  4. ZigBee neue Version 1.7.x
    5.9k
1.7backupiconszigbee
217 Beiträge 40 Kommentatoren 48.0k Aufrufe 47 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @freundernacht das ist eine philosophie Frage..
    ein Gerät kann mit 1 gut laufen und mit 150 genauso .. es kommt auf die Menge der Daten an und ob er die Verbindung halten kann
    83 ist gut .. von max 250 . mein Netz schwank zwischen 211 und 13
    und es kommt nicht auf die Antenne an .. sonder an geschickter Positionierung der richtigen Router (kein Osram /Ladvance)
    Aragon
    schrieb am zuletzt editiert von Aragon
    #171
    @arteck Mir ist im Zigbee Adapter eine Unstimmigkeit aufgefallen.
    Im Zigbee Adapter wird mir bei meinen Rollladenschaltern DP „state“ ein Schalter (Slider) Angezeigt und unter den Objekten einer der drei möglichen zustände OPEN, CLOSE, STOP.
    Kann man die Zustände anstelle des Schalters im Zigbee Adapter anzeigen lassen?
    Vielen Dank
    • A Aragon
      Vielen Dank
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      #172
      @aragon die Frage ist ... wofür? Soviel Zeit verbringe ich nicht auf den Kacheln ... was ich brauche habe ich mir auf VIS umgesetzt oder Werte es per Skript aus
      • arteckA arteck
        Es ist mal wieder Zeit für eine neue Version
        der @Asgothian war mal wieder nicht untätig und hat paar neue Sachen programmiert.. die schon zwr länger im Adapter drin sind aber ich finde man sollte es erwähnen
        Geräte können deaktiviert werden .. somit stören sie das Netz nicht.. nützlich für die Weihnachtsbeleuchtung
        die Kachel wird dann grau
        zum einschalten Kachel drehen
        Die Gruppenfunktionen wurde neu geschrieben und verbessert
        von mir wurden im Admin die fehlenden Icons hinzugefügt. der Adapter lädt diese runter ..
        sollte im Log nach Adapter Start solche Zeile als Warning stehen
        download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/929002398602.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/929002398602.png
        ist ein manueller upload notwendig
        danach sollte das Icon im Admin zur verfügung stehen
        der Object Baum wird laut dem available status eingefärbt. man kann direkt erkennen welche Geräte offline sind
        die Möglichkeit der Adapter internen Backups wurde hinzugefügt. nützlich wenn man ehh mit dem BackItUp Adapter seine Sicherung regelmässig macht. Falls nicht werden nur die letzten 10 Files behalten..
        für den Rest siehe Readme
        ZarelloZ Offline
        ZarelloZ Offline
        Zarello
        #173
        @arteck Mir ist heute eine Warnung des Zigbee-Adapters im Log aufgefallen (Adapter-Version: 1.8.10):
        2023-01-07 22:32:44.930 - warn: zigbee.0 (1925454) Object 847127fffedd2d01.power_on_behavior is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
        2023-01-07 22:32:44.931 - warn: zigbee.0 (1925454) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
        2023-01-07 22:32:44.985 - warn: zigbee.0 (1925454) Object 847127fffedd3818.power_on_behavior is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
        2023-01-07 22:32:44.985 - warn: zigbee.0 (1925454) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
        Das sind zwei schaltbare Steckdosen von IKEA.
        Ich hoffe, damit bin ich hier richtig.
        Geräteinformation:
           model:E1603/E1702/E1708
           description:TRADFRI control outlet
           modelZigbee:TRADFRI control outlet
           type:Router
           nwk:52606
           manuf id:4476
           manufacturer:IKEA of Sweden
           power:Mains (single phase)
           app version:32
           hard version:1
           zcl version:3
           stack version:98
           date code:20191026
           build:2.0.024
           interviewed:true
           configured:false
           endpoint:1
           profile:260
           input clusters:genBasic (0)
           genIdentify (3)
           genGroups (4)
           genScenes (5)
           genOnOff (6)
           genLevelCtrl (8)
           touchlink (4096)
           output clusters:genScenes (5)
           genOta (25)
           genPollCtrl (32)
           touchlink (4096)
           endpoint:242
           profile:41440
           input clusters:greenPower (33)
           output clusters:greenPower (33)
        Objektdaten von zigbee.0.847127fffedd2d01.power_on_behavior:
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "Controls the behaviour when the device is powered on",
            "type": "string",
            "states": "off:off;on:on;toggle:toggle;previous:previous",
            "read": true,
            "write": true,
            "role": "state"
          "native": {},
          "_id": "zigbee.0.847127fffedd2d01.power_on_behavior",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1673127882070
        Ich habe einmal ausprobiert, was passiert wenn ich den type von string auf object ändere. Es kam nochmal die gleiche Meldung, diesesmal allerdings von admin.0 statt zigbee.0
        FreunderNachtF AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
        • ZarelloZ Zarello
          Geräteinformation:
             type:Router
             nwk:52606
             manuf id:4476
             app version:32
             hard version:1
             zcl version:3
             stack version:98
             date code:20191026
             build:2.0.024
             interviewed:true
             configured:false
             endpoint:1
             profile:260
             genIdentify (3)
             genGroups (4)
             genScenes (5)
             genOnOff (6)
             genLevelCtrl (8)
             touchlink (4096)
             genOta (25)
             genPollCtrl (32)
             touchlink (4096)
             endpoint:242
             profile:41440
            "type": "state",
            "common": {
              "type": "string",
              "read": true,
              "write": true,
              "role": "state"
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "ts": 1673127882070
          FreunderNachtF Offline
          FreunderNacht
          schrieb am zuletzt editiert von FreunderNacht
          #174
          @Zarello
          solche Meldungen hatte ich auch bekommen.
          Da gibt's auf GitHub ich schon Issue zu.
          Hatte ich weiter oben schon geschrieben.
          Siehe hier
          Intel NUC mit Proxmox
          IO Broker (Homematic IP / CCU3 / Shelly / Tasmota / Zigbee)
          Influx DB
          Grafana
          PiHole
          PiVPN
          • ZarelloZ Zarello
            Geräteinformation:
               type:Router
               nwk:52606
               manuf id:4476
               app version:32
               hard version:1
               zcl version:3
               stack version:98
               date code:20191026
               build:2.0.024
               interviewed:true
               configured:false
               endpoint:1
               profile:260
               genIdentify (3)
               genGroups (4)
               genScenes (5)
               genOnOff (6)
               genLevelCtrl (8)
               touchlink (4096)
               genOta (25)
               genPollCtrl (32)
               touchlink (4096)
               endpoint:242
               profile:41440
              "type": "state",
              "common": {
                "type": "string",
                "read": true,
                "write": true,
                "role": "state"
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "ts": 1673127882070
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #175
            @zarello sagte in ZigBee neue Version 1.7.x:
            Kommt die Meldung regelmässig oder einmalig beim Start des Adapters mit 1.8.10 ?
            A.
            ZarelloZ 2 Antworten Letzte Antwort
            • AsgothianA Asgothian
              A.
              ZarelloZ Offline
              ZarelloZ Offline
              Zarello
              schrieb am zuletzt editiert von Zarello
              #176
              @asgothian Ich hatte direkt davor von 1.8.9 auf 1.8.10 aktualisiert. Beim letzten Adapterstart der 1.8.9 kam diese Meldung noch nicht. Beim Starten der 1.8.10 kam diese Meldung und als ich den Typ des Objekts von string auf object und zurück geändert hatte kam auch jeweils einmal solch eine Meldung, in dem Fall aber von admin.0 und nur für das Objekt, an welchem ich den Type änderte.
              2023-01-07 22:43:56.775  - warn: admin.0 (1924283) Object zigbee.0.847127fffedd2d01.power_on_behavior is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
              2023-01-07 22:43:56.777  - warn: admin.0 (1924283) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              2023-01-07 22:44:42.070  - warn: admin.0 (1924283) Object zigbee.0.847127fffedd2d01.power_on_behavior is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
              2023-01-07 22:44:42.070  - warn: admin.0 (1924283) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              Seit dem (also die letzten zwei Stunden) gab es keinen weiteren Log-Eintrag diesbezüglich.
              Edit: Wenn ich den Adapter erneut starte, kommt diese Meldung nicht mehr. Sie kam also nur beim ersten Start nach dem Update.
                A.
                ZarelloZ Offline
                ZarelloZ Offline
                Zarello
                #177
                @asgothian Wer lesen kann ist klar im Vorteil :man-facepalming:
                Wenn ich in den Objektdaten die Zeile
                durch
                    "states": {
                      "off": "off",
                      "on": "on",
                      "toggle": "toggle",
                      "previous": "previous"
                ersetze, dann verschwinden auch die Meldungen im Log.
                Ich bezog die Log-Zeile
                Object zigbee.0.a4c1381432f0b6bb.power_outage_memory is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                auf den Typ des Objekts statt auf den Typ des Eintrags obj.common.states.
                Mich wundert jetzt nur noch, dass diese Meldung nur für diese beiden Objekte kam und nicht für die anderen Objekte bei denen obj.common.states mit einem String gesetzt ist - von denen es noch mehrere bei mir im Zigbee-Adapter gibt.
                • arteckA arteck
                  SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  schrieb am zuletzt editiert von Segway
                  #178
                  @arteck
                  habe die Temperatur / Feuchtigkeitsmessgeräte von TuYa Modell WSD500A jetzt im Einsatz.
                  Kann es sein, dass das Bild fehlt ?
                  Gruß Dirk
                  • SegwayS Segway
                    @arteck
                    Tschaeens
                    schrieb am zuletzt editiert von Tschaeens
                    #179
                    @Asgothian
                    Ich hätte eine kurze Frage. Ich habe Rauchmelder im Einsatz. Mit dem letzten Update 1.8.10 kann ich diese nicht mehr ansprechen. Es kommt folgender Fehler.
                    23-01-15 10:01:23.381 - error: zigbee.0 (748) DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0x0015bc003100c256 SMSZB-120 (Error: Bind 0x0015bc003100c256/35 genBinaryInput from '0x00124b0021b49875/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms)
                    Hast du eine Idee?Verbunden sind sie, weil sie lesen auch die Temperatur aus.
                    Jetzt:
                    Ich bin auf die 1.8.9 zurück, da geht es wieder. Dennoch kommt folgender Logauszug.
                    2023-01-15 10:23:59.344 - warn: zigbee.0 (748) Device '0x0015bc003100c256' announced itself
                    2023-01-15 10:23:59.401 - warn: zigbee.0 (748) Object 0015bc003100c256.reliability is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                    2023-01-15 10:23:59.401 - warn: zigbee.0 (748) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                    2023-01-15 10:23:59.403 - warn: zigbee.0 (748) Object zigbee.0.0015bc003100c256.reliability is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                    2023-01-15 10:23:59.403 - warn: zigbee.0 (748) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                    2023-01-15 10:24:10.881 - error: zigbee.0 (748) Failed to interview '0x0015bc003100c256', device has not successfully been paired. undefined
                    Gerät lässt sich wieder ansprechen.
                    Lg und danke
                    ? arteckA T 3 Antworten Letzte Antwort
                    • T Tschaeens
                      @Asgothian
                      Jetzt:
                      Lg und danke
                      #180
                      @tschaeens ist mir auch aufgefallen, muss auch wieder auf die 1.8.9 zurueck, sind noch mehr Devices, die in der 10er nicht gehen oder nicht richtig oder zumindest keinen Battery anzeigen.. Logfile debug kommt noch, ist zur Zeit keine Prio bei mir, hab andere Baustellen..
                        Tschaeens
                        #181
                        @ilovegym
                        danke für die Info. Ich habe jetzt OTA updates angezeigt bekommen. Ich werde diese jetzt mal einspielen. Kann es sein das die Hue Lightstrips keine OTA updates machen können, sondern nur mit der Original bridge?
                        Lg
                        • T Tschaeens
                          @ilovegym
                          Lg
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #182
                          @tschaeens sagte in ZigBee neue Version 1.7.x:
                          doch.. es gibt aber unterschiedliche Modelle ..auch wenn diese alle gleich aussehen
                          • T Tschaeens
                            @Asgothian
                            Jetzt:
                            Lg und danke
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #183
                            @tschaeens dann probier es mit der GIT version... ich halte die immer aktuell..und ja kann sein das der converter da ein BUG hatte..
                            • arteckA arteck
                              Tschaeens
                              #184
                              @arteck danke dir. Ich bekomme bei den Hue Lightstrips immer folgende Meldung.
                              2023-01-15 16:34:54.723 - error: zigbee.0 (2138312) Update of '0x001788010b471d34' failed (Image padding contains invalid bytes)
                              Was bedeutet das? Ich werde morgen mal die git Version testen.
                              • T Tschaeens
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #185
                                @tschaeens da stimmt mit der Version der Firmware nicht..
                                • arteckA arteck
                                  Aragon
                                  #186
                                  @arteck Guten Abend, seit dem neuen Adapterupdate auf 1.8.10 habe ich die Fehlererscheinung, dass wenn ich meinen Zigbee Adapter Neu Starte bei einigen meiner Rollladenschalter die Kopplungs LED / (die LED die Anzeigt das der Rollladen hochgefahren wird) dauerhaft leuchtet. Die LED bekomme ich nur aus, wenn ich den Rolladenschalter neu Kopple.
                                  Das passiert nicht bei jedem Neustart des Adapters.
                                  Es erscheint auch eine Fehlermeldung im Protokoll:
                                  zigbee.0
                                  	2023-01-18 18:54:54.130	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  zigbee.0
                                  	2023-01-18 18:54:54.130	warn	Object zigbee.XXXXXXXXXXXXXXX.backlight_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                  Bitte um Hilfe, es ist echt nervig jede Woche die Rollläden neu zu Koppeln.
                                  GlasfaserG arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • A Aragon
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #187
                                    @aragon sagte in ZigBee neue Version 1.7.x:
                                    das hat aber nichts mit dem Koppeln zu tun .
                                    Lösche diesen Datenpunkt :
                                    und lasse ihn vom Adapter neu anlegen (Neustart des Adapters )
                                    • GlasfaserG Glasfaser
                                      Aragon
                                      #188
                                      @glasfaser Vielen Dank für die schnelle Antwort, habe diesen Datenpunkt bei allen Rollladenschaltern, die Fehleranfällig waren gelöscht. Zigbee Adapter Neu gestartet. Werde es mal Testen. Danke
                                      • A Aragon
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #189
                                        und poste mal das RAW object.. der wird falsch angelegt
                                        • arteckA arteck
                                          Aragon
                                          #190
                                          @arteck es ist schon wieder passiert, ohne dass ich den Zigbee Adapter neu Gestartet habe.
                                          Bin heute von der Arbeit gekommen und es Leuchteten mal wieder bei vier Rollladenschaltern die Koppel LED´s dauerhaft.
                                          so sehen meine Rollladenschalter eigentlich aus.
                                          Bei dem Obersten Taster leuchtet dann die LED Dauerhaft.
                                          zigbee.0
                                          	2023-01-25 20:16:32.114	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          zigbee.0
                                          	2023-01-25 20:16:32.114	warn	Object zigbee.0.xxxxxxxxxxxxxx.backlight_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                          zigbee.0
                                          	2023-01-25 20:16:32.113	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          zigbee.0
                                          	2023-01-25 20:16:32.112	warn	Object zigbee.0.xxxxxxxxxxxxxx.moving is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                          zigbee.0
                                          	2023-01-25 20:16:32.108	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          zigbee.0
                                          	2023-01-25 20:16:32.107	warn	Object zigbee.0.xxxxxxxxxxxxxx.state is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                          zigbee.0
                                          	2023-01-25 20:16:32.066	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          zigbee.0
                                          	2023-01-25 20:16:32.065	warn	Object xxxxxxxxxxxxxx.backlight_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                          zigbee.0
                                          	2023-01-25 20:16:32.065	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          zigbee.0
                                          	2023-01-25 20:16:32.064	warn	Object xxxxxxxxxxxxxx.moving is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                          zigbee.0
                                          	2023-01-25 20:16:32.064	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          zigbee.0
                                          	2023-01-25 20:16:32.063	warn	Object xxxxxxxxxxxxxx.state is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                          zigbee.0
                                          	2023-01-25 20:16:32.011	warn	Device 'xxxxxxxxxxxxxx' announced itself
                                          Das wird mir im Protokoll nach dem erneuten Koppeln Angezeigt.
