  4. ZigBee neue Version 1.7.x
    5.9k
1.7backupiconszigbee
217 Beiträge 40 Kommentatoren 48.0k Aufrufe 47 Beobachtet
  • arteckA arteck
    Es ist mal wieder Zeit für eine neue Version
    der @Asgothian war mal wieder nicht untätig und hat paar neue Sachen programmiert.. die schon zwr länger im Adapter drin sind aber ich finde man sollte es erwähnen
    Geräte können deaktiviert werden .. somit stören sie das Netz nicht.. nützlich für die Weihnachtsbeleuchtung
    die Kachel wird dann grau
    zum einschalten Kachel drehen
    Die Gruppenfunktionen wurde neu geschrieben und verbessert
    von mir wurden im Admin die fehlenden Icons hinzugefügt. der Adapter lädt diese runter ..
    sollte im Log nach Adapter Start solche Zeile als Warning stehen
    download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/929002398602.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/929002398602.png
    ist ein manueller upload notwendig
    danach sollte das Icon im Admin zur verfügung stehen
    der Object Baum wird laut dem available status eingefärbt. man kann direkt erkennen welche Geräte offline sind
    die Möglichkeit der Adapter internen Backups wurde hinzugefügt. nützlich wenn man ehh mit dem BackItUp Adapter seine Sicherung regelmässig macht. Falls nicht werden nur die letzten 10 Files behalten..
    für den Rest siehe Readme
    SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    schrieb am zuletzt editiert von Segway
    #178
    @arteck
    habe die Temperatur / Feuchtigkeitsmessgeräte von TuYa Modell WSD500A jetzt im Einsatz.
    Kann es sein, dass das Bild fehlt ?
    Gruß Dirk
    • SegwayS Segway
      @arteck
      Tschaeens
      schrieb am zuletzt editiert von Tschaeens
      #179
      @Asgothian
      Ich hätte eine kurze Frage. Ich habe Rauchmelder im Einsatz. Mit dem letzten Update 1.8.10 kann ich diese nicht mehr ansprechen. Es kommt folgender Fehler.
      23-01-15 10:01:23.381 - error: zigbee.0 (748) DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0x0015bc003100c256 SMSZB-120 (Error: Bind 0x0015bc003100c256/35 genBinaryInput from '0x00124b0021b49875/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms)
      Hast du eine Idee?Verbunden sind sie, weil sie lesen auch die Temperatur aus.
      Jetzt:
      Ich bin auf die 1.8.9 zurück, da geht es wieder. Dennoch kommt folgender Logauszug.
      2023-01-15 10:23:59.344 - warn: zigbee.0 (748) Device '0x0015bc003100c256' announced itself
      2023-01-15 10:23:59.401 - warn: zigbee.0 (748) Object 0015bc003100c256.reliability is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
      2023-01-15 10:23:59.401 - warn: zigbee.0 (748) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
      2023-01-15 10:23:59.403 - warn: zigbee.0 (748) Object zigbee.0.0015bc003100c256.reliability is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
      2023-01-15 10:23:59.403 - warn: zigbee.0 (748) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
      2023-01-15 10:24:10.881 - error: zigbee.0 (748) Failed to interview '0x0015bc003100c256', device has not successfully been paired. undefined
      Gerät lässt sich wieder ansprechen.
      Lg und danke
      ? arteckA T 3 Antworten Letzte Antwort
      • T Tschaeens
        @Asgothian
        Jetzt:
        Lg und danke
        #180
        @tschaeens ist mir auch aufgefallen, muss auch wieder auf die 1.8.9 zurueck, sind noch mehr Devices, die in der 10er nicht gehen oder nicht richtig oder zumindest keinen Battery anzeigen.. Logfile debug kommt noch, ist zur Zeit keine Prio bei mir, hab andere Baustellen..
          Tschaeens
          #181
          @ilovegym
          danke für die Info. Ich habe jetzt OTA updates angezeigt bekommen. Ich werde diese jetzt mal einspielen. Kann es sein das die Hue Lightstrips keine OTA updates machen können, sondern nur mit der Original bridge?
          Lg
          • T Tschaeens
            @ilovegym
            Lg
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #182
            @tschaeens sagte in ZigBee neue Version 1.7.x:
            doch.. es gibt aber unterschiedliche Modelle ..auch wenn diese alle gleich aussehen
            • T Tschaeens
              @Asgothian
              Jetzt:
              Lg und danke
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #183
              @tschaeens dann probier es mit der GIT version... ich halte die immer aktuell..und ja kann sein das der converter da ein BUG hatte..
              • arteckA arteck
                Tschaeens
                #184
                @arteck danke dir. Ich bekomme bei den Hue Lightstrips immer folgende Meldung.
                2023-01-15 16:34:54.723 - error: zigbee.0 (2138312) Update of '0x001788010b471d34' failed (Image padding contains invalid bytes)
                Was bedeutet das? Ich werde morgen mal die git Version testen.
                • T Tschaeens
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #185
                  @tschaeens da stimmt mit der Version der Firmware nicht..
                  • arteckA arteck
                    Aragon
                    #186
                    @arteck Guten Abend, seit dem neuen Adapterupdate auf 1.8.10 habe ich die Fehlererscheinung, dass wenn ich meinen Zigbee Adapter Neu Starte bei einigen meiner Rollladenschalter die Kopplungs LED / (die LED die Anzeigt das der Rollladen hochgefahren wird) dauerhaft leuchtet. Die LED bekomme ich nur aus, wenn ich den Rolladenschalter neu Kopple.
                    Das passiert nicht bei jedem Neustart des Adapters.
                    Es erscheint auch eine Fehlermeldung im Protokoll:
                    zigbee.0
                    	2023-01-18 18:54:54.130	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                    zigbee.0
                    	2023-01-18 18:54:54.130	warn	Object zigbee.XXXXXXXXXXXXXXX.backlight_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                    Bitte um Hilfe, es ist echt nervig jede Woche die Rollläden neu zu Koppeln.
                    GlasfaserG arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • A Aragon
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #187
                      @aragon sagte in ZigBee neue Version 1.7.x:
                      das hat aber nichts mit dem Koppeln zu tun .
                      Lösche diesen Datenpunkt :
                      und lasse ihn vom Adapter neu anlegen (Neustart des Adapters )
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        Aragon
                        #188
                        @glasfaser Vielen Dank für die schnelle Antwort, habe diesen Datenpunkt bei allen Rollladenschaltern, die Fehleranfällig waren gelöscht. Zigbee Adapter Neu gestartet. Werde es mal Testen. Danke
                        • A Aragon
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #189
                          und poste mal das RAW object.. der wird falsch angelegt
                          • arteckA arteck
                            Aragon
                            schrieb am zuletzt editiert von Aragon
                            #190
                            @arteck es ist schon wieder passiert, ohne dass ich den Zigbee Adapter neu Gestartet habe.
                            Bin heute von der Arbeit gekommen und es Leuchteten mal wieder bei vier Rollladenschaltern die Koppel LED´s dauerhaft.
                            so sehen meine Rollladenschalter eigentlich aus.
                            Bei dem Obersten Taster leuchtet dann die LED Dauerhaft.
                            zigbee.0
                            	2023-01-25 20:16:32.114	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            zigbee.0
                            	2023-01-25 20:16:32.114	warn	Object zigbee.0.xxxxxxxxxxxxxx.backlight_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                            zigbee.0
                            	2023-01-25 20:16:32.113	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            zigbee.0
                            	2023-01-25 20:16:32.112	warn	Object zigbee.0.xxxxxxxxxxxxxx.moving is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                            zigbee.0
                            	2023-01-25 20:16:32.108	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            zigbee.0
                            	2023-01-25 20:16:32.107	warn	Object zigbee.0.xxxxxxxxxxxxxx.state is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                            zigbee.0
                            	2023-01-25 20:16:32.066	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            zigbee.0
                            	2023-01-25 20:16:32.065	warn	Object xxxxxxxxxxxxxx.backlight_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                            zigbee.0
                            	2023-01-25 20:16:32.065	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            zigbee.0
                            	2023-01-25 20:16:32.064	warn	Object xxxxxxxxxxxxxx.moving is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                            zigbee.0
                            	2023-01-25 20:16:32.064	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            zigbee.0
                            	2023-01-25 20:16:32.063	warn	Object xxxxxxxxxxxxxx.state is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                            zigbee.0
                            	2023-01-25 20:16:32.011	warn	Device 'xxxxxxxxxxxxxx' announced itself
                            Das wird mir im Protokoll nach dem erneuten Koppeln Angezeigt.
                            • nukleuzN Offline
                              nukleuzN Offline
                              nukleuz
                              #191
                              wie kann ich meine Messsteckdosen zurücksetzen (Verbrauchswerte)?
                              Gibt es hier im Adapter so etwas wie eine DEV-Console?
                              Hier der Auszug von Z2M:
                              https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS011F_plug_3.html#reset-energy
                              Reset energy
                              To reset "Sum of consumed energy", use the Dev console and execute: Endpoint: 1 Cluster: 0x00 Command: 0 Payload: (don't change this)
                              Next time the plug gets polled, "Sum of consumed energy" will start from zero again
                              Danke für Info hierzu...
                              Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
                              nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
                              • nukleuzN nukleuz
                                Reset energy
                                nukleuzN Offline
                                nukleuzN Offline
                                nukleuz
                                #192
                                @nukleuz
                                Mal wieder... Wer lesen kann und so...
                                Mit dem zweiten Anlauf hat es dann auch funktioniert - Instanz-Einstellungen-Entwickler:
                                Danke! :)
                                • R Offline
                                  rotamint
                                  schrieb am zuletzt editiert von rotamint
                                  #193
                                  Guten Morgen zusammen, bekomme folgende Fehlermeldung (V1.8.10 / Conbee2 V0-0.38.120.0. / rev 0x26780700):
                                  zigbee.0
                                  	2023-01-31 07:32:37.321	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  zigbee.0
                                  	2023-01-31 07:32:37.320	warn	Object 54ef44100064fdf6.reset_nopresence_status is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                  So sieht der Datenpunkt aus (ist aber dann "ohne Funktion":
                                  Der Datenpunkt mit Funktion (aber dann auch mit o. g. Fehlermeldung, leider aber auch nur bis zum nächsten Adapter-Neustart):
                                  Kann ich den Wert "Reset:Reset" irgendwie "dauerhaft" speichern?
                                  Was kann ich gegen die Fehlermeldung machen?
                                  Danke für Eure Hilfe!
                                  LG S.
                                  • R rotamint
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    LG S.
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #194
                                    @rotamint zeigmal die info kachel von dem Gerät
                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • arteckA arteck
                                      rotamint
                                      #195
                                      @arteck Meinst Du das?
                                      • R rotamint
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #196
                                        @rotamint ahh das ist der neue FP1..
                                        ist ein Fehler im converter.. https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/16433
                                        • arteckA arteck
                                          rotamint
                                          #197
                                          @arteck Danke für's Annehmen meines Problems... Fehler im Converter... D. h. ? Auf's nächste Update warten?
                                          Dankeschön! LG. S.
