  4. Hilfe aus Karlsruhe und Umgebung
    1.9k
166 Beiträge 11 Kommentatoren 24.5k Aufrufe 11 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    das mit dem cache löschen hat leider nix gebracht - fehler immer noch da
    was genau meint du mit zimmern ? löschen wil ich den nicht, da die settings sonst weg sind - geht das auch über downgrade version und wieder update version
    #81
    @liv-in-sky
    Ich vermute, mit
    iobroker upgrade iot@letzteversionsnummer
    wird der nochmal draufgebügelt. Hab ich aber noch nie gemacht.
      @liv-in-sky sagte in Hilfe aus Karlsruhe und Umgebung:
      dann lösch mal die package-lock.json
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #82
      @homoran im /opt/iobroker verzeichnis ?
        wollte nochmal nachfragen wegen dem pam fehler. mittlerweile habe ich ja im home etwas gefunden
        root@ioBroker-Rock64:~# ls
        iobroker-data  killall.sh  log  node_modules  package-lock.json.3159939790  reinstall.sh
        der fehler beim adapter installieren ist ja dieser - besonders zeile 23:
        root@ioBroker-Rock64:~# iobroker upgrade
        This upgrade of "fritzdect" will introduce the following changes:
        -> 2.2.3:
        default time setting in admin config for open window or boost activation, setmodeon/off/auto initial value= false
        Would you like to upgrade fritzdect from @2.2.2 to @2.2.3 now? [(y)es, (n)o]: y
        Update fritzdect from @2.2.2 to @2.2.3
        NPM version: 6.14.15
        npm install iobroker.fritzdect@2.2.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        In file included from ../../nan/nan_converters.h:67,
                         from ../../nan/nan.h:222,
                         from ../authenticate_pam.cc:23:
        ../../nan/nan_converters_43_inl.h: In static member function ‘static Nan::imp::ToFactoryBase<v8::Boolean>::return_t Nan::imp::ToFactory<v8::Boolean>::convert(v8::Local<v8::Value>)’:
        ../../nan/nan_converters_43_inl.h:18:51: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToBoolean(v8::Local<v8::Context>)’
               val->To ## TYPE(isolate->GetCurrentContext())                            \
        ../../nan/nan_converters_43_inl.h:22:1: note: in expansion of macro ‘X’
         X(Boolean)
        In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node.h:67,
                         from ../../nan/nan.h:53,
        /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/v
        weißt du, wie man das evtl gerade biegen kann
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        #83
        root@ioBroker-Rock64:~# ls iobroker-data killall.sh log node_modules package-lock.json.3159939790 reinstall.sh
        müsste es sein
        neee - STOP
        müsste in /opt/iobroker liegen
          müsste es sein
          neee - STOP
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          #84
          ok - die im home verzeichnis
            müsste es sein
            neee - STOP
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #85
            @homoran da steht viel drin - kann ich die wirklich löschen
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              #86
              @liv-in-sky nee , /opt/iobroker
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                #87
                benenn sie um
                liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #88
                  @homoran habe es gesehen - ich meine die im opt-iobroker
                    benenn sie um
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #89
                    @homoran ok
                      benenn sie um
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #90
                      das dauert immer ewig bis er über die zeile kommt und weiter macht
                      iobroker npm install iobroker.iot@1.8.23 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        #91
                        Kaffeesatz:
                        loglevel error zeigt nur Fehler an während er lange installiert????
                          benenn sie um
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #92
                          die beiden fehler pam und type.dedector sind immer noch da
                            #93
                            @liv-in-sky
                            Ist der Cache leer?
                            liv-in-skyL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              #94
                              @liv-in-sky Böse Frage:
                              hattest du gestern direkt ein Backup gezogen ;-)
                              Wenn ja und du noch eine Karte zum spielen hast würde ich dort jetz eine neue Installation daruf machen und sehen was nach dem Restore passiert.
                              BTW
                              ist da ein eMMC Modul drauf gewesen?
                                @liv-in-sky
                                Ist der Cache leer?
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                #95
                                habe cache clear im home und opt+iobroker verzeichnis ausgeführt - liefen durch ohne fehler
                                  @liv-in-sky
                                  Ist der Cache leer?
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  #96
                                  @thomas-braun sagte in Hilfe aus Karlsruhe und Umgebung:
                                  Ist der Cache leer?
                                  wenn ich mich richtig erinnere muss ja der Cahce vom user iobroker geleert werden
                                  in etwa
                                  sudo -H -u iobroker npm cache clesn
                                  (ohne Gewähr)
                                    BTW
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #97
                                    ja - da keine sd drin ist - habe das gehäuse nicht geöffnet
                                    hatte ich mir auch schon überlegt, das ganze neu zu machen - aber eigentlich läuft das ganze sehr stabil - bis auf die beiden themen
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      #98
                                      aber bis auf die Zeit (und bei evtl. vorhandenem eMMC) passiert ja nix
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #99
                                        @homoran es geht um die einstellungen - ssh user, .... und das emmc wieder zu installieren ..... wer weiß, ob das teil dann noch richtig in dem heimnetz funktioniert
                                        ich habe keine einzige fehlermeldung oder warnung im log, syslog sieht gut aus, dmesg hat kein thema
                                        es geht nur um die beiden fehler beim installieren und deinstallieren von adaptern - das auch letztlich funktioniert
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          #100
                                          @liv-in-sky
                                          ok!
                                          Dann weiter
                                          Hast du den npm cache vom user iobroker geleert?
