  4. Hilfe aus Karlsruhe und Umgebung
    1.0k
    6.1k
166 Beiträge 11 Kommentatoren 27.6k Aufrufe 11 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @thomas-braun sagte in Hilfe aus Karlsruhe und Umgebung:
    apt policy libvips-dev
    root@ioBroker-Rock64:~# apt policy libvips-dev
    libvips-dev:
      Installed: (none)
      Candidate: 8.7.4-1+deb10u1
      Version table:
         8.7.4-1+deb10u1 500
            500 http://httpredir.debian.org/debian buster/main arm64 Packages
    #124
    @liv-in-sky
    Dann schaufel das Ding mal rein.
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #125
      bin mir bei dir nie sicher, ob du handwerker oder IT-ler bist - mal wird gezimmert, mal geschaufelt und dann wieder upgedated und upgegraded
        #126
        @liv-in-sky sagte in Hilfe aus Karlsruhe und Umgebung:
        und ganz oft gehampelt
          #127
          @homoran @liv-in-sky
          Und gebügelt wird auch!
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #128
            ja - user die root nutzen werden glatt-gebügelt :-)
              #129
              @liv-in-sky Nee, die hampeln doch schon.
              Vielleicht werden die aber abgebürstet.
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #130
                muss dich nochmal fragen
                nachdem ich die fehler irgendwie wegbekommen habe, war noch der zigbee adapter, der sich nicht löschen lies.
                den habe ich dann auf version 1.0.0 gebracht und anschliessend auf die neuste version - danach konnte ich den adapter deinstallieren
                leider habe ich dadurch neue meldungen erzeugt - die wieder nicht verschwinden, obwohl der adapter deinstalliert ist
                hängt das mit dem root zusammen, besonders wenn ich die iobroker del ... commands ausführe
                @Asgothian kennst du diese fehler bzw infos
                ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen); ^~~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate); ^~~~~~~~~~~~~~~
                ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose); ^~~~~~~~~~~~~~
                ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush); ^~~~~~~~~~~~~~
                ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:270:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet); ^~~~~~~~~~~~
                ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:314:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet); ^~~~~~~~~~~~
                ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGet(uv_work_t*)’:
                ../src/serialport.cpp:329:96: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::FactoryBase<v8::Boolean>::return_t)’ results->Set(Nan::New<v8::String>("cts").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->cts)); ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node.h:67, from ../node_modules/nan/nan.h:58, from ../src/./serialport.h:6, from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/v8.h:3670:37: note: candidate: ‘v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Local<v8::Context>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’ V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Set(Local<Context> context, ^~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/v8.h:3670:37: note: candidate expects 3 arguments, 2 provided/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/v8.h:3673:37: note: candidate: ‘v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Local<v8::Context>, uint32_t, v8::Local<v8::Value>)’ V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Set(Local<Context> context, uint32_t index, ^~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/v8.h:3673:37: note: candidate expects 3 arguments, 2 provided../src/serialport.cpp:330:96: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::FactoryBase<v8::Boolean>::return_t)’
                • liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #131
                  @Asgothian
                  konnte die meldungen wieder wegbekommen - da waren noch shepard sachen im node_module ordner - es gab keinen iobroker.zigbee mehr
                  kann das sein, dass wenn im node_module ordner diese ordner existieren, diese fehler kommen können ?
                    @Asgothian
                    #132
                    @liv-in-sky Das sind Meldungen vom kompilieren des serialports.
                    NPM versucht immer wieder das zu bauen, wenn das noch nicht erfolgreich abgeschlossen wurde.
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #133
                      @thomas-braun die kamen ja durch den zigbee adapter- da der aber deinistalliert war, hat mich das verwundert, dass trotzdem die meldungen da waren
                      es war ja wieder die meldung mit dem /home/iobroker.....
                      jetzt weiß ich nicht, ob das erneute löschen des cache im home/iobroker verzeichnis oder das löschen der übergebliebenen zigbee ordner waren
                      aber jetzt sieht es so aus:
                        liv-in-skyL Offline
                        #134
                        habe schon lange nicht mehr mit einem system gearbeitet, was so wenig adapter,scripte und dp hat - ist auf einmal schnell im browser - wenn ich meinen scripte tab im admin aufmache, gehe ich eine runde spazieren, bis das offen ist
                          #135
                          Jein. Das sind Überbleibsel vom zigbee-herdsman. Das ist ja eine Dependency des zigbee-Adapters.
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #136
                            @liv-in-sky
                            Die Meldungen kommen wenn die serialport Library neu übersetzt wird. Die können aus den Zigbee Bibliotheken kommen, aber auch aus anderen hardwarenahen Adaptern.
                            Am besten du schaust via npm List noch,Amal,nach ob der serialport von einem aktiven Adapter genutzt wird. Wenn nicht solltest du versuchen die zigbee Überreste in der folgenden Reihenfolge zu beseitigen:
                            Zigbee-Shepherd-converters
                            Zigbee-shepherd
                            Zigbee-herdsman
                            Zcl-packet
                            A.
                            HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                            • AsgothianA Asgothian
                              @liv-in-sky
                              Zigbee-shepherd
                              Zigbee-herdsman
                              Zcl-packet
                              A.
                              #137
                              @asgothian können die Meldu gen auch kommen, eeil jetzt nichts dran hängt?
                                #138
                                Nein, wenn der serialport sauber gebaut wurde ist der auch ruhig wenn kein Gerät dranhängt.
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #139
                                  auf jeden fall vielen dank für deine hilfe
                                  habe deinen werkzeugkasten gelesen , wie ich auf einen anderen user umstelle
                                  da steht nicht viel - nur die gruppe sudo muss da sein ?
                                  Thomas BraunT -cs-- 2 Antworten Letzte Antwort
                                    #140
                                    @liv-in-sky
                                    Im Grunde ja. Das Paket sudo muss halt installiert sein.
                                    Der iobroker ist bei mir in den Gruppen drin:
                                    pi@chet:~ $ sudo -u iobroker groups
                                    iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth redis gpio i2c
                                    pi@chet:~ $
                                    Ein Standarduser mit leicht erweiterten Rechten dann so:
                                    pi@chet:~ $ groups
                                    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                                    pi@chet:~ $
                                      @liv-in-sky
                                      Zigbee-shepherd
                                      Zigbee-herdsman
                                      Zcl-packet
                                      A.
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #141
                                      @asgothian
                                      @Homoran
                                      auch euch beiden - vielen dank für die hilfe
                                      der serial port ist eher seltsam - ich kann den zigbee stick nur in einen bestimmten usb port stecken, dann findet er den texas instruments - aber nach vielleicht einer minute geht das licht des sticks aus - es findet sich auch kein /dev/ttyusb0 oder sowas
                                        @asgothian
                                        @Homoran
                                        #142
                                        Schau unter
                                        ls -l /dev/serial/by-id
                                        nach dem DeviceLink
                                          #143
                                          @liv-in-sky
                                          mir ist da noch ein möglicher Stolperstein gekommen.
                                          Armbian hat aufgeräumt, anscheinend weil sie es auch nicht mehr schaffen alles zu pflegen, und die Bullseye Version, mit der ich das Image für dich gebaut hatte, begrüsst beim Einloggen mit "no enduser support"
                                          Da kannst du zwar nichts gegen, machen, ein apt update/grade hat auch was getan, aber ich weiß nicht, ob es noch empfehlenswert ist so etwas zu nehmen.
                                          Allerdings gibt es auch keine mir bekannten Alternativen.
                                          Was bei Buster im Begrüßungsscreen steht weiß ich icht.
                                          Die Ubuntu Versionen gäbe es auch noch
                                          Thomas BraunT liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
