  4. Hilfe aus Karlsruhe und Umgebung
    2.0k
166 Beiträge 11 Kommentatoren 24.5k Aufrufe 11 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @liv-in-sky
    Die Meldungen kommen wenn die serialport Library neu übersetzt wird. Die können aus den Zigbee Bibliotheken kommen, aber auch aus anderen hardwarenahen Adaptern.
    Am besten du schaust via npm List noch,Amal,nach ob der serialport von einem aktiven Adapter genutzt wird. Wenn nicht solltest du versuchen die zigbee Überreste in der folgenden Reihenfolge zu beseitigen:
    Zigbee-Shepherd-converters
    Zigbee-shepherd
    Zigbee-herdsman
    Zcl-packet
    A.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #141
    @asgothian
    @Homoran
    auch euch beiden - vielen dank für die hilfe
    der serial port ist eher seltsam - ich kann den zigbee stick nur in einen bestimmten usb port stecken, dann findet er den texas instruments - aber nach vielleicht einer minute geht das licht des sticks aus - es findet sich auch kein /dev/ttyusb0 oder sowas
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @asgothian
      @Homoran
      #142
      @liv-in-sky sagte in Hilfe aus Karlsruhe und Umgebung:
      Schau unter
      ls -l /dev/serial/by-id
      nach dem DeviceLink
      • HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        #143
        @liv-in-sky
        mir ist da noch ein möglicher Stolperstein gekommen.
        Armbian hat aufgeräumt, anscheinend weil sie es auch nicht mehr schaffen alles zu pflegen, und die Bullseye Version, mit der ich das Image für dich gebaut hatte, begrüsst beim Einloggen mit "no enduser support"
        Da kannst du zwar nichts gegen, machen, ein apt update/grade hat auch was getan, aber ich weiß nicht, ob es noch empfehlenswert ist so etwas zu nehmen.
        Allerdings gibt es auch keine mir bekannten Alternativen.
        Was bei Buster im Begrüßungsscreen steht weiß ich icht.
        Die Ubuntu Versionen gäbe es auch noch
        Thomas BraunT liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
          @liv-in-sky
          #144
          Finde ich nicht schlimm. Beim Start von Raspberry Bullseye steht ja auch, dass es keinerlei Gewährleistung auf irgendwas gibt.
            Schau unter
            nach dem DeviceLink
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #145
            @thomas-braun hatte ich - da kommt
            ls: cannot access '/dev/serial/by-id': No such file or directory
            ist nach einer min weg - manchmal:
            lsusb
            Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
            Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
            Bus 003 Device 004: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc.
            Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
            Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
            Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
              lsusb
              #146
              @liv-in-sky
              Das ist dann vermutlich eher ein Hardware/Firmware-Problem bei dem Stick.
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #147
                ich lasse es so
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #148
                  @thomas-braun das könnte sein - der ist sehr alt - habe für mich einen neuen
                  aber nachdem kein stick am gerät war, werd zigbee wohl auch nicht genutzt
                  ich denke, dass lasse ich gut sein
                    ich lasse es so
                    #149
                    @liv-in-sky
                    Bullseye ging nicht? Für Buster ist ja in absehbarer Zeit Schluss.
                    Auf der anderen Seite gebe ich mich aber auch nicht der Illusion hin, das das System ab sofort weitergepflegt wird. Also werden Updates eh nicht eingespielt werden.
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #150
                      bin mir nicht sicher - könnte das upgrade machen, wie ich es mit deb9 auf deb10 gemacht habe
                      aber eigentlich bin ich ganz froh, dass es so läuft, wie es ist - wäre es auf der sd karte könnte ich die backupen - ist aber auf emmc und ich müßte erstmal rausfinden, wie ich das backupe
                        ich lasse es so
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        #151
                        ich lasse es so
                        achja, das war ja ein nightly 😂
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          #152
                          böse Variante:
                          • Backup ziehen
                          • runterfahren
                          • Stecker raus (in der Reihenfolge ;-) )
                          • eMMC abbauen und sicher verstauen
                          • neue SD rein und mit der weitermachen
                            böse Variante:
                            • Backup ziehen
                            • runterfahren
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #153
                            nee - das bleibt so - bezug auf den anderen thread - die frage, wie das ganze weitergepflegt werden soll - muss eh geklärt werden
                            das system ist up-to-date und funktioniert
                            wenn der rock wieder daheim ist, muss eh nochmal gecheckt werden, was dann mit den adaptern geht, die ich momentan disabled habe
                            • hue
                            • yakha
                            • tr064
                            • hmrega
                            • alexa2
                            habe noch den user umgestellt und ein paar tools installiert
                            danke dir
                            • K Kasandra
                              Hallo, ich suche hier jemanden, der sich allgemein mit iobroker und Haustechnik auskennt. Da bin ich hier wahrscheinlich an der richtigen Stelle. 😁 Mein Vater hatte vor knapp 2 Jahren einen Schlaganfall und hat davor fast unsere ganze Haussteuerung selber über den iobroker programmiert. Leider funktioniert vieles nicht mehr und er hat durch die Krankheit vergessen wie das geht. Er schaut jeden Tag verzweifelt Videos an, aber da er leider nicht schreiben und auch nicht alles lesen kann, stellt sich das als sehr schwierig raus. Wir würden uns sehr freuen, wenn uns jemand helfen könnte und evt auch hier von der Nähe (Karlsruhe/Ettlingen) ist, um bei uns vorbei zu schauen und uns weiterzuhelfen! Natürlich für eine Gegenleistung.
                              Bei weiteren Fragen diesbezüglich gerne fragen! 😊👋🏼
                              hydrotecH Offline
                              hydrotecH Offline
                              hydrotec
                              #154
                              @kasandra
                              Hallo @Kasandra, erst einmal gute Besserung an deinen Vater.
                              Helfen kann ich dir nicht, eventuell etwas moralische Unterstützung. 🙏
                              Doch möchte ich es nicht unerwähnt lassen, wie dir hier an dieser Stelle geholfen wird.
                              Es ist beispielhaft, wie sich in dieser Community unter die Arme gegriffen wird.
                              Vor allem bei diesem speziellen Thema.
                              Das habe ich sehr selten erlebt, wie in einem Forum so selbstlos Unterstützung angeboten wird.
                              Dankeschön an all die Helferlein.
                              Angenehmen Sonntag noch
                              Gruß, Karsten
                              PS: Wollte ich einfach mal so erwähnen
                              Ubuntu 22.04 LTS (LXD/LXC)
                              admin: v6.3.5
                              js-controller: v4.0.24
                              node: v18.16.1
                              npm: v9.5.1
                              repository: stable
                                auf jeden fall vielen dank für deine hilfe
                                habe deinen werkzeugkasten gelesen , wie ich auf einen anderen user umstelle
                                da steht nicht viel - nur die gruppe sudo muss da sein ?
                                -cs-- Offline
                                -cs-- Offline
                                -cs-
                                schrieb am zuletzt editiert von -cs-
                                #155
                                @liv-in-sky
                                @Homoran , @Thomas-Braun , @Asgothian
                                und alle die sonst noch mitgeholfen haben.
                                Ich habe diesen Thread von Anfang an verfolgt, allein schon weil ich aus aktuellem Anlass Vorkehrungen treffen möchte falls mit mir mal sowas ist (bin gerade sehr angeschlagen). Habe sehr viele Seiten Doku für meine Installation geschrieben, kann aber nie alles abdecken. Deshalb würde ich sagen, dass ich mich sehr gut in diese Situation hineinversetzen kann.
                                Auch aufgrund ein paar unschöner Diskussionen, die hier im Forum in letzter Zeit stattfanden möchte ich mal sowas loswerden.
                                Deshalb möchte ich Euch hier auch für diese Hilfestellung danken,
                                auch wenn es mich eigentlich nichts angeht.
                                Danke, das es das Forum und seine unzähligen Helfer gibt.
                                Schönen Grüße
                                Christian
                                  könntest du mir bitte helfen
                                  ich habe den rock auf debian 10 gebracht und node14 ist drauf. es war kein node system mehr zu finden auf dem rock. ich weiß daher nicht, mit was das alles mal lief - letztes backup von iob 2019
                                  der ordner mit iobroker hatte keinen js-controller mehr, daher habe ich ihn über npm nachinstalliert
                                  beim update kommt dieser fehler: habe viel gesucht aber das gefundene hat nix geholfen - hast du eine idee ?
                                  npm install iobroker.web@3.4.16 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  In file included from ../../nan/nan_converters.h:67,
                                                   from ../../nan/nan.h:222,
                                                   from ../authenticate_pam.cc:23:
                                  ../../nan/nan_converters_43_inl.h: In static member function ‘static Nan::imp::ToFactoryBase<v8::Boolean>::return_t Nan::imp::ToFactory<v8::Boolean>::convert(v8::Local<v8::Value>)’:
                                  ../../nan/nan_converters_43_inl.h:18:51: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToBoolean(v8::Local<v8::Context>)’
                                         val->To ## TYPE(isolate->GetCurrentContext())                            \
                                  ../../nan/nan_converters_43_inl.h:22:1: note: in expansion of macro ‘X’
                                   X(Boolean)
                                  In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node.h:67,
                                                   from ../../nan/nan.h:53,
                                  /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/v8.h:2848:18: note: candidate: ‘v8::Local<v8::Boolean> v8::Value::ToBoolean(v8::Isolate*) const’
                                     Local<Boolean> ToBoolean(Isolate* isolate) const;
                                  /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/v8.h:2848:18: note:   no known conversion for argument 1 from ‘v8::Local<v8::Context>’ to ‘v8::Isolate*’
                                  ../../nan/nan_converters_43_inl.h: In static member function ‘static Nan::imp::ValueFactoryBase<bool>::return_t Nan::imp::ToFactory<bool>::convert(v8::Local<v8::Value>)’:
                                  ../../nan/nan_converters_43_inl.h:37:57: error: no matching function for call to ‘v8::Value::BooleanValue(v8::Local<v8::Context>)’
                                     return val->NAME ## Value(isolate->GetCurrentContext());                     \
                                  ../../nan/nan_converters_43_inl.h:40:1: note: in expansion of macro ‘X’
                                   X(bool, Boolean)
                                  /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/v8.h:2858:8: note: candidate: ‘bool v8::Value::BooleanValue(v8::Isolate*) const’
                                     bool BooleanValue(Isolate* isolate) const;
                                  /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/v8.h:2858:8: note:   no known conversion for argument 1 from ‘v8::Local<v8::Context>’ to ‘v8::Isolate*’
                                  In file included from ../../nan/nan_new.h:189,
                                                   from ../../nan/nan.h:223,
                                  ../../nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static Nan::imp::FactoryBase<v8::StringObject>::return_t Nan::imp::Factory<v8::StringObject>::New(v8::Local<v8::String>)’:
                                  ../../nan/nan_implementation_12_inl.h:356:37: error: no matching function for call to ‘v8::StringObject::New(v8::Local<v8::String>&)’
                                     return v8::StringObject::New(value).As<v8::StringObject>();
                                  /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/v8.h:5854:23: note: candidate: ‘static v8::Local<v8::Value> v8::StringObject::New(v8::Isolate*, v8::Local<v8::String>)’
                                     static Local<Value> New(Isolate* isolate, Local<String> value);
                                  /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/v8.h:5854:23: note:   candidate expects 2 arguments, 1 provided
                                  ../../nan/nan_implementation_12_inl.h:356:58: error: expected primary-expression before ‘>’ token
                                  ../../nan/nan_implementation_12_inl.h:356:60: error: expected primary-expression before ‘)’ token
                                  In file included from ../authenticate_pam.cc:23:
                                  ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
                                  ../../nan/nan.h:2232:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                       , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
                                  In file included from /usr/include/c++/8/cassert:44,
                                                   from /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node_object_wrap.h:26,
                                                   from ../../nan/nan.h:55,
                                  ../../nan/nan_object_wrap.h: In destructor ‘virtual Nan::ObjectWrap::~ObjectWrap()’:
                                  ../../nan/nan_object_wrap.h:24:25: error: ‘class Nan::Persistent<v8::Object>’ has no member named ‘IsNearDeath’
                                       assert(persistent().IsNearDeath());
                                  ../../nan/nan_object_wrap.h: In static member function ‘static void Nan::ObjectWrap::WeakCallback(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)’:
                                  ../../nan/nan_object_wrap.h:127:26: error: ‘class Nan::Persistent<v8::Object>’ has no member named ‘IsNearDeath’
                                       assert(wrap->handle_.IsNearDeath());
                                  ../authenticate_pam.cc: In function ‘void after_doing_auth(uv_work_t*, int)’:
                                  ../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                     Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args);
                                  ../../nan/nan.h:959:46: note: declared here
                                     NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
                                  In file included from ../../nan/nan.h:53,
                                  ../authenticate_pam.cc: At global scope:
                                  /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node.h:787:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                                         (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                                  /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node.h:821:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                                     NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                                  ../authenticate_pam.cc:188:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                                   NODE_MODULE(authenticate_pam, init);
                                  make: *** [authenticate_pam.target.mk:109: Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Error 1
                                  gyp ERR! build error
                                  gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                                  gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                                  gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
                                  gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)
                                  gyp ERR! System Linux 4.17.0-rc6-rk3328
                                  gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                  gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                                  gyp ERR! node -v v14.18.3
                                  gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                                  gyp ERR! not ok
                                  apollon77A Online
                                  apollon77A Online
                                  #156
                                  @liv-in-sky und danach im log? AN sich ist das modul was da fehlt schlägt optional! Ok ich hab jetzt nicht alles noch gelsen ... ist noch was offen? Also für mich klingts nach "node_modules löschen, js-controlle rinstallieren und starten ... dann werden alle adapter beim ersten start neu installiert ...
                                  • apollon77A apollon77
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #157
                                    @apollon77
                                    danke dir - habe die modue gelöscht und im moment ist alles gut - keine fehler, warning oder infos - alles gut
                                      @apollon77
                                      apollon77A Online
                                      apollon77A Online
                                      #158
                                      @liv-in-sky Danke für Deine Unterstützung!!
                                      • liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #159
                                        @Kasandra
                                        der rock ist in karlsruhe angekommen - einige adapter haben wir getestet und es werden die gateways usw. gefunden
                                        wobei wir noch einen helfer brauchen könnten wäre der yahka adapter - es wurde die homebridge app viel benutzt - leider habe ich überhaupt keinen plan, was ich da zu machen hätte, wie das konfiguriert wird , usw - der adapter ist grün, aber es fehlen wohl einige sensoren und schalter, die in de app eigentlich zu sehen sein sollten
                                        ein anderes thema ist die einbindung von hm-rega - auch da bin ich blank - instanz ist grün - es kommen einige warnungen - für eine richtige prüfung weiß ich darüber zu wenig
                                        wäre schön, wenn sich ein freiwilliger findet, der evtl mal mit anydesk draufschauen würde
                                        hydrotecH AsgothianA sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
                                          @Kasandra
                                          hydrotecH Offline
                                          hydrotecH Offline
                                          hydrotec
                                          #160
                                          @liv-in-sky
                                          zu ioBroker.yahka, schau mal hier im wiki nach, da ist es relativ übersichtlich erklärt, wie du was anlegen und konfigurieren kannst.
                                          Persönlich bin ich auch kein Crack, hab mal nen Schalter und Temperatursensoren angelegt.
                                          admin: v6.3.5
                                          node: v18.16.1
                                          npm: v9.5.1
                                          repository: stable
