  4. Hilfe aus Karlsruhe und Umgebung
    2.0k
166 Beiträge 11 Kommentatoren 24.5k Aufrufe 11 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #101
    wußte nicht, dass der sowas hat
    also cache clear im /home/iobroker ausführen ?
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      #102
      @liv-in-sky sagte in Hilfe aus Karlsruhe und Umgebung:
      nee, hatte eben schonmal einen Versuch zur Diskussion gestellt
      @homoran sagte in Hilfe aus Karlsruhe und Umgebung:
      wenn ich mich richtig erinnere muss ja der Cahce vom user iobroker geleert werden
      in etwa
      sudo -H -u iobroker npm cache clesn
      (ohne Gewähr)
      weiss es aber nicht hundertprozentig
      Wechsel ins Installatinonsverzeichnis ist wahrscheinlich nicht falsch
      wer denn sonst?
      Die Installationen und Updates fürht ja der user iobroker aus
        in etwa
        (ohne Gewähr)
        wer denn sonst?
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #103
        cache clesn - glaube nicht, dass das funktioniert - gibt es auch nicht in der beschreibung unter commands (weder cache clean noch cache clear
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          #104
          dicke Finger am Tablett! 😡
          clean wäre korrekt (clear soll auch gehen - hab ich noch nie geprüft)
          bei npm?
          der befehl läuft ja auch als cache.....
            #105
            @liv-in-sky
            sudo -u iobroker -H npm cache clean --force
              bei npm?
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #106
              jetz habe ich es kapiert - ist gemacht - leider kein erfolg
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                #107
                leider kein erfolg
                was machst du auch :-)
                Mir gehen jetzt die Ideen aus
                  leider kein erfolg
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #108
                  ja - bin im moment auch ideen los - weiß zu wenig über das node
                  der fehler sagt zwar:
                  ‘X’ X(Boolean) ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:53, from
                  sollte aber gelöscht sein
                  root@ioBroker-Rock64:/home/iobroker# npm cache verify
                  Cache verified and compressed (~/.npm/_cacache):
                  Content verified: 0 (0 bytes)
                  Index entries: 0
                  Finished in 0.133s
                    Index entries: 0
                    Finished in 0.133s
                    #109
                    npm cache verify
                    Mach das mal für den iobroker mit. Als root rasselt der Befehl auch in das /home / ~ des roots...
                    sudo -u iobroker -H npm cache verify
                      npm cache verify
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #110
                      geht leider nicht
                      root@ioBroker-Rock64:~# sudo -u iobroker -H npm cache verify
                      Error: EACCES: permission denied, scandir '/root'
                      root@ioBroker-Rock64:~#  npm cache verify
                      Index entries: 0
                      Finished in 0.134s
                        geht leider nicht
                        Index entries: 0
                        Finished in 0.134s
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        #111
                        root@ioBroker-Rock64:~# sudo -u iobroker -H npm cache verify Error: EACCES: permission denied, scandir '/root'
                        sorry, aber
                        @Thomas-Braun
                        kommt mir bekannt vor :-)
                          npm cache verify
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #112
                          also neue situation - nur noch dieser fehler - eine idee dazu ?
                          NPM version: 6.14.15
                          npm install iobroker.iot@1.8.25 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          sharp: Installation error: Use with glibc 2.28 requires manual installation of libvips >= 8.10.6
                          ../src/common.cc:24:10: fatal error: vips/vips8: No such file or directory
                           #include <vips/vips8>
                          compilation terminated.
                          make: *** [sharp.target.mk:137: Release/obj.target/sharp/src/common.o] Error 1
                          gyp ERR! build error
                          gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                          gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                          gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
                          gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)
                          gyp ERR! System Linux 4.17.0-rc6-rk3328
                          gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/sharp
                          gyp ERR! node -v v14.18.3
                          gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                          gyp ERR! not ok
                            gyp ERR! not ok
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            #113
                            da gab es schonmal was - muss suchen
                            liv-in-skyL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #114
                              kann das zu yakha gehören ?
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                #115
                                muss suchen
                                nutze kein yahka
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  #116
                                  @liv-in-sky https://forum.iobroker.net/topic/32635/fehler-im-modul-sharp-libvips-fehlt/3?_=1642245231446
                                  ignorieren
                                    muss suchen
                                    nutze kein yahka
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #117
                                    nee - es gibt da was auf github - iot adapter
                                      ignorieren
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      #118
                                      ignorieren
                                      steht da auch auf github :-)
                                        ignorieren
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        #119
                                        @liv-in-sky na dann
                                        auch da wurde nur downgegradet
                                          gyp ERR! not ok
                                          #120
                                          @liv-in-sky
                                          Das hat mit der Grafikbibliothek libvips zu tun. Aber eigentlich sollte eine aktuelle Buster Version schon mit passender glibc daher kommen.
                                          Zum Bau von canvas wird das auch benutzt. Dazu gibt es aber ein paar Threads hier.
