  4. ZigBee neue Version 1.7.x
    5.9k
1.7backupiconszigbee
217 Beiträge 40 Kommentatoren 48.0k Aufrufe 47 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @nukleuz es gibt nicht DEN coordinator...
    relativ viele nutzen inzwischen SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus ZBDongle-P
    gerademehr oder minder bei amazon im angebot
    aufpassen es gibt 2 davon ZBDongle-P und ZBDongle-E.
    ZBDongle-E wird nur experimentell unterstützt auch wenn dieser bissel günstiger ist
    ne ganze liste findest du hier
    https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/#recommended
    XsevX Offline
    XsevX Offline
    Xsev
    #145
    @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.7.x:
    Ich hab noch einen CC2538 Stick (soweit zufrieden), macht da ein Upgrade sinn also ist der Sonoff stärker/besser?
    • B bommel_030
      @arteck
      Ja, hört man immer wieder. Meine sind aber so alt, die wissen davon scheinbar nichts ^^ Im Betrieb stabiler als alles andere was ich bis jetzt an Zigbee hatte. Wollte nur kur Rückmeldung geben dass der Adapter mit 1.7.6 Osram als Hersteller findet, mit der 1.7.7 scheinbar nicht mehr. Bei meinen Plugs ist die aktuellste Firmware drauf und für die wird es auch nie wieder ein Update geben, von daher für mich auch kein Showstopper.
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #146
      @bommel_030 OTA obliegt dem converter..da haben wir keinen Einfluss drauf
      • XsevX Xsev
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #147
        @xsev nein...ausser du hast zu viel Kohle oder willst was neues haben
        XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          XsevX Offline
          XsevX Offline
          Xsev
          #148
          @arteck Nein danke, sehr gut!
          • B bommel_030
            @nukleuz
            Ich steige gerade vom deconz Adapter mit Conbee II auf den Zigbee Adapter um. Mit dem genannten SONOFF Zigbee Dongle (Hier möglichst die -P Variante nehmen). Flashen ging problemlos und läuft gut mit dem Zigbee Adapter.
            @arteck
            Ziehe gerade Stück für Stück um und prüfe in dem Zug auch gleich ob neue Firmware für die Geräte da ist.
            Mit der Version 1.7.6 (IKEA Fernbedienungen mal deaktiviert, da ist das scheinbar Glückssache) sagt er mir für 2 Osram Steckdosen und eine Osram Lampe
            zigbee.0	2022-11-25 09:15:38.101	info	Firmware on '0x84182600000d433c' is newer than latest firmware online.
            zigbee.0	2022-11-25 09:15:32.388	info	Firmware on '0x7cb03eaa00ae7593' is newer than latest firmware online.
            Die beiden Steckdosen sind aktuell, die Lampe taucht im log nicht auf, auf der Karte steht aber "up to date".
            Wenn ich die 1.7.7 (Github/Expertenmodus) installiere und nach der Firmware suche kommt:
            zigbee.0 2022-11-25 09:08:19.021	info	Failed to check if update available for '0x7cb03eaa00ae7593' (No image available for manufacturerCode '4364' imageType '39')
            zigbee.0 2022-11-25 09:08:18.154	info	Failed to check if update available for '0x7cb03eaa00a8a123' (No image available for manufacturerCode '4364' imageType '98')
            zigbee.0 2022-11-25 09:08:18.074	info	Failed to check if update available for '0x84182600000d433c' (No image available for manufacturerCode '4364' imageType '39')
            Hier erkennt er zwar die Lampe, aber findet für OSRAM gar nichts. Soll das so sein?
            nukleuzN Offline
            nukleuzN Offline
            nukleuz
            #149
            @bommel_030 Danke für Feedback!
            Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
            • nukleuzN Offline
              nukleuzN Offline
              nukleuz
              #150
              wie lösche ich ein Gerät richtig?
              Wenn ich in der Kachel den Mülleimer anklicke verschwindet zwar das Gerät - nach neuem Pairing hat es dann allerdings den eigens vergebenen Namen wie vorher...
              Hintergrund: Ich habe von INNR einen Plug (SP 120) mit Messfunktion und erhalte leider nur den aktuellen Verbrauch in Watt und NICHT die consumption.
              Mittlerweile paire ich das 10mal.... 😠 und nicht mehr als 10cm vom Coordinator entfernt...
              • nukleuzN nukleuz
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #151
                @nukleuz wie kommst du dadrauf dass er das hat ??
                https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SP_120.html
                nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  nukleuzN Offline
                  nukleuzN Offline
                  nukleuz
                  #152
                  @arteck
                  Ist die Consumption nicht gleich Energy?
                  Dort im Link steht ja auch energy.
                  Und das ist das was ich habe an DP:
                  Das gleiche habe ich bei diesem Plug:
                  https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SP-EUC01.html
                  • nukleuzN nukleuz
                    @arteck
                    nukleuzN Offline
                    nukleuzN Offline
                    nukleuz
                    #153
                    @nukleuz
                    Hallo an alle,
                    ich werde das Gefühl nicht los, dass der ConBee II nicht so der Bringer ist und ein paar Fehler mit sich bringt in Bezug auf den ioBroker Zigbee Adapter.
                    Das scheint sich nach 3 Wochen des Umstiegs von DeConz auf ioBroker Zigbee auch zu bestätigen…
                    Nun habe ich mich für den Sonoff P Dongle entschieden.
                    Muss ich alle Geräte neu anlernen?
                    arteckA BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                    • nukleuzN nukleuz
                      @nukleuz
                      Hallo an alle,
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #154
                      @nukleuz sagte in ZigBee neue Version 1.7.x:
                      ja..du musst aber den adaüter nicht löschen.. somit bleiben dir die Datenpunkte erhalten ..
                      also umstöpseln und alles neu anlernen..nix löschen
                      • arteckA arteck
                        nukleuzN Offline
                        nukleuzN Offline
                        nukleuz
                        #155
                        @arteck
                        Habs mir gedacht und hoffe das Anlernen geht diesmal etwas schneller bei knapp 90 Geräten...
                        • nukleuzN nukleuz
                          @nukleuz
                          Hallo an alle,
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          #156
                          @nukleuz du kannst den neuen auch parallel betreiben, einfach eine 2. ZigBee Instanz erstellen.
                          Ich habe auch den Conbee II ... und der läuft. Ich habe zusätzlich einen ZigBee Stick mit LAN-Gateway hier aus dem Marktplatz. Der ist auch super. Neue Geräte lerne ich an dem an, was funktioniert lass ich so - im Moment.
                          Langfristig wird der ConBee so sterben
                          • BananaJoeB BananaJoe
                            nukleuzN Offline
                            nukleuzN Offline
                            nukleuz
                            #157
                            @bananajoe
                            Hast du Steckdosen mit Messung? Kommen alle Messwerte bei dir an?
                            Manchmal habe ich den Effekt, dass sich die Messwerte nicht aktualisieren und zusätzlich auf Null gesetzt werden.
                            Dann stoppe ich die Instanz und ziehe den Stick ab - dann wieder dran und Adapter neu starten...
                            Erst danach kommen für kurze Zeit die Daten wieder... Und das Spiel beginnt von vorne.
                            Das ist aber nur bei manchen Geräten so...
                            Teilweise werden mir erst gar keine Datenpunkte angelegt für die Messung.
                            Das nervt mich ein wenig - deine Idee finde ich aber gut.
                            Danke!
                            BananaJoeB ? 2 Antworten Letzte Antwort
                            • nukleuzN Offline
                              nukleuzN Offline
                              nukleuz
                              #158
                              So viele Fragen…
                              Ich habe nun mal die Plugs mit Messung ausgeschlossen und umgehend kommen die Messdaten rein bzw. es wurden fehlende Datenpunkte angelegt und dann Messwerte gezeigt…
                              Was heißt das jetzt?
                              Hat das irgendwelche Nachteile?
                              Könnt ihr da was ändern bzw. erweitern?
                              Wenn ich es richtig hab, kommen die Modifikationen des Adapters nicht zum Einsatz….?
                              Danke und Grüße
                              • nukleuzN nukleuz
                                @bananajoe
                                Danke!
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                #159
                                @nukleuz ich habe zwar inzwischen fast 50 Strommessadapter / Plugs im Einsatz - aber keinen einzigen ZigBee sondern alle über WLAN / Tasmota. Kann ich also nichts zu sagen.
                                Meine 3 ZigBee Steckdosen dienen nur als Repeater und haben keine Strommessfunktion.
                                • nukleuzN nukleuz
                                  So viele Fragen…
                                  Danke und Grüße
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #160
                                  @nukleuz du kannst damit die direkte kommunikation nutzen ohne umwege..
                                  • arteckA arteck
                                    nukleuzN Offline
                                    nukleuzN Offline
                                    nukleuz
                                    #161
                                    @arteck
                                    OK, es ist aber richtig, dass es sich modell- und nicht gerätespezifisch einstellen lässt?
                                    • nukleuzN nukleuz
                                      @arteck
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #162
                                      @nukleuz ja
                                      • nukleuzN nukleuz
                                        @bananajoe
                                        Danke!
                                        #163
                                        @nukleuz Hello,
                                        ich hab n paar Plugs mit Strommessung (Mi-Steckdose von Xiaomi ), die funktionieren einwandfrei.
                                        Logge aber da auch nur den taeglichen Verbrauch, keine Ahnung wie oft die die Daten uebertragen, hatte das am Anfang mit ner 60W Lampe geprueft, das stimmte, seitdem mach ich mir da keinen Kopp mehr.. :)
                                        • FreunderNachtF Offline
                                          FreunderNacht
                                          #164
                                          nach dem letzten Update auf Version 1.8.9 habe ich folgende Meldungen bekommen:
                                          zigbee.0
                                          2022-12-24 18:12:09.624	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          zigbee.0
                                          2022-12-24 18:12:09.623	warn	Object zigbee.0.00158d000387bc92.power_on_behavior is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                          zigbee.0
                                          2022-12-24 18:12:09.622	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          zigbee.0
                                          2022-12-24 18:12:09.622	warn	Object zigbee.0.00158d00038a1aed.power_on_behavior is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                          zigbee.0
                                          2022-12-24 18:12:09.614	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          zigbee.0
                                          2022-12-24 18:12:09.614	warn	Object 8cf681fffe0d7094.power_on_behavior is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                          zigbee.0
                                          2022-12-24 18:12:09.613	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          zigbee.0
                                          2022-12-24 18:12:09.612	warn	Object 8cf681fffe0bfefd.power_on_behavior is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                          zigbee.0
                                          2022-12-24 18:12:09.584	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          zigbee.0
                                          2022-12-24 18:12:09.583	warn	Object 2c1165fffee9c62d.power_on_behavior is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                          zigbee.0
                                          2022-12-24 18:12:09.515	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          zigbee.0
                                          2022-12-24 18:12:09.514	warn	Object 00158d000387bc92.power_on_behavior is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                          zigbee.0
                                          2022-12-24 18:12:09.513	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          zigbee.0
                                          2022-12-24 18:12:09.512	warn	Object 00158d00038a1aed.power_on_behavior is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                          Kann mir einer sagen, was diese Meldungen zu bedeuten haben und ob ich was machen muss?
                                          Intel NUC mit Proxmox
                                          IO Broker (Homematic IP / CCU3 / Shelly / Tasmota / Zigbee)
                                          Influx DB
                                          Grafana
                                          PiHole
                                          PiVPN
