  4. Hilfe aus Karlsruhe und Umgebung
    2.0k
166 Beiträge 11 Kommentatoren 24.5k Aufrufe 11 Beobachtet
    @liv-in-sky
    Das hat mit der Grafikbibliothek libvips zu tun. Aber eigentlich sollte eine aktuelle Buster Version schon mit passender glibc daher kommen.
    Zum Bau von canvas wird das auch benutzt. Dazu gibt es aber ein paar Threads hier.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #121
    könnte ich was machen ?
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      #122
      @liv-in-sky
      apt policy libvips-dev
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #123
        @thomas-braun sagte in Hilfe aus Karlsruhe und Umgebung:
        root@ioBroker-Rock64:~# apt policy libvips-dev
        libvips-dev:
          Installed: (none)
          Candidate: 8.7.4-1+deb10u1
          Version table:
             8.7.4-1+deb10u1 500
                500 http://httpredir.debian.org/debian buster/main arm64 Packages
          libvips-dev:
            Installed: (none)
            Version table:
               8.7.4-1+deb10u1 500
          #124
          @liv-in-sky
          Dann schaufel das Ding mal rein.
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #125
            bin mir bei dir nie sicher, ob du handwerker oder IT-ler bist - mal wird gezimmert, mal geschaufelt und dann wieder upgedated und upgegraded
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              #126
              @liv-in-sky sagte in Hilfe aus Karlsruhe und Umgebung:
              und ganz oft gehampelt
                #127
                @homoran @liv-in-sky
                Und gebügelt wird auch!
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #128
                  ja - user die root nutzen werden glatt-gebügelt :-)
                    #129
                    @liv-in-sky Nee, die hampeln doch schon.
                    Vielleicht werden die aber abgebürstet.
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #130
                      muss dich nochmal fragen
                      nachdem ich die fehler irgendwie wegbekommen habe, war noch der zigbee adapter, der sich nicht löschen lies.
                      den habe ich dann auf version 1.0.0 gebracht und anschliessend auf die neuste version - danach konnte ich den adapter deinstallieren
                      leider habe ich dadurch neue meldungen erzeugt - die wieder nicht verschwinden, obwohl der adapter deinstalliert ist
                      hängt das mit dem root zusammen, besonders wenn ich die iobroker del ... commands ausführe
                      @Asgothian kennst du diese fehler bzw infos
                      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                      ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen); ^~~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate); ^~~~~~~~~~~~~~~
                      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose); ^~~~~~~~~~~~~~
                      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush); ^~~~~~~~~~~~~~
                      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:270:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet); ^~~~~~~~~~~~
                      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:314:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet); ^~~~~~~~~~~~
                      ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGet(uv_work_t*)’:
                      ../src/serialport.cpp:329:96: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::FactoryBase<v8::Boolean>::return_t)’ results->Set(Nan::New<v8::String>("cts").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->cts)); ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node.h:67, from ../node_modules/nan/nan.h:58, from ../src/./serialport.h:6, from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/v8.h:3670:37: note: candidate: ‘v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Local<v8::Context>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’ V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Set(Local<Context> context, ^~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/v8.h:3670:37: note: candidate expects 3 arguments, 2 provided/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/v8.h:3673:37: note: candidate: ‘v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Local<v8::Context>, uint32_t, v8::Local<v8::Value>)’ V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Set(Local<Context> context, uint32_t index, ^~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/v8.h:3673:37: note: candidate expects 3 arguments, 2 provided../src/serialport.cpp:330:96: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::FactoryBase<v8::Boolean>::return_t)’
                      • liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #131
                        @Asgothian
                        konnte die meldungen wieder wegbekommen - da waren noch shepard sachen im node_module ordner - es gab keinen iobroker.zigbee mehr
                        kann das sein, dass wenn im node_module ordner diese ordner existieren, diese fehler kommen können ?
                          @Asgothian
                          #132
                          @liv-in-sky Das sind Meldungen vom kompilieren des serialports.
                          NPM versucht immer wieder das zu bauen, wenn das noch nicht erfolgreich abgeschlossen wurde.
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #133
                            @thomas-braun die kamen ja durch den zigbee adapter- da der aber deinistalliert war, hat mich das verwundert, dass trotzdem die meldungen da waren
                            es war ja wieder die meldung mit dem /home/iobroker.....
                            jetzt weiß ich nicht, ob das erneute löschen des cache im home/iobroker verzeichnis oder das löschen der übergebliebenen zigbee ordner waren
                            aber jetzt sieht es so aus:
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #134
                              habe schon lange nicht mehr mit einem system gearbeitet, was so wenig adapter,scripte und dp hat - ist auf einmal schnell im browser - wenn ich meinen scripte tab im admin aufmache, gehe ich eine runde spazieren, bis das offen ist
                                #135
                                Jein. Das sind Überbleibsel vom zigbee-herdsman. Das ist ja eine Dependency des zigbee-Adapters.
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #136
                                  @liv-in-sky
                                  Die Meldungen kommen wenn die serialport Library neu übersetzt wird. Die können aus den Zigbee Bibliotheken kommen, aber auch aus anderen hardwarenahen Adaptern.
                                  Am besten du schaust via npm List noch,Amal,nach ob der serialport von einem aktiven Adapter genutzt wird. Wenn nicht solltest du versuchen die zigbee Überreste in der folgenden Reihenfolge zu beseitigen:
                                  Zigbee-Shepherd-converters
                                  Zigbee-shepherd
                                  Zigbee-herdsman
                                  Zcl-packet
                                  A.
                                  HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • AsgothianA Asgothian
                                    @liv-in-sky
                                    Zigbee-shepherd
                                    Zigbee-herdsman
                                    Zcl-packet
                                    A.
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    #137
                                    @asgothian können die Meldu gen auch kommen, eeil jetzt nichts dran hängt?
                                      #138
                                      Nein, wenn der serialport sauber gebaut wurde ist der auch ruhig wenn kein Gerät dranhängt.
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #139
                                        auf jeden fall vielen dank für deine hilfe
                                        habe deinen werkzeugkasten gelesen , wie ich auf einen anderen user umstelle
                                        da steht nicht viel - nur die gruppe sudo muss da sein ?
                                        Thomas BraunT -cs-- 2 Antworten Letzte Antwort
                                          #140
                                          @liv-in-sky
                                          Im Grunde ja. Das Paket sudo muss halt installiert sein.
                                          Der iobroker ist bei mir in den Gruppen drin:
                                          pi@chet:~ $ sudo -u iobroker groups
                                          iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth redis gpio i2c
                                          pi@chet:~ $
                                          Ein Standarduser mit leicht erweiterten Rechten dann so:
                                          pi@chet:~ $ groups
                                          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                                          pi@chet:~ $
