  4. ZigBee neue Version 1.7.x
    5.9k
1.7backupiconszigbee
217 Beiträge 40 Kommentatoren 48.0k Aufrufe 47 Beobachtet
    @nukleuz
    1. hast du die neueste Version vom Adapter von Git installiert?
    2. ist das Device im Herdsmann-Converter gelistet?
    3. Ansonsten das Device in die Exclude Liste aufnehmen, was passiert dort?
    nukleuzN Offline
    nukleuzN Offline
    nukleuz
    schrieb am zuletzt editiert von nukleuz
    #116
    @ilovegym
    Die neueste Version des Adapters ist installiert.
    In dem Herdsman Converter ist das Kobold Modell aufgeführt.
    Wie läuft das mit exclude? Bitte um einen Anschubser 😎
    Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
    ? arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
    • nukleuzN nukleuz
      @ilovegym
      #117
      @nukleuz
      Schubs ist: SuFu hier oder manual read ;-)
      nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
        @nukleuz
        nukleuzN Offline
        nukleuzN Offline
        nukleuz
        #118
        @ilovegym
        OK, ok :) Wenn ich ihn exkludiere, dann bleibt er genau so wie vorher...
        Ich bin maximal 3-4m entfernt. Gibt es noch weiter Dinge, die ich ausprobieren kann?
        Danke.
        • nukleuzN nukleuz
          @ilovegym
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #119
          @nukleuz sagte in ZigBee neue Version 1.7.x:
          zeigmal den adapter start aus dem LOG
          • arteckA arteck
            nukleuzN Offline
            nukleuzN Offline
            nukleuz
            #120
            @arteck
            Da zeigt er 1.7.5... Mhhh - in der Instanz aber 1.7.6
            zigbee.1
               2022-11-11 17:15:42.775	error	Device 0x00212effff0a6524 "Kobold" not described in statesMapping.
            zigbee.1
               2022-11-11 17:15:41.365	info	Zigbee started
            zigbee.1
               2022-11-11 17:15:27.936	info	Currently 90 devices are joined:
            zigbee.1
               2022-11-11 17:15:27.917	info	Unable to set transmit power, unsupported function.
            zigbee.1
               2022-11-11 17:15:27.767	info	--> transmitPower : normal
            zigbee.1
               2022-11-11 17:15:27.747	info	Unable to disable LED, unsupported function.
            zigbee.1
               2022-11-11 17:15:27.689	info	Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":120,"maintrel":0,"revision":"0x26780700"}}
            zigbee.1
               2022-11-11 17:15:27.613	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
            zigbee.1
               2022-11-11 17:15:27.109	info	Starting Zigbee npm ...
            zigbee.1
               2022-11-11 17:15:26.904	info	starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
            zigbee.1
               2022-11-11 17:15:17.265	info	terminating with timeout
            zigbee.1
               2022-11-11 17:15:16.163	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            zigbee.1
               2022-11-11 17:15:16.161	info	terminating
            zigbee.1
               2022-11-11 17:15:16.085	info	Zigbee: disabling joining new devices.
            zigbee.1
               2022-11-11 17:15:15.764	info	cleaned everything up...
            zigbee.1
               2022-11-11 17:15:15.762	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            Im Adapter Tab zeigt er mir das:
            In den Instanzinfos 1.7.5...
            Wie komme ich nun auf 1.7.6 -> habe doch die Installation über Github gemacht...
            • nukleuzN nukleuz
              @arteck
              zigbee.1
              zigbee.1
              zigbee.1
              zigbee.1
              zigbee.1
              zigbee.1
              zigbee.1
              zigbee.1
              zigbee.1
              zigbee.1
              zigbee.1
              zigbee.1
              zigbee.1
              zigbee.1
              zigbee.1
              zigbee.1
              #121
              @nukleuz
              cd /opt/iobroker
              npm ls | grep zigbee
                @nukleuz
                cd /opt/iobroker
                nukleuzN Offline
                nukleuzN Offline
                nukleuz
                #122
                @arteck
                Danke für den Hinweis. :)
                Da bei mir der Zigbee-Adapter inkl. Coordinator auf einem meiner Slaves läuft und ich die Github-Aktualisierung über den Master eingespielt habe, war der Adapter nicht aktuell!
                Habe da ein wenig für gebraucht 🙄
                Nach Aktualisierung über Github auf dem richtigen Host läuft der Kobold nun endlich.
                Danke an euch...
                • nukleuzN nukleuz
                  @arteck
                  Danke an euch...
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #123
                  @nukleuz lösch bitte den nichtgebrauchten adapter von dem Host .. also da wo es NICHT läuft..sonst gibts probleme mit dem Update
                  • arteckA arteck
                    nukleuzN Offline
                    nukleuzN Offline
                    nukleuz
                    #124
                    @arteck
                    Ist erledigt - danke…
                    Wenn ich den Datenpunkt effect mit den Werten des Dropdowns wähle passiert nichts… Wie kann ich die zum Laufen bekommen oder prüfen, warum es so ist?
                    EDIT: Nach dem Update gestern habe ich zwei Aktoren, die nicht mehr funktionieren, aber noch als online/erreichbar angezeigt werden. Das Schalten funktioniert nicht mehr. Das Bild des Geräts hat sich ebenfalls geändert.
                    Wie gehe ich hier am besten vor?
                    • nukleuzN nukleuz
                      @arteck
                      Aragon
                      #125
                      @arteck Ich habe einen Rauchmelder den der Zigbee Adapter nicht richtig erkennt.
                      kann mir jemand Helfen?
                      • A Aragon
                        Aragon
                        #126
                        @aragon Gibt es die Möglichkeit oder ist es eventuell geplant, die deaktivieren Funktion in die Objekte zu schreiben, damit man diesen Datenpunkt dann per Tablet steuern kann?
                        Oder gibt es bereits eine Möglichkeit auf den DP zuzugreifen?
                        • A Aragon
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #127
                          @aragon mit dieser funktion deaktivierst du das Gerät komplett.. vom Netz.
                          ist eugentlich nur für Weihnachtzeug gedacht.. und nein in die Visu bekommst du den nicht rein
                          • A Aragon
                            Aragon
                            #128
                            @aragon Guten Morgen,
                            vielen Dank, der Rauchmelder wird nun erkannt und funktioniert bis jetzt gut.
                            Ich habe Temperatursensoren von MOES, bei diesen wird die Luftfeuchtigkeit nicht richtig angezeigt.
                            Statt 55,6 % wird 5,56 % Angezeigt im ioBroker unter Objekten und in der Gerätekachel.
                            Der Wert zwischen Display des Sensors und der des ioBrokers stimmen nicht überein.
                            Bitte um Prüfung, ich nutze die Quadratische Variante des Sensors.
                              Muchul
                              #129
                              ich wollte mit noch 1-2 Sensoren auf Lager legen und nin gerade beim ali über diese hier gestolpert:
                              https://a.aliexpress.com/_EzwUTUt
                              Hat die jemand schon?
                              Taugen die LUX Werte was?
                              In Z2M konnte ich sie nicht finden, da ich die Bezeichnung nicht kenne.
                              • arteckA arteck
                                Es ist mal wieder Zeit für eine neue Version
                                der @Asgothian war mal wieder nicht untätig und hat paar neue Sachen programmiert.. die schon zwr länger im Adapter drin sind aber ich finde man sollte es erwähnen
                                Geräte können deaktiviert werden .. somit stören sie das Netz nicht.. nützlich für die Weihnachtsbeleuchtung
                                die Kachel wird dann grau
                                zum einschalten Kachel drehen
                                Die Gruppenfunktionen wurde neu geschrieben und verbessert
                                von mir wurden im Admin die fehlenden Icons hinzugefügt. der Adapter lädt diese runter ..
                                sollte im Log nach Adapter Start solche Zeile als Warning stehen
                                download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/929002398602.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/929002398602.png
                                ist ein manueller upload notwendig
                                danach sollte das Icon im Admin zur verfügung stehen
                                der Object Baum wird laut dem available status eingefärbt. man kann direkt erkennen welche Geräte offline sind
                                die Möglichkeit der Adapter internen Backups wurde hinzugefügt. nützlich wenn man ehh mit dem BackItUp Adapter seine Sicherung regelmässig macht. Falls nicht werden nur die letzten 10 Files behalten..
                                für den Rest siehe Readme
                                gelberlemmyG Offline
                                gelberlemmy
                                #130
                                @arteck moin, aktuell habe ich einige Phänomene im meinem System.
                                Aktuell sind zwei Bewegungsmelder von Sonoff nicht mehr erreichbar. Fand ich schon komisch. Aber gut. Aber jetzt bekomme ich folgende Meldungen im LOG:
                                zigbee.0
                                2022-11-21 10:07:00.369	warn	zigbee-herdsman-converters:WooxR7060: Unrecognized DP #106 with data {"dp":106,"datatype":3,"data":{"type":"Buffer","data":[48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48]}}
                                und
                                zigbee-herdsman-converters:WooxR7060: Unrecognized DP #107 with data {"dp":107,"datatype":4,"data":{"type":"Buffer","data":[0]}}
                                Dieses Ventil hat nie Probleme gemacht. Habe daran auch nichts geändert. Was sagt denn diese Meldung aus ? Warum sind auf einem mal die Melder nicht mehr erreichbar.
                                Aktuelles System:
                                Plattform
                                linux
                                Betriebssystem
                                linux
                                Architektur
                                x64
                                CPUs
                                Geschwindigkeit
                                1697 MHz
                                Modell
                                Intel(R) Core(TM) i3-3217U CPU @ 1.80GHz
                                RAM
                                6 GB
                                System-Betriebszeit
                                14:11:05
                                Node.js
                                v16.18.1
                                NPM
                                8.19.2
                                jscontroller
                                4.0.23
                                Aktive Instanzen
                                48
                                Gruß André
                                • gelberlemmyG gelberlemmy
                                  zigbee.0
                                  und
                                  Aktuelles System:
                                  Plattform
                                  linux
                                  Betriebssystem
                                  linux
                                  Architektur
                                  x64
                                  CPUs
                                  Geschwindigkeit
                                  1697 MHz
                                  Modell
                                  RAM
                                  6 GB
                                  System-Betriebszeit
                                  14:11:05
                                  Node.js
                                  v16.18.1
                                  NPM
                                  8.19.2
                                  jscontroller
                                  4.0.23
                                  Aktive Instanzen
                                  48
                                  Gruß André
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #131
                                  @gelberlemmy das ding hab ich auch .. es gab da ein Bug.. installier mal die GIT Version
                                  gelberlemmyG 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • arteckA arteck
                                    gelberlemmy
                                    #132
                                    @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.7.x:
                                    Alles klar, mache ich einmal
                                    • arteckA arteck
                                      gelberlemmy
                                      #133
                                      @arteck so getan. jetzt bekomme ich folgende Fehler :
                                      zigbee.0
                                      2022-11-21 13:48:23.216	error	DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0x847127fffed08605 TS0101 (Error: Read 0x847127fffed08605/1 genBasic(["manufacturerName","zclVersion","appVersion","modelId","powerSource",65534], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 22988 - 1 - 2 - 0 - 1 after 10000ms) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:64:35) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17) at processTimers (node:internal/timers:502:7))
                                        zigbee.0
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #134
                                        @gelberlemmy sagte in ZigBee neue Version 1.7.x:
                                        0x847127fffed08605
                                        und as ist wasfür ein Device
                                        gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • arteckA arteck
                                          0x847127fffed08605
                                          gelberlemmy
                                          #135
                                          0x847127fffed08605
