  4. Hilfe aus Karlsruhe und Umgebung
    1.0k
    6.1k
166 Beiträge 11 Kommentatoren 27.5k Aufrufe 11 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    jetzt nochmal das thema:
    @thomas-braun sagte in Hilfe aus Karlsruhe und Umgebung:
    rm -rf /opt/iobroker/node_modules/iobroker.type-detector
    kann ich das ausführen ohne gleich alles mögliche zu löschen - ich weiß ja nicht, welche links da drin sind
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #72
    @Thomas-Braun
    habe es so gelöscht:
    unlink iobroker.type-detector
    habe mal ping installiert und deinstalliert
    jetzt kommt das: da scheint im home noch was zu liegen :-( siehe zeile 25
    Delete adapter "ping"
    host.ioBroker-Rock64 Counted 1 instances of ping
    host.ioBroker-Rock64 Counted 1 meta of ping
    host.ioBroker-Rock64 Counted 1 adapter for ping
    host.ioBroker-Rock64 Counted 14 states of system.adapter.ping
    host.ioBroker-Rock64 file ping.admin deleted
    host.ioBroker-Rock64 object ping deleted
    host.ioBroker-Rock64 object ping.admin deleted
    host.ioBroker-Rock64 Deleting 17 object(s).
    npm uninstall iobroker.ping --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    npm ERR! code ENOLOCAL
    npm ERR! Could not install from "node_modules/iobroker.type-detector" as it does not contain a package.json file.
    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-01-14T19_07_01_277Z-debug.log
    Error deleting adapter ping from disk: Error: host.ioBroker-Rock64: Cannot uninstall iobroker.ping: 1
    You might have to delete it yourself!
    Process exited with code 0
    ich mache morgen weiter - jetzt ist feierabend
      @Thomas-Braun
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      #73
      @liv-in-sky sagte in Hilfe aus Karlsruhe und Umgebung:
      Hast du dir verdient
        @liv-in-sky
        Schau doch vorher mal ob es da nicht selbstreferenzielle Links gibt.
        Siehe weiter oben.
        ls -la /opt/iobroker/node_modules/iobroker.type-detector
        Bei mir kommt der vom iot-Adapter:
        echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls iobroker.type-detector
        iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
        └─┬ iobroker.iot@1.8.25
          └── iobroker.type-detector@1.0.15
        Wenn du den iot-Adapter mal neu drüberbügelst? Oder die de/re-Installation?
        Der iot dürfte ohnehin etwas Liebe benötigen, mindestens aber wohl frische Zertifikate.
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #74
        wollte nochmal nachfragen wegen dem pam fehler. mittlerweile habe ich ja im home etwas gefunden
        root@ioBroker-Rock64:~# ls
        iobroker-data  killall.sh  log  node_modules  package-lock.json.3159939790  reinstall.sh
        der fehler beim adapter installieren ist ja dieser - besonders zeile 23:
        root@ioBroker-Rock64:~# iobroker upgrade
        This upgrade of "fritzdect" will introduce the following changes:
        -> 2.2.3:
        default time setting in admin config for open window or boost activation, setmodeon/off/auto initial value= false
        Would you like to upgrade fritzdect from @2.2.2 to @2.2.3 now? [(y)es, (n)o]: y
        Update fritzdect from @2.2.2 to @2.2.3
        NPM version: 6.14.15
        npm install iobroker.fritzdect@2.2.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        In file included from ../../nan/nan_converters.h:67,
                         from ../../nan/nan.h:222,
                         from ../authenticate_pam.cc:23:
        ../../nan/nan_converters_43_inl.h: In static member function ‘static Nan::imp::ToFactoryBase<v8::Boolean>::return_t Nan::imp::ToFactory<v8::Boolean>::convert(v8::Local<v8::Value>)’:
        ../../nan/nan_converters_43_inl.h:18:51: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToBoolean(v8::Local<v8::Context>)’
               val->To ## TYPE(isolate->GetCurrentContext())                            \
        ../../nan/nan_converters_43_inl.h:22:1: note: in expansion of macro ‘X’
         X(Boolean)
        In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node.h:67,
                         from ../../nan/nan.h:53,
        /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/v
        weißt du, wie man das evtl gerade biegen kann
          -> 2.2.3:
           X(Boolean)
          #75
          @liv-in-sky
          Lösch den Cache
          npm cache clear --force
          glaube ich war der Befehl dazu.
            @liv-in-sky
            Lösch den Cache
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #76
            das andere thema
            diesen type-detector hatte ich auch gelöscht - kann ich den über npm wieder bekommen - siehe zeile 6
            63 silly saveTree │   ├── inherits@2.0.4
            63 silly saveTree │   ├── is-generator-function@1.0.10
            63 silly saveTree │   └── safe-buffer@5.2.1
            63 silly saveTree └── iobroker.zigbee@0.11.5
            64 verbose stack Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.type-detector/package.json'
            65 verbose cwd /opt/iobroker
            66 verbose Linux 4.17.0-rc6-rk3328
            67 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "uninstall" "iobroker.ping" "--loglevel" "error" "--prefix" "/opt/iobroker"
            68 verbose node v14.18.3
            69 verbose npm  v6.14.15
            70 error code ENOLOCAL
            71 error Could not install from "node_modules/iobroker.type-detector" as it does not contain a package.json file.
            72 verbose exit [ 1, true ]
              das andere thema
              #77
              @liv-in-sky Zimmer den iot-Adapter nochmal drauf. Der schleppt den typedingens als Dependency mit.
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #78
                das mit dem cache löschen hat leider nix gebracht - fehler immer noch da
                was genau meint du mit zimmern ? löschen wil ich den nicht, da die settings sonst weg sind - geht das auch über downgrade version und wieder update version
                HomoranH AsgothianA Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  #79
                  dann lösch mal die package-lock.json
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #80
                    @liv-in-sky du solltest in der Lage sein die identische Version per iobroker install iot Zu installieren- auch wenn er schon da ist.
                      #81
                      @liv-in-sky
                      Ich vermute, mit
                      iobroker upgrade iot@letzteversionsnummer
                      wird der nochmal draufgebügelt. Hab ich aber noch nie gemacht.
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #82
                        @homoran im /opt/iobroker verzeichnis ?
                          -> 2.2.3:
                           X(Boolean)
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          #83
                          root@ioBroker-Rock64:~# ls iobroker-data killall.sh log node_modules package-lock.json.3159939790 reinstall.sh
                          müsste es sein
                          neee - STOP
                          müsste in /opt/iobroker liegen
                            müsste es sein
                            neee - STOP
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #84
                            ok - die im home verzeichnis
                              müsste es sein
                              neee - STOP
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #85
                              @homoran da steht viel drin - kann ich die wirklich löschen
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                #86
                                @liv-in-sky nee , /opt/iobroker
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  #87
                                  benenn sie um
                                  liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #88
                                    @homoran habe es gesehen - ich meine die im opt-iobroker
                                      benenn sie um
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #89
                                      @homoran ok
                                        benenn sie um
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #90
                                        das dauert immer ewig bis er über die zeile kommt und weiter macht
                                        iobroker npm install iobroker.iot@1.8.23 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          #91
                                          Kaffeesatz:
                                          loglevel error zeigt nur Fehler an während er lange installiert????
