  4. Hilfe aus Karlsruhe und Umgebung
    1.0k
    6.1k
166 Beiträge 11 Kommentatoren 27.5k Aufrufe 11 Beobachtet
    @liv-in-sky sagte in Hilfe aus Karlsruhe und Umgebung:
    verzeih den root user
    war damals bei armbian so. Damals musste ioB auch noch als root installiert werden
    @homoran sagte in Hilfe aus Karlsruhe und Umgebung:
    Kann man aber ja dann jetzt auch 'fixen'. Ist die Krönung, wenn der Rest clean ist.
      @thomas-braun sagte in Hilfe aus Karlsruhe und Umgebung:
      Kann man aber ja dann jetzt auf 'fixen'. Ist die Krönung, wenn der Rest clean ist.
      genau, bis 2018 war auf den images nur root; Februar 2019 dann:
      Folgende User sind angelegt:
      User: root,  Passwort: 1234
      User: pi, Passwort raspberry
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        weißt du, ob bullseye schon verfügbar für das ding (rock64) - obwohl ich glaube, ich lass das erstmal
        @Thomas-Braun
        der pam fehler ist immer noch - terminal deinstalliert
        bei zigbee ist noch das: läßt sich nicht updaten
        Update zigbee from @0.11.3 to @1.6.12
        NPM version: 6.14.15
        npm install iobroker.zigbee@1.6.12 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        npm ERR! code ENOTSUP
        npm ERR! notsup Unsupported engine for dissolve@0.3.3: wanted: {"node":"~0.10.0"} (current: {"node":"14.18.3","npm":"6.14.15"})
        npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: dissolve@0.3.3
        npm ERR! notsup Required: {"node":"~0.10.0"}
        npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"6.14.15","node":"14.18.3"}
        meld mich später nochmal - mach pause - bin seit vormittag damit beschäftigt
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @Thomas-Braun
          ja, ist es
          Hab ich dir auf dem aktuellen Image drauf
          oder was willst du?
            ja, ist es
            oder was willst du?
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @homoran wenn, dann muss ich von hand installieren - sowie von stretch auf buster
              dann müsste ich mal sehen wo ich die SD Karte für dein Image habe um die Repo-Pfade zu suchen
              Oder du versuchst es mal in einer ruhigen Minute einfach durch Austausch der Bezeichnungen lt. Anleitung von @Thomas-Braun
                @liv-in-sky
                So auf den allerersten Blick:
                Die Meldungen zu authenticate_pam kommen gerne von terminal-Adapter.
                Ist der auf der Kiste drauf? Den würde ich dann zuerst mal rauswerfen.
                Wie sieht es denn grundlegend da so aus?
                iobroker list adapters
                iobroker list instances
                iobroker update -i
                which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                und das habe ich noch beim deinstallieren des dicovery adapters
                host.ioBroker-Rock64
                2022-01-14 16:57:09.292	error	iobroker You might have to delete it yourself!
                2022-01-14 16:57:09.289	error	iobroker Error deleting adapter discovery from disk: Error: host.ioBroker-Rock64: Cannot uninstall iobroker.discovery: 216
                2022-01-14 16:57:09.211	info	iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-01-14T15_57_09_158Z-debug.log
                2022-01-14 16:57:09.208	info	iobroker
                2022-01-14 16:57:09.141	info	iobroker npm ERR! ELOOP: too many symbolic links encountered, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.type-detector/package.json'
                2022-01-14 16:57:09.112	info	iobroker npm ERR! syscall opennpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.type-detector/package.jsonnpm ERR! errno -40
                2022-01-14 16:57:09.105	info	iobroker npm ERR! code ELOOP
                2022-01-14 16:56:07.888	info	iobroker npm uninstall iobroker.discovery --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                2022-01-14 16:56:07.790	info	object deleted system.adapter.discovery.0
                auf der console:
                root@ioBroker-Rock64:/opt/iobroker/node_modules# cd iobroker.type-detector
                -bash: cd: iobroker.type-detector: Too many levels of symbolic links
                  auf der console:
                  @liv-in-sky
                  Ich vermute, bei so einem großen Sprung ist eine Neuinstallation eher zielführend als ein Update.
                    auf der console:
                    Mit Vorsicht zu genießen:
                    Von Hand den ganzen Ordner löschen.
                    iobroker stop
                    rm -rf /opt/iobroker/node_modules/iobroker.type-detector
                      @liv-in-sky
                      armbian hat seine Website aufgeräumt ich finde da nichts mehr aktuelles.
                      Letzte Woche war da noch was.
                      Mein Download-Link war immer dl.armbian.com
                      Da wird man weitergeleitet
                      Bedien dich mal hier:
                      https://armbian.hosthatch.com/dl/rock64/archive/
                      • Thomas BraunT Online
                        @liv-in-sky
                        ls -la /opt/iobroker/node_modules/iobroker.type-detector/package.json
                        sagt? Ich vermute das ist ein Link auf sich selber oder sowas.
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          ls: cannot access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.type-detector/package.json': Too many levels of symbolic links
                          sind dann die ganzen verbindungen weg und müssen neu eingerichtet werden ??
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            der zigbee adapter wird auch nicht in den instanzen angezeigt - was kann das bedeuten ?
                            @Kasandra weißt du, ob ihr zigbee geräte habt und nutzt ?
                              @liv-in-sky
                              Ich vermute es stark. Ich könnte mir vorstellen, dass da ganz viel im Hintergrund verändert wurde in der Zwischenzeit. Ich kenne den Adapter nicht von der Codebasis her, aber von 0.11 auf 1.6 ist halt schon ein Sprung, und gerade Zigbee wird ja beständig beackert. Auch zusammen mit dem herdsman dann im Hintergrund.
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                ich könnte mal eine zwischen version installieren ?
                                HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  weißt du, woran man im dateisystem erkennt, ob zigbee konfiguriert wurde - gibt es da nicht dateien
                                  @Asgothian kannst du mir da vielleicht sagen, wie ich das erkenne. der adapter zeigt keine instanzen - das update, dass ich hier versuche ist: Update zigbee from @0.11.3 to @1.6.12
                                  bn mir aber nicht mal sicher, ob das gebraucht wird
                                    Hatte ich auch schon überlegt.
                                    Aber war da nicht eine komplette Umstellung des Adapters (auch Repo?)
                                    Nutze kein Zigbee, bin daher nicht fit
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @homoran ich habe gerade damit angefangen, zigbee zu nutzen - aber ein stick war schon mal nicht dran
                                        Dann läuft wahrscheinlich auch nix
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @homoran denke ich auch, aber sicher bin ich nicht
