  4. ZigBee neue Version 1.7.x
    5.9k
1.7backupiconszigbee
217 Beiträge 40 Kommentatoren 48.0k Aufrufe 47 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @zarello sagte in ZigBee neue Version 1.7.x:
    Ich habe einmal ausprobiert, was passiert wenn ich den type von string auf object ändere. Es kam nochmal die gleiche Meldung, diesesmal allerdings von admin.0 statt zigbee.0
    Kommt die Meldung regelmässig oder einmalig beim Start des Adapters mit 1.8.10 ?
    A.
    ZarelloZ Offline
    ZarelloZ Offline
    Zarello
    schrieb am zuletzt editiert von Zarello
    #177
    @asgothian Wer lesen kann ist klar im Vorteil :man-facepalming:
    Wenn ich in den Objektdaten die Zeile
        "states": "off:off;on:on;toggle:toggle;previous:previous",
    durch
        "states": {
          "off": "off",
          "on": "on",
          "toggle": "toggle",
          "previous": "previous"
    ersetze, dann verschwinden auch die Meldungen im Log.
    Ich bezog die Log-Zeile
    Object zigbee.0.a4c1381432f0b6bb.power_outage_memory is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
    auf den Typ des Objekts statt auf den Typ des Eintrags obj.common.states.
    Mich wundert jetzt nur noch, dass diese Meldung nur für diese beiden Objekte kam und nicht für die anderen Objekte bei denen obj.common.states mit einem String gesetzt ist - von denen es noch mehrere bei mir im Zigbee-Adapter gibt.
    • arteckA arteck
      Es ist mal wieder Zeit für eine neue Version
      der @Asgothian war mal wieder nicht untätig und hat paar neue Sachen programmiert.. die schon zwr länger im Adapter drin sind aber ich finde man sollte es erwähnen
      Geräte können deaktiviert werden .. somit stören sie das Netz nicht.. nützlich für die Weihnachtsbeleuchtung
      die Kachel wird dann grau
      zum einschalten Kachel drehen
      Die Gruppenfunktionen wurde neu geschrieben und verbessert
      von mir wurden im Admin die fehlenden Icons hinzugefügt. der Adapter lädt diese runter ..
      sollte im Log nach Adapter Start solche Zeile als Warning stehen
      download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/929002398602.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/929002398602.png
      ist ein manueller upload notwendig
      danach sollte das Icon im Admin zur verfügung stehen
      der Object Baum wird laut dem available status eingefärbt. man kann direkt erkennen welche Geräte offline sind
      die Möglichkeit der Adapter internen Backups wurde hinzugefügt. nützlich wenn man ehh mit dem BackItUp Adapter seine Sicherung regelmässig macht. Falls nicht werden nur die letzten 10 Files behalten..
      für den Rest siehe Readme
      SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      schrieb am zuletzt editiert von Segway
      #178
      @arteck
      habe die Temperatur / Feuchtigkeitsmessgeräte von TuYa Modell WSD500A jetzt im Einsatz.
      Kann es sein, dass das Bild fehlt ?
      Gruß Dirk
      • SegwayS Segway
        @arteck
        Tschaeens
        schrieb am zuletzt editiert von Tschaeens
        #179
        @Asgothian
        Ich hätte eine kurze Frage. Ich habe Rauchmelder im Einsatz. Mit dem letzten Update 1.8.10 kann ich diese nicht mehr ansprechen. Es kommt folgender Fehler.
        23-01-15 10:01:23.381 - error: zigbee.0 (748) DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0x0015bc003100c256 SMSZB-120 (Error: Bind 0x0015bc003100c256/35 genBinaryInput from '0x00124b0021b49875/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms)
        Hast du eine Idee?Verbunden sind sie, weil sie lesen auch die Temperatur aus.
        Jetzt:
        Ich bin auf die 1.8.9 zurück, da geht es wieder. Dennoch kommt folgender Logauszug.
        2023-01-15 10:23:59.344 - warn: zigbee.0 (748) Device '0x0015bc003100c256' announced itself
        2023-01-15 10:23:59.401 - warn: zigbee.0 (748) Object 0015bc003100c256.reliability is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
        2023-01-15 10:23:59.401 - warn: zigbee.0 (748) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
        2023-01-15 10:23:59.403 - warn: zigbee.0 (748) Object zigbee.0.0015bc003100c256.reliability is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
        2023-01-15 10:23:59.403 - warn: zigbee.0 (748) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
        2023-01-15 10:24:10.881 - error: zigbee.0 (748) Failed to interview '0x0015bc003100c256', device has not successfully been paired. undefined
        Gerät lässt sich wieder ansprechen.
        Lg und danke
        ? arteckA T 3 Antworten Letzte Antwort
        • T Tschaeens
          @Asgothian
          Jetzt:
          Lg und danke
          #180
          @tschaeens ist mir auch aufgefallen, muss auch wieder auf die 1.8.9 zurueck, sind noch mehr Devices, die in der 10er nicht gehen oder nicht richtig oder zumindest keinen Battery anzeigen.. Logfile debug kommt noch, ist zur Zeit keine Prio bei mir, hab andere Baustellen..
            Tschaeens
            #181
            @ilovegym
            danke für die Info. Ich habe jetzt OTA updates angezeigt bekommen. Ich werde diese jetzt mal einspielen. Kann es sein das die Hue Lightstrips keine OTA updates machen können, sondern nur mit der Original bridge?
            Lg
            • T Tschaeens
              @ilovegym
              Lg
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #182
              @tschaeens sagte in ZigBee neue Version 1.7.x:
              doch.. es gibt aber unterschiedliche Modelle ..auch wenn diese alle gleich aussehen
              • T Tschaeens
                @Asgothian
                Jetzt:
                Lg und danke
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #183
                @tschaeens dann probier es mit der GIT version... ich halte die immer aktuell..und ja kann sein das der converter da ein BUG hatte..
                • arteckA arteck
                  Tschaeens
                  #184
                  @arteck danke dir. Ich bekomme bei den Hue Lightstrips immer folgende Meldung.
                  2023-01-15 16:34:54.723 - error: zigbee.0 (2138312) Update of '0x001788010b471d34' failed (Image padding contains invalid bytes)
                  Was bedeutet das? Ich werde morgen mal die git Version testen.
                  • T Tschaeens
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #185
                    @tschaeens da stimmt mit der Version der Firmware nicht..
                    • arteckA arteck
                      Aragon
                      #186
                      @arteck Guten Abend, seit dem neuen Adapterupdate auf 1.8.10 habe ich die Fehlererscheinung, dass wenn ich meinen Zigbee Adapter Neu Starte bei einigen meiner Rollladenschalter die Kopplungs LED / (die LED die Anzeigt das der Rollladen hochgefahren wird) dauerhaft leuchtet. Die LED bekomme ich nur aus, wenn ich den Rolladenschalter neu Kopple.
                      Das passiert nicht bei jedem Neustart des Adapters.
                      Es erscheint auch eine Fehlermeldung im Protokoll:
                      zigbee.0
                      	2023-01-18 18:54:54.130	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      zigbee.0
                      	2023-01-18 18:54:54.130	warn	Object zigbee.XXXXXXXXXXXXXXX.backlight_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                      Bitte um Hilfe, es ist echt nervig jede Woche die Rollläden neu zu Koppeln.
                      GlasfaserG arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • A Aragon
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #187
                        @aragon sagte in ZigBee neue Version 1.7.x:
                        das hat aber nichts mit dem Koppeln zu tun .
                        Lösche diesen Datenpunkt :
                        und lasse ihn vom Adapter neu anlegen (Neustart des Adapters )
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          Aragon
                          #188
                          @glasfaser Vielen Dank für die schnelle Antwort, habe diesen Datenpunkt bei allen Rollladenschaltern, die Fehleranfällig waren gelöscht. Zigbee Adapter Neu gestartet. Werde es mal Testen. Danke
                          • A Aragon
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #189
                            und poste mal das RAW object.. der wird falsch angelegt
                            • arteckA arteck
                              Aragon
                              schrieb am zuletzt editiert von Aragon
                              #190
                              @arteck es ist schon wieder passiert, ohne dass ich den Zigbee Adapter neu Gestartet habe.
                              Bin heute von der Arbeit gekommen und es Leuchteten mal wieder bei vier Rollladenschaltern die Koppel LED´s dauerhaft.
                              so sehen meine Rollladenschalter eigentlich aus.
                              Bei dem Obersten Taster leuchtet dann die LED Dauerhaft.
                              zigbee.0
                              	2023-01-25 20:16:32.114	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              zigbee.0
                              	2023-01-25 20:16:32.114	warn	Object zigbee.0.xxxxxxxxxxxxxx.backlight_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                              zigbee.0
                              	2023-01-25 20:16:32.113	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              zigbee.0
                              	2023-01-25 20:16:32.112	warn	Object zigbee.0.xxxxxxxxxxxxxx.moving is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                              zigbee.0
                              	2023-01-25 20:16:32.108	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              zigbee.0
                              	2023-01-25 20:16:32.107	warn	Object zigbee.0.xxxxxxxxxxxxxx.state is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                              zigbee.0
                              	2023-01-25 20:16:32.066	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              zigbee.0
                              	2023-01-25 20:16:32.065	warn	Object xxxxxxxxxxxxxx.backlight_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                              zigbee.0
                              	2023-01-25 20:16:32.065	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              zigbee.0
                              	2023-01-25 20:16:32.064	warn	Object xxxxxxxxxxxxxx.moving is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                              zigbee.0
                              	2023-01-25 20:16:32.064	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              zigbee.0
                              	2023-01-25 20:16:32.063	warn	Object xxxxxxxxxxxxxx.state is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                              zigbee.0
                              	2023-01-25 20:16:32.011	warn	Device 'xxxxxxxxxxxxxx' announced itself
                              Das wird mir im Protokoll nach dem erneuten Koppeln Angezeigt.
                              • nukleuzN Offline
                                nukleuzN Offline
                                nukleuz
                                #191
                                wie kann ich meine Messsteckdosen zurücksetzen (Verbrauchswerte)?
                                Gibt es hier im Adapter so etwas wie eine DEV-Console?
                                Hier der Auszug von Z2M:
                                https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS011F_plug_3.html#reset-energy
                                Reset energy
                                To reset "Sum of consumed energy", use the Dev console and execute: Endpoint: 1 Cluster: 0x00 Command: 0 Payload: (don't change this)
                                Next time the plug gets polled, "Sum of consumed energy" will start from zero again
                                Danke für Info hierzu...
                                Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
                                nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
                                • nukleuzN nukleuz
                                  Reset energy
                                  nukleuzN Offline
                                  nukleuzN Offline
                                  nukleuz
                                  #192
                                  @nukleuz
                                  Mal wieder... Wer lesen kann und so...
                                  Mit dem zweiten Anlauf hat es dann auch funktioniert - Instanz-Einstellungen-Entwickler:
                                  Danke! :)
                                  • R Offline
                                    rotamint
                                    schrieb am zuletzt editiert von rotamint
                                    #193
                                    Guten Morgen zusammen, bekomme folgende Fehlermeldung (V1.8.10 / Conbee2 V0-0.38.120.0. / rev 0x26780700):
                                    zigbee.0
                                    	2023-01-31 07:32:37.321	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    zigbee.0
                                    	2023-01-31 07:32:37.320	warn	Object 54ef44100064fdf6.reset_nopresence_status is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                    So sieht der Datenpunkt aus (ist aber dann "ohne Funktion":
                                    Der Datenpunkt mit Funktion (aber dann auch mit o. g. Fehlermeldung, leider aber auch nur bis zum nächsten Adapter-Neustart):
                                    Kann ich den Wert "Reset:Reset" irgendwie "dauerhaft" speichern?
                                    Was kann ich gegen die Fehlermeldung machen?
                                    Danke für Eure Hilfe!
                                    LG S.
                                    • R rotamint
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      LG S.
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #194
                                      @rotamint zeigmal die info kachel von dem Gerät
                                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • arteckA arteck
                                        rotamint
                                        #195
                                        @arteck Meinst Du das?
                                        • R rotamint
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #196
                                          @rotamint ahh das ist der neue FP1..
                                          ist ein Fehler im converter.. https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/16433
