  4. Hilfe aus Karlsruhe und Umgebung
    2.0k
166 Beiträge 11 Kommentatoren 24.5k Aufrufe 11 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    hättest du lust, das gerät zugeschickt zu bekommen und auf den neusten stand zu bringen - es ist noch ein backup von 2019 im backup ordner. es scheint auc node defet zu sein - das müßte alles neu aufgesetzt werne - du hast da mehr erfahrung in sachen rock-boards
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @liv-in-sky sagte in Hilfe aus Karlsruhe und Umgebung:
    Ja - das muss es wohl.
    Ich hatte gehofft dass du es ans Laufen bekommst und ein aktuelles Backup ziehen könntest
    Wenn das Gerät nicht das Problem ist brauche ich es nicht, ich habe noch 2 Rock64 hier rumstehen.
    Da könnte ich ein Image basteln
    in einem müsste sogar noch von den Benchmark-Tests eine relativ neue Installation drin sein
    Läuft das dort auf SD oder im eMMC?
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      nachdem wir keine sd karte sehen können - muss es wohl emmc
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        muss es wohl emmc
        Warte mal
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @liv-in-sky
          @Kasandra
          das emmc müsste da oben drauf auf der pogo pin Leistesitzen, die SD-Karte darunter
            @kasandra
            iobroker status
            ip a
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            könntest du mir bitte helfen
            ich habe den rock auf debian 10 gebracht und node14 ist drauf. es war kein node system mehr zu finden auf dem rock. ich weiß daher nicht, mit was das alles mal lief - letztes backup von iob 2019
            der ordner mit iobroker hatte keinen js-controller mehr, daher habe ich ihn über npm nachinstalliert
            beim update kommt dieser fehler: habe viel gesucht aber das gefundene hat nix geholfen - hast du eine idee ?
            npm install iobroker.web@3.4.16 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            In file included from ../../nan/nan_converters.h:67,
                             from ../../nan/nan.h:222,
                             from ../authenticate_pam.cc:23:
            ../../nan/nan_converters_43_inl.h: In static member function ‘static Nan::imp::ToFactoryBase<v8::Boolean>::return_t Nan::imp::ToFactory<v8::Boolean>::convert(v8::Local<v8::Value>)’:
            ../../nan/nan_converters_43_inl.h:18:51: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToBoolean(v8::Local<v8::Context>)’
                   val->To ## TYPE(isolate->GetCurrentContext())                            \
            ../../nan/nan_converters_43_inl.h:22:1: note: in expansion of macro ‘X’
             X(Boolean)
            In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node.h:67,
                             from ../../nan/nan.h:53,
            /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/v8.h:2848:18: note: candidate: ‘v8::Local<v8::Boolean> v8::Value::ToBoolean(v8::Isolate*) const’
               Local<Boolean> ToBoolean(Isolate* isolate) const;
            /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/v8.h:2848:18: note:   no known conversion for argument 1 from ‘v8::Local<v8::Context>’ to ‘v8::Isolate*’
            ../../nan/nan_converters_43_inl.h: In static member function ‘static Nan::imp::ValueFactoryBase<bool>::return_t Nan::imp::ToFactory<bool>::convert(v8::Local<v8::Value>)’:
            ../../nan/nan_converters_43_inl.h:37:57: error: no matching function for call to ‘v8::Value::BooleanValue(v8::Local<v8::Context>)’
               return val->NAME ## Value(isolate->GetCurrentContext());                     \
            ../../nan/nan_converters_43_inl.h:40:1: note: in expansion of macro ‘X’
             X(bool, Boolean)
            /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/v8.h:2858:8: note: candidate: ‘bool v8::Value::BooleanValue(v8::Isolate*) const’
               bool BooleanValue(Isolate* isolate) const;
            /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/v8.h:2858:8: note:   no known conversion for argument 1 from ‘v8::Local<v8::Context>’ to ‘v8::Isolate*’
            In file included from ../../nan/nan_new.h:189,
                             from ../../nan/nan.h:223,
            ../../nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static Nan::imp::FactoryBase<v8::StringObject>::return_t Nan::imp::Factory<v8::StringObject>::New(v8::Local<v8::String>)’:
            ../../nan/nan_implementation_12_inl.h:356:37: error: no matching function for call to ‘v8::StringObject::New(v8::Local<v8::String>&)’
               return v8::StringObject::New(value).As<v8::StringObject>();
            /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/v8.h:5854:23: note: candidate: ‘static v8::Local<v8::Value> v8::StringObject::New(v8::Isolate*, v8::Local<v8::String>)’
               static Local<Value> New(Isolate* isolate, Local<String> value);
            /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/v8.h:5854:23: note:   candidate expects 2 arguments, 1 provided
            ../../nan/nan_implementation_12_inl.h:356:58: error: expected primary-expression before ‘>’ token
            ../../nan/nan_implementation_12_inl.h:356:60: error: expected primary-expression before ‘)’ token
            In file included from ../authenticate_pam.cc:23:
            ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
            ../../nan/nan.h:2232:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                 , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
            In file included from /usr/include/c++/8/cassert:44,
                             from /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node_object_wrap.h:26,
                             from ../../nan/nan.h:55,
            ../../nan/nan_object_wrap.h: In destructor ‘virtual Nan::ObjectWrap::~ObjectWrap()’:
            ../../nan/nan_object_wrap.h:24:25: error: ‘class Nan::Persistent<v8::Object>’ has no member named ‘IsNearDeath’
                 assert(persistent().IsNearDeath());
            ../../nan/nan_object_wrap.h: In static member function ‘static void Nan::ObjectWrap::WeakCallback(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)’:
            ../../nan/nan_object_wrap.h:127:26: error: ‘class Nan::Persistent<v8::Object>’ has no member named ‘IsNearDeath’
                 assert(wrap->handle_.IsNearDeath());
            ../authenticate_pam.cc: In function ‘void after_doing_auth(uv_work_t*, int)’:
            ../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
               Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args);
            ../../nan/nan.h:959:46: note: declared here
               NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
            In file included from ../../nan/nan.h:53,
            ../authenticate_pam.cc: At global scope:
            /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node.h:787:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                   (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
            /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node.h:821:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
               NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
            ../authenticate_pam.cc:188:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
             NODE_MODULE(authenticate_pam, init);
            make: *** [authenticate_pam.target.mk:109: Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Error 1
            gyp ERR! build error
            gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
            gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
            gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
            gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)
            gyp ERR! System Linux 4.17.0-rc6-rk3328
            gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
            gyp ERR! node -v v14.18.3
            gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
            gyp ERR! not ok
            HomoranH Thomas BraunT apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
               X(Boolean)
               X(bool, Boolean)
              gyp ERR! not ok
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              Habe noch ein altes Readme zum Image download gefunden, ist aber von 2018
              Weiterhin ist node-js v 8.11.0 installiert sowie natürlich iobroker mit dem js-controller nach Stand vom 19.04.8.2018.
              Adapter 	Version
              js-controller 	1.4.1
              admin 	2.0.9
              discovery 	1.7.4
              hm-rpc 	1.6.1
              hm-rega 	1.7.0
              vis 	1.1.3
              history 	1.7.4
              flot 	1.7.7
              javascript 	3.6.4
              socketio 	2.0.1
              web 	2.1.9
              mobile 	0.4.11
              rpi2 	0.3.2
              cloud 	1.1.0
              also steinalt
              EDIT:
              noch eins fürs Februar 19 Image:
              Das Image enthält Armbian 5.69, basierend auf Debian “Stretch” vom 10.01.2019 nach download von https://dl.armbian.com/rock64/.
              Weiterhin ist node-js v 8.15.0 installiert sowie natürlich iobroker mit dem js-controller nach Stand vom 09.02.2019.
              und dort ist nur der admin und discovery drauf gewesen
                Adapter 	Version
                js-controller 	1.4.1
                admin 	2.0.9
                discovery 	1.7.4
                hm-rpc 	1.6.1
                hm-rega 	1.7.0
                vis 	1.1.3
                history 	1.7.4
                flot 	1.7.7
                javascript 	3.6.4
                socketio 	2.0.1
                web 	2.1.9
                mobile 	0.4.11
                rpi2 	0.3.2
                cloud 	1.1.0
                also steinalt
                EDIT:
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                @homoran ich hab erstmal ohne image gearbeitet und das vorhandene system upgedatet - bzw repariert
                ist etwas doof etwas zu testen - da ich für die meisten adapter keine devices habe
                im moment startet das ding und habe den oben beschriebenen fehler bei den updates - sonst fällt erstmal nix negatives auf
                backitup scheint auf dropbox zu back-up-en - aber mit etwas glück brauche ich das nicht
                wenn du mal draufschauen wlllst - anydesk wäre aktivierbar
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  klar!
                  ich versuche nur zu rekonstruieren was dort auf dem Roch drauf war
                     X(Boolean)
                     X(bool, Boolean)
                    gyp ERR! not ok
                    @liv-in-sky
                    So auf den allerersten Blick:
                    Die Meldungen zu authenticate_pam kommen gerne von terminal-Adapter.
                    Ist der auf der Kiste drauf? Den würde ich dann zuerst mal rauswerfen.
                    Wie sieht es denn grundlegend da so aus?
                    iobroker list adapters
                    iobroker list instances
                    iobroker update -i
                    which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      dann zieh erst einmal ein Backup - lokal
                        klar!
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        host 1.5.xx
                        ich vermute node 8 war mal - gab es aber nicht mehr
                        und die adapter:
                        stand jetzt
                        Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.2.3
                        Adapter    "alexa2"        : 3.12.0   , installed 3.12.0
                        Adapter    "backitup"      : 2.2.3    , installed 2.2.3
                        Adapter    "broadlink2"    : 2.1.5    , installed 2.1.5
                        Adapter    "cloud"         : 4.1.0    , installed 4.1.0
                        Adapter    "daikin"        : 1.3.3    , installed 1.3.3
                        Adapter    "discovery"     : 2.7.5    , installed 2.7.5
                        Adapter    "energymanager" : 1.3.4    , installed 1.3.4
                        Adapter    "flot"          : 1.10.7   , installed 1.10.7
                        Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1    , installed 0.2.1
                        Adapter    "fritzdect"     : 2.2.2    , installed 2.2.2
                        Adapter    "geofency"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                        Adapter    "history"       : 1.10.5   , installed 1.10.5
                        Adapter    "hm-rega"       : 3.0.33   , installed 3.0.33
                        Adapter    "hm-rpc"        : 1.15.0   , installed 1.15.0
                        Adapter    "hue"           : 3.6.5    , installed 2.2.3 [Updateable]
                        Adapter    "hue-extended"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                        Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1   , installed 1.0.1
                        Adapter    "info"          : 1.9.16   , installed 1.9.16
                        Adapter    "iot"           : 1.8.25   , installed 1.1.8 [Updateable]
                        Adapter    "iqontrol"      : 1.11.0   , installed 0.2.12 [Updateable]
                        Adapter    "javascript"    : 5.2.19   , installed 4.3.1 [Updateable]
                        Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.22
                        Adapter    "material"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                        Adapter    "mihome"        : 1.3.7    , installed 1.3.7
                        Adapter    "mobile"        : 1.0.1    , installed 1.0.1
                        Adapter    "node-red"      : 2.4.1    , installed 2.4.1
                        Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
                        Adapter    "pushbullet"    : 0.0.11   , installed 0.0.11
                        Adapter    "radar2"        : 2.0.3    , installed 2.0.3
                        Adapter    "rpi2"          : 1.3.1    , installed 1.3.1
                        Adapter    "sayit"         : 1.12.3   , installed 1.12.3
                        Adapter    "scenes"        : 2.3.8    , installed 2.3.8
                        Adapter    "shelly"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
                        Adapter    "simple-api"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
                        Adapter    "socketio"      : 3.1.5    , installed 3.1.5
                        Adapter    "sonoff"        : 2.4.7    , installed 2.4.7
                        Adapter    "sonos"         : 2.1.7    , installed 2.1.7
                        Adapter    "terminal"      : 0.1.2    , installed 0.1.2
                        Adapter    "text2command"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
                        Adapter    "tr-064"        : 4.2.15   , installed 4.2.15
                        Adapter    "tuya"          : 3.6.14   , installed 3.6.14
                        Adapter    "unifi"         : 0.5.10   , installed 0.5.10
                        Adapter    "vis"           : 1.4.6    , installed 1.4.6
                        Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0   , installed 1.2.0
                        Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
                        Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.9    , installed 1.1.9
                        Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                        Adapter    "vis-material"  : 0.1.3    , installed 0.1.3
                        Adapter    "vis-players"   : 0.1.6    , installed 0.1.6
                        Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                        Adapter    "web"           : 3.4.16   , installed 3.4.16
                        Adapter    "yahka"         : 0.13.1   , installed 0.13.1
                        Adapter    "zigbee"        : 1.6.12   , installed 0.11.3 [Updateable]
                          host 1.5.xx
                          und die adapter:
                          stand jetzt
                          Kick raus das Ding.
                            @liv-in-sky
                            iobroker update -i
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            @thomas-braun ne- kein terminal
                            verzeih den root user - ich habe erstmal versucht das ganze wieder ans laufen zu bringen - solche sachen bitte später - bin erstmal froh, dass ich soweit gekommen bin :-)
                            root@ioBroker-Rock64:/opt/iobroker/backups# node -v
                            v14.18.3
                            root@ioBroker-Rock64:/opt/iobroker/backups# npm -v
                            6.14.15
                            root@ioBroker-Rock64:/opt/iobroker/backups# which nodejs node npm
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            root@ioBroker-Rock64:/opt/iobroker/backups# whoami
                            root
                            root@ioBroker-Rock64:/opt/iobroker/backups#  apt update &> /dev/null &&  apt update && apt policy nodejs
                            Hit:1 http://security.debian.org buster/updates InRelease
                            Hit:2 http://httpredir.debian.org/debian buster InRelease
                            Hit:3 http://httpredir.debian.org/debian buster-updates InRelease
                            Hit:4 http://httpredir.debian.org/debian buster-backports InRelease
                            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                            Hit:6 http://mirror.armbian.de/apt buster InRelease
                            Reading package lists... Done
                            Building dependency tree
                            All packages are up to date.
                            nodejs:
                              Installed: 14.18.3-deb-1nodesource1
                              Candidate: 14.18.3-deb-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 14.18.3-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main arm64 Packages
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                    500 http://httpredir.debian.org/debian buster/main arm64 Packages
                                    500 http://security.debian.org buster/updates/main arm64 Packages
                              v14.18.3
                              6.14.15
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              root
                              nodejs:
                                Version table:
                              ne- kein terminal
                              Aber oben steht doch, dass terminal in Version 0.1.2 installiert ist?
                              Der Rest schaut doch schon mal solide aus. (Bis auf den root Zugang... :-D )
                                ne- kein terminal
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                @thomas-braun sh.. - du hast recht - wird deinstalliert - bin schon ganz gaga
                                  @liv-in-sky
                                  Ich würde mal vermuten, dass nach Deinstallation von terminal der Rest dann auch flutscht.
                                    v14.18.3
                                    6.14.15
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    root
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    war damals bei armbian so. Damals musste ioB auch noch als root installiert werden
                                    liv-in-skyL Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      @homoran danke :-) :-)
                                        @homoran sagte in Hilfe aus Karlsruhe und Umgebung:
                                        Kann man aber ja dann jetzt auch 'fixen'. Ist die Krönung, wenn der Rest clean ist.
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          @thomas-braun sagte in Hilfe aus Karlsruhe und Umgebung:
                                          Kann man aber ja dann jetzt auf 'fixen'. Ist die Krönung, wenn der Rest clean ist.
                                          genau, bis 2018 war auf den images nur root; Februar 2019 dann:
                                          Folgende User sind angelegt:
                                          User: root,  Passwort: 1234
                                          User: pi, Passwort raspberry
