  4. ZigBee neue Version 1.7.x
    5.9k
1.7backupiconszigbee
217 Beiträge 40 Kommentatoren 48.0k Aufrufe 47 Beobachtet
  • A Aragon
    @arteck Ich habe einen Rauchmelder den der Zigbee Adapter nicht richtig erkennt.
    kann mir jemand Helfen?
    Aragon
    #126
    @aragon Gibt es die Möglichkeit oder ist es eventuell geplant, die deaktivieren Funktion in die Objekte zu schreiben, damit man diesen Datenpunkt dann per Tablet steuern kann?
    Oder gibt es bereits eine Möglichkeit auf den DP zuzugreifen?
    • A Aragon
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #127
      @aragon mit dieser funktion deaktivierst du das Gerät komplett.. vom Netz.
      ist eugentlich nur für Weihnachtzeug gedacht.. und nein in die Visu bekommst du den nicht rein
      • A Aragon
        Aragon
        #128
        @aragon Guten Morgen,
        vielen Dank, der Rauchmelder wird nun erkannt und funktioniert bis jetzt gut.
        Ich habe Temperatursensoren von MOES, bei diesen wird die Luftfeuchtigkeit nicht richtig angezeigt.
        Statt 55,6 % wird 5,56 % Angezeigt im ioBroker unter Objekten und in der Gerätekachel.
        Der Wert zwischen Display des Sensors und der des ioBrokers stimmen nicht überein.
        Bitte um Prüfung, ich nutze die Quadratische Variante des Sensors.
          Muchul
          #129
          ich wollte mit noch 1-2 Sensoren auf Lager legen und nin gerade beim ali über diese hier gestolpert:
          https://a.aliexpress.com/_EzwUTUt
          Hat die jemand schon?
          Taugen die LUX Werte was?
          In Z2M konnte ich sie nicht finden, da ich die Bezeichnung nicht kenne.
          • arteckA arteck
            Es ist mal wieder Zeit für eine neue Version
            der @Asgothian war mal wieder nicht untätig und hat paar neue Sachen programmiert.. die schon zwr länger im Adapter drin sind aber ich finde man sollte es erwähnen
            Geräte können deaktiviert werden .. somit stören sie das Netz nicht.. nützlich für die Weihnachtsbeleuchtung
            die Kachel wird dann grau
            zum einschalten Kachel drehen
            Die Gruppenfunktionen wurde neu geschrieben und verbessert
            von mir wurden im Admin die fehlenden Icons hinzugefügt. der Adapter lädt diese runter ..
            sollte im Log nach Adapter Start solche Zeile als Warning stehen
            download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/929002398602.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/929002398602.png
            ist ein manueller upload notwendig
            danach sollte das Icon im Admin zur verfügung stehen
            der Object Baum wird laut dem available status eingefärbt. man kann direkt erkennen welche Geräte offline sind
            die Möglichkeit der Adapter internen Backups wurde hinzugefügt. nützlich wenn man ehh mit dem BackItUp Adapter seine Sicherung regelmässig macht. Falls nicht werden nur die letzten 10 Files behalten..
            für den Rest siehe Readme
            gelberlemmyG Offline
            gelberlemmy
            #130
            @arteck moin, aktuell habe ich einige Phänomene im meinem System.
            Aktuell sind zwei Bewegungsmelder von Sonoff nicht mehr erreichbar. Fand ich schon komisch. Aber gut. Aber jetzt bekomme ich folgende Meldungen im LOG:
            zigbee.0
            2022-11-21 10:07:00.369	warn	zigbee-herdsman-converters:WooxR7060: Unrecognized DP #106 with data {"dp":106,"datatype":3,"data":{"type":"Buffer","data":[48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48]}}
            und
            zigbee-herdsman-converters:WooxR7060: Unrecognized DP #107 with data {"dp":107,"datatype":4,"data":{"type":"Buffer","data":[0]}}
            Dieses Ventil hat nie Probleme gemacht. Habe daran auch nichts geändert. Was sagt denn diese Meldung aus ? Warum sind auf einem mal die Melder nicht mehr erreichbar.
            Aktuelles System:
            Plattform
            linux
            Betriebssystem
            linux
            Architektur
            x64
            CPUs
            Geschwindigkeit
            1697 MHz
            Modell
            Intel(R) Core(TM) i3-3217U CPU @ 1.80GHz
            RAM
            6 GB
            System-Betriebszeit
            14:11:05
            Node.js
            v16.18.1
            NPM
            8.19.2
            jscontroller
            4.0.23
            Aktive Instanzen
            48
            Gruß André
            • gelberlemmyG gelberlemmy
              zigbee.0
              und
              Aktuelles System:
              Plattform
              linux
              Betriebssystem
              linux
              Architektur
              x64
              CPUs
              Geschwindigkeit
              1697 MHz
              Modell
              RAM
              6 GB
              System-Betriebszeit
              14:11:05
              Node.js
              v16.18.1
              NPM
              8.19.2
              jscontroller
              4.0.23
              Aktive Instanzen
              48
              Gruß André
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #131
              @gelberlemmy das ding hab ich auch .. es gab da ein Bug.. installier mal die GIT Version
              gelberlemmyG 2 Antworten Letzte Antwort
              • arteckA arteck
                gelberlemmy
                #132
                @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.7.x:
                Alles klar, mache ich einmal
                • arteckA arteck
                  gelberlemmy
                  #133
                  @arteck so getan. jetzt bekomme ich folgende Fehler :
                  zigbee.0
                  2022-11-21 13:48:23.216	error	DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0x847127fffed08605 TS0101 (Error: Read 0x847127fffed08605/1 genBasic(["manufacturerName","zclVersion","appVersion","modelId","powerSource",65534], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 22988 - 1 - 2 - 0 - 1 after 10000ms) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:64:35) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17) at processTimers (node:internal/timers:502:7))
                    zigbee.0
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #134
                    @gelberlemmy sagte in ZigBee neue Version 1.7.x:
                    0x847127fffed08605
                    und as ist wasfür ein Device
                    gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
                    • arteckA arteck
                      0x847127fffed08605
                      gelberlemmy
                      #135
                      0x847127fffed08605
                      • nukleuzN Offline
                        nukleuzN Offline
                        nukleuz
                        schrieb am zuletzt editiert von nukleuz
                        #136
                        ich erhalte im Log diese Meldung in regelmäßigen Abständen:
                        zigbee.1
                        2022-11-24 16:01:07.098	error	DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0x5c0272fffe16ae9f TS0202
                        (Error: Bind 0x5c0272fffe16ae9f/1 genPowerCfg from '0x00212effff0485f5/1' failed (Error: status: 140) at DeconzAdapter.bind
                        (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.ts:768:19) at Endpoint.bind
                        (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:567:13) at Object.bind (/opt/iobroker
                        /node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/reporting.js:40:9) at Object.configure (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-
                        herdsman-converters/devices/tuya.js:1032:13) at DeviceConfigure.doConfigure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee
                        /lib/zbDeviceConfigure.js:146:13) at DeviceConfigure.configure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee
                        /lib/zbDeviceConfigure.js:124:17))
                        zigbee.1
                        2022-11-24 16:01:06.098	info	Configuring 0x5c0272fffe16ae9f TS0202
                        Wie kann ich hier vorgehen?
                        Danke für eure Unterstützung...
                        Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
                        • nukleuzN nukleuz
                          zigbee.1
                          zigbee.1
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #137
                          @nukleuz
                          am conbee ??
                          nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
                          • arteckA arteck
                            @nukleuz
                            am conbee ??
                            nukleuzN Offline
                            nukleuzN Offline
                            nukleuz
                            #138
                            @arteck
                            Ja, genau - der ConBee II.
                            • nukleuzN nukleuz
                              @arteck
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #139
                              @nukleuz der zickt halt rum..da kann ich nix machen
                              • arteckA arteck
                                nukleuzN Offline
                                nukleuzN Offline
                                nukleuz
                                #140
                                @arteck
                                OK - welchen ZigBee-Stick (Coordinator) empfiehlst du bzw. welcher wird am besten unterstützt?
                                arteckA B 2 Antworten Letzte Antwort
                                • nukleuzN nukleuz
                                  @arteck
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #141
                                  @nukleuz es gibt nicht DEN coordinator...
                                  relativ viele nutzen inzwischen SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus ZBDongle-P
                                  gerademehr oder minder bei amazon im angebot
                                  aufpassen es gibt 2 davon ZBDongle-P und ZBDongle-E.
                                  ZBDongle-E wird nur experimentell unterstützt auch wenn dieser bissel günstiger ist
                                  ne ganze liste findest du hier
                                  https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/#recommended
                                  XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • nukleuzN nukleuz
                                    @arteck
                                    bommel_030
                                    #142
                                    @nukleuz
                                    Ich steige gerade vom deconz Adapter mit Conbee II auf den Zigbee Adapter um. Mit dem genannten SONOFF Zigbee Dongle (Hier möglichst die -P Variante nehmen). Flashen ging problemlos und läuft gut mit dem Zigbee Adapter.
                                    @arteck
                                    Ziehe gerade Stück für Stück um und prüfe in dem Zug auch gleich ob neue Firmware für die Geräte da ist.
                                    Mit der Version 1.7.6 (IKEA Fernbedienungen mal deaktiviert, da ist das scheinbar Glückssache) sagt er mir für 2 Osram Steckdosen und eine Osram Lampe
                                    zigbee.0	2022-11-25 09:15:38.101	info	Firmware on '0x84182600000d433c' is newer than latest firmware online.
                                    zigbee.0	2022-11-25 09:15:32.388	info	Firmware on '0x7cb03eaa00ae7593' is newer than latest firmware online.
                                    Die beiden Steckdosen sind aktuell, die Lampe taucht im log nicht auf, auf der Karte steht aber "up to date".
                                    Wenn ich die 1.7.7 (Github/Expertenmodus) installiere und nach der Firmware suche kommt:
                                    zigbee.0 2022-11-25 09:08:19.021	info	Failed to check if update available for '0x7cb03eaa00ae7593' (No image available for manufacturerCode '4364' imageType '39')
                                    zigbee.0 2022-11-25 09:08:18.154	info	Failed to check if update available for '0x7cb03eaa00a8a123' (No image available for manufacturerCode '4364' imageType '98')
                                    zigbee.0 2022-11-25 09:08:18.074	info	Failed to check if update available for '0x84182600000d433c' (No image available for manufacturerCode '4364' imageType '39')
                                    Hier erkennt er zwar die Lampe, aber findet für OSRAM gar nichts. Soll das so sein?
                                    arteckA nukleuzN 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • B bommel_030
                                      @nukleuz
                                      @arteck
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #143
                                      @bommel_030 osram ist immer so ne sache... vor allem die plugs machen Probleme..
                                      • arteckA arteck
                                        bommel_030
                                        #144
                                        @arteck
                                        Ja, hört man immer wieder. Meine sind aber so alt, die wissen davon scheinbar nichts ^^ Im Betrieb stabiler als alles andere was ich bis jetzt an Zigbee hatte. Wollte nur kur Rückmeldung geben dass der Adapter mit 1.7.6 Osram als Hersteller findet, mit der 1.7.7 scheinbar nicht mehr. Bei meinen Plugs ist die aktuellste Firmware drauf und für die wird es auch nie wieder ein Update geben, von daher für mich auch kein Showstopper.
                                        • arteckA arteck
                                          XsevX Offline
                                          XsevX Offline
                                          Xsev
                                          #145
                                          Ich hab noch einen CC2538 Stick (soweit zufrieden), macht da ein Upgrade sinn also ist der Sonoff stärker/besser?
