  4. Hilfe aus Karlsruhe und Umgebung
    2.0k
166 Beiträge 11 Kommentatoren 24.5k Aufrufe 11 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @liv-in-sky interessant ist ob unter /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 eine Datei Shepherd.db liegt. Wenn ja wurde Zigbee genutzt und konfiguriert. Die Geräte sind da drin.
    Version 0.11 ist aber so alt das ich das bezweifele.
    A.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #61
    @asgothian
    das war das letzte mal, das dieser iobroker richtig lief - daher diese alte version
    ich werd mal überprüfen
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      ich könnte mal eine zwischen version installieren ?
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #62
      @liv-in-sky sagte in Hilfe aus Karlsruhe und Umgebung:
      Das macht keinen Sinn. Seit 1.2.9 ist der Adapter auf den herdsman umgestellt, sollte aber zu 100% abwärtskompatibel sein.
        A.
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #63
        @asgothian sagte in Hilfe aus Karlsruhe und Umgebung:
        schaut so aus:
        root@ioBroker-Rock64:/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0# ls
        shepherd.db
        root@ioBroker-Rock64:/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0# ls -la
        total 12
        drwxrwxrwx+  2 iobroker iobroker 4096 Jan  3  2019 .
        drwxrwxrwx+ 11 iobroker iobroker 4096 Jan 14 18:47 ..
        -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker 1535 Dez  7  2018 shepherd.db
          schaut so aus:
          shepherd.db
          total 12
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #64
          @liv-in-sky zeig mal was da drin steht. Ist eine JSON datei
          Halt - lass mal. Die Datei ist von 2018. damit war Zigbee nur zum Testen drauf und in den letzten 3 Jahren nicht aktiv
            @liv-in-sky
            Taucht der zigbee denn hier auf?
            cd /opt/iobroker
            npm ls
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #65
            @thomas-braun sagte in Hilfe aus Karlsruhe und Umgebung:
            npm ls
            neu 3.txt
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #66
              @asgothian
              ok - dann weg damitwie bekommm ich den raus ? er zeigt sich ja unter iobroker update aber nicht im admin
              HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                @asgothian
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                #67
                iobroker del zigbee ???
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #68
                  ist zu einfach - peinlich :-)
                    @asgothian
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #69
                    @liv-in-sky wie @Homoran geschrieben hat.. zur Sicherheit vorher noch die Shepherd.dB sichern, für den Fall das da doch etwas war. Wenn das nicht geht, einfach per rm das Verzeichnis /opt/iobroker/node-modules/iobroker.zigbee löschen
                    • liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #70
                      jetzt nochmal das thema:
                      rm -rf /opt/iobroker/node_modules/iobroker.type-detector
                      kann ich das ausführen ohne gleich alles mögliche zu löschen - ich weiß ja nicht, welche links da drin sind
                      Thomas BraunT liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                        #71
                        @liv-in-sky
                        Schau doch vorher mal ob es da nicht selbstreferenzielle Links gibt.
                        Siehe weiter oben.
                        ls -la /opt/iobroker/node_modules/iobroker.type-detector
                        Bei mir kommt der vom iot-Adapter:
                        echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls iobroker.type-detector
                        iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                        └─┬ iobroker.iot@1.8.25
                          └── iobroker.type-detector@1.0.15
                        Wenn du den iot-Adapter mal neu drüberbügelst? Oder die de/re-Installation?
                        Der iot dürfte ohnehin etwas Liebe benötigen, mindestens aber wohl frische Zertifikate.
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #72
                          @Thomas-Braun
                          habe es so gelöscht:
                          unlink iobroker.type-detector
                          habe mal ping installiert und deinstalliert
                          jetzt kommt das: da scheint im home noch was zu liegen :-( siehe zeile 25
                          Delete adapter "ping"
                          host.ioBroker-Rock64 Counted 1 instances of ping
                          host.ioBroker-Rock64 Counted 1 meta of ping
                          host.ioBroker-Rock64 Counted 1 adapter for ping
                          host.ioBroker-Rock64 Counted 14 states of system.adapter.ping
                          host.ioBroker-Rock64 file ping.admin deleted
                          host.ioBroker-Rock64 object ping deleted
                          host.ioBroker-Rock64 object ping.admin deleted
                          host.ioBroker-Rock64 Deleting 17 object(s).
                          npm uninstall iobroker.ping --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          npm ERR! code ENOLOCAL
                          npm ERR! Could not install from "node_modules/iobroker.type-detector" as it does not contain a package.json file.
                          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-01-14T19_07_01_277Z-debug.log
                          Error deleting adapter ping from disk: Error: host.ioBroker-Rock64: Cannot uninstall iobroker.ping: 1
                          You might have to delete it yourself!
                          Process exited with code 0
                          ich mache morgen weiter - jetzt ist feierabend
                            @Thomas-Braun
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            #73
                            Hast du dir verdient
                              @liv-in-sky
                              Siehe weiter oben.
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #74
                              wollte nochmal nachfragen wegen dem pam fehler. mittlerweile habe ich ja im home etwas gefunden
                              root@ioBroker-Rock64:~# ls
                              iobroker-data  killall.sh  log  node_modules  package-lock.json.3159939790  reinstall.sh
                              der fehler beim adapter installieren ist ja dieser - besonders zeile 23:
                              root@ioBroker-Rock64:~# iobroker upgrade
                              This upgrade of "fritzdect" will introduce the following changes:
                              -> 2.2.3:
                              default time setting in admin config for open window or boost activation, setmodeon/off/auto initial value= false
                              Would you like to upgrade fritzdect from @2.2.2 to @2.2.3 now? [(y)es, (n)o]: y
                              Update fritzdect from @2.2.2 to @2.2.3
                              NPM version: 6.14.15
                              npm install iobroker.fritzdect@2.2.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              In file included from ../../nan/nan_converters.h:67,
                                               from ../../nan/nan.h:222,
                                               from ../authenticate_pam.cc:23:
                              ../../nan/nan_converters_43_inl.h: In static member function ‘static Nan::imp::ToFactoryBase<v8::Boolean>::return_t Nan::imp::ToFactory<v8::Boolean>::convert(v8::Local<v8::Value>)’:
                              ../../nan/nan_converters_43_inl.h:18:51: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToBoolean(v8::Local<v8::Context>)’
                                     val->To ## TYPE(isolate->GetCurrentContext())                            \
                              ../../nan/nan_converters_43_inl.h:22:1: note: in expansion of macro ‘X’
                               X(Boolean)
                              In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node.h:67,
                                               from ../../nan/nan.h:53,
                              /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/v
                              weißt du, wie man das evtl gerade biegen kann
                                -> 2.2.3:
                                 X(Boolean)
                                #75
                                @liv-in-sky
                                Lösch den Cache
                                npm cache clear --force
                                glaube ich war der Befehl dazu.
                                  @liv-in-sky
                                  Lösch den Cache
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #76
                                  das andere thema
                                  diesen type-detector hatte ich auch gelöscht - kann ich den über npm wieder bekommen - siehe zeile 6
                                  63 silly saveTree │   ├── inherits@2.0.4
                                  63 silly saveTree │   ├── is-generator-function@1.0.10
                                  63 silly saveTree │   └── safe-buffer@5.2.1
                                  63 silly saveTree └── iobroker.zigbee@0.11.5
                                  64 verbose stack Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.type-detector/package.json'
                                  65 verbose cwd /opt/iobroker
                                  66 verbose Linux 4.17.0-rc6-rk3328
                                  67 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "uninstall" "iobroker.ping" "--loglevel" "error" "--prefix" "/opt/iobroker"
                                  68 verbose node v14.18.3
                                  69 verbose npm  v6.14.15
                                  70 error code ENOLOCAL
                                  71 error Could not install from "node_modules/iobroker.type-detector" as it does not contain a package.json file.
                                  72 verbose exit [ 1, true ]
                                    das andere thema
                                    #77
                                    @liv-in-sky Zimmer den iot-Adapter nochmal drauf. Der schleppt den typedingens als Dependency mit.
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      #78
                                      das mit dem cache löschen hat leider nix gebracht - fehler immer noch da
                                      was genau meint du mit zimmern ? löschen wil ich den nicht, da die settings sonst weg sind - geht das auch über downgrade version und wieder update version
                                      HomoranH AsgothianA Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        #79
                                        dann lösch mal die package-lock.json
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #80
                                          @liv-in-sky du solltest in der Lage sein die identische Version per iobroker install iot Zu installieren- auch wenn er schon da ist.
