  4. Hilfe aus Karlsruhe und Umgebung
    1.0k
    6.1k
166 Beiträge 11 Kommentatoren 27.6k Aufrufe 11 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #131
    @Asgothian
    konnte die meldungen wieder wegbekommen - da waren noch shepard sachen im node_module ordner - es gab keinen iobroker.zigbee mehr
    kann das sein, dass wenn im node_module ordner diese ordner existieren, diese fehler kommen können ?
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @Asgothian
      #132
      @liv-in-sky Das sind Meldungen vom kompilieren des serialports.
      NPM versucht immer wieder das zu bauen, wenn das noch nicht erfolgreich abgeschlossen wurde.
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #133
        @thomas-braun die kamen ja durch den zigbee adapter- da der aber deinistalliert war, hat mich das verwundert, dass trotzdem die meldungen da waren
        es war ja wieder die meldung mit dem /home/iobroker.....
        jetzt weiß ich nicht, ob das erneute löschen des cache im home/iobroker verzeichnis oder das löschen der übergebliebenen zigbee ordner waren
        aber jetzt sieht es so aus:
          liv-in-skyL Offline
          #134
          habe schon lange nicht mehr mit einem system gearbeitet, was so wenig adapter,scripte und dp hat - ist auf einmal schnell im browser - wenn ich meinen scripte tab im admin aufmache, gehe ich eine runde spazieren, bis das offen ist
            #135
            @liv-in-sky sagte in Hilfe aus Karlsruhe und Umgebung:
            Jein. Das sind Überbleibsel vom zigbee-herdsman. Das ist ja eine Dependency des zigbee-Adapters.
              muss dich nochmal fragen
              nachdem ich die fehler irgendwie wegbekommen habe, war noch der zigbee adapter, der sich nicht löschen lies.
              den habe ich dann auf version 1.0.0 gebracht und anschliessend auf die neuste version - danach konnte ich den adapter deinstallieren
              leider habe ich dadurch neue meldungen erzeugt - die wieder nicht verschwinden, obwohl der adapter deinstalliert ist
              hängt das mit dem root zusammen, besonders wenn ich die iobroker del ... commands ausführe
              @Asgothian kennst du diese fehler bzw infos
              ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
              ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen); ^~~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate); ^~~~~~~~~~~~~~~
              ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose); ^~~~~~~~~~~~~~
              ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush); ^~~~~~~~~~~~~~
              ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:270:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet); ^~~~~~~~~~~~
              ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:314:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet); ^~~~~~~~~~~~
              ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGet(uv_work_t*)’:
              ../src/serialport.cpp:329:96: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::FactoryBase<v8::Boolean>::return_t)’ results->Set(Nan::New<v8::String>("cts").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->cts)); ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node.h:67, from ../node_modules/nan/nan.h:58, from ../src/./serialport.h:6, from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/v8.h:3670:37: note: candidate: ‘v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Local<v8::Context>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’ V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Set(Local<Context> context, ^~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/v8.h:3670:37: note: candidate expects 3 arguments, 2 provided/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/v8.h:3673:37: note: candidate: ‘v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Local<v8::Context>, uint32_t, v8::Local<v8::Value>)’ V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Set(Local<Context> context, uint32_t index, ^~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/v8.h:3673:37: note: candidate expects 3 arguments, 2 provided../src/serialport.cpp:330:96: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::FactoryBase<v8::Boolean>::return_t)’
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #136
              @liv-in-sky
              Die Meldungen kommen wenn die serialport Library neu übersetzt wird. Die können aus den Zigbee Bibliotheken kommen, aber auch aus anderen hardwarenahen Adaptern.
              Am besten du schaust via npm List noch,Amal,nach ob der serialport von einem aktiven Adapter genutzt wird. Wenn nicht solltest du versuchen die zigbee Überreste in der folgenden Reihenfolge zu beseitigen:
              Zigbee-Shepherd-converters
              Zigbee-shepherd
              Zigbee-herdsman
              Zcl-packet
              A.
              HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
              • AsgothianA Asgothian
                @liv-in-sky
                Zigbee-shepherd
                Zigbee-herdsman
                Zcl-packet
                A.
                #137
                @asgothian können die Meldu gen auch kommen, eeil jetzt nichts dran hängt?
                  #138
                  Nein, wenn der serialport sauber gebaut wurde ist der auch ruhig wenn kein Gerät dranhängt.
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #139
                    auf jeden fall vielen dank für deine hilfe
                    habe deinen werkzeugkasten gelesen , wie ich auf einen anderen user umstelle
                    da steht nicht viel - nur die gruppe sudo muss da sein ?
                    Thomas BraunT -cs-- 2 Antworten Letzte Antwort
                      #140
                      @liv-in-sky
                      Im Grunde ja. Das Paket sudo muss halt installiert sein.
                      Der iobroker ist bei mir in den Gruppen drin:
                      pi@chet:~ $ sudo -u iobroker groups
                      iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth redis gpio i2c
                      pi@chet:~ $
                      Ein Standarduser mit leicht erweiterten Rechten dann so:
                      pi@chet:~ $ groups
                      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                      pi@chet:~ $
                        @liv-in-sky
                        Zigbee-shepherd
                        Zigbee-herdsman
                        Zcl-packet
                        A.
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #141
                        @asgothian
                        @Homoran
                        auch euch beiden - vielen dank für die hilfe
                        der serial port ist eher seltsam - ich kann den zigbee stick nur in einen bestimmten usb port stecken, dann findet er den texas instruments - aber nach vielleicht einer minute geht das licht des sticks aus - es findet sich auch kein /dev/ttyusb0 oder sowas
                          @asgothian
                          @Homoran
                          #142
                          Schau unter
                          ls -l /dev/serial/by-id
                          nach dem DeviceLink
                            #143
                            @liv-in-sky
                            mir ist da noch ein möglicher Stolperstein gekommen.
                            Armbian hat aufgeräumt, anscheinend weil sie es auch nicht mehr schaffen alles zu pflegen, und die Bullseye Version, mit der ich das Image für dich gebaut hatte, begrüsst beim Einloggen mit "no enduser support"
                            Da kannst du zwar nichts gegen, machen, ein apt update/grade hat auch was getan, aber ich weiß nicht, ob es noch empfehlenswert ist so etwas zu nehmen.
                            Allerdings gibt es auch keine mir bekannten Alternativen.
                            Was bei Buster im Begrüßungsscreen steht weiß ich icht.
                            Die Ubuntu Versionen gäbe es auch noch
                            Thomas BraunT liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                              @liv-in-sky
                              #144
                              Finde ich nicht schlimm. Beim Start von Raspberry Bullseye steht ja auch, dass es keinerlei Gewährleistung auf irgendwas gibt.
                                Schau unter
                                nach dem DeviceLink
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #145
                                @thomas-braun hatte ich - da kommt
                                ls: cannot access '/dev/serial/by-id': No such file or directory
                                ist nach einer min weg - manchmal:
                                lsusb
                                Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                                Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                                Bus 003 Device 004: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc.
                                Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                                Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                                  lsusb
                                  #146
                                  @liv-in-sky
                                  Das ist dann vermutlich eher ein Hardware/Firmware-Problem bei dem Stick.
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #147
                                    ich lasse es so
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #148
                                      @thomas-braun das könnte sein - der ist sehr alt - habe für mich einen neuen
                                      aber nachdem kein stick am gerät war, werd zigbee wohl auch nicht genutzt
                                      ich denke, dass lasse ich gut sein
                                        ich lasse es so
                                        #149
                                        @liv-in-sky
                                        Bullseye ging nicht? Für Buster ist ja in absehbarer Zeit Schluss.
                                        Auf der anderen Seite gebe ich mich aber auch nicht der Illusion hin, das das System ab sofort weitergepflegt wird. Also werden Updates eh nicht eingespielt werden.
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #150
                                          bin mir nicht sicher - könnte das upgrade machen, wie ich es mit deb9 auf deb10 gemacht habe
                                          aber eigentlich bin ich ganz froh, dass es so läuft, wie es ist - wäre es auf der sd karte könnte ich die backupen - ist aber auf emmc und ich müßte erstmal rausfinden, wie ich das backupe
