  4. ZigBee neue Version 1.7.x
    5.9k
1.7backupiconszigbee
217 Beiträge 40 Kommentatoren 48.0k Aufrufe 47 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @gelberlemmy das ding hab ich auch .. es gab da ein Bug.. installier mal die GIT Version
    gelberlemmyG Offline
    gelberlemmy
    #132
    @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.7.x:
    Alles klar, mache ich einmal
    • arteckA arteck
      gelberlemmy
      #133
      @arteck so getan. jetzt bekomme ich folgende Fehler :
      zigbee.0
      2022-11-21 13:48:23.216	error	DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0x847127fffed08605 TS0101 (Error: Read 0x847127fffed08605/1 genBasic(["manufacturerName","zclVersion","appVersion","modelId","powerSource",65534], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 22988 - 1 - 2 - 0 - 1 after 10000ms) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:64:35) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17) at processTimers (node:internal/timers:502:7))
      • gelberlemmyG gelberlemmy
        zigbee.0
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #134
        @gelberlemmy sagte in ZigBee neue Version 1.7.x:
        0x847127fffed08605
        und as ist wasfür ein Device
        gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          0x847127fffed08605
          gelberlemmy
          #135
          0x847127fffed08605
          • nukleuzN Offline
            nukleuzN Offline
            nukleuz
            schrieb am zuletzt editiert von nukleuz
            #136
            ich erhalte im Log diese Meldung in regelmäßigen Abständen:
            zigbee.1
            2022-11-24 16:01:07.098	error	DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0x5c0272fffe16ae9f TS0202
            (Error: Bind 0x5c0272fffe16ae9f/1 genPowerCfg from '0x00212effff0485f5/1' failed (Error: status: 140) at DeconzAdapter.bind
            (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.ts:768:19) at Endpoint.bind
            (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:567:13) at Object.bind (/opt/iobroker
            /node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/reporting.js:40:9) at Object.configure (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-
            herdsman-converters/devices/tuya.js:1032:13) at DeviceConfigure.doConfigure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee
            /lib/zbDeviceConfigure.js:146:13) at DeviceConfigure.configure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee
            /lib/zbDeviceConfigure.js:124:17))
            zigbee.1
            2022-11-24 16:01:06.098	info	Configuring 0x5c0272fffe16ae9f TS0202
            Wie kann ich hier vorgehen?
            Danke für eure Unterstützung...
            Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
            • nukleuzN nukleuz
              zigbee.1
              zigbee.1
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #137
              @nukleuz
              am conbee ??
              nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
              • arteckA arteck
                @nukleuz
                am conbee ??
                nukleuzN Offline
                nukleuzN Offline
                nukleuz
                #138
                @arteck
                Ja, genau - der ConBee II.
                • nukleuzN nukleuz
                  @arteck
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #139
                  @nukleuz der zickt halt rum..da kann ich nix machen
                  • arteckA arteck
                    nukleuzN Offline
                    nukleuzN Offline
                    nukleuz
                    #140
                    @arteck
                    OK - welchen ZigBee-Stick (Coordinator) empfiehlst du bzw. welcher wird am besten unterstützt?
                    arteckA B 2 Antworten Letzte Antwort
                    • nukleuzN nukleuz
                      @arteck
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #141
                      @nukleuz es gibt nicht DEN coordinator...
                      relativ viele nutzen inzwischen SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus ZBDongle-P
                      gerademehr oder minder bei amazon im angebot
                      aufpassen es gibt 2 davon ZBDongle-P und ZBDongle-E.
                      ZBDongle-E wird nur experimentell unterstützt auch wenn dieser bissel günstiger ist
                      ne ganze liste findest du hier
                      https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/#recommended
                      XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                      • nukleuzN nukleuz
                        @arteck
                        bommel_030
                        #142
                        @nukleuz
                        Ich steige gerade vom deconz Adapter mit Conbee II auf den Zigbee Adapter um. Mit dem genannten SONOFF Zigbee Dongle (Hier möglichst die -P Variante nehmen). Flashen ging problemlos und läuft gut mit dem Zigbee Adapter.
                        @arteck
                        Ziehe gerade Stück für Stück um und prüfe in dem Zug auch gleich ob neue Firmware für die Geräte da ist.
                        Mit der Version 1.7.6 (IKEA Fernbedienungen mal deaktiviert, da ist das scheinbar Glückssache) sagt er mir für 2 Osram Steckdosen und eine Osram Lampe
                        zigbee.0	2022-11-25 09:15:38.101	info	Firmware on '0x84182600000d433c' is newer than latest firmware online.
                        zigbee.0	2022-11-25 09:15:32.388	info	Firmware on '0x7cb03eaa00ae7593' is newer than latest firmware online.
                        Die beiden Steckdosen sind aktuell, die Lampe taucht im log nicht auf, auf der Karte steht aber "up to date".
                        Wenn ich die 1.7.7 (Github/Expertenmodus) installiere und nach der Firmware suche kommt:
                        zigbee.0 2022-11-25 09:08:19.021	info	Failed to check if update available for '0x7cb03eaa00ae7593' (No image available for manufacturerCode '4364' imageType '39')
                        zigbee.0 2022-11-25 09:08:18.154	info	Failed to check if update available for '0x7cb03eaa00a8a123' (No image available for manufacturerCode '4364' imageType '98')
                        zigbee.0 2022-11-25 09:08:18.074	info	Failed to check if update available for '0x84182600000d433c' (No image available for manufacturerCode '4364' imageType '39')
                        Hier erkennt er zwar die Lampe, aber findet für OSRAM gar nichts. Soll das so sein?
                        arteckA nukleuzN 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B bommel_030
                          @nukleuz
                          @arteck
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #143
                          @bommel_030 osram ist immer so ne sache... vor allem die plugs machen Probleme..
                          • arteckA arteck
                            bommel_030
                            #144
                            @arteck
                            Ja, hört man immer wieder. Meine sind aber so alt, die wissen davon scheinbar nichts ^^ Im Betrieb stabiler als alles andere was ich bis jetzt an Zigbee hatte. Wollte nur kur Rückmeldung geben dass der Adapter mit 1.7.6 Osram als Hersteller findet, mit der 1.7.7 scheinbar nicht mehr. Bei meinen Plugs ist die aktuellste Firmware drauf und für die wird es auch nie wieder ein Update geben, von daher für mich auch kein Showstopper.
                            • arteckA arteck
                              XsevX Offline
                              XsevX Offline
                              Xsev
                              #145
                              Ich hab noch einen CC2538 Stick (soweit zufrieden), macht da ein Upgrade sinn also ist der Sonoff stärker/besser?
                              • B bommel_030
                                @arteck
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #146
                                @bommel_030 OTA obliegt dem converter..da haben wir keinen Einfluss drauf
                                • XsevX Xsev
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #147
                                  @xsev nein...ausser du hast zu viel Kohle oder willst was neues haben
                                  • arteckA arteck
                                    XsevX Offline
                                    XsevX Offline
                                    Xsev
                                    #148
                                    @arteck Nein danke, sehr gut!
                                    • B bommel_030
                                      @nukleuz
                                      @arteck
                                      nukleuzN Offline
                                      nukleuzN Offline
                                      nukleuz
                                      #149
                                      @bommel_030 Danke für Feedback!
                                      • nukleuzN Offline
                                        nukleuzN Offline
                                        nukleuz
                                        #150
                                        wie lösche ich ein Gerät richtig?
                                        Wenn ich in der Kachel den Mülleimer anklicke verschwindet zwar das Gerät - nach neuem Pairing hat es dann allerdings den eigens vergebenen Namen wie vorher...
                                        Hintergrund: Ich habe von INNR einen Plug (SP 120) mit Messfunktion und erhalte leider nur den aktuellen Verbrauch in Watt und NICHT die consumption.
                                        Mittlerweile paire ich das 10mal.... 😠 und nicht mehr als 10cm vom Coordinator entfernt...
                                        • nukleuzN nukleuz
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #151
                                          @nukleuz wie kommst du dadrauf dass er das hat ??
                                          https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SP_120.html
