  4. Hilfe aus Karlsruhe und Umgebung
    1.0k
    6.1k
166 Beiträge 11 Kommentatoren 27.6k Aufrufe 11 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    das andere thema
    diesen type-detector hatte ich auch gelöscht - kann ich den über npm wieder bekommen - siehe zeile 6
    63 silly saveTree │   ├── inherits@2.0.4
    63 silly saveTree │   ├── is-generator-function@1.0.10
    63 silly saveTree │   └── safe-buffer@5.2.1
    63 silly saveTree └── iobroker.zigbee@0.11.5
    64 verbose stack Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.type-detector/package.json'
    65 verbose cwd /opt/iobroker
    66 verbose Linux 4.17.0-rc6-rk3328
    67 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "uninstall" "iobroker.ping" "--loglevel" "error" "--prefix" "/opt/iobroker"
    68 verbose node v14.18.3
    69 verbose npm  v6.14.15
    70 error code ENOLOCAL
    71 error Could not install from "node_modules/iobroker.type-detector" as it does not contain a package.json file.
    72 verbose exit [ 1, true ]
    #77
    @liv-in-sky Zimmer den iot-Adapter nochmal drauf. Der schleppt den typedingens als Dependency mit.
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #78
      das mit dem cache löschen hat leider nix gebracht - fehler immer noch da
      was genau meint du mit zimmern ? löschen wil ich den nicht, da die settings sonst weg sind - geht das auch über downgrade version und wieder update version
      HomoranH AsgothianA Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
        #79
        @liv-in-sky sagte in Hilfe aus Karlsruhe und Umgebung:
        dann lösch mal die package-lock.json
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #80
          @liv-in-sky du solltest in der Lage sein die identische Version per iobroker install iot Zu installieren- auch wenn er schon da ist.
            #81
            @liv-in-sky
            Ich vermute, mit
            iobroker upgrade iot@letzteversionsnummer
            wird der nochmal draufgebügelt. Hab ich aber noch nie gemacht.
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #82
              @homoran im /opt/iobroker verzeichnis ?
                wollte nochmal nachfragen wegen dem pam fehler. mittlerweile habe ich ja im home etwas gefunden
                root@ioBroker-Rock64:~# ls
                iobroker-data  killall.sh  log  node_modules  package-lock.json.3159939790  reinstall.sh
                der fehler beim adapter installieren ist ja dieser - besonders zeile 23:
                root@ioBroker-Rock64:~# iobroker upgrade
                This upgrade of "fritzdect" will introduce the following changes:
                -> 2.2.3:
                default time setting in admin config for open window or boost activation, setmodeon/off/auto initial value= false
                Would you like to upgrade fritzdect from @2.2.2 to @2.2.3 now? [(y)es, (n)o]: y
                Update fritzdect from @2.2.2 to @2.2.3
                NPM version: 6.14.15
                npm install iobroker.fritzdect@2.2.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                In file included from ../../nan/nan_converters.h:67,
                                 from ../../nan/nan.h:222,
                                 from ../authenticate_pam.cc:23:
                ../../nan/nan_converters_43_inl.h: In static member function ‘static Nan::imp::ToFactoryBase<v8::Boolean>::return_t Nan::imp::ToFactory<v8::Boolean>::convert(v8::Local<v8::Value>)’:
                ../../nan/nan_converters_43_inl.h:18:51: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToBoolean(v8::Local<v8::Context>)’
                       val->To ## TYPE(isolate->GetCurrentContext())                            \
                ../../nan/nan_converters_43_inl.h:22:1: note: in expansion of macro ‘X’
                 X(Boolean)
                In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node.h:67,
                                 from ../../nan/nan.h:53,
                /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/v
                weißt du, wie man das evtl gerade biegen kann
                #83
                root@ioBroker-Rock64:~# ls iobroker-data killall.sh log node_modules package-lock.json.3159939790 reinstall.sh
                müsste es sein
                neee - STOP
                müsste in /opt/iobroker liegen
                  müsste es sein
                  neee - STOP
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #84
                  ok - die im home verzeichnis
                    müsste es sein
                    neee - STOP
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #85
                    @homoran da steht viel drin - kann ich die wirklich löschen
                      #86
                      @liv-in-sky nee , /opt/iobroker
                        #87
                        benenn sie um
                        liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #88
                          @homoran habe es gesehen - ich meine die im opt-iobroker
                            benenn sie um
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #89
                            @homoran ok
                              benenn sie um
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #90
                              das dauert immer ewig bis er über die zeile kommt und weiter macht
                              iobroker npm install iobroker.iot@1.8.23 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                #91
                                Kaffeesatz:
                                loglevel error zeigt nur Fehler an während er lange installiert????
                                  benenn sie um
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #92
                                  die beiden fehler pam und type.dedector sind immer noch da
                                    #93
                                    @liv-in-sky
                                    Ist der Cache leer?
                                    liv-in-skyL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      #94
                                      @liv-in-sky Böse Frage:
                                      hattest du gestern direkt ein Backup gezogen ;-)
                                      Wenn ja und du noch eine Karte zum spielen hast würde ich dort jetz eine neue Installation daruf machen und sehen was nach dem Restore passiert.
                                      BTW
                                      ist da ein eMMC Modul drauf gewesen?
                                        @liv-in-sky
                                        Ist der Cache leer?
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #95
                                        habe cache clear im home und opt+iobroker verzeichnis ausgeführt - liefen durch ohne fehler
                                          @liv-in-sky
                                          Ist der Cache leer?
                                          #96
                                          @thomas-braun sagte in Hilfe aus Karlsruhe und Umgebung:
                                          Ist der Cache leer?
                                          wenn ich mich richtig erinnere muss ja der Cahce vom user iobroker geleert werden
                                          in etwa
                                          sudo -H -u iobroker npm cache clesn
                                          (ohne Gewähr)
