  4. ZigBee neue Version 1.7.x
    2.8k
    4.9k
    4.1k
1.7backupiconszigbee
217 Beiträge 40 Kommentatoren 47.2k Aufrufe 47 Beobachtet
  • nukleuzN nukleuz
    @arteck
    OK - welchen ZigBee-Stick (Coordinator) empfiehlst du bzw. welcher wird am besten unterstützt?
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #141
    @nukleuz es gibt nicht DEN coordinator...
    relativ viele nutzen inzwischen SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus ZBDongle-P
    gerademehr oder minder bei amazon im angebot
    aufpassen es gibt 2 davon ZBDongle-P und ZBDongle-E.
    ZBDongle-E wird nur experimentell unterstützt auch wenn dieser bissel günstiger ist
    ne ganze liste findest du hier
    https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/#recommended
    XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
    • nukleuzN nukleuz
      @arteck
      bommel_030
      #142
      @nukleuz
      Ich steige gerade vom deconz Adapter mit Conbee II auf den Zigbee Adapter um. Mit dem genannten SONOFF Zigbee Dongle (Hier möglichst die -P Variante nehmen). Flashen ging problemlos und läuft gut mit dem Zigbee Adapter.
      @arteck
      Ziehe gerade Stück für Stück um und prüfe in dem Zug auch gleich ob neue Firmware für die Geräte da ist.
      Mit der Version 1.7.6 (IKEA Fernbedienungen mal deaktiviert, da ist das scheinbar Glückssache) sagt er mir für 2 Osram Steckdosen und eine Osram Lampe
      zigbee.0	2022-11-25 09:15:38.101	info	Firmware on '0x84182600000d433c' is newer than latest firmware online.
      zigbee.0	2022-11-25 09:15:32.388	info	Firmware on '0x7cb03eaa00ae7593' is newer than latest firmware online.
      Die beiden Steckdosen sind aktuell, die Lampe taucht im log nicht auf, auf der Karte steht aber "up to date".
      Wenn ich die 1.7.7 (Github/Expertenmodus) installiere und nach der Firmware suche kommt:
      zigbee.0 2022-11-25 09:08:19.021	info	Failed to check if update available for '0x7cb03eaa00ae7593' (No image available for manufacturerCode '4364' imageType '39')
      zigbee.0 2022-11-25 09:08:18.154	info	Failed to check if update available for '0x7cb03eaa00a8a123' (No image available for manufacturerCode '4364' imageType '98')
      zigbee.0 2022-11-25 09:08:18.074	info	Failed to check if update available for '0x84182600000d433c' (No image available for manufacturerCode '4364' imageType '39')
      Hier erkennt er zwar die Lampe, aber findet für OSRAM gar nichts. Soll das so sein?
      arteckA nukleuzN 2 Antworten Letzte Antwort
      • B bommel_030
        @nukleuz
        @arteck
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #143
        @bommel_030 osram ist immer so ne sache... vor allem die plugs machen Probleme..
        B 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          bommel_030
          #144
          @arteck
          Ja, hört man immer wieder. Meine sind aber so alt, die wissen davon scheinbar nichts ^^ Im Betrieb stabiler als alles andere was ich bis jetzt an Zigbee hatte. Wollte nur kur Rückmeldung geben dass der Adapter mit 1.7.6 Osram als Hersteller findet, mit der 1.7.7 scheinbar nicht mehr. Bei meinen Plugs ist die aktuellste Firmware drauf und für die wird es auch nie wieder ein Update geben, von daher für mich auch kein Showstopper.
          • arteckA arteck
            XsevX Offline
            XsevX Offline
            Xsev
            #145
            @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.7.x:
            Ich hab noch einen CC2538 Stick (soweit zufrieden), macht da ein Upgrade sinn also ist der Sonoff stärker/besser?
            • B bommel_030
              @arteck
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #146
              @bommel_030 OTA obliegt dem converter..da haben wir keinen Einfluss drauf
              • XsevX Xsev
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #147
                @xsev nein...ausser du hast zu viel Kohle oder willst was neues haben
                • arteckA arteck
                  XsevX Offline
                  XsevX Offline
                  Xsev
                  #148
                  @arteck Nein danke, sehr gut!
                  • B bommel_030
                    @nukleuz
                    @arteck
                    nukleuzN Offline
                    nukleuzN Offline
                    nukleuz
                    #149
                    @bommel_030 Danke für Feedback!
                    Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
                    • nukleuzN Offline
                      nukleuzN Offline
                      nukleuz
                      #150
                      wie lösche ich ein Gerät richtig?
                      Wenn ich in der Kachel den Mülleimer anklicke verschwindet zwar das Gerät - nach neuem Pairing hat es dann allerdings den eigens vergebenen Namen wie vorher...
                      Hintergrund: Ich habe von INNR einen Plug (SP 120) mit Messfunktion und erhalte leider nur den aktuellen Verbrauch in Watt und NICHT die consumption.
                      Mittlerweile paire ich das 10mal.... 😠 und nicht mehr als 10cm vom Coordinator entfernt...
                      • nukleuzN nukleuz
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #151
                        @nukleuz wie kommst du dadrauf dass er das hat ??
                        https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SP_120.html
                        nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
                        • arteckA arteck
                          nukleuzN Offline
                          nukleuzN Offline
                          nukleuz
                          #152
                          @arteck
                          Ist die Consumption nicht gleich Energy?
                          Dort im Link steht ja auch energy.
                          Und das ist das was ich habe an DP:
                          Das gleiche habe ich bei diesem Plug:
                          https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SP-EUC01.html
                          • nukleuzN nukleuz
                            @arteck
                            nukleuzN Offline
                            nukleuzN Offline
                            nukleuz
                            #153
                            @nukleuz
                            Hallo an alle,
                            ich werde das Gefühl nicht los, dass der ConBee II nicht so der Bringer ist und ein paar Fehler mit sich bringt in Bezug auf den ioBroker Zigbee Adapter.
                            Das scheint sich nach 3 Wochen des Umstiegs von DeConz auf ioBroker Zigbee auch zu bestätigen…
                            Nun habe ich mich für den Sonoff P Dongle entschieden.
                            Muss ich alle Geräte neu anlernen?
                            arteckA BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                            • nukleuzN nukleuz
                              @nukleuz
                              Hallo an alle,
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #154
                              @nukleuz sagte in ZigBee neue Version 1.7.x:
                              ja..du musst aber den adaüter nicht löschen.. somit bleiben dir die Datenpunkte erhalten ..
                              also umstöpseln und alles neu anlernen..nix löschen
                              • arteckA arteck
                                nukleuzN Offline
                                nukleuzN Offline
                                nukleuz
                                #155
                                @arteck
                                Habs mir gedacht und hoffe das Anlernen geht diesmal etwas schneller bei knapp 90 Geräten...
                                • nukleuzN nukleuz
                                  @nukleuz
                                  Hallo an alle,
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  #156
                                  @nukleuz du kannst den neuen auch parallel betreiben, einfach eine 2. ZigBee Instanz erstellen.
                                  Ich habe auch den Conbee II ... und der läuft. Ich habe zusätzlich einen ZigBee Stick mit LAN-Gateway hier aus dem Marktplatz. Der ist auch super. Neue Geräte lerne ich an dem an, was funktioniert lass ich so - im Moment.
                                  Langfristig wird der ConBee so sterben
                                  • BananaJoeB BananaJoe
                                    nukleuzN Offline
                                    nukleuzN Offline
                                    nukleuz
                                    #157
                                    @bananajoe
                                    Hast du Steckdosen mit Messung? Kommen alle Messwerte bei dir an?
                                    Manchmal habe ich den Effekt, dass sich die Messwerte nicht aktualisieren und zusätzlich auf Null gesetzt werden.
                                    Dann stoppe ich die Instanz und ziehe den Stick ab - dann wieder dran und Adapter neu starten...
                                    Erst danach kommen für kurze Zeit die Daten wieder... Und das Spiel beginnt von vorne.
                                    Das ist aber nur bei manchen Geräten so...
                                    Teilweise werden mir erst gar keine Datenpunkte angelegt für die Messung.
                                    Das nervt mich ein wenig - deine Idee finde ich aber gut.
                                    Danke!
                                    BananaJoeB ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • nukleuzN Offline
                                      nukleuzN Offline
                                      nukleuz
                                      #158
                                      So viele Fragen…
                                      Ich habe nun mal die Plugs mit Messung ausgeschlossen und umgehend kommen die Messdaten rein bzw. es wurden fehlende Datenpunkte angelegt und dann Messwerte gezeigt…
                                      Was heißt das jetzt?
                                      Hat das irgendwelche Nachteile?
                                      Könnt ihr da was ändern bzw. erweitern?
                                      Wenn ich es richtig hab, kommen die Modifikationen des Adapters nicht zum Einsatz….?
                                      Danke und Grüße
                                      • nukleuzN nukleuz
                                        @bananajoe
                                        Danke!
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        #159
                                        @nukleuz ich habe zwar inzwischen fast 50 Strommessadapter / Plugs im Einsatz - aber keinen einzigen ZigBee sondern alle über WLAN / Tasmota. Kann ich also nichts zu sagen.
                                        Meine 3 ZigBee Steckdosen dienen nur als Repeater und haben keine Strommessfunktion.
                                        • nukleuzN nukleuz
                                          So viele Fragen…
                                          Danke und Grüße
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #160
                                          @nukleuz du kannst damit die direkte kommunikation nutzen ohne umwege..
