  4. Hilfe aus Karlsruhe und Umgebung
    1.0k
    6.1k
166 Beiträge 11 Kommentatoren 27.5k Aufrufe 11 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    nachdem wir keine sd karte sehen können - muss es wohl emmc
    @liv-in-sky
    @Kasandra
    das emmc müsste da oben drauf auf der pogo pin Leistesitzen, die SD-Karte darunter
      @kasandra
      iobroker status
      ip a
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      könntest du mir bitte helfen
      ich habe den rock auf debian 10 gebracht und node14 ist drauf. es war kein node system mehr zu finden auf dem rock. ich weiß daher nicht, mit was das alles mal lief - letztes backup von iob 2019
      der ordner mit iobroker hatte keinen js-controller mehr, daher habe ich ihn über npm nachinstalliert
      beim update kommt dieser fehler: habe viel gesucht aber das gefundene hat nix geholfen - hast du eine idee ?
      npm install iobroker.web@3.4.16 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      In file included from ../../nan/nan_converters.h:67,
                       from ../../nan/nan.h:222,
                       from ../authenticate_pam.cc:23:
      ../../nan/nan_converters_43_inl.h: In static member function ‘static Nan::imp::ToFactoryBase<v8::Boolean>::return_t Nan::imp::ToFactory<v8::Boolean>::convert(v8::Local<v8::Value>)’:
      ../../nan/nan_converters_43_inl.h:18:51: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToBoolean(v8::Local<v8::Context>)’
             val->To ## TYPE(isolate->GetCurrentContext())                            \
      ../../nan/nan_converters_43_inl.h:22:1: note: in expansion of macro ‘X’
       X(Boolean)
      In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node.h:67,
                       from ../../nan/nan.h:53,
      /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/v8.h:2848:18: note: candidate: ‘v8::Local<v8::Boolean> v8::Value::ToBoolean(v8::Isolate*) const’
         Local<Boolean> ToBoolean(Isolate* isolate) const;
      /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/v8.h:2848:18: note:   no known conversion for argument 1 from ‘v8::Local<v8::Context>’ to ‘v8::Isolate*’
      ../../nan/nan_converters_43_inl.h: In static member function ‘static Nan::imp::ValueFactoryBase<bool>::return_t Nan::imp::ToFactory<bool>::convert(v8::Local<v8::Value>)’:
      ../../nan/nan_converters_43_inl.h:37:57: error: no matching function for call to ‘v8::Value::BooleanValue(v8::Local<v8::Context>)’
         return val->NAME ## Value(isolate->GetCurrentContext());                     \
      ../../nan/nan_converters_43_inl.h:40:1: note: in expansion of macro ‘X’
       X(bool, Boolean)
      /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/v8.h:2858:8: note: candidate: ‘bool v8::Value::BooleanValue(v8::Isolate*) const’
         bool BooleanValue(Isolate* isolate) const;
      /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/v8.h:2858:8: note:   no known conversion for argument 1 from ‘v8::Local<v8::Context>’ to ‘v8::Isolate*’
      In file included from ../../nan/nan_new.h:189,
                       from ../../nan/nan.h:223,
      ../../nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static Nan::imp::FactoryBase<v8::StringObject>::return_t Nan::imp::Factory<v8::StringObject>::New(v8::Local<v8::String>)’:
      ../../nan/nan_implementation_12_inl.h:356:37: error: no matching function for call to ‘v8::StringObject::New(v8::Local<v8::String>&)’
         return v8::StringObject::New(value).As<v8::StringObject>();
      /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/v8.h:5854:23: note: candidate: ‘static v8::Local<v8::Value> v8::StringObject::New(v8::Isolate*, v8::Local<v8::String>)’
         static Local<Value> New(Isolate* isolate, Local<String> value);
      /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/v8.h:5854:23: note:   candidate expects 2 arguments, 1 provided
      ../../nan/nan_implementation_12_inl.h:356:58: error: expected primary-expression before ‘>’ token
      ../../nan/nan_implementation_12_inl.h:356:60: error: expected primary-expression before ‘)’ token
      In file included from ../authenticate_pam.cc:23:
      ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
      ../../nan/nan.h:2232:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
           , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
      In file included from /usr/include/c++/8/cassert:44,
                       from /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node_object_wrap.h:26,
                       from ../../nan/nan.h:55,
      ../../nan/nan_object_wrap.h: In destructor ‘virtual Nan::ObjectWrap::~ObjectWrap()’:
      ../../nan/nan_object_wrap.h:24:25: error: ‘class Nan::Persistent<v8::Object>’ has no member named ‘IsNearDeath’
           assert(persistent().IsNearDeath());
      ../../nan/nan_object_wrap.h: In static member function ‘static void Nan::ObjectWrap::WeakCallback(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)’:
      ../../nan/nan_object_wrap.h:127:26: error: ‘class Nan::Persistent<v8::Object>’ has no member named ‘IsNearDeath’
           assert(wrap->handle_.IsNearDeath());
      ../authenticate_pam.cc: In function ‘void after_doing_auth(uv_work_t*, int)’:
      ../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
         Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args);
      ../../nan/nan.h:959:46: note: declared here
         NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
      In file included from ../../nan/nan.h:53,
      ../authenticate_pam.cc: At global scope:
      /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node.h:787:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
             (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
      /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node.h:821:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
         NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
      ../authenticate_pam.cc:188:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
       NODE_MODULE(authenticate_pam, init);
      make: *** [authenticate_pam.target.mk:109: Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Error 1
      gyp ERR! build error
      gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
      gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
      gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
      gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)
      gyp ERR! System Linux 4.17.0-rc6-rk3328
      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
      gyp ERR! node -v v14.18.3
      gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
      gyp ERR! not ok
      HomoranH Thomas BraunT apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
         X(Boolean)
         X(bool, Boolean)
        gyp ERR! not ok
        @liv-in-sky sagte in Hilfe aus Karlsruhe und Umgebung:
        Habe noch ein altes Readme zum Image download gefunden, ist aber von 2018
        Weiterhin ist node-js v 8.11.0 installiert sowie natürlich iobroker mit dem js-controller nach Stand vom 19.04.8.2018.
        Adapter 	Version
        js-controller 	1.4.1
        admin 	2.0.9
        discovery 	1.7.4
        hm-rpc 	1.6.1
        hm-rega 	1.7.0
        vis 	1.1.3
        history 	1.7.4
        flot 	1.7.7
        javascript 	3.6.4
        socketio 	2.0.1
        web 	2.1.9
        mobile 	0.4.11
        rpi2 	0.3.2
        cloud 	1.1.0
        also steinalt
        EDIT:
        noch eins fürs Februar 19 Image:
        Das Image enthält Armbian 5.69, basierend auf Debian “Stretch” vom 10.01.2019 nach download von https://dl.armbian.com/rock64/.
        Weiterhin ist node-js v 8.15.0 installiert sowie natürlich iobroker mit dem js-controller nach Stand vom 09.02.2019.
        und dort ist nur der admin und discovery drauf gewesen
          Adapter 	Version
          js-controller 	1.4.1
          admin 	2.0.9
          discovery 	1.7.4
          hm-rpc 	1.6.1
          hm-rega 	1.7.0
          vis 	1.1.3
          history 	1.7.4
          flot 	1.7.7
          javascript 	3.6.4
          socketio 	2.0.1
          web 	2.1.9
          mobile 	0.4.11
          rpi2 	0.3.2
          cloud 	1.1.0
          also steinalt
          EDIT:
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @homoran ich hab erstmal ohne image gearbeitet und das vorhandene system upgedatet - bzw repariert
          ist etwas doof etwas zu testen - da ich für die meisten adapter keine devices habe
          im moment startet das ding und habe den oben beschriebenen fehler bei den updates - sonst fällt erstmal nix negatives auf
          backitup scheint auf dropbox zu back-up-en - aber mit etwas glück brauche ich das nicht
          wenn du mal draufschauen wlllst - anydesk wäre aktivierbar
            klar!
            ich versuche nur zu rekonstruieren was dort auf dem Roch drauf war
               X(Boolean)
               X(bool, Boolean)
              gyp ERR! not ok
              @liv-in-sky
              So auf den allerersten Blick:
              Die Meldungen zu authenticate_pam kommen gerne von terminal-Adapter.
              Ist der auf der Kiste drauf? Den würde ich dann zuerst mal rauswerfen.
              Wie sieht es denn grundlegend da so aus?
              iobroker list adapters
              iobroker list instances
              iobroker update -i
              which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                dann zieh erst einmal ein Backup - lokal
                  klar!
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  host 1.5.xx
                  ich vermute node 8 war mal - gab es aber nicht mehr
                  und die adapter:
                  stand jetzt
                  Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.2.3
                  Adapter    "alexa2"        : 3.12.0   , installed 3.12.0
                  Adapter    "backitup"      : 2.2.3    , installed 2.2.3
                  Adapter    "broadlink2"    : 2.1.5    , installed 2.1.5
                  Adapter    "cloud"         : 4.1.0    , installed 4.1.0
                  Adapter    "daikin"        : 1.3.3    , installed 1.3.3
                  Adapter    "discovery"     : 2.7.5    , installed 2.7.5
                  Adapter    "energymanager" : 1.3.4    , installed 1.3.4
                  Adapter    "flot"          : 1.10.7   , installed 1.10.7
                  Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1    , installed 0.2.1
                  Adapter    "fritzdect"     : 2.2.2    , installed 2.2.2
                  Adapter    "geofency"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                  Adapter    "history"       : 1.10.5   , installed 1.10.5
                  Adapter    "hm-rega"       : 3.0.33   , installed 3.0.33
                  Adapter    "hm-rpc"        : 1.15.0   , installed 1.15.0
                  Adapter    "hue"           : 3.6.5    , installed 2.2.3 [Updateable]
                  Adapter    "hue-extended"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                  Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1   , installed 1.0.1
                  Adapter    "info"          : 1.9.16   , installed 1.9.16
                  Adapter    "iot"           : 1.8.25   , installed 1.1.8 [Updateable]
                  Adapter    "iqontrol"      : 1.11.0   , installed 0.2.12 [Updateable]
                  Adapter    "javascript"    : 5.2.19   , installed 4.3.1 [Updateable]
                  Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.22
                  Adapter    "material"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                  Adapter    "mihome"        : 1.3.7    , installed 1.3.7
                  Adapter    "mobile"        : 1.0.1    , installed 1.0.1
                  Adapter    "node-red"      : 2.4.1    , installed 2.4.1
                  Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
                  Adapter    "pushbullet"    : 0.0.11   , installed 0.0.11
                  Adapter    "radar2"        : 2.0.3    , installed 2.0.3
                  Adapter    "rpi2"          : 1.3.1    , installed 1.3.1
                  Adapter    "sayit"         : 1.12.3   , installed 1.12.3
                  Adapter    "scenes"        : 2.3.8    , installed 2.3.8
                  Adapter    "shelly"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
                  Adapter    "simple-api"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
                  Adapter    "socketio"      : 3.1.5    , installed 3.1.5
                  Adapter    "sonoff"        : 2.4.7    , installed 2.4.7
                  Adapter    "sonos"         : 2.1.7    , installed 2.1.7
                  Adapter    "terminal"      : 0.1.2    , installed 0.1.2
                  Adapter    "text2command"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
                  Adapter    "tr-064"        : 4.2.15   , installed 4.2.15
                  Adapter    "tuya"          : 3.6.14   , installed 3.6.14
                  Adapter    "unifi"         : 0.5.10   , installed 0.5.10
                  Adapter    "vis"           : 1.4.6    , installed 1.4.6
                  Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0   , installed 1.2.0
                  Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
                  Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.9    , installed 1.1.9
                  Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                  Adapter    "vis-material"  : 0.1.3    , installed 0.1.3
                  Adapter    "vis-players"   : 0.1.6    , installed 0.1.6
                  Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                  Adapter    "web"           : 3.4.16   , installed 3.4.16
                  Adapter    "yahka"         : 0.13.1   , installed 0.13.1
                  Adapter    "zigbee"        : 1.6.12   , installed 0.11.3 [Updateable]
                    host 1.5.xx
                    und die adapter:
                    stand jetzt
                    Kick raus das Ding.
                      @liv-in-sky
                      iobroker update -i
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @thomas-braun ne- kein terminal
                      verzeih den root user - ich habe erstmal versucht das ganze wieder ans laufen zu bringen - solche sachen bitte später - bin erstmal froh, dass ich soweit gekommen bin :-)
                      root@ioBroker-Rock64:/opt/iobroker/backups# node -v
                      v14.18.3
                      root@ioBroker-Rock64:/opt/iobroker/backups# npm -v
                      6.14.15
                      root@ioBroker-Rock64:/opt/iobroker/backups# which nodejs node npm
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      root@ioBroker-Rock64:/opt/iobroker/backups# whoami
                      root
                      root@ioBroker-Rock64:/opt/iobroker/backups#  apt update &> /dev/null &&  apt update && apt policy nodejs
                      Hit:1 http://security.debian.org buster/updates InRelease
                      Hit:2 http://httpredir.debian.org/debian buster InRelease
                      Hit:3 http://httpredir.debian.org/debian buster-updates InRelease
                      Hit:4 http://httpredir.debian.org/debian buster-backports InRelease
                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                      Hit:6 http://mirror.armbian.de/apt buster InRelease
                      Reading package lists... Done
                      Building dependency tree
                      All packages are up to date.
                      nodejs:
                        Installed: 14.18.3-deb-1nodesource1
                        Candidate: 14.18.3-deb-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 14.18.3-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main arm64 Packages
                           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                              500 http://httpredir.debian.org/debian buster/main arm64 Packages
                              500 http://security.debian.org buster/updates/main arm64 Packages
                        v14.18.3
                        6.14.15
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        root
                        nodejs:
                          Version table:
                        ne- kein terminal
                        Aber oben steht doch, dass terminal in Version 0.1.2 installiert ist?
                        Der Rest schaut doch schon mal solide aus. (Bis auf den root Zugang... :-D )
                          ne- kein terminal
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @thomas-braun sh.. - du hast recht - wird deinstalliert - bin schon ganz gaga
                            @liv-in-sky
                            Ich würde mal vermuten, dass nach Deinstallation von terminal der Rest dann auch flutscht.
                              v14.18.3
                              6.14.15
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              root
                              nodejs:
                                Version table:
                              war damals bei armbian so. Damals musste ioB auch noch als root installiert werden
                              liv-in-skyL Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @homoran danke :-) :-)
                                  @homoran sagte in Hilfe aus Karlsruhe und Umgebung:
                                  Kann man aber ja dann jetzt auch 'fixen'. Ist die Krönung, wenn der Rest clean ist.
                                    @thomas-braun sagte in Hilfe aus Karlsruhe und Umgebung:
                                    Kann man aber ja dann jetzt auf 'fixen'. Ist die Krönung, wenn der Rest clean ist.
                                    genau, bis 2018 war auf den images nur root; Februar 2019 dann:
                                    Folgende User sind angelegt:
                                    User: root,  Passwort: 1234
                                    User: pi, Passwort raspberry
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      weißt du, ob bullseye schon verfügbar für das ding (rock64) - obwohl ich glaube, ich lass das erstmal
                                      @Thomas-Braun
                                      der pam fehler ist immer noch - terminal deinstalliert
                                      bei zigbee ist noch das: läßt sich nicht updaten
                                      Update zigbee from @0.11.3 to @1.6.12
                                      NPM version: 6.14.15
                                      npm install iobroker.zigbee@1.6.12 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                      npm ERR! code ENOTSUP
                                      npm ERR! notsup Unsupported engine for dissolve@0.3.3: wanted: {"node":"~0.10.0"} (current: {"node":"14.18.3","npm":"6.14.15"})
                                      npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: dissolve@0.3.3
                                      npm ERR! notsup Required: {"node":"~0.10.0"}
                                      npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"6.14.15","node":"14.18.3"}
                                      meld mich später nochmal - mach pause - bin seit vormittag damit beschäftigt
                                        @Thomas-Braun
                                        ja, ist es
                                        Hab ich dir auf dem aktuellen Image drauf
                                        oder was willst du?
                                          ja, ist es
                                          oder was willst du?
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @homoran wenn, dann muss ich von hand installieren - sowie von stretch auf buster
