  4. Hilfe aus Karlsruhe und Umgebung
    1.0k
    6.1k
166 Beiträge 11 Kommentatoren 27.6k Aufrufe 11 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    die beiden fehler pam und type.dedector sind immer noch da
    #93
    @liv-in-sky
    Ist der Cache leer?
    liv-in-skyL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      #94
      @liv-in-sky Böse Frage:
      hattest du gestern direkt ein Backup gezogen ;-)
      Wenn ja und du noch eine Karte zum spielen hast würde ich dort jetz eine neue Installation daruf machen und sehen was nach dem Restore passiert.
      BTW
      ist da ein eMMC Modul drauf gewesen?
        @liv-in-sky
        Ist der Cache leer?
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #95
        habe cache clear im home und opt+iobroker verzeichnis ausgeführt - liefen durch ohne fehler
          @liv-in-sky
          Ist der Cache leer?
          #96
          @thomas-braun sagte in Hilfe aus Karlsruhe und Umgebung:
          Ist der Cache leer?
          wenn ich mich richtig erinnere muss ja der Cahce vom user iobroker geleert werden
          in etwa
          sudo -H -u iobroker npm cache clesn
          (ohne Gewähr)
            BTW
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #97
            ja - da keine sd drin ist - habe das gehäuse nicht geöffnet
            hatte ich mir auch schon überlegt, das ganze neu zu machen - aber eigentlich läuft das ganze sehr stabil - bis auf die beiden themen
              #98
              @liv-in-sky sagte in Hilfe aus Karlsruhe und Umgebung:
              aber bis auf die Zeit (und bei evtl. vorhandenem eMMC) passiert ja nix
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #99
                @homoran es geht um die einstellungen - ssh user, .... und das emmc wieder zu installieren ..... wer weiß, ob das teil dann noch richtig in dem heimnetz funktioniert
                ich habe keine einzige fehlermeldung oder warnung im log, syslog sieht gut aus, dmesg hat kein thema
                es geht nur um die beiden fehler beim installieren und deinstallieren von adaptern - das auch letztlich funktioniert
                  #100
                  @liv-in-sky
                  ok!
                  Dann weiter
                  Hast du den npm cache vom user iobroker geleert?
                  • liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #101
                    wußte nicht, dass der sowas hat
                    also cache clear im /home/iobroker ausführen ?
                      #102
                      nee, hatte eben schonmal einen Versuch zur Diskussion gestellt
                      @homoran sagte in Hilfe aus Karlsruhe und Umgebung:
                      in etwa
                      (ohne Gewähr)
                      weiss es aber nicht hundertprozentig
                      Wechsel ins Installatinonsverzeichnis ist wahrscheinlich nicht falsch
                      wer denn sonst?
                      Die Installationen und Updates fürht ja der user iobroker aus
                        in etwa
                        (ohne Gewähr)
                        wer denn sonst?
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #103
                        cache clesn - glaube nicht, dass das funktioniert - gibt es auch nicht in der beschreibung unter commands (weder cache clean noch cache clear
                          #104
                          dicke Finger am Tablett! 😡
                          clean wäre korrekt (clear soll auch gehen - hab ich noch nie geprüft)
                          bei npm?
                          der befehl läuft ja auch als cache.....
                            #105
                            @liv-in-sky
                            sudo -u iobroker -H npm cache clean --force
                              bei npm?
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #106
                              jetz habe ich es kapiert - ist gemacht - leider kein erfolg
                                #107
                                leider kein erfolg
                                was machst du auch :-)
                                Mir gehen jetzt die Ideen aus
                                  leider kein erfolg
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #108
                                  ja - bin im moment auch ideen los - weiß zu wenig über das node
                                  der fehler sagt zwar:
                                  ‘X’ X(Boolean) ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:53, from
                                  sollte aber gelöscht sein
                                  root@ioBroker-Rock64:/home/iobroker# npm cache verify
                                  Cache verified and compressed (~/.npm/_cacache):
                                  Content verified: 0 (0 bytes)
                                  Index entries: 0
                                  Finished in 0.133s
                                    Index entries: 0
                                    Finished in 0.133s
                                    #109
                                    npm cache verify
                                    Mach das mal für den iobroker mit. Als root rasselt der Befehl auch in das /home / ~ des roots...
                                    sudo -u iobroker -H npm cache verify
                                      npm cache verify
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #110
                                      geht leider nicht
                                      root@ioBroker-Rock64:~# sudo -u iobroker -H npm cache verify
                                      Error: EACCES: permission denied, scandir '/root'
                                      root@ioBroker-Rock64:~#  npm cache verify
                                      Index entries: 0
                                      Finished in 0.134s
                                        geht leider nicht
                                        Index entries: 0
                                        Finished in 0.134s
                                        #111
                                        root@ioBroker-Rock64:~# sudo -u iobroker -H npm cache verify Error: EACCES: permission denied, scandir '/root'
                                        sorry, aber
                                        @Thomas-Braun
                                        kommt mir bekannt vor :-)
                                          npm cache verify
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #112
                                          also neue situation - nur noch dieser fehler - eine idee dazu ?
                                          NPM version: 6.14.15
                                          npm install iobroker.iot@1.8.25 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          sharp: Installation error: Use with glibc 2.28 requires manual installation of libvips >= 8.10.6
                                          ../src/common.cc:24:10: fatal error: vips/vips8: No such file or directory
                                           #include <vips/vips8>
                                          compilation terminated.
                                          make: *** [sharp.target.mk:137: Release/obj.target/sharp/src/common.o] Error 1
                                          gyp ERR! build error
                                          gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                                          gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                                          gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
                                          gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)
                                          gyp ERR! System Linux 4.17.0-rc6-rk3328
                                          gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/sharp
                                          gyp ERR! node -v v14.18.3
                                          gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                                          gyp ERR! not ok
