  4. ZigBee neue Version 1.7.x
    5.9k
1.7backupiconszigbee
217 Beiträge 40 Kommentatoren 48.0k Aufrufe 47 Beobachtet
  • T Tschaeens
    @ilovegym
    danke für die Info. Ich habe jetzt OTA updates angezeigt bekommen. Ich werde diese jetzt mal einspielen. Kann es sein das die Hue Lightstrips keine OTA updates machen können, sondern nur mit der Original bridge?
    Lg
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #182
    @tschaeens sagte in ZigBee neue Version 1.7.x:
    doch.. es gibt aber unterschiedliche Modelle ..auch wenn diese alle gleich aussehen
    • T Tschaeens
      @Asgothian
      Ich hätte eine kurze Frage. Ich habe Rauchmelder im Einsatz. Mit dem letzten Update 1.8.10 kann ich diese nicht mehr ansprechen. Es kommt folgender Fehler.
      23-01-15 10:01:23.381 - error: zigbee.0 (748) DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0x0015bc003100c256 SMSZB-120 (Error: Bind 0x0015bc003100c256/35 genBinaryInput from '0x00124b0021b49875/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms)
      Hast du eine Idee?Verbunden sind sie, weil sie lesen auch die Temperatur aus.
      Jetzt:
      Ich bin auf die 1.8.9 zurück, da geht es wieder. Dennoch kommt folgender Logauszug.
      2023-01-15 10:23:59.344 - warn: zigbee.0 (748) Device '0x0015bc003100c256' announced itself
      2023-01-15 10:23:59.401 - warn: zigbee.0 (748) Object 0015bc003100c256.reliability is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
      2023-01-15 10:23:59.401 - warn: zigbee.0 (748) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
      2023-01-15 10:23:59.403 - warn: zigbee.0 (748) Object zigbee.0.0015bc003100c256.reliability is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
      2023-01-15 10:23:59.403 - warn: zigbee.0 (748) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
      2023-01-15 10:24:10.881 - error: zigbee.0 (748) Failed to interview '0x0015bc003100c256', device has not successfully been paired. undefined
      Gerät lässt sich wieder ansprechen.
      Lg und danke
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #183
      @tschaeens dann probier es mit der GIT version... ich halte die immer aktuell..und ja kann sein das der converter da ein BUG hatte..
      • arteckA arteck
        Tschaeens
        schrieb am zuletzt editiert von Tschaeens
        #184
        @arteck danke dir. Ich bekomme bei den Hue Lightstrips immer folgende Meldung.
        2023-01-15 16:34:54.723 - error: zigbee.0 (2138312) Update of '0x001788010b471d34' failed (Image padding contains invalid bytes)
        Was bedeutet das? Ich werde morgen mal die git Version testen.
        • T Tschaeens
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #185
          @tschaeens da stimmt mit der Version der Firmware nicht..
          • arteckA arteck
            Aragon
            #186
            @arteck Guten Abend, seit dem neuen Adapterupdate auf 1.8.10 habe ich die Fehlererscheinung, dass wenn ich meinen Zigbee Adapter Neu Starte bei einigen meiner Rollladenschalter die Kopplungs LED / (die LED die Anzeigt das der Rollladen hochgefahren wird) dauerhaft leuchtet. Die LED bekomme ich nur aus, wenn ich den Rolladenschalter neu Kopple.
            Das passiert nicht bei jedem Neustart des Adapters.
            Es erscheint auch eine Fehlermeldung im Protokoll:
            zigbee.0
            	2023-01-18 18:54:54.130	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            zigbee.0
            	2023-01-18 18:54:54.130	warn	Object zigbee.XXXXXXXXXXXXXXX.backlight_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            Bitte um Hilfe, es ist echt nervig jede Woche die Rollläden neu zu Koppeln.
            GlasfaserG arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
            • A Aragon
              zigbee.0
              zigbee.0
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #187
              @aragon sagte in ZigBee neue Version 1.7.x:
              das hat aber nichts mit dem Koppeln zu tun .
              Lösche diesen Datenpunkt :
              und lasse ihn vom Adapter neu anlegen (Neustart des Adapters )
              • GlasfaserG Glasfaser
                Aragon
                #188
                @glasfaser Vielen Dank für die schnelle Antwort, habe diesen Datenpunkt bei allen Rollladenschaltern, die Fehleranfällig waren gelöscht. Zigbee Adapter Neu gestartet. Werde es mal Testen. Danke
                • A Aragon
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #189
                  und poste mal das RAW object.. der wird falsch angelegt
                  • arteckA arteck
                    Aragon
                    schrieb am zuletzt editiert von Aragon
                    #190
                    @arteck es ist schon wieder passiert, ohne dass ich den Zigbee Adapter neu Gestartet habe.
                    Bin heute von der Arbeit gekommen und es Leuchteten mal wieder bei vier Rollladenschaltern die Koppel LED´s dauerhaft.
                    so sehen meine Rollladenschalter eigentlich aus.
                    Bei dem Obersten Taster leuchtet dann die LED Dauerhaft.
                    zigbee.0
                    	2023-01-25 20:16:32.114	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                    zigbee.0
                    	2023-01-25 20:16:32.114	warn	Object zigbee.0.xxxxxxxxxxxxxx.backlight_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                    zigbee.0
                    	2023-01-25 20:16:32.113	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                    zigbee.0
                    	2023-01-25 20:16:32.112	warn	Object zigbee.0.xxxxxxxxxxxxxx.moving is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                    zigbee.0
                    	2023-01-25 20:16:32.108	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                    zigbee.0
                    	2023-01-25 20:16:32.107	warn	Object zigbee.0.xxxxxxxxxxxxxx.state is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                    zigbee.0
                    	2023-01-25 20:16:32.066	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                    zigbee.0
                    	2023-01-25 20:16:32.065	warn	Object xxxxxxxxxxxxxx.backlight_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                    zigbee.0
                    	2023-01-25 20:16:32.065	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                    zigbee.0
                    	2023-01-25 20:16:32.064	warn	Object xxxxxxxxxxxxxx.moving is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                    zigbee.0
                    	2023-01-25 20:16:32.064	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                    zigbee.0
                    	2023-01-25 20:16:32.063	warn	Object xxxxxxxxxxxxxx.state is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                    zigbee.0
                    	2023-01-25 20:16:32.011	warn	Device 'xxxxxxxxxxxxxx' announced itself
                    Das wird mir im Protokoll nach dem erneuten Koppeln Angezeigt.
                    • nukleuzN Offline
                      nukleuzN Offline
                      nukleuz
                      #191
                      wie kann ich meine Messsteckdosen zurücksetzen (Verbrauchswerte)?
                      Gibt es hier im Adapter so etwas wie eine DEV-Console?
                      Hier der Auszug von Z2M:
                      https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS011F_plug_3.html#reset-energy
                      Reset energy
                      To reset "Sum of consumed energy", use the Dev console and execute: Endpoint: 1 Cluster: 0x00 Command: 0 Payload: (don't change this)
                      Next time the plug gets polled, "Sum of consumed energy" will start from zero again
                      Danke für Info hierzu...
                      Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
                      nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
                      • nukleuzN nukleuz
                        Reset energy
                        nukleuzN Offline
                        nukleuzN Offline
                        nukleuz
                        #192
                        @nukleuz
                        Mal wieder... Wer lesen kann und so...
                        Mit dem zweiten Anlauf hat es dann auch funktioniert - Instanz-Einstellungen-Entwickler:
                        Danke! :)
                        • R Offline
                          rotamint
                          schrieb am zuletzt editiert von rotamint
                          #193
                          Guten Morgen zusammen, bekomme folgende Fehlermeldung (V1.8.10 / Conbee2 V0-0.38.120.0. / rev 0x26780700):
                          zigbee.0
                          	2023-01-31 07:32:37.321	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          zigbee.0
                          	2023-01-31 07:32:37.320	warn	Object 54ef44100064fdf6.reset_nopresence_status is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                          So sieht der Datenpunkt aus (ist aber dann "ohne Funktion":
                          Der Datenpunkt mit Funktion (aber dann auch mit o. g. Fehlermeldung, leider aber auch nur bis zum nächsten Adapter-Neustart):
                          Kann ich den Wert "Reset:Reset" irgendwie "dauerhaft" speichern?
                          Was kann ich gegen die Fehlermeldung machen?
                          Danke für Eure Hilfe!
                          LG S.
                          • R rotamint
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            LG S.
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #194
                            @rotamint zeigmal die info kachel von dem Gerät
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • arteckA arteck
                              rotamint
                              #195
                              @arteck Meinst Du das?
                              • R rotamint
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #196
                                @rotamint ahh das ist der neue FP1..
                                ist ein Fehler im converter.. https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/16433
                                • arteckA arteck
                                  rotamint
                                  #197
                                  @arteck Danke für's Annehmen meines Problems... Fehler im Converter... D. h. ? Auf's nächste Update warten?
                                  Dankeschön! LG. S.
                                  • R rotamint
                                    Dankeschön! LG. S.
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #198
                                    @rotamint erstmal abwarten was die sagen
                                    • R rotamint
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #199
                                      @rotamint so wir sind weiter
                                      ich brauche die shepherd.db aus dem zigbee_0 Ordner
                                      ich muss mir das bei mir anschauen.. da setzten wir was falsch um..
                                        maxpd
                                        schrieb am zuletzt editiert von maxpd
                                        #200
                                        ich wollte bei meinem Aqara Vibrationssensor die Empfindlichkeit anpassen gemäß: https://www.smarthomejetzt.de/empfindlichkeit-des-lumi-vibration-vibrationssensor-von-aqara-am-zigbee-stick-cc2531-einstellen/
                                        Allerdings erhalte ich nur die Fehlermeldung: unknown attribute.
                                        Das Attribut findet sich auch nicht über die Dropdownliste. Trotzdem kommt ein OK vom Adapter zurück.
                                        maxpd
                                        • R Offline
                                          rotamint
                                          #201
                                          @arteck Danke Arthur. Ich habe sie eben "gesichert", bin jetzt aber unschlüssig auf welchem Wege ich sie dir zukommen lassen kann? Hier öffentlich Posten fand ich jetzt aufgrund der Adressen eher sub-optimal, wie siehst Du das? Danke. LG S.
                                          Edit: Datei zu Arthur geschickt.
