  4. ZigBee neue Version 1.7.x
    5.9k
1.7backupiconszigbee
217 Beiträge 40 Kommentatoren 48.0k Aufrufe 47 Beobachtet
  • A Aragon
    @arteck Guten Abend, seit dem neuen Adapterupdate auf 1.8.10 habe ich die Fehlererscheinung, dass wenn ich meinen Zigbee Adapter Neu Starte bei einigen meiner Rollladenschalter die Kopplungs LED / (die LED die Anzeigt das der Rollladen hochgefahren wird) dauerhaft leuchtet. Die LED bekomme ich nur aus, wenn ich den Rolladenschalter neu Kopple.
    Das passiert nicht bei jedem Neustart des Adapters.
    Es erscheint auch eine Fehlermeldung im Protokoll:
    zigbee.0
    	2023-01-18 18:54:54.130	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
    zigbee.0
    	2023-01-18 18:54:54.130	warn	Object zigbee.XXXXXXXXXXXXXXX.backlight_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
    Bitte um Hilfe, es ist echt nervig jede Woche die Rollläden neu zu Koppeln.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #187
    @aragon sagte in ZigBee neue Version 1.7.x:
    das hat aber nichts mit dem Koppeln zu tun .
    Lösche diesen Datenpunkt :
    und lasse ihn vom Adapter neu anlegen (Neustart des Adapters )
    • GlasfaserG Glasfaser
      Aragon
      #188
      @glasfaser Vielen Dank für die schnelle Antwort, habe diesen Datenpunkt bei allen Rollladenschaltern, die Fehleranfällig waren gelöscht. Zigbee Adapter Neu gestartet. Werde es mal Testen. Danke
      • A Aragon
        zigbee.0
        zigbee.0
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #189
        und poste mal das RAW object.. der wird falsch angelegt
        • arteckA arteck
          Aragon
          schrieb am zuletzt editiert von Aragon
          #190
          @arteck es ist schon wieder passiert, ohne dass ich den Zigbee Adapter neu Gestartet habe.
          Bin heute von der Arbeit gekommen und es Leuchteten mal wieder bei vier Rollladenschaltern die Koppel LED´s dauerhaft.
          so sehen meine Rollladenschalter eigentlich aus.
          Bei dem Obersten Taster leuchtet dann die LED Dauerhaft.
          zigbee.0
          	2023-01-25 20:16:32.114	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
          zigbee.0
          	2023-01-25 20:16:32.114	warn	Object zigbee.0.xxxxxxxxxxxxxx.backlight_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
          zigbee.0
          	2023-01-25 20:16:32.113	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
          zigbee.0
          	2023-01-25 20:16:32.112	warn	Object zigbee.0.xxxxxxxxxxxxxx.moving is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
          zigbee.0
          	2023-01-25 20:16:32.108	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
          zigbee.0
          	2023-01-25 20:16:32.107	warn	Object zigbee.0.xxxxxxxxxxxxxx.state is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
          zigbee.0
          	2023-01-25 20:16:32.066	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
          zigbee.0
          	2023-01-25 20:16:32.065	warn	Object xxxxxxxxxxxxxx.backlight_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
          zigbee.0
          	2023-01-25 20:16:32.065	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
          zigbee.0
          	2023-01-25 20:16:32.064	warn	Object xxxxxxxxxxxxxx.moving is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
          zigbee.0
          	2023-01-25 20:16:32.064	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
          zigbee.0
          	2023-01-25 20:16:32.063	warn	Object xxxxxxxxxxxxxx.state is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
          zigbee.0
          	2023-01-25 20:16:32.011	warn	Device 'xxxxxxxxxxxxxx' announced itself
          Das wird mir im Protokoll nach dem erneuten Koppeln Angezeigt.
          • nukleuzN Offline
            nukleuzN Offline
            nukleuz
            #191
            wie kann ich meine Messsteckdosen zurücksetzen (Verbrauchswerte)?
            Gibt es hier im Adapter so etwas wie eine DEV-Console?
            Hier der Auszug von Z2M:
            https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS011F_plug_3.html#reset-energy
            Reset energy
            To reset "Sum of consumed energy", use the Dev console and execute: Endpoint: 1 Cluster: 0x00 Command: 0 Payload: (don't change this)
            Next time the plug gets polled, "Sum of consumed energy" will start from zero again
            Danke für Info hierzu...
            Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
            nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
            • nukleuzN nukleuz
              Reset energy
              nukleuzN Offline
              nukleuzN Offline
              nukleuz
              #192
              @nukleuz
              Mal wieder... Wer lesen kann und so...
              Mit dem zweiten Anlauf hat es dann auch funktioniert - Instanz-Einstellungen-Entwickler:
              Danke! :)
              • R Offline
                rotamint
                schrieb am zuletzt editiert von rotamint
                #193
                Guten Morgen zusammen, bekomme folgende Fehlermeldung (V1.8.10 / Conbee2 V0-0.38.120.0. / rev 0x26780700):
                zigbee.0
                	2023-01-31 07:32:37.321	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                zigbee.0
                	2023-01-31 07:32:37.320	warn	Object 54ef44100064fdf6.reset_nopresence_status is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                So sieht der Datenpunkt aus (ist aber dann "ohne Funktion":
                Der Datenpunkt mit Funktion (aber dann auch mit o. g. Fehlermeldung, leider aber auch nur bis zum nächsten Adapter-Neustart):
                Kann ich den Wert "Reset:Reset" irgendwie "dauerhaft" speichern?
                Was kann ich gegen die Fehlermeldung machen?
                Danke für Eure Hilfe!
                LG S.
                • R rotamint
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  LG S.
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #194
                  @rotamint zeigmal die info kachel von dem Gerät
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • arteckA arteck
                    rotamint
                    #195
                    @arteck Meinst Du das?
                    arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • R rotamint
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #196
                      @rotamint ahh das ist der neue FP1..
                      ist ein Fehler im converter.. https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/16433
                      • arteckA arteck
                        rotamint
                        #197
                        @arteck Danke für's Annehmen meines Problems... Fehler im Converter... D. h. ? Auf's nächste Update warten?
                        Dankeschön! LG. S.
                        • R rotamint
                          Dankeschön! LG. S.
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #198
                          @rotamint erstmal abwarten was die sagen
                          • R rotamint
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #199
                            @rotamint so wir sind weiter
                            ich brauche die shepherd.db aus dem zigbee_0 Ordner
                            ich muss mir das bei mir anschauen.. da setzten wir was falsch um..
                              maxpd
                              schrieb am zuletzt editiert von maxpd
                              #200
                              ich wollte bei meinem Aqara Vibrationssensor die Empfindlichkeit anpassen gemäß: https://www.smarthomejetzt.de/empfindlichkeit-des-lumi-vibration-vibrationssensor-von-aqara-am-zigbee-stick-cc2531-einstellen/
                              Allerdings erhalte ich nur die Fehlermeldung: unknown attribute.
                              Das Attribut findet sich auch nicht über die Dropdownliste. Trotzdem kommt ein OK vom Adapter zurück.
                              maxpd
                              • R Offline
                                rotamint
                                #201
                                @arteck Danke Arthur. Ich habe sie eben "gesichert", bin jetzt aber unschlüssig auf welchem Wege ich sie dir zukommen lassen kann? Hier öffentlich Posten fand ich jetzt aufgrund der Adressen eher sub-optimal, wie siehst Du das? Danke. LG S.
                                Edit: Datei zu Arthur geschickt.
                                • M maxpd
                                  maxpd
                                  #202
                                  @maxpd
                                  Gegebenenfalls über den Datenpunkt Sensitivity, den man einstellen kann.
                                  maxpd
                                  • H Offline
                                    haumichel
                                    #203
                                    ich habe heute auf die Version 1.8.10 aktualisiert. Seit dem kann ich bei 4 Ikea Strahlern, die ich in einer Gruppe zusammengefasst habe, die Lichtfarbe nicht mehr einstellen.
                                    Ist da evtl. schon etwas bekannt?
                                    Zusätzlich ist mir aufgefallen, dass der Status der Config immer auf false steht, obwohl die Config anscheinend funktioniert.
                                    zigbee.0
                                    	2023-03-14 17:30:07.027	info	DeviceConfigure successful 0x94deb8fffecaf033 TRADFRI bulb GU10 CWS 345lm
                                    zigbee.0
                                    	2023-03-14 17:30:06.871	info	Configuring 0x94deb8fffecaf033 TRADFRI bulb GU10 CWS 345lm
                                    Vielen Dank
                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • H haumichel
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      Vielen Dank
                                      haumichel
                                      #204
                                      @haumichel
                                      Hat sich erledigt. Nach ca. 2 Stunden war auch die Möglichkeit zur Einstellung der Farbe wieder vorhanden.
                                      • David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #205
                                        Weiter oben habe ich den Fehler schonmal gefunden.
                                        Dort wurde es auf Osram geschoben.
                                        Bei mir betrifft es Ikea Birnen. Hat bisher immer geklappt.
                                        zigbee.0
                                        2023-03-17 19:03:02.144	error	Update of '0x60a423fffef0ff05' failed (No new image available)
                                        Adapter ist in der 1.8.10 installiert
                                        • David G.D David G.
                                          zigbee.0
                                          Rushmed
                                          schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                                          #206
                                          @david-g Das kann ich bestätigen. Habe die selbe Adapterversion. Diverse Updates werden angeboten aber können wegen o.g. Fehlermeldung nicht durchgeführt werden. Betrifft bei mir aktuell Ikea, Hue und (noname Aliexpress) Steckdoesen die ich früher schon über den Adapter aktualisieren konnte.
