  4. ZigBee neue Version 1.7.x
    5.9k
1.7backupiconszigbee
217 Beiträge 40 Kommentatoren 48.0k Aufrufe 47 Beobachtet
  • T Tschaeens
    @Asgothian
    Ich hätte eine kurze Frage. Ich habe Rauchmelder im Einsatz. Mit dem letzten Update 1.8.10 kann ich diese nicht mehr ansprechen. Es kommt folgender Fehler.
    23-01-15 10:01:23.381 - error: zigbee.0 (748) DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0x0015bc003100c256 SMSZB-120 (Error: Bind 0x0015bc003100c256/35 genBinaryInput from '0x00124b0021b49875/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms)
    Hast du eine Idee?Verbunden sind sie, weil sie lesen auch die Temperatur aus.
    Jetzt:
    Ich bin auf die 1.8.9 zurück, da geht es wieder. Dennoch kommt folgender Logauszug.
    2023-01-15 10:23:59.344 - warn: zigbee.0 (748) Device '0x0015bc003100c256' announced itself
    2023-01-15 10:23:59.401 - warn: zigbee.0 (748) Object 0015bc003100c256.reliability is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
    2023-01-15 10:23:59.401 - warn: zigbee.0 (748) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
    2023-01-15 10:23:59.403 - warn: zigbee.0 (748) Object zigbee.0.0015bc003100c256.reliability is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
    2023-01-15 10:23:59.403 - warn: zigbee.0 (748) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
    2023-01-15 10:24:10.881 - error: zigbee.0 (748) Failed to interview '0x0015bc003100c256', device has not successfully been paired. undefined
    Gerät lässt sich wieder ansprechen.
    Lg und danke
    #180
    @tschaeens ist mir auch aufgefallen, muss auch wieder auf die 1.8.9 zurueck, sind noch mehr Devices, die in der 10er nicht gehen oder nicht richtig oder zumindest keinen Battery anzeigen.. Logfile debug kommt noch, ist zur Zeit keine Prio bei mir, hab andere Baustellen..
      Tschaeens
      #181
      @ilovegym
      danke für die Info. Ich habe jetzt OTA updates angezeigt bekommen. Ich werde diese jetzt mal einspielen. Kann es sein das die Hue Lightstrips keine OTA updates machen können, sondern nur mit der Original bridge?
      Lg
      • T Tschaeens
        @ilovegym
        Lg
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #182
        @tschaeens sagte in ZigBee neue Version 1.7.x:
        doch.. es gibt aber unterschiedliche Modelle ..auch wenn diese alle gleich aussehen
        • T Tschaeens
          @Asgothian
          Jetzt:
          Lg und danke
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #183
          @tschaeens dann probier es mit der GIT version... ich halte die immer aktuell..und ja kann sein das der converter da ein BUG hatte..
          • arteckA arteck
            Tschaeens
            schrieb am zuletzt editiert von Tschaeens
            #184
            @arteck danke dir. Ich bekomme bei den Hue Lightstrips immer folgende Meldung.
            2023-01-15 16:34:54.723 - error: zigbee.0 (2138312) Update of '0x001788010b471d34' failed (Image padding contains invalid bytes)
            Was bedeutet das? Ich werde morgen mal die git Version testen.
            • T Tschaeens
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #185
              @tschaeens da stimmt mit der Version der Firmware nicht..
              • arteckA arteck
                Aragon
                #186
                @arteck Guten Abend, seit dem neuen Adapterupdate auf 1.8.10 habe ich die Fehlererscheinung, dass wenn ich meinen Zigbee Adapter Neu Starte bei einigen meiner Rollladenschalter die Kopplungs LED / (die LED die Anzeigt das der Rollladen hochgefahren wird) dauerhaft leuchtet. Die LED bekomme ich nur aus, wenn ich den Rolladenschalter neu Kopple.
                Das passiert nicht bei jedem Neustart des Adapters.
                Es erscheint auch eine Fehlermeldung im Protokoll:
                zigbee.0
                	2023-01-18 18:54:54.130	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                zigbee.0
                	2023-01-18 18:54:54.130	warn	Object zigbee.XXXXXXXXXXXXXXX.backlight_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                Bitte um Hilfe, es ist echt nervig jede Woche die Rollläden neu zu Koppeln.
                GlasfaserG arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                • A Aragon
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #187
                  @aragon sagte in ZigBee neue Version 1.7.x:
                  das hat aber nichts mit dem Koppeln zu tun .
                  Lösche diesen Datenpunkt :
                  und lasse ihn vom Adapter neu anlegen (Neustart des Adapters )
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    Aragon
                    #188
                    @glasfaser Vielen Dank für die schnelle Antwort, habe diesen Datenpunkt bei allen Rollladenschaltern, die Fehleranfällig waren gelöscht. Zigbee Adapter Neu gestartet. Werde es mal Testen. Danke
                    • A Aragon
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #189
                      und poste mal das RAW object.. der wird falsch angelegt
                      • arteckA arteck
                        Aragon
                        schrieb am zuletzt editiert von Aragon
                        #190
                        @arteck es ist schon wieder passiert, ohne dass ich den Zigbee Adapter neu Gestartet habe.
                        Bin heute von der Arbeit gekommen und es Leuchteten mal wieder bei vier Rollladenschaltern die Koppel LED´s dauerhaft.
                        so sehen meine Rollladenschalter eigentlich aus.
                        Bei dem Obersten Taster leuchtet dann die LED Dauerhaft.
                        zigbee.0
                        	2023-01-25 20:16:32.114	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                        zigbee.0
                        	2023-01-25 20:16:32.114	warn	Object zigbee.0.xxxxxxxxxxxxxx.backlight_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                        zigbee.0
                        	2023-01-25 20:16:32.113	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                        zigbee.0
                        	2023-01-25 20:16:32.112	warn	Object zigbee.0.xxxxxxxxxxxxxx.moving is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                        zigbee.0
                        	2023-01-25 20:16:32.108	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                        zigbee.0
                        	2023-01-25 20:16:32.107	warn	Object zigbee.0.xxxxxxxxxxxxxx.state is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                        zigbee.0
                        	2023-01-25 20:16:32.066	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                        zigbee.0
                        	2023-01-25 20:16:32.065	warn	Object xxxxxxxxxxxxxx.backlight_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                        zigbee.0
                        	2023-01-25 20:16:32.065	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                        zigbee.0
                        	2023-01-25 20:16:32.064	warn	Object xxxxxxxxxxxxxx.moving is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                        zigbee.0
                        	2023-01-25 20:16:32.064	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                        zigbee.0
                        	2023-01-25 20:16:32.063	warn	Object xxxxxxxxxxxxxx.state is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                        zigbee.0
                        	2023-01-25 20:16:32.011	warn	Device 'xxxxxxxxxxxxxx' announced itself
                        Das wird mir im Protokoll nach dem erneuten Koppeln Angezeigt.
                        • nukleuzN Offline
                          nukleuzN Offline
                          nukleuz
                          #191
                          wie kann ich meine Messsteckdosen zurücksetzen (Verbrauchswerte)?
                          Gibt es hier im Adapter so etwas wie eine DEV-Console?
                          Hier der Auszug von Z2M:
                          https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS011F_plug_3.html#reset-energy
                          Reset energy
                          To reset "Sum of consumed energy", use the Dev console and execute: Endpoint: 1 Cluster: 0x00 Command: 0 Payload: (don't change this)
                          Next time the plug gets polled, "Sum of consumed energy" will start from zero again
                          Danke für Info hierzu...
                          Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
                          nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
                          • nukleuzN nukleuz
                            Reset energy
                            nukleuzN Offline
                            nukleuzN Offline
                            nukleuz
                            #192
                            @nukleuz
                            Mal wieder... Wer lesen kann und so...
                            Mit dem zweiten Anlauf hat es dann auch funktioniert - Instanz-Einstellungen-Entwickler:
                            Danke! :)
                            • R Offline
                              rotamint
                              schrieb am zuletzt editiert von rotamint
                              #193
                              Guten Morgen zusammen, bekomme folgende Fehlermeldung (V1.8.10 / Conbee2 V0-0.38.120.0. / rev 0x26780700):
                              zigbee.0
                              	2023-01-31 07:32:37.321	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              zigbee.0
                              	2023-01-31 07:32:37.320	warn	Object 54ef44100064fdf6.reset_nopresence_status is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                              So sieht der Datenpunkt aus (ist aber dann "ohne Funktion":
                              Der Datenpunkt mit Funktion (aber dann auch mit o. g. Fehlermeldung, leider aber auch nur bis zum nächsten Adapter-Neustart):
                              Kann ich den Wert "Reset:Reset" irgendwie "dauerhaft" speichern?
                              Was kann ich gegen die Fehlermeldung machen?
                              Danke für Eure Hilfe!
                              LG S.
                              • R rotamint
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                LG S.
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #194
                                @rotamint zeigmal die info kachel von dem Gerät
                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                • arteckA arteck
                                  rotamint
                                  #195
                                  @arteck Meinst Du das?
                                  • R rotamint
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #196
                                    @rotamint ahh das ist der neue FP1..
                                    ist ein Fehler im converter.. https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/16433
                                    • arteckA arteck
                                      rotamint
                                      #197
                                      @arteck Danke für's Annehmen meines Problems... Fehler im Converter... D. h. ? Auf's nächste Update warten?
                                      Dankeschön! LG. S.
                                      • R rotamint
                                        Dankeschön! LG. S.
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #198
                                        @rotamint erstmal abwarten was die sagen
                                        • R rotamint
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #199
                                          @rotamint so wir sind weiter
                                          ich brauche die shepherd.db aus dem zigbee_0 Ordner
                                          ich muss mir das bei mir anschauen.. da setzten wir was falsch um..
