  4. Hilfe aus Karlsruhe und Umgebung
    1.0k
    6.1k
166 Beiträge 11 Kommentatoren 27.5k Aufrufe 11 Beobachtet
    @liv-in-sky
    Schau doch vorher mal ob es da nicht selbstreferenzielle Links gibt.
    Siehe weiter oben.
    ls -la /opt/iobroker/node_modules/iobroker.type-detector
    Bei mir kommt der vom iot-Adapter:
    echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls iobroker.type-detector
    iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
    └─┬ iobroker.iot@1.8.25
      └── iobroker.type-detector@1.0.15
    Wenn du den iot-Adapter mal neu drüberbügelst? Oder die de/re-Installation?
    Der iot dürfte ohnehin etwas Liebe benötigen, mindestens aber wohl frische Zertifikate.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #74
    wollte nochmal nachfragen wegen dem pam fehler. mittlerweile habe ich ja im home etwas gefunden
    root@ioBroker-Rock64:~# ls
    iobroker-data  killall.sh  log  node_modules  package-lock.json.3159939790  reinstall.sh
    der fehler beim adapter installieren ist ja dieser - besonders zeile 23:
    root@ioBroker-Rock64:~# iobroker upgrade
    This upgrade of "fritzdect" will introduce the following changes:
    -> 2.2.3:
    default time setting in admin config for open window or boost activation, setmodeon/off/auto initial value= false
    Would you like to upgrade fritzdect from @2.2.2 to @2.2.3 now? [(y)es, (n)o]: y
    Update fritzdect from @2.2.2 to @2.2.3
    NPM version: 6.14.15
    npm install iobroker.fritzdect@2.2.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    In file included from ../../nan/nan_converters.h:67,
                     from ../../nan/nan.h:222,
                     from ../authenticate_pam.cc:23:
    ../../nan/nan_converters_43_inl.h: In static member function ‘static Nan::imp::ToFactoryBase<v8::Boolean>::return_t Nan::imp::ToFactory<v8::Boolean>::convert(v8::Local<v8::Value>)’:
    ../../nan/nan_converters_43_inl.h:18:51: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToBoolean(v8::Local<v8::Context>)’
           val->To ## TYPE(isolate->GetCurrentContext())                            \
    ../../nan/nan_converters_43_inl.h:22:1: note: in expansion of macro ‘X’
     X(Boolean)
    In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node.h:67,
                     from ../../nan/nan.h:53,
    /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/v
    weißt du, wie man das evtl gerade biegen kann
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      -> 2.2.3:
       X(Boolean)
      #75
      @liv-in-sky
      Lösch den Cache
      npm cache clear --force
      glaube ich war der Befehl dazu.
        @liv-in-sky
        Lösch den Cache
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #76
        das andere thema
        diesen type-detector hatte ich auch gelöscht - kann ich den über npm wieder bekommen - siehe zeile 6
        63 silly saveTree │   ├── inherits@2.0.4
        63 silly saveTree │   ├── is-generator-function@1.0.10
        63 silly saveTree │   └── safe-buffer@5.2.1
        63 silly saveTree └── iobroker.zigbee@0.11.5
        64 verbose stack Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.type-detector/package.json'
        65 verbose cwd /opt/iobroker
        66 verbose Linux 4.17.0-rc6-rk3328
        67 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "uninstall" "iobroker.ping" "--loglevel" "error" "--prefix" "/opt/iobroker"
        68 verbose node v14.18.3
        69 verbose npm  v6.14.15
        70 error code ENOLOCAL
        71 error Could not install from "node_modules/iobroker.type-detector" as it does not contain a package.json file.
        72 verbose exit [ 1, true ]
          das andere thema
          #77
          @liv-in-sky Zimmer den iot-Adapter nochmal drauf. Der schleppt den typedingens als Dependency mit.
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #78
            das mit dem cache löschen hat leider nix gebracht - fehler immer noch da
            was genau meint du mit zimmern ? löschen wil ich den nicht, da die settings sonst weg sind - geht das auch über downgrade version und wieder update version
            HomoranH AsgothianA Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              #79
              @liv-in-sky sagte in Hilfe aus Karlsruhe und Umgebung:
              dann lösch mal die package-lock.json
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #80
                @liv-in-sky du solltest in der Lage sein die identische Version per iobroker install iot Zu installieren- auch wenn er schon da ist.
                  #81
                  @liv-in-sky
                  Ich vermute, mit
                  iobroker upgrade iot@letzteversionsnummer
                  wird der nochmal draufgebügelt. Hab ich aber noch nie gemacht.
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #82
                    @homoran im /opt/iobroker verzeichnis ?
                      -> 2.2.3:
                       X(Boolean)
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      #83
                      root@ioBroker-Rock64:~# ls iobroker-data killall.sh log node_modules package-lock.json.3159939790 reinstall.sh
                      müsste es sein
                      neee - STOP
                      müsste in /opt/iobroker liegen
                        müsste es sein
                        neee - STOP
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #84
                        ok - die im home verzeichnis
                          müsste es sein
                          neee - STOP
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #85
                          @homoran da steht viel drin - kann ich die wirklich löschen
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            #86
                            @liv-in-sky nee , /opt/iobroker
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              #87
                              benenn sie um
                              liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #88
                                @homoran habe es gesehen - ich meine die im opt-iobroker
                                  benenn sie um
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #89
                                  @homoran ok
                                    benenn sie um
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #90
                                    das dauert immer ewig bis er über die zeile kommt und weiter macht
                                    iobroker npm install iobroker.iot@1.8.23 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      #91
                                      Kaffeesatz:
                                      loglevel error zeigt nur Fehler an während er lange installiert????
                                        benenn sie um
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #92
                                        die beiden fehler pam und type.dedector sind immer noch da
                                          #93
                                          @liv-in-sky
                                          Ist der Cache leer?
                                          liv-in-skyL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
