  4. Hilfe aus Karlsruhe und Umgebung
    1.0k
    6.1k
166 Beiträge 11 Kommentatoren 27.6k Aufrufe 11 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @liv-in-sky interessant ist ob unter /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 eine Datei Shepherd.db liegt. Wenn ja wurde Zigbee genutzt und konfiguriert. Die Geräte sind da drin.
    Version 0.11 ist aber so alt das ich das bezweifele.
    A.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @asgothian sagte in Hilfe aus Karlsruhe und Umgebung:
    schaut so aus:
    root@ioBroker-Rock64:/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0# ls
    shepherd.db
    root@ioBroker-Rock64:/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0# ls -la
    total 12
    drwxrwxrwx+  2 iobroker iobroker 4096 Jan  3  2019 .
    drwxrwxrwx+ 11 iobroker iobroker 4096 Jan 14 18:47 ..
    -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker 1535 Dez  7  2018 shepherd.db
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      schaut so aus:
      shepherd.db
      total 12
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @liv-in-sky zeig mal was da drin steht. Ist eine JSON datei
      Halt - lass mal. Die Datei ist von 2018. damit war Zigbee nur zum Testen drauf und in den letzten 3 Jahren nicht aktiv
        @liv-in-sky
        Taucht der zigbee denn hier auf?
        cd /opt/iobroker
        npm ls
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @thomas-braun sagte in Hilfe aus Karlsruhe und Umgebung:
        npm ls
        neu 3.txt
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #66
          @asgothian
          ok - dann weg damitwie bekommm ich den raus ? er zeigt sich ja unter iobroker update aber nicht im admin
          HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
            @asgothian
            #67
            @liv-in-sky sagte in Hilfe aus Karlsruhe und Umgebung:
            iobroker del zigbee ???
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #68
              ist zu einfach - peinlich :-)
                @asgothian
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #69
                @liv-in-sky wie @Homoran geschrieben hat.. zur Sicherheit vorher noch die Shepherd.dB sichern, für den Fall das da doch etwas war. Wenn das nicht geht, einfach per rm das Verzeichnis /opt/iobroker/node-modules/iobroker.zigbee löschen
                • liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #70
                  jetzt nochmal das thema:
                  rm -rf /opt/iobroker/node_modules/iobroker.type-detector
                  kann ich das ausführen ohne gleich alles mögliche zu löschen - ich weiß ja nicht, welche links da drin sind
                  Thomas BraunT liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                    #71
                    @liv-in-sky
                    Schau doch vorher mal ob es da nicht selbstreferenzielle Links gibt.
                    Siehe weiter oben.
                    ls -la /opt/iobroker/node_modules/iobroker.type-detector
                    Bei mir kommt der vom iot-Adapter:
                    echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls iobroker.type-detector
                    iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                    └─┬ iobroker.iot@1.8.25
                      └── iobroker.type-detector@1.0.15
                    Wenn du den iot-Adapter mal neu drüberbügelst? Oder die de/re-Installation?
                    Der iot dürfte ohnehin etwas Liebe benötigen, mindestens aber wohl frische Zertifikate.
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #72
                      @Thomas-Braun
                      habe es so gelöscht:
                      unlink iobroker.type-detector
                      habe mal ping installiert und deinstalliert
                      jetzt kommt das: da scheint im home noch was zu liegen :-( siehe zeile 25
                      Delete adapter "ping"
                      host.ioBroker-Rock64 Counted 1 instances of ping
                      host.ioBroker-Rock64 Counted 1 meta of ping
                      host.ioBroker-Rock64 Counted 1 adapter for ping
                      host.ioBroker-Rock64 Counted 14 states of system.adapter.ping
                      host.ioBroker-Rock64 file ping.admin deleted
                      host.ioBroker-Rock64 object ping deleted
                      host.ioBroker-Rock64 object ping.admin deleted
                      host.ioBroker-Rock64 Deleting 17 object(s).
                      npm uninstall iobroker.ping --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      npm ERR! code ENOLOCAL
                      npm ERR! Could not install from "node_modules/iobroker.type-detector" as it does not contain a package.json file.
                      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-01-14T19_07_01_277Z-debug.log
                      Error deleting adapter ping from disk: Error: host.ioBroker-Rock64: Cannot uninstall iobroker.ping: 1
                      You might have to delete it yourself!
                      Process exited with code 0
                      ich mache morgen weiter - jetzt ist feierabend
                        @Thomas-Braun
                        #73
                        Hast du dir verdient
                          @liv-in-sky
                          Siehe weiter oben.
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #74
                          wollte nochmal nachfragen wegen dem pam fehler. mittlerweile habe ich ja im home etwas gefunden
                          root@ioBroker-Rock64:~# ls
                          iobroker-data  killall.sh  log  node_modules  package-lock.json.3159939790  reinstall.sh
                          der fehler beim adapter installieren ist ja dieser - besonders zeile 23:
                          root@ioBroker-Rock64:~# iobroker upgrade
                          This upgrade of "fritzdect" will introduce the following changes:
                          -> 2.2.3:
                          default time setting in admin config for open window or boost activation, setmodeon/off/auto initial value= false
                          Would you like to upgrade fritzdect from @2.2.2 to @2.2.3 now? [(y)es, (n)o]: y
                          Update fritzdect from @2.2.2 to @2.2.3
                          NPM version: 6.14.15
                          npm install iobroker.fritzdect@2.2.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          In file included from ../../nan/nan_converters.h:67,
                                           from ../../nan/nan.h:222,
                                           from ../authenticate_pam.cc:23:
                          ../../nan/nan_converters_43_inl.h: In static member function ‘static Nan::imp::ToFactoryBase<v8::Boolean>::return_t Nan::imp::ToFactory<v8::Boolean>::convert(v8::Local<v8::Value>)’:
                          ../../nan/nan_converters_43_inl.h:18:51: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToBoolean(v8::Local<v8::Context>)’
                                 val->To ## TYPE(isolate->GetCurrentContext())                            \
                          ../../nan/nan_converters_43_inl.h:22:1: note: in expansion of macro ‘X’
                           X(Boolean)
                          In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node.h:67,
                                           from ../../nan/nan.h:53,
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/v
                          weißt du, wie man das evtl gerade biegen kann
                            -> 2.2.3:
                             X(Boolean)
                            #75
                            @liv-in-sky
                            Lösch den Cache
                            npm cache clear --force
                            glaube ich war der Befehl dazu.
                              @liv-in-sky
                              Lösch den Cache
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #76
                              das andere thema
                              diesen type-detector hatte ich auch gelöscht - kann ich den über npm wieder bekommen - siehe zeile 6
                              63 silly saveTree │   ├── inherits@2.0.4
                              63 silly saveTree │   ├── is-generator-function@1.0.10
                              63 silly saveTree │   └── safe-buffer@5.2.1
                              63 silly saveTree └── iobroker.zigbee@0.11.5
                              64 verbose stack Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.type-detector/package.json'
                              65 verbose cwd /opt/iobroker
                              66 verbose Linux 4.17.0-rc6-rk3328
                              67 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "uninstall" "iobroker.ping" "--loglevel" "error" "--prefix" "/opt/iobroker"
                              68 verbose node v14.18.3
                              69 verbose npm  v6.14.15
                              70 error code ENOLOCAL
                              71 error Could not install from "node_modules/iobroker.type-detector" as it does not contain a package.json file.
                              72 verbose exit [ 1, true ]
                                das andere thema
                                #77
                                @liv-in-sky Zimmer den iot-Adapter nochmal drauf. Der schleppt den typedingens als Dependency mit.
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #78
                                  das mit dem cache löschen hat leider nix gebracht - fehler immer noch da
                                  was genau meint du mit zimmern ? löschen wil ich den nicht, da die settings sonst weg sind - geht das auch über downgrade version und wieder update version
                                  HomoranH AsgothianA Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                                    #79
                                    dann lösch mal die package-lock.json
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #80
                                      @liv-in-sky du solltest in der Lage sein die identische Version per iobroker install iot Zu installieren- auch wenn er schon da ist.
                                        #81
                                        @liv-in-sky
                                        Ich vermute, mit
                                        iobroker upgrade iot@letzteversionsnummer
                                        wird der nochmal draufgebügelt. Hab ich aber noch nie gemacht.
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #82
                                          @homoran im /opt/iobroker verzeichnis ?
