  4. Hilfe aus Karlsruhe und Umgebung
    1.0k
    6.1k
166 Beiträge 11 Kommentatoren 27.6k Aufrufe 11 Beobachtet
    @liv-in-sky sagte in Hilfe aus Karlsruhe und Umgebung:
    sharp: Installation error: Use with glibc 2.28 requires manual installation of libvips >= 8.10.6
    da gab es schonmal was - muss suchen
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #114
    kann das zu yakha gehören ?
      #115
      @homoran sagte in Hilfe aus Karlsruhe und Umgebung:
      muss suchen
      nutze kein yahka
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        #116
        @liv-in-sky https://forum.iobroker.net/topic/32635/fehler-im-modul-sharp-libvips-fehlt/3?_=1642245231446
        ignorieren
          muss suchen
          nutze kein yahka
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #117
          nee - es gibt da was auf github - iot adapter
            ignorieren
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #118
            ignorieren
            steht da auch auf github :-)
              ignorieren
              #119
              @liv-in-sky na dann
              auch da wurde nur downgegradet
                also neue situation - nur noch dieser fehler - eine idee dazu ?
                NPM version: 6.14.15
                npm install iobroker.iot@1.8.25 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                ../src/common.cc:24:10: fatal error: vips/vips8: No such file or directory
                 #include <vips/vips8>
                compilation terminated.
                make: *** [sharp.target.mk:137: Release/obj.target/sharp/src/common.o] Error 1
                gyp ERR! build error
                gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
                gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)
                gyp ERR! System Linux 4.17.0-rc6-rk3328
                gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/sharp
                gyp ERR! node -v v14.18.3
                gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                gyp ERR! not ok
                #120
                @liv-in-sky
                Das hat mit der Grafikbibliothek libvips zu tun. Aber eigentlich sollte eine aktuelle Buster Version schon mit passender glibc daher kommen.
                Zum Bau von canvas wird das auch benutzt. Dazu gibt es aber ein paar Threads hier.
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #121
                  könnte ich was machen ?
                    #122
                    @liv-in-sky
                    apt policy libvips-dev
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #123
                      @thomas-braun sagte in Hilfe aus Karlsruhe und Umgebung:
                      root@ioBroker-Rock64:~# apt policy libvips-dev
                      libvips-dev:
                        Installed: (none)
                        Candidate: 8.7.4-1+deb10u1
                        Version table:
                           8.7.4-1+deb10u1 500
                              500 http://httpredir.debian.org/debian buster/main arm64 Packages
                        libvips-dev:
                          Installed: (none)
                          Version table:
                             8.7.4-1+deb10u1 500
                        #124
                        @liv-in-sky
                        Dann schaufel das Ding mal rein.
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #125
                          bin mir bei dir nie sicher, ob du handwerker oder IT-ler bist - mal wird gezimmert, mal geschaufelt und dann wieder upgedated und upgegraded
                            #126
                            und ganz oft gehampelt
                              #127
                              @homoran @liv-in-sky
                              Und gebügelt wird auch!
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #128
                                ja - user die root nutzen werden glatt-gebügelt :-)
                                  #129
                                  @liv-in-sky Nee, die hampeln doch schon.
                                  Vielleicht werden die aber abgebürstet.
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #130
                                    muss dich nochmal fragen
                                    nachdem ich die fehler irgendwie wegbekommen habe, war noch der zigbee adapter, der sich nicht löschen lies.
                                    den habe ich dann auf version 1.0.0 gebracht und anschliessend auf die neuste version - danach konnte ich den adapter deinstallieren
                                    leider habe ich dadurch neue meldungen erzeugt - die wieder nicht verschwinden, obwohl der adapter deinstalliert ist
                                    hängt das mit dem root zusammen, besonders wenn ich die iobroker del ... commands ausführe
                                    @Asgothian kennst du diese fehler bzw infos
                                    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                    ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen); ^~~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate); ^~~~~~~~~~~~~~~
                                    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose); ^~~~~~~~~~~~~~
                                    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush); ^~~~~~~~~~~~~~
                                    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:270:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet); ^~~~~~~~~~~~
                                    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:314:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet); ^~~~~~~~~~~~
                                    ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGet(uv_work_t*)’:
                                    ../src/serialport.cpp:329:96: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::FactoryBase<v8::Boolean>::return_t)’ results->Set(Nan::New<v8::String>("cts").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->cts)); ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node.h:67, from ../node_modules/nan/nan.h:58, from ../src/./serialport.h:6, from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/v8.h:3670:37: note: candidate: ‘v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Local<v8::Context>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’ V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Set(Local<Context> context, ^~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/v8.h:3670:37: note: candidate expects 3 arguments, 2 provided/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/v8.h:3673:37: note: candidate: ‘v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Local<v8::Context>, uint32_t, v8::Local<v8::Value>)’ V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Set(Local<Context> context, uint32_t index, ^~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/v8.h:3673:37: note: candidate expects 3 arguments, 2 provided../src/serialport.cpp:330:96: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::FactoryBase<v8::Boolean>::return_t)’
                                    • liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #131
                                      @Asgothian
                                      konnte die meldungen wieder wegbekommen - da waren noch shepard sachen im node_module ordner - es gab keinen iobroker.zigbee mehr
                                      kann das sein, dass wenn im node_module ordner diese ordner existieren, diese fehler kommen können ?
                                        @Asgothian
                                        #132
                                        @liv-in-sky Das sind Meldungen vom kompilieren des serialports.
                                        NPM versucht immer wieder das zu bauen, wenn das noch nicht erfolgreich abgeschlossen wurde.
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #133
                                          @thomas-braun die kamen ja durch den zigbee adapter- da der aber deinistalliert war, hat mich das verwundert, dass trotzdem die meldungen da waren
                                          es war ja wieder die meldung mit dem /home/iobroker.....
                                          jetzt weiß ich nicht, ob das erneute löschen des cache im home/iobroker verzeichnis oder das löschen der übergebliebenen zigbee ordner waren
                                          aber jetzt sieht es so aus:
