  4. Hilfe aus Karlsruhe und Umgebung
    1.0k
    6.1k
166 Beiträge 11 Kommentatoren 27.6k Aufrufe 11 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    das dauert immer ewig bis er über die zeile kommt und weiter macht
    iobroker npm install iobroker.iot@1.8.23 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    #91
    @liv-in-sky sagte in Hilfe aus Karlsruhe und Umgebung:
    Kaffeesatz:
    loglevel error zeigt nur Fehler an während er lange installiert????
      kann ich die wirklich löschen
      benenn sie um
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #92
      die beiden fehler pam und type.dedector sind immer noch da
        #93
        @liv-in-sky
        Ist der Cache leer?
        liv-in-skyL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          #94
          @liv-in-sky Böse Frage:
          hattest du gestern direkt ein Backup gezogen ;-)
          Wenn ja und du noch eine Karte zum spielen hast würde ich dort jetz eine neue Installation daruf machen und sehen was nach dem Restore passiert.
          BTW
          ist da ein eMMC Modul drauf gewesen?
            @liv-in-sky
            Ist der Cache leer?
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #95
            habe cache clear im home und opt+iobroker verzeichnis ausgeführt - liefen durch ohne fehler
              @liv-in-sky
              Ist der Cache leer?
              #96
              @thomas-braun sagte in Hilfe aus Karlsruhe und Umgebung:
              Ist der Cache leer?
              wenn ich mich richtig erinnere muss ja der Cahce vom user iobroker geleert werden
              in etwa
              sudo -H -u iobroker npm cache clesn
              (ohne Gewähr)
                BTW
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #97
                ja - da keine sd drin ist - habe das gehäuse nicht geöffnet
                hatte ich mir auch schon überlegt, das ganze neu zu machen - aber eigentlich läuft das ganze sehr stabil - bis auf die beiden themen
                  #98
                  aber bis auf die Zeit (und bei evtl. vorhandenem eMMC) passiert ja nix
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #99
                    @homoran es geht um die einstellungen - ssh user, .... und das emmc wieder zu installieren ..... wer weiß, ob das teil dann noch richtig in dem heimnetz funktioniert
                    ich habe keine einzige fehlermeldung oder warnung im log, syslog sieht gut aus, dmesg hat kein thema
                    es geht nur um die beiden fehler beim installieren und deinstallieren von adaptern - das auch letztlich funktioniert
                      #100
                      @liv-in-sky
                      ok!
                      Dann weiter
                      Hast du den npm cache vom user iobroker geleert?
                      • liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #101
                        wußte nicht, dass der sowas hat
                        also cache clear im /home/iobroker ausführen ?
                          #102
                          nee, hatte eben schonmal einen Versuch zur Diskussion gestellt
                          @homoran sagte in Hilfe aus Karlsruhe und Umgebung:
                          in etwa
                          (ohne Gewähr)
                          weiss es aber nicht hundertprozentig
                          Wechsel ins Installatinonsverzeichnis ist wahrscheinlich nicht falsch
                          wer denn sonst?
                          Die Installationen und Updates fürht ja der user iobroker aus
                            in etwa
                            (ohne Gewähr)
                            wer denn sonst?
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #103
                            cache clesn - glaube nicht, dass das funktioniert - gibt es auch nicht in der beschreibung unter commands (weder cache clean noch cache clear
                              #104
                              dicke Finger am Tablett! 😡
                              clean wäre korrekt (clear soll auch gehen - hab ich noch nie geprüft)
                              bei npm?
                              der befehl läuft ja auch als cache.....
                                #105
                                @liv-in-sky
                                sudo -u iobroker -H npm cache clean --force
                                  bei npm?
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #106
                                  jetz habe ich es kapiert - ist gemacht - leider kein erfolg
                                    #107
                                    leider kein erfolg
                                    was machst du auch :-)
                                    Mir gehen jetzt die Ideen aus
                                      leider kein erfolg
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #108
                                      ja - bin im moment auch ideen los - weiß zu wenig über das node
                                      der fehler sagt zwar:
                                      ‘X’ X(Boolean) ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:53, from
                                      sollte aber gelöscht sein
                                      root@ioBroker-Rock64:/home/iobroker# npm cache verify
                                      Cache verified and compressed (~/.npm/_cacache):
                                      Content verified: 0 (0 bytes)
                                      Index entries: 0
                                      Finished in 0.133s
                                        Index entries: 0
                                        Finished in 0.133s
                                        #109
                                        npm cache verify
                                        Mach das mal für den iobroker mit. Als root rasselt der Befehl auch in das /home / ~ des roots...
                                        sudo -u iobroker -H npm cache verify
                                          npm cache verify
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #110
                                          geht leider nicht
                                          root@ioBroker-Rock64:~# sudo -u iobroker -H npm cache verify
                                          Error: EACCES: permission denied, scandir '/root'
                                          root@ioBroker-Rock64:~#  npm cache verify
                                          Index entries: 0
                                          Finished in 0.134s
