  4. ZigBee neue Version 1.7.x
    2.8k
    4.9k
    4.1k
1.7backupiconszigbee
217 Beiträge 40 Kommentatoren 47.2k Aufrufe 47 Beobachtet
    @tschaeens ist mir auch aufgefallen, muss auch wieder auf die 1.8.9 zurueck, sind noch mehr Devices, die in der 10er nicht gehen oder nicht richtig oder zumindest keinen Battery anzeigen.. Logfile debug kommt noch, ist zur Zeit keine Prio bei mir, hab andere Baustellen..
    Tschaeens
    #181
    @ilovegym
    danke für die Info. Ich habe jetzt OTA updates angezeigt bekommen. Ich werde diese jetzt mal einspielen. Kann es sein das die Hue Lightstrips keine OTA updates machen können, sondern nur mit der Original bridge?
    Lg
    • T Tschaeens
      @ilovegym
      Lg
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #182
      @tschaeens sagte in ZigBee neue Version 1.7.x:
      doch.. es gibt aber unterschiedliche Modelle ..auch wenn diese alle gleich aussehen
      • T Tschaeens
        @Asgothian
        Ich hätte eine kurze Frage. Ich habe Rauchmelder im Einsatz. Mit dem letzten Update 1.8.10 kann ich diese nicht mehr ansprechen. Es kommt folgender Fehler.
        23-01-15 10:01:23.381 - error: zigbee.0 (748) DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0x0015bc003100c256 SMSZB-120 (Error: Bind 0x0015bc003100c256/35 genBinaryInput from '0x00124b0021b49875/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms)
        Hast du eine Idee?Verbunden sind sie, weil sie lesen auch die Temperatur aus.
        Jetzt:
        Ich bin auf die 1.8.9 zurück, da geht es wieder. Dennoch kommt folgender Logauszug.
        2023-01-15 10:23:59.344 - warn: zigbee.0 (748) Device '0x0015bc003100c256' announced itself
        2023-01-15 10:23:59.401 - warn: zigbee.0 (748) Object 0015bc003100c256.reliability is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
        2023-01-15 10:23:59.401 - warn: zigbee.0 (748) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
        2023-01-15 10:23:59.403 - warn: zigbee.0 (748) Object zigbee.0.0015bc003100c256.reliability is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
        2023-01-15 10:23:59.403 - warn: zigbee.0 (748) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
        2023-01-15 10:24:10.881 - error: zigbee.0 (748) Failed to interview '0x0015bc003100c256', device has not successfully been paired. undefined
        Gerät lässt sich wieder ansprechen.
        Lg und danke
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #183
        @tschaeens dann probier es mit der GIT version... ich halte die immer aktuell..und ja kann sein das der converter da ein BUG hatte..
        • arteckA arteck
          Tschaeens
          schrieb am zuletzt editiert von Tschaeens
          #184
          @arteck danke dir. Ich bekomme bei den Hue Lightstrips immer folgende Meldung.
          2023-01-15 16:34:54.723 - error: zigbee.0 (2138312) Update of '0x001788010b471d34' failed (Image padding contains invalid bytes)
          Was bedeutet das? Ich werde morgen mal die git Version testen.
          • T Tschaeens
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #185
            @tschaeens da stimmt mit der Version der Firmware nicht..
            A 1 Antwort Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              Aragon
              #186
              @arteck Guten Abend, seit dem neuen Adapterupdate auf 1.8.10 habe ich die Fehlererscheinung, dass wenn ich meinen Zigbee Adapter Neu Starte bei einigen meiner Rollladenschalter die Kopplungs LED / (die LED die Anzeigt das der Rollladen hochgefahren wird) dauerhaft leuchtet. Die LED bekomme ich nur aus, wenn ich den Rolladenschalter neu Kopple.
              Das passiert nicht bei jedem Neustart des Adapters.
              Es erscheint auch eine Fehlermeldung im Protokoll:
              zigbee.0
              	2023-01-18 18:54:54.130	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              zigbee.0
              	2023-01-18 18:54:54.130	warn	Object zigbee.XXXXXXXXXXXXXXX.backlight_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
              Bitte um Hilfe, es ist echt nervig jede Woche die Rollläden neu zu Koppeln.
              GlasfaserG arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
              • A Aragon
                zigbee.0
                zigbee.0
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                #187
                @aragon sagte in ZigBee neue Version 1.7.x:
                das hat aber nichts mit dem Koppeln zu tun .
                Lösche diesen Datenpunkt :
                und lasse ihn vom Adapter neu anlegen (Neustart des Adapters )
                • GlasfaserG Glasfaser
                  Aragon
                  #188
                  @glasfaser Vielen Dank für die schnelle Antwort, habe diesen Datenpunkt bei allen Rollladenschaltern, die Fehleranfällig waren gelöscht. Zigbee Adapter Neu gestartet. Werde es mal Testen. Danke
                  • A Aragon
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #189
                    und poste mal das RAW object.. der wird falsch angelegt
                    • arteckA arteck
                      Aragon
                      schrieb am zuletzt editiert von Aragon
                      #190
                      @arteck es ist schon wieder passiert, ohne dass ich den Zigbee Adapter neu Gestartet habe.
                      Bin heute von der Arbeit gekommen und es Leuchteten mal wieder bei vier Rollladenschaltern die Koppel LED´s dauerhaft.
                      so sehen meine Rollladenschalter eigentlich aus.
                      Bei dem Obersten Taster leuchtet dann die LED Dauerhaft.
                      zigbee.0
                      	2023-01-25 20:16:32.114	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      zigbee.0
                      	2023-01-25 20:16:32.114	warn	Object zigbee.0.xxxxxxxxxxxxxx.backlight_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                      zigbee.0
                      	2023-01-25 20:16:32.113	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      zigbee.0
                      	2023-01-25 20:16:32.112	warn	Object zigbee.0.xxxxxxxxxxxxxx.moving is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                      zigbee.0
                      	2023-01-25 20:16:32.108	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      zigbee.0
                      	2023-01-25 20:16:32.107	warn	Object zigbee.0.xxxxxxxxxxxxxx.state is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                      zigbee.0
                      	2023-01-25 20:16:32.066	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      zigbee.0
                      	2023-01-25 20:16:32.065	warn	Object xxxxxxxxxxxxxx.backlight_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                      zigbee.0
                      	2023-01-25 20:16:32.065	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      zigbee.0
                      	2023-01-25 20:16:32.064	warn	Object xxxxxxxxxxxxxx.moving is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                      zigbee.0
                      	2023-01-25 20:16:32.064	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      zigbee.0
                      	2023-01-25 20:16:32.063	warn	Object xxxxxxxxxxxxxx.state is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                      zigbee.0
                      	2023-01-25 20:16:32.011	warn	Device 'xxxxxxxxxxxxxx' announced itself
                      Das wird mir im Protokoll nach dem erneuten Koppeln Angezeigt.
                      • nukleuzN Offline
                        nukleuzN Offline
                        nukleuz
                        #191
                        wie kann ich meine Messsteckdosen zurücksetzen (Verbrauchswerte)?
                        Gibt es hier im Adapter so etwas wie eine DEV-Console?
                        Hier der Auszug von Z2M:
                        https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS011F_plug_3.html#reset-energy
                        Reset energy
                        To reset "Sum of consumed energy", use the Dev console and execute: Endpoint: 1 Cluster: 0x00 Command: 0 Payload: (don't change this)
                        Next time the plug gets polled, "Sum of consumed energy" will start from zero again
                        Danke für Info hierzu...
                        Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
                        nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
                        • nukleuzN nukleuz
                          Reset energy
                          nukleuzN Offline
                          nukleuzN Offline
                          nukleuz
                          #192
                          @nukleuz
                          Mal wieder... Wer lesen kann und so...
                          Mit dem zweiten Anlauf hat es dann auch funktioniert - Instanz-Einstellungen-Entwickler:
                          Danke! :)
                            rotamint
                            schrieb am zuletzt editiert von rotamint
                            #193
                            Guten Morgen zusammen, bekomme folgende Fehlermeldung (V1.8.10 / Conbee2 V0-0.38.120.0. / rev 0x26780700):
                            zigbee.0
                            	2023-01-31 07:32:37.321	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            zigbee.0
                            	2023-01-31 07:32:37.320	warn	Object 54ef44100064fdf6.reset_nopresence_status is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                            So sieht der Datenpunkt aus (ist aber dann "ohne Funktion":
                            Der Datenpunkt mit Funktion (aber dann auch mit o. g. Fehlermeldung, leider aber auch nur bis zum nächsten Adapter-Neustart):
                            Kann ich den Wert "Reset:Reset" irgendwie "dauerhaft" speichern?
                            Was kann ich gegen die Fehlermeldung machen?
                            Danke für Eure Hilfe!
                            LG S.
                            • R rotamint
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              LG S.
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #194
                              @rotamint zeigmal die info kachel von dem Gerät
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • arteckA arteck
                                rotamint
                                #195
                                @arteck Meinst Du das?
                                • R rotamint
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #196
                                  @rotamint ahh das ist der neue FP1..
                                  ist ein Fehler im converter.. https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/16433
                                  • arteckA arteck
                                    rotamint
                                    #197
                                    @arteck Danke für's Annehmen meines Problems... Fehler im Converter... D. h. ? Auf's nächste Update warten?
                                    Dankeschön! LG. S.
                                    • R rotamint
                                      Dankeschön! LG. S.
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #198
                                      @rotamint erstmal abwarten was die sagen
                                      • R rotamint
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #199
                                        @rotamint so wir sind weiter
                                        ich brauche die shepherd.db aus dem zigbee_0 Ordner
                                        ich muss mir das bei mir anschauen.. da setzten wir was falsch um..
                                          maxpd
                                          schrieb am zuletzt editiert von maxpd
                                          #200
                                          ich wollte bei meinem Aqara Vibrationssensor die Empfindlichkeit anpassen gemäß: https://www.smarthomejetzt.de/empfindlichkeit-des-lumi-vibration-vibrationssensor-von-aqara-am-zigbee-stick-cc2531-einstellen/
                                          Allerdings erhalte ich nur die Fehlermeldung: unknown attribute.
                                          Das Attribut findet sich auch nicht über die Dropdownliste. Trotzdem kommt ein OK vom Adapter zurück.
                                          maxpd
                                          Raspi 4 8gb | iobroker + pivccu3 | 46 Adapter | 68 Scripte, 120 Devices
