  4. ZigBee neue Version 1.7.x
    5.9k
1.7backupiconszigbee
217 Beiträge 40 Kommentatoren 48.0k Aufrufe 47 Beobachtet
  • T Tschaeens
    @arteck danke dir. Ich bekomme bei den Hue Lightstrips immer folgende Meldung.
    2023-01-15 16:34:54.723 - error: zigbee.0 (2138312) Update of '0x001788010b471d34' failed (Image padding contains invalid bytes)
    Was bedeutet das? Ich werde morgen mal die git Version testen.
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #185
    @tschaeens da stimmt mit der Version der Firmware nicht..
    • arteckA arteck
      Aragon
      #186
      @arteck Guten Abend, seit dem neuen Adapterupdate auf 1.8.10 habe ich die Fehlererscheinung, dass wenn ich meinen Zigbee Adapter Neu Starte bei einigen meiner Rollladenschalter die Kopplungs LED / (die LED die Anzeigt das der Rollladen hochgefahren wird) dauerhaft leuchtet. Die LED bekomme ich nur aus, wenn ich den Rolladenschalter neu Kopple.
      Das passiert nicht bei jedem Neustart des Adapters.
      Es erscheint auch eine Fehlermeldung im Protokoll:
      zigbee.0
      	2023-01-18 18:54:54.130	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
      zigbee.0
      	2023-01-18 18:54:54.130	warn	Object zigbee.XXXXXXXXXXXXXXX.backlight_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
      Bitte um Hilfe, es ist echt nervig jede Woche die Rollläden neu zu Koppeln.
      GlasfaserG arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
      • A Aragon
        zigbee.0
        zigbee.0
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #187
        @aragon sagte in ZigBee neue Version 1.7.x:
        das hat aber nichts mit dem Koppeln zu tun .
        Lösche diesen Datenpunkt :
        und lasse ihn vom Adapter neu anlegen (Neustart des Adapters )
        • GlasfaserG Glasfaser
          Aragon
          #188
          @glasfaser Vielen Dank für die schnelle Antwort, habe diesen Datenpunkt bei allen Rollladenschaltern, die Fehleranfällig waren gelöscht. Zigbee Adapter Neu gestartet. Werde es mal Testen. Danke
          • A Aragon
            zigbee.0
            zigbee.0
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #189
            und poste mal das RAW object.. der wird falsch angelegt
            • arteckA arteck
              Aragon
              schrieb am zuletzt editiert von Aragon
              #190
              @arteck es ist schon wieder passiert, ohne dass ich den Zigbee Adapter neu Gestartet habe.
              Bin heute von der Arbeit gekommen und es Leuchteten mal wieder bei vier Rollladenschaltern die Koppel LED´s dauerhaft.
              so sehen meine Rollladenschalter eigentlich aus.
              Bei dem Obersten Taster leuchtet dann die LED Dauerhaft.
              zigbee.0
              	2023-01-25 20:16:32.114	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              zigbee.0
              	2023-01-25 20:16:32.114	warn	Object zigbee.0.xxxxxxxxxxxxxx.backlight_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
              zigbee.0
              	2023-01-25 20:16:32.113	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              zigbee.0
              	2023-01-25 20:16:32.112	warn	Object zigbee.0.xxxxxxxxxxxxxx.moving is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
              zigbee.0
              	2023-01-25 20:16:32.108	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              zigbee.0
              	2023-01-25 20:16:32.107	warn	Object zigbee.0.xxxxxxxxxxxxxx.state is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
              zigbee.0
              	2023-01-25 20:16:32.066	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              zigbee.0
              	2023-01-25 20:16:32.065	warn	Object xxxxxxxxxxxxxx.backlight_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
              zigbee.0
              	2023-01-25 20:16:32.065	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              zigbee.0
              	2023-01-25 20:16:32.064	warn	Object xxxxxxxxxxxxxx.moving is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
              zigbee.0
              	2023-01-25 20:16:32.064	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              zigbee.0
              	2023-01-25 20:16:32.063	warn	Object xxxxxxxxxxxxxx.state is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
              zigbee.0
              	2023-01-25 20:16:32.011	warn	Device 'xxxxxxxxxxxxxx' announced itself
              Das wird mir im Protokoll nach dem erneuten Koppeln Angezeigt.
              • nukleuzN Offline
                nukleuzN Offline
                nukleuz
                #191
                wie kann ich meine Messsteckdosen zurücksetzen (Verbrauchswerte)?
                Gibt es hier im Adapter so etwas wie eine DEV-Console?
                Hier der Auszug von Z2M:
                https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS011F_plug_3.html#reset-energy
                Reset energy
                To reset "Sum of consumed energy", use the Dev console and execute: Endpoint: 1 Cluster: 0x00 Command: 0 Payload: (don't change this)
                Next time the plug gets polled, "Sum of consumed energy" will start from zero again
                Danke für Info hierzu...
                Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
                nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
                • nukleuzN nukleuz
                  Reset energy
                  nukleuzN Offline
                  nukleuzN Offline
                  nukleuz
                  #192
                  @nukleuz
                  Mal wieder... Wer lesen kann und so...
                  Mit dem zweiten Anlauf hat es dann auch funktioniert - Instanz-Einstellungen-Entwickler:
                  Danke! :)
                  • R Offline
                    rotamint
                    schrieb am zuletzt editiert von rotamint
                    #193
                    Guten Morgen zusammen, bekomme folgende Fehlermeldung (V1.8.10 / Conbee2 V0-0.38.120.0. / rev 0x26780700):
                    zigbee.0
                    	2023-01-31 07:32:37.321	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                    zigbee.0
                    	2023-01-31 07:32:37.320	warn	Object 54ef44100064fdf6.reset_nopresence_status is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                    So sieht der Datenpunkt aus (ist aber dann "ohne Funktion":
                    Der Datenpunkt mit Funktion (aber dann auch mit o. g. Fehlermeldung, leider aber auch nur bis zum nächsten Adapter-Neustart):
                    Kann ich den Wert "Reset:Reset" irgendwie "dauerhaft" speichern?
                    Was kann ich gegen die Fehlermeldung machen?
                    Danke für Eure Hilfe!
                    LG S.
                    • R rotamint
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      LG S.
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #194
                      @rotamint zeigmal die info kachel von dem Gerät
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • arteckA arteck
                        rotamint
                        #195
                        @arteck Meinst Du das?
                        • R rotamint
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #196
                          @rotamint ahh das ist der neue FP1..
                          ist ein Fehler im converter.. https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/16433
                          • arteckA arteck
                            rotamint
                            #197
                            @arteck Danke für's Annehmen meines Problems... Fehler im Converter... D. h. ? Auf's nächste Update warten?
                            Dankeschön! LG. S.
                            • R rotamint
                              Dankeschön! LG. S.
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #198
                              @rotamint erstmal abwarten was die sagen
                              • R rotamint
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #199
                                @rotamint so wir sind weiter
                                ich brauche die shepherd.db aus dem zigbee_0 Ordner
                                ich muss mir das bei mir anschauen.. da setzten wir was falsch um..
                                  maxpd
                                  schrieb am zuletzt editiert von maxpd
                                  #200
                                  ich wollte bei meinem Aqara Vibrationssensor die Empfindlichkeit anpassen gemäß: https://www.smarthomejetzt.de/empfindlichkeit-des-lumi-vibration-vibrationssensor-von-aqara-am-zigbee-stick-cc2531-einstellen/
                                  Allerdings erhalte ich nur die Fehlermeldung: unknown attribute.
                                  Das Attribut findet sich auch nicht über die Dropdownliste. Trotzdem kommt ein OK vom Adapter zurück.
                                  maxpd
                                  • R Offline
                                    rotamint
                                    #201
                                    @arteck Danke Arthur. Ich habe sie eben "gesichert", bin jetzt aber unschlüssig auf welchem Wege ich sie dir zukommen lassen kann? Hier öffentlich Posten fand ich jetzt aufgrund der Adressen eher sub-optimal, wie siehst Du das? Danke. LG S.
                                    Edit: Datei zu Arthur geschickt.
                                    • M maxpd
                                      maxpd
                                      #202
                                      @maxpd
                                      Gegebenenfalls über den Datenpunkt Sensitivity, den man einstellen kann.
                                      maxpd
                                      • H Offline
                                        haumichel
                                        #203
                                        ich habe heute auf die Version 1.8.10 aktualisiert. Seit dem kann ich bei 4 Ikea Strahlern, die ich in einer Gruppe zusammengefasst habe, die Lichtfarbe nicht mehr einstellen.
                                        Ist da evtl. schon etwas bekannt?
                                        Zusätzlich ist mir aufgefallen, dass der Status der Config immer auf false steht, obwohl die Config anscheinend funktioniert.
                                        zigbee.0
                                        	2023-03-14 17:30:07.027	info	DeviceConfigure successful 0x94deb8fffecaf033 TRADFRI bulb GU10 CWS 345lm
                                        zigbee.0
                                        	2023-03-14 17:30:06.871	info	Configuring 0x94deb8fffecaf033 TRADFRI bulb GU10 CWS 345lm
                                        Vielen Dank
                                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • H haumichel
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          Vielen Dank
                                          haumichel
                                          #204
                                          @haumichel
                                          Hat sich erledigt. Nach ca. 2 Stunden war auch die Möglichkeit zur Einstellung der Farbe wieder vorhanden.
