  4. Hilfe aus Karlsruhe und Umgebung
    2.0k
166 Beiträge 11 Kommentatoren 24.5k Aufrufe 11 Beobachtet
    @thomas-braun sagte in Hilfe aus Karlsruhe und Umgebung:
    Kann man aber ja dann jetzt auf 'fixen'. Ist die Krönung, wenn der Rest clean ist.
    genau, bis 2018 war auf den images nur root; Februar 2019 dann:
    Folgende User sind angelegt:
    User: root,  Passwort: 1234
    User: pi, Passwort raspberry
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #41
    weißt du, ob bullseye schon verfügbar für das ding (rock64) - obwohl ich glaube, ich lass das erstmal
    @Thomas-Braun
    der pam fehler ist immer noch - terminal deinstalliert
    bei zigbee ist noch das: läßt sich nicht updaten
    Update zigbee from @0.11.3 to @1.6.12
    NPM version: 6.14.15
    npm install iobroker.zigbee@1.6.12 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    npm ERR! code ENOTSUP
    npm ERR! notsup Unsupported engine for dissolve@0.3.3: wanted: {"node":"~0.10.0"} (current: {"node":"14.18.3","npm":"6.14.15"})
    npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: dissolve@0.3.3
    npm ERR! notsup Required: {"node":"~0.10.0"}
    npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"6.14.15","node":"14.18.3"}
    meld mich später nochmal - mach pause - bin seit vormittag damit beschäftigt
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @Thomas-Braun
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      #42
      @liv-in-sky sagte in Hilfe aus Karlsruhe und Umgebung:
      ja, ist es
      Hab ich dir auf dem aktuellen Image drauf
      oder was willst du?
        ja, ist es
        oder was willst du?
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #43
        @homoran wenn, dann muss ich von hand installieren - sowie von stretch auf buster
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          #44
          dann müsste ich mal sehen wo ich die SD Karte für dein Image habe um die Repo-Pfade zu suchen
          Oder du versuchst es mal in einer ruhigen Minute einfach durch Austausch der Bezeichnungen lt. Anleitung von @Thomas-Braun
            @liv-in-sky
            So auf den allerersten Blick:
            Die Meldungen zu authenticate_pam kommen gerne von terminal-Adapter.
            Ist der auf der Kiste drauf? Den würde ich dann zuerst mal rauswerfen.
            Wie sieht es denn grundlegend da so aus?
            iobroker list adapters
            iobroker list instances
            iobroker update -i
            which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #45
            und das habe ich noch beim deinstallieren des dicovery adapters
            host.ioBroker-Rock64
            2022-01-14 16:57:09.292	error	iobroker You might have to delete it yourself!
            2022-01-14 16:57:09.289	error	iobroker Error deleting adapter discovery from disk: Error: host.ioBroker-Rock64: Cannot uninstall iobroker.discovery: 216
            2022-01-14 16:57:09.211	info	iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-01-14T15_57_09_158Z-debug.log
            2022-01-14 16:57:09.208	info	iobroker
            2022-01-14 16:57:09.141	info	iobroker npm ERR! ELOOP: too many symbolic links encountered, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.type-detector/package.json'
            2022-01-14 16:57:09.112	info	iobroker npm ERR! syscall opennpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.type-detector/package.jsonnpm ERR! errno -40
            2022-01-14 16:57:09.105	info	iobroker npm ERR! code ELOOP
            2022-01-14 16:56:07.888	info	iobroker npm uninstall iobroker.discovery --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            2022-01-14 16:56:07.790	info	object deleted system.adapter.discovery.0
            auf der console:
            root@ioBroker-Rock64:/opt/iobroker/node_modules# cd iobroker.type-detector
            -bash: cd: iobroker.type-detector: Too many levels of symbolic links
              auf der console:
              #46
              @liv-in-sky
              Ich vermute, bei so einem großen Sprung ist eine Neuinstallation eher zielführend als ein Update.
                auf der console:
                #47
                Mit Vorsicht zu genießen:
                Von Hand den ganzen Ordner löschen.
                iobroker stop
                rm -rf /opt/iobroker/node_modules/iobroker.type-detector
                • HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  #48
                  @liv-in-sky
                  armbian hat seine Website aufgeräumt ich finde da nichts mehr aktuelles.
                  Letzte Woche war da noch was.
                  Mein Download-Link war immer dl.armbian.com
                  Da wird man weitergeleitet
                  Bedien dich mal hier:
                  https://armbian.hosthatch.com/dl/rock64/archive/
                  • Thomas BraunT Online
                    #49
                    @liv-in-sky
                    ls -la /opt/iobroker/node_modules/iobroker.type-detector/package.json
                    sagt? Ich vermute das ist ein Link auf sich selber oder sowas.
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #50
                      ls: cannot access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.type-detector/package.json': Too many levels of symbolic links
                      sind dann die ganzen verbindungen weg und müssen neu eingerichtet werden ??
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #51
                        der zigbee adapter wird auch nicht in den instanzen angezeigt - was kann das bedeuten ?
                        @Kasandra weißt du, ob ihr zigbee geräte habt und nutzt ?
                          #52
                          @liv-in-sky
                          Ich vermute es stark. Ich könnte mir vorstellen, dass da ganz viel im Hintergrund verändert wurde in der Zwischenzeit. Ich kenne den Adapter nicht von der Codebasis her, aber von 0.11 auf 1.6 ist halt schon ein Sprung, und gerade Zigbee wird ja beständig beackert. Auch zusammen mit dem herdsman dann im Hintergrund.
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #53
                            ich könnte mal eine zwischen version installieren ?
                            HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #54
                              weißt du, woran man im dateisystem erkennt, ob zigbee konfiguriert wurde - gibt es da nicht dateien
                              @Asgothian kannst du mir da vielleicht sagen, wie ich das erkenne. der adapter zeigt keine instanzen - das update, dass ich hier versuche ist: Update zigbee from @0.11.3 to @1.6.12
                              bn mir aber nicht mal sicher, ob das gebraucht wird
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                #55
                                Hatte ich auch schon überlegt.
                                Aber war da nicht eine komplette Umstellung des Adapters (auch Repo?)
                                Nutze kein Zigbee, bin daher nicht fit
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #56
                                  @homoran ich habe gerade damit angefangen, zigbee zu nutzen - aber ein stick war schon mal nicht dran
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    #57
                                    Dann läuft wahrscheinlich auch nix
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      #58
                                      @homoran denke ich auch, aber sicher bin ich nicht
                                        #59
                                        @liv-in-sky
                                        Taucht der zigbee denn hier auf?
                                        cd /opt/iobroker
                                        npm ls
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #60
                                          @liv-in-sky interessant ist ob unter /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 eine Datei Shepherd.db liegt. Wenn ja wurde Zigbee genutzt und konfiguriert. Die Geräte sind da drin.
                                          Version 0.11 ist aber so alt das ich das bezweifele.
                                          A.
