  4. Hilfe aus Karlsruhe und Umgebung
    1.0k
    6.1k
166 Beiträge 11 Kommentatoren 27.6k Aufrufe 11 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @homoran sagte in Hilfe aus Karlsruhe und Umgebung:
    sudo -H -u iobroker npm cache clesn
    cache clesn - glaube nicht, dass das funktioniert - gibt es auch nicht in der beschreibung unter commands (weder cache clean noch cache clear
    #104
    @liv-in-sky sagte in Hilfe aus Karlsruhe und Umgebung:
    dicke Finger am Tablett! 😡
    clean wäre korrekt (clear soll auch gehen - hab ich noch nie geprüft)
    bei npm?
    der befehl läuft ja auch als cache.....
      #105
      @liv-in-sky
      sudo -u iobroker -H npm cache clean --force
        bei npm?
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #106
        jetz habe ich es kapiert - ist gemacht - leider kein erfolg
          #107
          leider kein erfolg
          was machst du auch :-)
          Mir gehen jetzt die Ideen aus
            leider kein erfolg
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #108
            ja - bin im moment auch ideen los - weiß zu wenig über das node
            der fehler sagt zwar:
            ‘X’ X(Boolean) ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:53, from
            sollte aber gelöscht sein
            root@ioBroker-Rock64:/home/iobroker# npm cache verify
            Cache verified and compressed (~/.npm/_cacache):
            Content verified: 0 (0 bytes)
            Index entries: 0
            Finished in 0.133s
              Index entries: 0
              Finished in 0.133s
              #109
              npm cache verify
              Mach das mal für den iobroker mit. Als root rasselt der Befehl auch in das /home / ~ des roots...
              sudo -u iobroker -H npm cache verify
                npm cache verify
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #110
                geht leider nicht
                root@ioBroker-Rock64:~# sudo -u iobroker -H npm cache verify
                Error: EACCES: permission denied, scandir '/root'
                root@ioBroker-Rock64:~#  npm cache verify
                Index entries: 0
                Finished in 0.134s
                  geht leider nicht
                  Index entries: 0
                  Finished in 0.134s
                  #111
                  root@ioBroker-Rock64:~# sudo -u iobroker -H npm cache verify Error: EACCES: permission denied, scandir '/root'
                  sorry, aber
                  @Thomas-Braun
                  kommt mir bekannt vor :-)
                    npm cache verify
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #112
                    also neue situation - nur noch dieser fehler - eine idee dazu ?
                    NPM version: 6.14.15
                    npm install iobroker.iot@1.8.25 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    sharp: Installation error: Use with glibc 2.28 requires manual installation of libvips >= 8.10.6
                    ../src/common.cc:24:10: fatal error: vips/vips8: No such file or directory
                     #include <vips/vips8>
                    compilation terminated.
                    make: *** [sharp.target.mk:137: Release/obj.target/sharp/src/common.o] Error 1
                    gyp ERR! build error
                    gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                    gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                    gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
                    gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)
                    gyp ERR! System Linux 4.17.0-rc6-rk3328
                    gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/sharp
                    gyp ERR! node -v v14.18.3
                    gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                    gyp ERR! not ok
                      gyp ERR! not ok
                      #113
                      da gab es schonmal was - muss suchen
                      liv-in-skyL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #114
                        kann das zu yakha gehören ?
                          #115
                          muss suchen
                          nutze kein yahka
                            #116
                            @liv-in-sky https://forum.iobroker.net/topic/32635/fehler-im-modul-sharp-libvips-fehlt/3?_=1642245231446
                            ignorieren
                              muss suchen
                              nutze kein yahka
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #117
                              nee - es gibt da was auf github - iot adapter
                                ignorieren
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #118
                                ignorieren
                                steht da auch auf github :-)
                                  ignorieren
                                  #119
                                  @liv-in-sky na dann
                                  auch da wurde nur downgegradet
                                    gyp ERR! not ok
                                    #120
                                    @liv-in-sky
                                    Das hat mit der Grafikbibliothek libvips zu tun. Aber eigentlich sollte eine aktuelle Buster Version schon mit passender glibc daher kommen.
                                    Zum Bau von canvas wird das auch benutzt. Dazu gibt es aber ein paar Threads hier.
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #121
                                      könnte ich was machen ?
                                        #122
                                        @liv-in-sky
                                        apt policy libvips-dev
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #123
                                          @thomas-braun sagte in Hilfe aus Karlsruhe und Umgebung:
                                          root@ioBroker-Rock64:~# apt policy libvips-dev
                                          libvips-dev:
                                            Installed: (none)
                                            Candidate: 8.7.4-1+deb10u1
                                            Version table:
                                               8.7.4-1+deb10u1 500
                                                  500 http://httpredir.debian.org/debian buster/main arm64 Packages
