wird.Kannst du mir erklären was dadurch vereinfacht wird bzw. wofür die Flussrichtung Vorzeichenabhängig sein soll?
Gerade am Beispiel Herd kann ich das nicht verstehen da von dort defakto nie Strom zum Haus fliessen kann.
den Vorteil eines frei definierbaren andockbaren Benutzerelementes liegt doch klar auf der Hand. Erklären muß ich da nix.
Jeder hat so seine Meinung zu guter Übersicht halt.@ralla66 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
Jeder hat so seine Meinung zu guter Übersicht halt.ja, die alte leier. der adapter heißt energiefluss, nicht phasenzerfuzler.
du hast keine zeit dafür, ein anderer soll sich die zeit nehmen?
die alte leier, auf allgemeinen wunsch eines einzelen... -
Ich habe eine frage.
Meine Solare Produktion ist ein Negativer wert leider wird dadurch immer 0 bei Erzeugung angezeigt kann man dass irgendwie einstellen oder muss ich den wert irgendwie Positiv bekommen?.@spoeh-man Muss Positiv sein.
Woher kommt der denn Negativ ???
ich erstelle derzeit einen Adapter, der einen animierten Energiefluss darstellen kann.
Möglich sind: Erzeugung, Bezug, Einspeisung, Hausverbrauch, Batterie- und Autoladung sowie ein frei wählbarer Kreis.Hierzu sind im Admin-Interface die Datenpunkte der jeweiligen Messeinrichtungen anzugeben.
Gerne würde ich Euch bitten, die aktuellen Möglichkeiten schon einmal auszuprobieren.
Zu installieren ist dieser über:
https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energieflussAnzeige ist über den Instanz Link möglich. Dieser kann dann auch in ein iFrame oder HTML Widget eingefügt werden.
Bisher unterstützt der Adapter folgendes:
Design:- Aendern Sie die Farbe jedes Elements
- Elemente koennen ausgewaehlt werden (Kreis oder Rechteck)
- Zeitintervall einstellbar, um wechselnde Anzeigen innerhalb der Elemente darzustellen
- Texte innerhalb der Elemente koennen geaendert werden (<br> gilt als Zeilenumbruch)
- %-Texte koennen auch andere Farben haben
- Definieren Sie verschiedene Farben fuer jede Linie
- Linien koennen ausgeblendet werden, wenn keine Animation auf der Linie stattfindet
- verschiedene Farben fuer jede Animation auf der Linie definieren
- Dicke der Elemente und Linien aenderbar
- Fuelle die Elemente mit verschiedenen Farben (Elemente mit Prozentwerten koennen auch prozentual gefuellt werden; wird keine Farbe gewaehlt, ist das Element transparent)
- Schatten der Elemente ein-/ausblenden
- Schatten fuer Werte, Beschreibungen und Icons koennen definiert werden
- Radius des Kreises anpassbar
- Hoehe, Breite und Eckenradius des Rechtecks anpassbar
- Definieren Sie Ihre eigene Farbe und Deckkraft fuer die Schatten (rgba-unterstuetzt)
- Schriftarten der Werte und Texte aendern (eigene Schriftarten koennen importiert werden)
- Texte, Werte, Icons, Prozentwerte und Batterietext neu ausrichten (hoeher oder tiefer)
- Aendern Sie die Schriftgroessee fuer Label, Werte und %-Texte
- Transparenz fuer Icon, Linie, Text, Wert, Prozent-Wert und verbleibenden Batterie Text moeglich
- Definieren Sie eine Farbe fuer das Autosymbol, wenn es geladen wird
- Einige Werte koennen unterschiedliche Farben haben, wenn ihr Wert unterhalb eines Schwellenwerts ist (Verbrauch, Produktion, Netz und Batterie)
- Batterie-Icon kann beim Laden und Entladen animiert werden
- Anzahl der animierten Punkte auf der Linie, sowie deren Abstand, Laenge, Dauer, Stil und Dicke auswaehlbar
- automatische Animationsgeschwindigkeit kann verwendet werden, um den hoechsten Verbrauch innerhalb der benutzerdefinierten Elemente 1 bis 11 einfach zu identifizieren
- Verbleibende Lade-/Entladezeit der Batterie anzeigen (ist abhaengig von Batterieprozent und Batteriekapazitaet)
- Slim-Design moeglich - Kleinerer Abstand zum Batterie Element
Technisch:
- Datenpunkte fuer jedes Element definieren (fuege einen zweiten Datenpunkt zu den Elementen Produktion, Zusatzproduktion, Verbrauch und Netz hinzu, um diesen z.B. als Tageszusammenfassung zu nutzen)
- 3 Produktions-Elemente darstellbar (wenn 3 aktiv sind, wird das Slim-Design deaktiviert)
- auch fuer Insel-Anlagen (Linie von der Produktion zum Netz kann deaktiviert werden)
- Batterieprozentsatz innerhalb des Auto- oder Batterie-Elements anzeigen
- unterschiedliche Zustaende fuer Einspeisung oder Bezug aus dem Netz verwenden
- Einstellungen umkehren, wenn Ihre Werte negativ sind (fuer Verbrauch, Netzeinspeisung, Laden-/Entladen der Batterie)
- Verwenden Sie positive oder negative Werte fuer den Verbrauch
- Berechnen Sie Ihren Verbrauch ueber Erzeugung und Netzeinspeisung, wenn Sie keinen Stromzaehler haben
- Verwenden Sie verschiedene Zustaende fuer Ihre Batterie
- Fuegen Sie 10 eigene Elemente als Verbraucher mit unterschiedlichem Text, Werten und Symbolen hinzu (2 Elemente koennen als weiterer Auto-Ladepunkt konfiguriert werden, 2 Elemente koennen als Balkonkraftwerk genutzt werden)
- Alle Werte von W in kW umrechnen
- Alle Werte koennen in W oder kW vorliegen. Der Adapter rechnet die Werte passend um
- Waehlen Sie, wie viele Dezimalstellen Sie anzeigen moechten (0, 1, 2) - fuer Werte und Akkuladung
- Waehlen Sie die Einheit (Freitext)
- Ziehen Sie den Verbrauch des Autos und der Zusatzgeraete vom Verbrauch im Haus ab (auswaehlbar)
- Alle Datenpunkte koennen ueber den Objekt-Browser ausgewaehlt werden
- Definieren Sie einen Schwellenwert, um nur Werte darueber anzuzeigen
Viel Spaß beim Testen!
Da der Adapter sich nun schon einige Zeit in der Entwicklung befindet, gibt es einen Support Thread, den Du hierüber erreichen kannst. Hier bitte nur Fehler zur Programmierung oder ungewöhnlichem Verhalten besprechen.
Support-Thread:
Energiefluss Adapter - SupportVideo-Anleitung:
https://www.youtube.com/watch?v=wFfiEOoreGo (dank an verdrahtet.info)Vielen Dank!
@skb
Sensationell der Adapter,
so etwas darzustellen hatte ich schon vergebens in VIS versucht.
Hätte noch ein paar Vorschläge zur Diskussion zu stellen:- ich schlage vor die Werte Verbrauch und Hausverbrauch zu trennen.
Für den Hausverbrauch einen eigenen Wert zu erstellen und davon die Verbraucher abzuziehen.
Das Ergebnis wäre dann im Diagramm ein Wert Verbrauch (der blaue in der Mitte wie bisher) und ein zweiter Verbraucher Sonstige (rot) errechnet aus den Werten (Alles - "Abziehen vom Hausverbrauch")
@skb
@mike-hellracer sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
kannst du doch!
kannst du doch!
Das habe ich nicht gefunden!?
Wenn ich richtig verstanden habe kann ich der Wert für den kompletten Verbrauch setzen und dann bei den Einstellungen der Verbraucher den Wert vom kompletten Verbrauch abziehen lassen.
Ich hätte aber gerne den kompletten Verbrauch wie gehabt als Wert in der Mitte und den "restlichen Hausverbrauch" als einen separaten Verbraucher (also kompletter Verbrauch abzüglich der anderen Verbraucher). -
Ich hätte aber gerne den kompletten Verbrauch wie gehabt als Wert in der Mitte und den "restlichen Hausverbrauch" als einen separaten Verbraucher (also kompletter Verbrauch abzüglich der anderen Verbraucher).@mike-hellracer sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
geht per Wechselanzeige
nur Haus
und gesamt
nur Haus
und gesamt
Ok, da es sich ja um die Summe der restlichen, nicht dargestellten Verbraucher handelt stimmt die Darstellung nicht ganz, aber ich kann damit Leben.
Jetzt die Schlüsselfrage: Ich habe jetzt beide Werte befüllt, aber aktivere ich Wechselanzeige? -
Jetzt die Schlüsselfrage: Ich habe jetzt beide Werte befüllt, aber aktivere ich Wechselanzeige?@mike-hellracer sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
gut versteckt unter Farbe/Linien
