  4. ZigBee neue Version 1.7.x
    5.9k
1.7backupiconszigbee
217 Beiträge 40 Kommentatoren 48.0k Aufrufe 47 Beobachtet
  • H haumichel
    ich habe heute meinen ZigBee Adapter auf Version 1.7.5 aktualisiert.
    Leider geht jetzt fast gar nichts mehr und ich brauche mal ein wenig Hilfe. Bei mir werden einige Ikea Glühlampen und 3 Sensoren damit gesteuert. Das hat bis zum Update auch gut funktioniert.
    Die ganzen Lampen werden im Adapter mit Signalstärke 0 angezeigt. Generell scheint es aber zu funktionieren, der Lichtsensor funktioniert nach wie vor.
    Ein Neustart des Raspberrys, mit und ohne Conbee II Stick hat keine Besserung gebracht.
    Habe ebenfalls versucht eine Lampe komplett neu anzulernen, ohne Erfolg.
    Hier mal ein Auszug aus dem Log
    zigbee.0
    	2022-11-08 16:09:48.846	error	Send command to 0x94deb8fffecaf033 failed with no error code (no response received)
    zigbee.0
    	2022-11-08 16:09:32.842	error	Send command to 0x94deb8fffecaf033 failed with no error code (no response received)
    zigbee.0
    	2022-11-08 16:09:03.843	warn	DeviceConfigure:DeviceConfigure failed 0x04cf8cdf3c7b5365 lumi.sen_ill.mgl01, attempt 5 (Error: Bind 0x04cf8cdf3c7b5365/1 genPowerCfg from '0x00212effff05e492/1' failed (waiting for response TIMEOUT) at DeconzAdapter.bind (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.ts:765:19) at Endpoint.bind (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:567:13) at Object.bind (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/reporting.js:40:9) at Object.configure (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/xiaomi.js:1546:13) at DeviceConfigure.doConfigure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:145:9) at DeviceConfigure.configure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:124:17))
    zigbee.0
    	2022-11-08 16:08:03.523	info	Configuring 0x04cf8cdf3c7b5365 lumi.sen_ill.mgl01
    zigbee.0
    	2022-11-08 16:06:55.836	error	Send command to 0x94deb8fffecc6895 failed with no error code (no response received)
    zigbee.0
    	2022-11-08 16:06:54.830	error	Send command to 0x94deb8fffecc6895 failed with no error code (no response received)
    zigbee.0
    	2022-11-08 16:06:53.830	error	Send command to 0x94deb8fffecc6895 failed with no error code (no response received)
    zigbee.0
    	2022-11-08 16:06:51.830	error	Send command to 0x94deb8fffecc6895 failed with no error code (no response received)
    zigbee.0
    	2022-11-08 16:06:47.831	error	Send command to 0x94deb8fffecc6895 failed with no error code (no response received)
    zigbee.0
    	2022-11-08 16:06:46.841	error	Send command to 0x94deb8fffecc6895 failed with no error code (no response received)
    zigbee.0
    	2022-11-08 16:06:44.831	error	Send command to 0x94deb8fffecc6895 failed with no error code (no response received)
    zigbee.0
    	2022-11-08 16:06:42.830	error	Send command to 0x94deb8fffecc6895 failed with no error code (no response received)
    zigbee.0
    	2022-11-08 16:06:41.829	error	Send command to 0x94deb8fffecc6895 failed with no error code (no response received)
    zigbee.0
    	2022-11-08 16:06:39.831	error	Send command to 0x94deb8fffecc6895 failed with no error code (no response received)
    zigbee.0
    	2022-11-08 16:05:29.822	warn	DeviceConfigure:DeviceConfigure failed 0x04cf8cdf3c7b5365 lumi.sen_ill.mgl01, attempt 4 (Error: Bind 0x04cf8cdf3c7b5365/1 genPowerCfg from '0x00212effff05e492/1' failed (waiting for response TIMEOUT) at DeconzAdapter.bind (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.ts:765:19) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:61:5) at processTimers (node:internal/timers:499:9) at Endpoint.bind (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:567:13) at Object.bind (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/reporting.js:40:9) at Object.configure (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/xiaomi.js:1546:13) at DeviceConfigure.doConfigure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:145:9) at DeviceConfigure.configure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:124:17))
    zigbee.0
    	2022-11-08 16:04:28.949	info	Configuring 0x04cf8cdf3c7b5365 lumi.sen_ill.mgl01
    zigbee.0
    	2022-11-08 16:04:09.810	warn	DeviceConfigure:DeviceConfigure failed 0x04cf8cdf3c7b5365 lumi.sen_ill.mgl01, attempt 3 (Error: Bind 0x04cf8cdf3c7b5365/1 genPowerCfg from '0x00212effff05e492/1' failed (waiting for response TIMEOUT) at DeconzAdapter.bind (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.ts:765:19) at Endpoint.bind (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:567:13) at Object.bind (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/reporting.js:40:9) at Object.configure (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/xiaomi.js:1546:13) at DeviceConfigure.doConfigure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:145:9) at DeviceConfigure.configure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:124:17))
    zigbee.0
    	2022-11-08 16:03:09.107	info	Configuring 0x04cf8cdf3c7b5365 lumi.sen_ill.mgl01
    zigbee.0
    	2022-11-08 16:02:09.796	warn	DeviceConfigure:DeviceConfigure failed 0x04cf8cdf3c7b5365 lumi.sen_ill.mgl01, attempt 2 (Error: Bind 0x04cf8cdf3c7b5365/1 genPowerCfg from '0x00212effff05e492/1' failed (waiting for response TIMEOUT) at DeconzAdapter.bind (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.ts:765:19) at Endpoint.bind (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:567:13) at Object.bind (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/reporting.js:40:9) at Object.configure (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/xiaomi.js:1546:13) at DeviceConfigure.doConfigure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:145:9) at DeviceConfigure.configure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:124:17))
    zigbee.0
    	2022-11-08 16:01:09.367	info	Configuring 0x04cf8cdf3c7b5365 lumi.sen_ill.mgl01
    zigbee.0
    	2022-11-08 16:01:04.781	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x94deb8fffed33d36 TRADFRI bulb GU10 CWS 345lm
    zigbee.0
    	2022-11-08 16:01:04.780	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x94deb8fffecaf033 TRADFRI bulb GU10 CWS 345lm
    zigbee.0
    	2022-11-08 16:01:04.779	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x94deb8fffecc6895 TRADFRI bulb GU10 CWS 345lm
    zigbee.0
    	2022-11-08 16:01:04.778	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x804b50fffed2a41b TRADFRI bulb E14 WS 470lm
    zigbee.0
    	2022-11-08 16:01:03.779	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x588e81fffe7b00f1 TRADFRI bulb E14 WS 470lm
    zigbee.0
    	2022-11-08 16:01:03.779	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x842e14fffe61104e TRADFRI bulb E14 WS 470lm
    zigbee.0
    	2022-11-08 16:01:03.778	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x94deb8fffed3342e TRADFRI bulb GU10 CWS 345lm
    zigbee.0
    	2022-11-08 16:00:02.891	warn	DeviceConfigure:DeviceConfigure failed 0x04cf8cdf3c7b5365 lumi.sen_ill.mgl01, attempt 1 (Error: Bind 0x04cf8cdf3c7b5365/1 genPowerCfg from '0x00212effff05e492/1' failed (waiting for response TIMEOUT) at DeconzAdapter.bind (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.ts:765:19) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:61:5) at processTimers (node:internal/timers:499:9) at Endpoint.bind (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:567:13) at Object.bind (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/reporting.js:40:9) at Object.configure (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/xiaomi.js:1546:13) at DeviceConfigure.doConfigure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:145:9) at DeviceConfigure.configure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:124:17) at DeviceConfigure.onZigbeeStarted (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:60:21) at async Promise.all (index 1))
    zigbee.0
    	2022-11-08 15:59:02.121	info	Zigbee started
    zigbee.0
    	2022-11-08 15:59:02.119	info	0x94deb8fffed3342e (addr 11439): LED1923R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 345 lumen, dimmable, white spectrum, color spectrum (Router)
    zigbee.0
    	2022-11-08 15:59:02.102	info	0x94deb8fffed33d36 (addr 38562): LED1923R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 345 lumen, dimmable, white spectrum, color spectrum (Router)
    zigbee.0
    	2022-11-08 15:59:02.100	info	0x94deb8fffecaf033 (addr 58711): LED1923R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 345 lumen, dimmable, white spectrum, color spectrum (Router)
    zigbee.0
    	2022-11-08 15:59:02.097	info	0x94deb8fffecc6895 (addr 32799): LED1923R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 345 lumen, dimmable, white spectrum, color spectrum (Router)
    zigbee.0
    	2022-11-08 15:59:02.094	info	0x00158d00045cd7a9 (addr 29771): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
    zigbee.0
    	2022-11-08 15:59:02.092	info	0x804b50fffed2a41b (addr 45967): LED1903C5/LED1835C6 - IKEA TRADFRI bulb E12/E14/E17 WS 450/470/440 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
    zigbee.0
    	2022-11-08 15:59:02.090	info	0x588e81fffe7b00f1 (addr 49350): LED1903C5/LED1835C6 - IKEA TRADFRI bulb E12/E14/E17 WS 450/470/440 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
    zigbee.0
    	2022-11-08 15:59:02.087	info	0x842e14fffe61104e (addr 59926): LED1903C5/LED1835C6 - IKEA TRADFRI bulb E12/E14/E17 WS 450/470/440 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
    zigbee.0
    	2022-11-08 15:59:02.084	info	0x00158d00054a9c73 (addr 24915): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
    zigbee.0
    	2022-11-08 15:59:02.082	info	0xbc33acfffe8727c5 (addr 34494): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
    zigbee.0
    	2022-11-08 15:59:02.070	info	0x04cf8cdf3c7b5365 (addr 47500): GZCGQ01LM - Xiaomi MiJia light intensity sensor (EndDevice)
    zigbee.0
    	2022-11-08 15:59:02.065	info	Configuring 0x04cf8cdf3c7b5365 lumi.sen_ill.mgl01
    zigbee.0
    	2022-11-08 15:59:02.023	info	Currently 11 devices are joined:
    zigbee.0
    	2022-11-08 15:59:02.018	info	Unable to set transmit power, unsupported function.
    zigbee.0
    	2022-11-08 15:59:01.850	info	--> transmitPower : normal
    zigbee.0
    	2022-11-08 15:59:01.828	info	Unable to disable LED, unsupported function.
    zigbee.0
    	2022-11-08 15:59:01.806	info	Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":101,"maintrel":0,"revision":"0x26650700"}}
    zigbee.0
    	2022-11-08 15:59:01.770	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
    zigbee.0
    	2022-11-08 15:59:01.079	info	Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0
    	2022-11-08 15:59:01.075	info	delete old Backup files. keep only last 10
    zigbee.0
    	2022-11-08 15:59:00.915	info	starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
    So sieht's in den Objekten aus
    haumichel
    schrieb am zuletzt editiert von haumichel
    #112
    @haumichel
    Ok, das scheint sich erledigt zu haben. Die Geräte sind nun doch alle da. Scheint ein Zeitproblem gewesen zu sein, hat ca. 4 Stunden gedauert. Bei der Fernbedienung ist tatsächlich die Batterie leer.
    Dennoch eine weitere Frage.
    Warum fehlen im Objektebaum die Icons für die Ikea Strahler? Im Adapter unter "Geräte" sind sie doch auch vorhanden.
    Vielen Dank
    • H haumichel
      @haumichel
      Vielen Dank
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #113
      @haumichel wozu schreib ich den sowas auf...
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/Missing-icons-after-adatapter-Update
      • arteckA arteck
        @nukleuz der ist da.. installier mal die GIT version
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
        nukleuzN Offline
        nukleuzN Offline
        nukleuz
        #114
        @arteck
        Egal was ich versuche, ich bekomme es nicht eingebunden.
        Liegt es nun an mir/der Technik oder muss von eurer Seite noch was gemacht werden?
        Danke für Info vorab.
        Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
        • ? Offline
          #115
          @nukleuz
          1. hast du die neueste Version vom Adapter von Git installiert?
          2. ist das Device im Herdsmann-Converter gelistet?
          3. Ansonsten das Device in die Exclude Liste aufnehmen, was passiert dort?
          nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
            @nukleuz
            nukleuzN Offline
            nukleuzN Offline
            nukleuz
            schrieb am zuletzt editiert von nukleuz
            #116
            @ilovegym
            Die neueste Version des Adapters ist installiert.
            In dem Herdsman Converter ist das Kobold Modell aufgeführt.
            Wie läuft das mit exclude? Bitte um einen Anschubser 😎
            ? arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
            • nukleuzN nukleuz
              @ilovegym
              #117
              @nukleuz
              Schubs ist: SuFu hier oder manual read ;-)
                @nukleuz
                nukleuzN Offline
                nukleuzN Offline
                nukleuz
                #118
                @ilovegym
                OK, ok :) Wenn ich ihn exkludiere, dann bleibt er genau so wie vorher...
                Ich bin maximal 3-4m entfernt. Gibt es noch weiter Dinge, die ich ausprobieren kann?
                Danke.
                • nukleuzN nukleuz
                  @ilovegym
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #119
                  @nukleuz sagte in ZigBee neue Version 1.7.x:
                  zeigmal den adapter start aus dem LOG
                  • arteckA arteck
                    nukleuzN Offline
                    nukleuzN Offline
                    nukleuz
                    #120
                    @arteck
                    Da zeigt er 1.7.5... Mhhh - in der Instanz aber 1.7.6
                    zigbee.1
                       2022-11-11 17:15:42.775	error	Device 0x00212effff0a6524 "Kobold" not described in statesMapping.
                    zigbee.1
                       2022-11-11 17:15:41.365	info	Zigbee started
                    zigbee.1
                       2022-11-11 17:15:27.936	info	Currently 90 devices are joined:
                    zigbee.1
                       2022-11-11 17:15:27.917	info	Unable to set transmit power, unsupported function.
                    zigbee.1
                       2022-11-11 17:15:27.767	info	--> transmitPower : normal
                    zigbee.1
                       2022-11-11 17:15:27.747	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                    zigbee.1
                       2022-11-11 17:15:27.689	info	Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":120,"maintrel":0,"revision":"0x26780700"}}
                    zigbee.1
                       2022-11-11 17:15:27.613	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
                    zigbee.1
                       2022-11-11 17:15:27.109	info	Starting Zigbee npm ...
                    zigbee.1
                       2022-11-11 17:15:26.904	info	starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
                    zigbee.1
                       2022-11-11 17:15:17.265	info	terminating with timeout
                    zigbee.1
                       2022-11-11 17:15:16.163	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    zigbee.1
                       2022-11-11 17:15:16.161	info	terminating
                    zigbee.1
                       2022-11-11 17:15:16.085	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                    zigbee.1
                       2022-11-11 17:15:15.764	info	cleaned everything up...
                    zigbee.1
                       2022-11-11 17:15:15.762	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    Im Adapter Tab zeigt er mir das:
                    In den Instanzinfos 1.7.5...
                    Wie komme ich nun auf 1.7.6 -> habe doch die Installation über Github gemacht...
                    • nukleuzN nukleuz
                      @arteck
                      zigbee.1
                      zigbee.1
                      zigbee.1
                      zigbee.1
                      zigbee.1
                      zigbee.1
                      zigbee.1
                      zigbee.1
                      zigbee.1
                      zigbee.1
                      zigbee.1
                      zigbee.1
                      zigbee.1
                      zigbee.1
                      zigbee.1
                      zigbee.1
                      #121
                      @nukleuz
                      cd /opt/iobroker
                      npm ls | grep zigbee
                        @nukleuz
                        cd /opt/iobroker
                        nukleuzN Offline
                        nukleuzN Offline
                        nukleuz
                        #122
                        @arteck
                        Danke für den Hinweis. :)
                        Da bei mir der Zigbee-Adapter inkl. Coordinator auf einem meiner Slaves läuft und ich die Github-Aktualisierung über den Master eingespielt habe, war der Adapter nicht aktuell!
                        Habe da ein wenig für gebraucht 🙄
                        Nach Aktualisierung über Github auf dem richtigen Host läuft der Kobold nun endlich.
                        Danke an euch...
                        • nukleuzN nukleuz
                          @arteck
                          Danke an euch...
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #123
                          @nukleuz lösch bitte den nichtgebrauchten adapter von dem Host .. also da wo es NICHT läuft..sonst gibts probleme mit dem Update
                          • arteckA arteck
                            nukleuzN Offline
                            nukleuzN Offline
                            nukleuz
                            #124
                            @arteck
                            Ist erledigt - danke…
                            Wenn ich den Datenpunkt effect mit den Werten des Dropdowns wähle passiert nichts… Wie kann ich die zum Laufen bekommen oder prüfen, warum es so ist?
                            EDIT: Nach dem Update gestern habe ich zwei Aktoren, die nicht mehr funktionieren, aber noch als online/erreichbar angezeigt werden. Das Schalten funktioniert nicht mehr. Das Bild des Geräts hat sich ebenfalls geändert.
                            Wie gehe ich hier am besten vor?
                            • nukleuzN nukleuz
                              @arteck
                              Aragon
                              #125
                              @arteck Ich habe einen Rauchmelder den der Zigbee Adapter nicht richtig erkennt.
                              kann mir jemand Helfen?
                              • A Aragon
                                Aragon
                                #126
                                @aragon Gibt es die Möglichkeit oder ist es eventuell geplant, die deaktivieren Funktion in die Objekte zu schreiben, damit man diesen Datenpunkt dann per Tablet steuern kann?
                                Oder gibt es bereits eine Möglichkeit auf den DP zuzugreifen?
                                • A Aragon
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #127
                                  @aragon mit dieser funktion deaktivierst du das Gerät komplett.. vom Netz.
                                  ist eugentlich nur für Weihnachtzeug gedacht.. und nein in die Visu bekommst du den nicht rein
                                  • A Aragon
                                    Aragon
                                    #128
                                    @aragon Guten Morgen,
                                    vielen Dank, der Rauchmelder wird nun erkannt und funktioniert bis jetzt gut.
                                    Ich habe Temperatursensoren von MOES, bei diesen wird die Luftfeuchtigkeit nicht richtig angezeigt.
                                    Statt 55,6 % wird 5,56 % Angezeigt im ioBroker unter Objekten und in der Gerätekachel.
                                    Der Wert zwischen Display des Sensors und der des ioBrokers stimmen nicht überein.
                                    Bitte um Prüfung, ich nutze die Quadratische Variante des Sensors.
                                      Muchul
                                      #129
                                      ich wollte mit noch 1-2 Sensoren auf Lager legen und nin gerade beim ali über diese hier gestolpert:
                                      https://a.aliexpress.com/_EzwUTUt
                                      Hat die jemand schon?
                                      Taugen die LUX Werte was?
                                      In Z2M konnte ich sie nicht finden, da ich die Bezeichnung nicht kenne.
                                      • arteckA arteck
                                        Es ist mal wieder Zeit für eine neue Version
                                        der @Asgothian war mal wieder nicht untätig und hat paar neue Sachen programmiert.. die schon zwr länger im Adapter drin sind aber ich finde man sollte es erwähnen
                                        Geräte können deaktiviert werden .. somit stören sie das Netz nicht.. nützlich für die Weihnachtsbeleuchtung
                                        die Kachel wird dann grau
                                        zum einschalten Kachel drehen
                                        Die Gruppenfunktionen wurde neu geschrieben und verbessert
                                        von mir wurden im Admin die fehlenden Icons hinzugefügt. der Adapter lädt diese runter ..
                                        sollte im Log nach Adapter Start solche Zeile als Warning stehen
                                        download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/929002398602.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/929002398602.png
                                        ist ein manueller upload notwendig
                                        danach sollte das Icon im Admin zur verfügung stehen
                                        der Object Baum wird laut dem available status eingefärbt. man kann direkt erkennen welche Geräte offline sind
                                        die Möglichkeit der Adapter internen Backups wurde hinzugefügt. nützlich wenn man ehh mit dem BackItUp Adapter seine Sicherung regelmässig macht. Falls nicht werden nur die letzten 10 Files behalten..
                                        für den Rest siehe Readme
                                        gelberlemmyG Offline
                                        gelberlemmy
                                        #130
                                        @arteck moin, aktuell habe ich einige Phänomene im meinem System.
                                        Aktuell sind zwei Bewegungsmelder von Sonoff nicht mehr erreichbar. Fand ich schon komisch. Aber gut. Aber jetzt bekomme ich folgende Meldungen im LOG:
                                        zigbee.0
                                        2022-11-21 10:07:00.369	warn	zigbee-herdsman-converters:WooxR7060: Unrecognized DP #106 with data {"dp":106,"datatype":3,"data":{"type":"Buffer","data":[48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48]}}
                                        und
                                        zigbee-herdsman-converters:WooxR7060: Unrecognized DP #107 with data {"dp":107,"datatype":4,"data":{"type":"Buffer","data":[0]}}
                                        Dieses Ventil hat nie Probleme gemacht. Habe daran auch nichts geändert. Was sagt denn diese Meldung aus ? Warum sind auf einem mal die Melder nicht mehr erreichbar.
                                        Aktuelles System:
                                        Plattform
                                        linux
                                        Betriebssystem
                                        linux
                                        Architektur
                                        x64
                                        CPUs
                                        Geschwindigkeit
                                        1697 MHz
                                        Modell
                                        Intel(R) Core(TM) i3-3217U CPU @ 1.80GHz
                                        RAM
                                        6 GB
                                        System-Betriebszeit
                                        14:11:05
                                        Node.js
                                        v16.18.1
                                        NPM
                                        8.19.2
                                        jscontroller
                                        4.0.23
                                        Aktive Instanzen
                                        48
                                        Gruß André
                                        • gelberlemmyG gelberlemmy
                                          zigbee.0
                                          und
                                          Aktuelles System:
                                          Plattform
                                          linux
                                          Betriebssystem
                                          linux
                                          Architektur
                                          x64
                                          CPUs
                                          Geschwindigkeit
                                          1697 MHz
                                          Modell
                                          RAM
                                          6 GB
                                          System-Betriebszeit
                                          14:11:05
                                          Node.js
                                          v16.18.1
                                          NPM
                                          8.19.2
                                          jscontroller
                                          4.0.23
                                          Aktive Instanzen
                                          48
                                          Gruß André
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #131
                                          @gelberlemmy das ding hab ich auch .. es gab da ein Bug.. installier mal die GIT Version
                                          gelberlemmyG 2 Antworten Letzte Antwort
