  4. Hilfe aus Karlsruhe und Umgebung
    1.0k
    6.1k
166 Beiträge 11 Kommentatoren 27.6k Aufrufe 11 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    wußte nicht, dass der sowas hat
    also cache clear im /home/iobroker ausführen ?
    #102
    @liv-in-sky sagte in Hilfe aus Karlsruhe und Umgebung:
    nee, hatte eben schonmal einen Versuch zur Diskussion gestellt
    @homoran sagte in Hilfe aus Karlsruhe und Umgebung:
    wenn ich mich richtig erinnere muss ja der Cahce vom user iobroker geleert werden
    in etwa
    sudo -H -u iobroker npm cache clesn
    (ohne Gewähr)
    weiss es aber nicht hundertprozentig
    Wechsel ins Installatinonsverzeichnis ist wahrscheinlich nicht falsch
    wer denn sonst?
    Die Installationen und Updates fürht ja der user iobroker aus
      in etwa
      (ohne Gewähr)
      wer denn sonst?
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #103
      cache clesn - glaube nicht, dass das funktioniert - gibt es auch nicht in der beschreibung unter commands (weder cache clean noch cache clear
        #104
        dicke Finger am Tablett! 😡
        clean wäre korrekt (clear soll auch gehen - hab ich noch nie geprüft)
        bei npm?
        der befehl läuft ja auch als cache.....
          #105
          @liv-in-sky
          sudo -u iobroker -H npm cache clean --force
            bei npm?
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #106
            jetz habe ich es kapiert - ist gemacht - leider kein erfolg
              #107
              leider kein erfolg
              was machst du auch :-)
              Mir gehen jetzt die Ideen aus
                leider kein erfolg
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #108
                ja - bin im moment auch ideen los - weiß zu wenig über das node
                der fehler sagt zwar:
                ‘X’ X(Boolean) ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:53, from
                sollte aber gelöscht sein
                root@ioBroker-Rock64:/home/iobroker# npm cache verify
                Cache verified and compressed (~/.npm/_cacache):
                Content verified: 0 (0 bytes)
                Index entries: 0
                Finished in 0.133s
                  Index entries: 0
                  Finished in 0.133s
                  #109
                  npm cache verify
                  Mach das mal für den iobroker mit. Als root rasselt der Befehl auch in das /home / ~ des roots...
                  sudo -u iobroker -H npm cache verify
                    npm cache verify
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #110
                    geht leider nicht
                    root@ioBroker-Rock64:~# sudo -u iobroker -H npm cache verify
                    Error: EACCES: permission denied, scandir '/root'
                    root@ioBroker-Rock64:~#  npm cache verify
                    Index entries: 0
                    Finished in 0.134s
                      geht leider nicht
                      Index entries: 0
                      Finished in 0.134s
                      #111
                      root@ioBroker-Rock64:~# sudo -u iobroker -H npm cache verify Error: EACCES: permission denied, scandir '/root'
                      sorry, aber
                      @Thomas-Braun
                      kommt mir bekannt vor :-)
                        npm cache verify
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #112
                        also neue situation - nur noch dieser fehler - eine idee dazu ?
                        NPM version: 6.14.15
                        npm install iobroker.iot@1.8.25 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        sharp: Installation error: Use with glibc 2.28 requires manual installation of libvips >= 8.10.6
                        ../src/common.cc:24:10: fatal error: vips/vips8: No such file or directory
                         #include <vips/vips8>
                        compilation terminated.
                        make: *** [sharp.target.mk:137: Release/obj.target/sharp/src/common.o] Error 1
                        gyp ERR! build error
                        gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                        gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                        gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
                        gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)
                        gyp ERR! System Linux 4.17.0-rc6-rk3328
                        gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/sharp
                        gyp ERR! node -v v14.18.3
                        gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                        gyp ERR! not ok
                          gyp ERR! not ok
                          #113
                          da gab es schonmal was - muss suchen
                          liv-in-skyL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #114
                            kann das zu yakha gehören ?
                              #115
                              muss suchen
                              nutze kein yahka
                                #116
                                @liv-in-sky https://forum.iobroker.net/topic/32635/fehler-im-modul-sharp-libvips-fehlt/3?_=1642245231446
                                ignorieren
                                  muss suchen
                                  nutze kein yahka
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #117
                                  nee - es gibt da was auf github - iot adapter
                                    ignorieren
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #118
                                    ignorieren
                                    steht da auch auf github :-)
                                      ignorieren
                                      #119
                                      @liv-in-sky na dann
                                      auch da wurde nur downgegradet
                                        gyp ERR! not ok
                                        #120
                                        @liv-in-sky
                                        Das hat mit der Grafikbibliothek libvips zu tun. Aber eigentlich sollte eine aktuelle Buster Version schon mit passender glibc daher kommen.
                                        Zum Bau von canvas wird das auch benutzt. Dazu gibt es aber ein paar Threads hier.
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #121
                                          könnte ich was machen ?
