  4. Hilfe aus Karlsruhe und Umgebung
    1.0k
    6.1k
166 Beiträge 11 Kommentatoren 27.5k Aufrufe 11 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @homoran ich hab erstmal ohne image gearbeitet und das vorhandene system upgedatet - bzw repariert
    ist etwas doof etwas zu testen - da ich für die meisten adapter keine devices habe
    im moment startet das ding und habe den oben beschriebenen fehler bei den updates - sonst fällt erstmal nix negatives auf
    backitup scheint auf dropbox zu back-up-en - aber mit etwas glück brauche ich das nicht
    wenn du mal draufschauen wlllst - anydesk wäre aktivierbar
    @liv-in-sky sagte in Hilfe aus Karlsruhe und Umgebung:
    dann zieh erst einmal ein Backup - lokal
      klar!
      ich versuche nur zu rekonstruieren was dort auf dem Roch drauf war
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      host 1.5.xx
      ich vermute node 8 war mal - gab es aber nicht mehr
      und die adapter:
      stand jetzt
      Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.2.3
      Adapter    "alexa2"        : 3.12.0   , installed 3.12.0
      Adapter    "backitup"      : 2.2.3    , installed 2.2.3
      Adapter    "broadlink2"    : 2.1.5    , installed 2.1.5
      Adapter    "cloud"         : 4.1.0    , installed 4.1.0
      Adapter    "daikin"        : 1.3.3    , installed 1.3.3
      Adapter    "discovery"     : 2.7.5    , installed 2.7.5
      Adapter    "energymanager" : 1.3.4    , installed 1.3.4
      Adapter    "flot"          : 1.10.7   , installed 1.10.7
      Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1    , installed 0.2.1
      Adapter    "fritzdect"     : 2.2.2    , installed 2.2.2
      Adapter    "geofency"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
      Adapter    "history"       : 1.10.5   , installed 1.10.5
      Adapter    "hm-rega"       : 3.0.33   , installed 3.0.33
      Adapter    "hm-rpc"        : 1.15.0   , installed 1.15.0
      Adapter    "hue"           : 3.6.5    , installed 2.2.3 [Updateable]
      Adapter    "hue-extended"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1   , installed 1.0.1
      Adapter    "info"          : 1.9.16   , installed 1.9.16
      Adapter    "iot"           : 1.8.25   , installed 1.1.8 [Updateable]
      Adapter    "iqontrol"      : 1.11.0   , installed 0.2.12 [Updateable]
      Adapter    "javascript"    : 5.2.19   , installed 4.3.1 [Updateable]
      Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.22
      Adapter    "material"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
      Adapter    "mihome"        : 1.3.7    , installed 1.3.7
      Adapter    "mobile"        : 1.0.1    , installed 1.0.1
      Adapter    "node-red"      : 2.4.1    , installed 2.4.1
      Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
      Adapter    "pushbullet"    : 0.0.11   , installed 0.0.11
      Adapter    "radar2"        : 2.0.3    , installed 2.0.3
      Adapter    "rpi2"          : 1.3.1    , installed 1.3.1
      Adapter    "sayit"         : 1.12.3   , installed 1.12.3
      Adapter    "scenes"        : 2.3.8    , installed 2.3.8
      Adapter    "shelly"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
      Adapter    "simple-api"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
      Adapter    "socketio"      : 3.1.5    , installed 3.1.5
      Adapter    "sonoff"        : 2.4.7    , installed 2.4.7
      Adapter    "sonos"         : 2.1.7    , installed 2.1.7
      Adapter    "terminal"      : 0.1.2    , installed 0.1.2
      Adapter    "text2command"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
      Adapter    "tr-064"        : 4.2.15   , installed 4.2.15
      Adapter    "tuya"          : 3.6.14   , installed 3.6.14
      Adapter    "unifi"         : 0.5.10   , installed 0.5.10
      Adapter    "vis"           : 1.4.6    , installed 1.4.6
      Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0   , installed 1.2.0
      Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
      Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.9    , installed 1.1.9
      Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
      Adapter    "vis-material"  : 0.1.3    , installed 0.1.3
      Adapter    "vis-players"   : 0.1.6    , installed 0.1.6
      Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
      Adapter    "web"           : 3.4.16   , installed 3.4.16
      Adapter    "yahka"         : 0.13.1   , installed 0.13.1
      Adapter    "zigbee"        : 1.6.12   , installed 0.11.3 [Updateable]
        host 1.5.xx
        und die adapter:
        stand jetzt
        Kick raus das Ding.
          @liv-in-sky
          So auf den allerersten Blick:
          Die Meldungen zu authenticate_pam kommen gerne von terminal-Adapter.
          Ist der auf der Kiste drauf? Den würde ich dann zuerst mal rauswerfen.
          Wie sieht es denn grundlegend da so aus?
          iobroker list adapters
          iobroker list instances
          iobroker update -i
          which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @thomas-braun ne- kein terminal
          verzeih den root user - ich habe erstmal versucht das ganze wieder ans laufen zu bringen - solche sachen bitte später - bin erstmal froh, dass ich soweit gekommen bin :-)
          root@ioBroker-Rock64:/opt/iobroker/backups# node -v
          v14.18.3
          root@ioBroker-Rock64:/opt/iobroker/backups# npm -v
          6.14.15
          root@ioBroker-Rock64:/opt/iobroker/backups# which nodejs node npm
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          root@ioBroker-Rock64:/opt/iobroker/backups# whoami
          root
          root@ioBroker-Rock64:/opt/iobroker/backups#  apt update &> /dev/null &&  apt update && apt policy nodejs
          Hit:1 http://security.debian.org buster/updates InRelease
          Hit:2 http://httpredir.debian.org/debian buster InRelease
          Hit:3 http://httpredir.debian.org/debian buster-updates InRelease
          Hit:4 http://httpredir.debian.org/debian buster-backports InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
          Hit:6 http://mirror.armbian.de/apt buster InRelease
          Reading package lists... Done
          Building dependency tree
          All packages are up to date.
          nodejs:
            Installed: 14.18.3-deb-1nodesource1
            Candidate: 14.18.3-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 14.18.3-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main arm64 Packages
               10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                  500 http://httpredir.debian.org/debian buster/main arm64 Packages
                  500 http://security.debian.org buster/updates/main arm64 Packages
            v14.18.3
            6.14.15
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            root
            nodejs:
              Version table:
            ne- kein terminal
            Aber oben steht doch, dass terminal in Version 0.1.2 installiert ist?
            Der Rest schaut doch schon mal solide aus. (Bis auf den root Zugang... :-D )
              ne- kein terminal
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @thomas-braun sh.. - du hast recht - wird deinstalliert - bin schon ganz gaga
                @liv-in-sky
                Ich würde mal vermuten, dass nach Deinstallation von terminal der Rest dann auch flutscht.
                  v14.18.3
                  6.14.15
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  root
                  nodejs:
                    Version table:
                  war damals bei armbian so. Damals musste ioB auch noch als root installiert werden
                  liv-in-skyL Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @homoran danke :-) :-)
                      @homoran sagte in Hilfe aus Karlsruhe und Umgebung:
                      Kann man aber ja dann jetzt auch 'fixen'. Ist die Krönung, wenn der Rest clean ist.
                        @thomas-braun sagte in Hilfe aus Karlsruhe und Umgebung:
                        Kann man aber ja dann jetzt auf 'fixen'. Ist die Krönung, wenn der Rest clean ist.
                        genau, bis 2018 war auf den images nur root; Februar 2019 dann:
                        Folgende User sind angelegt:
                        User: root,  Passwort: 1234
                        User: pi, Passwort raspberry
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          weißt du, ob bullseye schon verfügbar für das ding (rock64) - obwohl ich glaube, ich lass das erstmal
                          @Thomas-Braun
                          der pam fehler ist immer noch - terminal deinstalliert
                          bei zigbee ist noch das: läßt sich nicht updaten
                          Update zigbee from @0.11.3 to @1.6.12
                          NPM version: 6.14.15
                          npm install iobroker.zigbee@1.6.12 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          npm ERR! code ENOTSUP
                          npm ERR! notsup Unsupported engine for dissolve@0.3.3: wanted: {"node":"~0.10.0"} (current: {"node":"14.18.3","npm":"6.14.15"})
                          npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: dissolve@0.3.3
                          npm ERR! notsup Required: {"node":"~0.10.0"}
                          npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"6.14.15","node":"14.18.3"}
                          meld mich später nochmal - mach pause - bin seit vormittag damit beschäftigt
                            @Thomas-Braun
                            ja, ist es
                            Hab ich dir auf dem aktuellen Image drauf
                            oder was willst du?
                              ja, ist es
                              oder was willst du?
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @homoran wenn, dann muss ich von hand installieren - sowie von stretch auf buster
                                dann müsste ich mal sehen wo ich die SD Karte für dein Image habe um die Repo-Pfade zu suchen
                                Oder du versuchst es mal in einer ruhigen Minute einfach durch Austausch der Bezeichnungen lt. Anleitung von @Thomas-Braun
                                  @liv-in-sky
                                  iobroker update -i
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  und das habe ich noch beim deinstallieren des dicovery adapters
                                  host.ioBroker-Rock64
                                  2022-01-14 16:57:09.292	error	iobroker You might have to delete it yourself!
                                  2022-01-14 16:57:09.289	error	iobroker Error deleting adapter discovery from disk: Error: host.ioBroker-Rock64: Cannot uninstall iobroker.discovery: 216
                                  2022-01-14 16:57:09.211	info	iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-01-14T15_57_09_158Z-debug.log
                                  2022-01-14 16:57:09.208	info	iobroker
                                  2022-01-14 16:57:09.141	info	iobroker npm ERR! ELOOP: too many symbolic links encountered, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.type-detector/package.json'
                                  2022-01-14 16:57:09.112	info	iobroker npm ERR! syscall opennpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.type-detector/package.jsonnpm ERR! errno -40
                                  2022-01-14 16:57:09.105	info	iobroker npm ERR! code ELOOP
                                  2022-01-14 16:56:07.888	info	iobroker npm uninstall iobroker.discovery --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  2022-01-14 16:56:07.790	info	object deleted system.adapter.discovery.0
                                  auf der console:
                                  root@ioBroker-Rock64:/opt/iobroker/node_modules# cd iobroker.type-detector
                                  -bash: cd: iobroker.type-detector: Too many levels of symbolic links
                                    auf der console:
                                    @liv-in-sky
                                    Ich vermute, bei so einem großen Sprung ist eine Neuinstallation eher zielführend als ein Update.
                                      auf der console:
                                      Mit Vorsicht zu genießen:
                                      Von Hand den ganzen Ordner löschen.
                                      iobroker stop
                                      rm -rf /opt/iobroker/node_modules/iobroker.type-detector
                                        @liv-in-sky
                                        armbian hat seine Website aufgeräumt ich finde da nichts mehr aktuelles.
                                        Letzte Woche war da noch was.
                                        Mein Download-Link war immer dl.armbian.com
                                        Da wird man weitergeleitet
                                        Bedien dich mal hier:
                                        https://armbian.hosthatch.com/dl/rock64/archive/
                                        • Thomas BraunT Online
                                          @liv-in-sky
                                          ls -la /opt/iobroker/node_modules/iobroker.type-detector/package.json
                                          sagt? Ich vermute das ist ein Link auf sich selber oder sowas.
