  4. Hilfe aus Karlsruhe und Umgebung
    1.0k
    6.1k
166 Beiträge 11 Kommentatoren 27.5k Aufrufe 11 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @homoran ich hab erstmal ohne image gearbeitet und das vorhandene system upgedatet - bzw repariert
    ist etwas doof etwas zu testen - da ich für die meisten adapter keine devices habe
    im moment startet das ding und habe den oben beschriebenen fehler bei den updates - sonst fällt erstmal nix negatives auf
    backitup scheint auf dropbox zu back-up-en - aber mit etwas glück brauche ich das nicht
    wenn du mal draufschauen wlllst - anydesk wäre aktivierbar
    @liv-in-sky sagte in Hilfe aus Karlsruhe und Umgebung:
    klar!
    ich versuche nur zu rekonstruieren was dort auf dem Roch drauf war
      könntest du mir bitte helfen
      ich habe den rock auf debian 10 gebracht und node14 ist drauf. es war kein node system mehr zu finden auf dem rock. ich weiß daher nicht, mit was das alles mal lief - letztes backup von iob 2019
      der ordner mit iobroker hatte keinen js-controller mehr, daher habe ich ihn über npm nachinstalliert
      beim update kommt dieser fehler: habe viel gesucht aber das gefundene hat nix geholfen - hast du eine idee ?
      npm install iobroker.web@3.4.16 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      In file included from ../../nan/nan_converters.h:67,
                       from ../../nan/nan.h:222,
                       from ../authenticate_pam.cc:23:
      ../../nan/nan_converters_43_inl.h: In static member function ‘static Nan::imp::ToFactoryBase<v8::Boolean>::return_t Nan::imp::ToFactory<v8::Boolean>::convert(v8::Local<v8::Value>)’:
      ../../nan/nan_converters_43_inl.h:18:51: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToBoolean(v8::Local<v8::Context>)’
             val->To ## TYPE(isolate->GetCurrentContext())                            \
      ../../nan/nan_converters_43_inl.h:22:1: note: in expansion of macro ‘X’
       X(Boolean)
      In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node.h:67,
                       from ../../nan/nan.h:53,
      /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/v8.h:2848:18: note: candidate: ‘v8::Local<v8::Boolean> v8::Value::ToBoolean(v8::Isolate*) const’
         Local<Boolean> ToBoolean(Isolate* isolate) const;
      /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/v8.h:2848:18: note:   no known conversion for argument 1 from ‘v8::Local<v8::Context>’ to ‘v8::Isolate*’
      ../../nan/nan_converters_43_inl.h: In static member function ‘static Nan::imp::ValueFactoryBase<bool>::return_t Nan::imp::ToFactory<bool>::convert(v8::Local<v8::Value>)’:
      ../../nan/nan_converters_43_inl.h:37:57: error: no matching function for call to ‘v8::Value::BooleanValue(v8::Local<v8::Context>)’
         return val->NAME ## Value(isolate->GetCurrentContext());                     \
      ../../nan/nan_converters_43_inl.h:40:1: note: in expansion of macro ‘X’
       X(bool, Boolean)
      /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/v8.h:2858:8: note: candidate: ‘bool v8::Value::BooleanValue(v8::Isolate*) const’
         bool BooleanValue(Isolate* isolate) const;
      /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/v8.h:2858:8: note:   no known conversion for argument 1 from ‘v8::Local<v8::Context>’ to ‘v8::Isolate*’
      In file included from ../../nan/nan_new.h:189,
                       from ../../nan/nan.h:223,
      ../../nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static Nan::imp::FactoryBase<v8::StringObject>::return_t Nan::imp::Factory<v8::StringObject>::New(v8::Local<v8::String>)’:
      ../../nan/nan_implementation_12_inl.h:356:37: error: no matching function for call to ‘v8::StringObject::New(v8::Local<v8::String>&)’
         return v8::StringObject::New(value).As<v8::StringObject>();
      /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/v8.h:5854:23: note: candidate: ‘static v8::Local<v8::Value> v8::StringObject::New(v8::Isolate*, v8::Local<v8::String>)’
         static Local<Value> New(Isolate* isolate, Local<String> value);
      /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/v8.h:5854:23: note:   candidate expects 2 arguments, 1 provided
      ../../nan/nan_implementation_12_inl.h:356:58: error: expected primary-expression before ‘>’ token
      ../../nan/nan_implementation_12_inl.h:356:60: error: expected primary-expression before ‘)’ token
      In file included from ../authenticate_pam.cc:23:
      ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
      ../../nan/nan.h:2232:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
           , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
      In file included from /usr/include/c++/8/cassert:44,
                       from /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node_object_wrap.h:26,
                       from ../../nan/nan.h:55,
      ../../nan/nan_object_wrap.h: In destructor ‘virtual Nan::ObjectWrap::~ObjectWrap()’:
      ../../nan/nan_object_wrap.h:24:25: error: ‘class Nan::Persistent<v8::Object>’ has no member named ‘IsNearDeath’
           assert(persistent().IsNearDeath());
      ../../nan/nan_object_wrap.h: In static member function ‘static void Nan::ObjectWrap::WeakCallback(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)’:
      ../../nan/nan_object_wrap.h:127:26: error: ‘class Nan::Persistent<v8::Object>’ has no member named ‘IsNearDeath’
           assert(wrap->handle_.IsNearDeath());
      ../authenticate_pam.cc: In function ‘void after_doing_auth(uv_work_t*, int)’:
      ../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
         Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args);
      ../../nan/nan.h:959:46: note: declared here
         NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
      In file included from ../../nan/nan.h:53,
      ../authenticate_pam.cc: At global scope:
      /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node.h:787:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
             (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
      /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node.h:821:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
         NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
      ../authenticate_pam.cc:188:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
       NODE_MODULE(authenticate_pam, init);
      make: *** [authenticate_pam.target.mk:109: Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Error 1
      gyp ERR! build error
      gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
      gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
      gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
      gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)
      gyp ERR! System Linux 4.17.0-rc6-rk3328
      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
      gyp ERR! node -v v14.18.3
      gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
      gyp ERR! not ok
      @liv-in-sky
      So auf den allerersten Blick:
      Die Meldungen zu authenticate_pam kommen gerne von terminal-Adapter.
      Ist der auf der Kiste drauf? Den würde ich dann zuerst mal rauswerfen.
      Wie sieht es denn grundlegend da so aus?
      iobroker list adapters
      iobroker list instances
      iobroker update -i
      which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        dann zieh erst einmal ein Backup - lokal
          klar!
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          host 1.5.xx
          ich vermute node 8 war mal - gab es aber nicht mehr
          und die adapter:
          stand jetzt
          Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.2.3
          Adapter    "alexa2"        : 3.12.0   , installed 3.12.0
          Adapter    "backitup"      : 2.2.3    , installed 2.2.3
          Adapter    "broadlink2"    : 2.1.5    , installed 2.1.5
          Adapter    "cloud"         : 4.1.0    , installed 4.1.0
          Adapter    "daikin"        : 1.3.3    , installed 1.3.3
          Adapter    "discovery"     : 2.7.5    , installed 2.7.5
          Adapter    "energymanager" : 1.3.4    , installed 1.3.4
          Adapter    "flot"          : 1.10.7   , installed 1.10.7
          Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1    , installed 0.2.1
          Adapter    "fritzdect"     : 2.2.2    , installed 2.2.2
          Adapter    "geofency"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
          Adapter    "history"       : 1.10.5   , installed 1.10.5
          Adapter    "hm-rega"       : 3.0.33   , installed 3.0.33
          Adapter    "hm-rpc"        : 1.15.0   , installed 1.15.0
          Adapter    "hue"           : 3.6.5    , installed 2.2.3 [Updateable]
          Adapter    "hue-extended"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1   , installed 1.0.1
          Adapter    "info"          : 1.9.16   , installed 1.9.16
          Adapter    "iot"           : 1.8.25   , installed 1.1.8 [Updateable]
          Adapter    "iqontrol"      : 1.11.0   , installed 0.2.12 [Updateable]
          Adapter    "javascript"    : 5.2.19   , installed 4.3.1 [Updateable]
          Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.22
          Adapter    "material"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
          Adapter    "mihome"        : 1.3.7    , installed 1.3.7
          Adapter    "mobile"        : 1.0.1    , installed 1.0.1
          Adapter    "node-red"      : 2.4.1    , installed 2.4.1
          Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
          Adapter    "pushbullet"    : 0.0.11   , installed 0.0.11
          Adapter    "radar2"        : 2.0.3    , installed 2.0.3
          Adapter    "rpi2"          : 1.3.1    , installed 1.3.1
          Adapter    "sayit"         : 1.12.3   , installed 1.12.3
          Adapter    "scenes"        : 2.3.8    , installed 2.3.8
          Adapter    "shelly"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
          Adapter    "simple-api"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
          Adapter    "socketio"      : 3.1.5    , installed 3.1.5
          Adapter    "sonoff"        : 2.4.7    , installed 2.4.7
          Adapter    "sonos"         : 2.1.7    , installed 2.1.7
          Adapter    "terminal"      : 0.1.2    , installed 0.1.2
          Adapter    "text2command"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
          Adapter    "tr-064"        : 4.2.15   , installed 4.2.15
          Adapter    "tuya"          : 3.6.14   , installed 3.6.14
          Adapter    "unifi"         : 0.5.10   , installed 0.5.10
          Adapter    "vis"           : 1.4.6    , installed 1.4.6
          Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0   , installed 1.2.0
          Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
          Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.9    , installed 1.1.9
          Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
          Adapter    "vis-material"  : 0.1.3    , installed 0.1.3
          Adapter    "vis-players"   : 0.1.6    , installed 0.1.6
          Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
          Adapter    "web"           : 3.4.16   , installed 3.4.16
          Adapter    "yahka"         : 0.13.1   , installed 0.13.1
          Adapter    "zigbee"        : 1.6.12   , installed 0.11.3 [Updateable]
            host 1.5.xx
            und die adapter:
            stand jetzt
            Kick raus das Ding.
              @liv-in-sky
              iobroker update -i
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @thomas-braun ne- kein terminal
              verzeih den root user - ich habe erstmal versucht das ganze wieder ans laufen zu bringen - solche sachen bitte später - bin erstmal froh, dass ich soweit gekommen bin :-)
              root@ioBroker-Rock64:/opt/iobroker/backups# node -v
              v14.18.3
              root@ioBroker-Rock64:/opt/iobroker/backups# npm -v
              6.14.15
              root@ioBroker-Rock64:/opt/iobroker/backups# which nodejs node npm
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              root@ioBroker-Rock64:/opt/iobroker/backups# whoami
              root
              root@ioBroker-Rock64:/opt/iobroker/backups#  apt update &> /dev/null &&  apt update && apt policy nodejs
              Hit:1 http://security.debian.org buster/updates InRelease
              Hit:2 http://httpredir.debian.org/debian buster InRelease
              Hit:3 http://httpredir.debian.org/debian buster-updates InRelease
              Hit:4 http://httpredir.debian.org/debian buster-backports InRelease
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
              Hit:6 http://mirror.armbian.de/apt buster InRelease
              Reading package lists... Done
              Building dependency tree
              All packages are up to date.
              nodejs:
                Installed: 14.18.3-deb-1nodesource1
                Candidate: 14.18.3-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 14.18.3-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main arm64 Packages
                   10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                      500 http://httpredir.debian.org/debian buster/main arm64 Packages
                      500 http://security.debian.org buster/updates/main arm64 Packages
                v14.18.3
                6.14.15
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                root
                nodejs:
                  Version table:
                ne- kein terminal
                Aber oben steht doch, dass terminal in Version 0.1.2 installiert ist?
                Der Rest schaut doch schon mal solide aus. (Bis auf den root Zugang... :-D )
                  ne- kein terminal
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @thomas-braun sh.. - du hast recht - wird deinstalliert - bin schon ganz gaga
                    @liv-in-sky
                    Ich würde mal vermuten, dass nach Deinstallation von terminal der Rest dann auch flutscht.
                      v14.18.3
                      6.14.15
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      root
                      nodejs:
                        Version table:
                      war damals bei armbian so. Damals musste ioB auch noch als root installiert werden
                      liv-in-skyL Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @homoran danke :-) :-)
                          @homoran sagte in Hilfe aus Karlsruhe und Umgebung:
                          Kann man aber ja dann jetzt auch 'fixen'. Ist die Krönung, wenn der Rest clean ist.
                            @thomas-braun sagte in Hilfe aus Karlsruhe und Umgebung:
                            Kann man aber ja dann jetzt auf 'fixen'. Ist die Krönung, wenn der Rest clean ist.
                            genau, bis 2018 war auf den images nur root; Februar 2019 dann:
                            Folgende User sind angelegt:
                            User: root,  Passwort: 1234
                            User: pi, Passwort raspberry
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              weißt du, ob bullseye schon verfügbar für das ding (rock64) - obwohl ich glaube, ich lass das erstmal
                              @Thomas-Braun
                              der pam fehler ist immer noch - terminal deinstalliert
                              bei zigbee ist noch das: läßt sich nicht updaten
                              Update zigbee from @0.11.3 to @1.6.12
                              NPM version: 6.14.15
                              npm install iobroker.zigbee@1.6.12 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              npm ERR! code ENOTSUP
                              npm ERR! notsup Unsupported engine for dissolve@0.3.3: wanted: {"node":"~0.10.0"} (current: {"node":"14.18.3","npm":"6.14.15"})
                              npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: dissolve@0.3.3
                              npm ERR! notsup Required: {"node":"~0.10.0"}
                              npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"6.14.15","node":"14.18.3"}
                              meld mich später nochmal - mach pause - bin seit vormittag damit beschäftigt
                                @Thomas-Braun
                                ja, ist es
                                Hab ich dir auf dem aktuellen Image drauf
                                oder was willst du?
                                  ja, ist es
                                  oder was willst du?
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @homoran wenn, dann muss ich von hand installieren - sowie von stretch auf buster
                                    dann müsste ich mal sehen wo ich die SD Karte für dein Image habe um die Repo-Pfade zu suchen
                                    Oder du versuchst es mal in einer ruhigen Minute einfach durch Austausch der Bezeichnungen lt. Anleitung von @Thomas-Braun
                                      @liv-in-sky
                                      iobroker update -i
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      und das habe ich noch beim deinstallieren des dicovery adapters
                                      host.ioBroker-Rock64
                                      2022-01-14 16:57:09.292	error	iobroker You might have to delete it yourself!
                                      2022-01-14 16:57:09.289	error	iobroker Error deleting adapter discovery from disk: Error: host.ioBroker-Rock64: Cannot uninstall iobroker.discovery: 216
                                      2022-01-14 16:57:09.211	info	iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-01-14T15_57_09_158Z-debug.log
                                      2022-01-14 16:57:09.208	info	iobroker
                                      2022-01-14 16:57:09.141	info	iobroker npm ERR! ELOOP: too many symbolic links encountered, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.type-detector/package.json'
                                      2022-01-14 16:57:09.112	info	iobroker npm ERR! syscall opennpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.type-detector/package.jsonnpm ERR! errno -40
                                      2022-01-14 16:57:09.105	info	iobroker npm ERR! code ELOOP
                                      2022-01-14 16:56:07.888	info	iobroker npm uninstall iobroker.discovery --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                      2022-01-14 16:56:07.790	info	object deleted system.adapter.discovery.0
                                      auf der console:
                                      root@ioBroker-Rock64:/opt/iobroker/node_modules# cd iobroker.type-detector
                                      -bash: cd: iobroker.type-detector: Too many levels of symbolic links
                                        auf der console:
                                        @liv-in-sky
                                        Ich vermute, bei so einem großen Sprung ist eine Neuinstallation eher zielführend als ein Update.
                                          auf der console:
                                          Mit Vorsicht zu genießen:
                                          Von Hand den ganzen Ordner löschen.
                                          iobroker stop
                                          rm -rf /opt/iobroker/node_modules/iobroker.type-detector
