  4. Hilfe aus Karlsruhe und Umgebung
    1.0k
    6.1k
166 Beiträge 11 Kommentatoren 27.6k Aufrufe 11 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    wollte nochmal nachfragen wegen dem pam fehler. mittlerweile habe ich ja im home etwas gefunden
    root@ioBroker-Rock64:~# ls
    iobroker-data  killall.sh  log  node_modules  package-lock.json.3159939790  reinstall.sh
    der fehler beim adapter installieren ist ja dieser - besonders zeile 23:
    root@ioBroker-Rock64:~# iobroker upgrade
    This upgrade of "fritzdect" will introduce the following changes:
    -> 2.2.3:
    default time setting in admin config for open window or boost activation, setmodeon/off/auto initial value= false
    Would you like to upgrade fritzdect from @2.2.2 to @2.2.3 now? [(y)es, (n)o]: y
    Update fritzdect from @2.2.2 to @2.2.3
    NPM version: 6.14.15
    npm install iobroker.fritzdect@2.2.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    In file included from ../../nan/nan_converters.h:67,
                     from ../../nan/nan.h:222,
                     from ../authenticate_pam.cc:23:
    ../../nan/nan_converters_43_inl.h: In static member function ‘static Nan::imp::ToFactoryBase<v8::Boolean>::return_t Nan::imp::ToFactory<v8::Boolean>::convert(v8::Local<v8::Value>)’:
    ../../nan/nan_converters_43_inl.h:18:51: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToBoolean(v8::Local<v8::Context>)’
           val->To ## TYPE(isolate->GetCurrentContext())                            \
    ../../nan/nan_converters_43_inl.h:22:1: note: in expansion of macro ‘X’
     X(Boolean)
    In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node.h:67,
                     from ../../nan/nan.h:53,
    /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/v
    weißt du, wie man das evtl gerade biegen kann
    #75
    @liv-in-sky
    Lösch den Cache
    npm cache clear --force
    glaube ich war der Befehl dazu.
      @liv-in-sky
      Lösch den Cache
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #76
      das andere thema
      diesen type-detector hatte ich auch gelöscht - kann ich den über npm wieder bekommen - siehe zeile 6
      63 silly saveTree │   ├── inherits@2.0.4
      63 silly saveTree │   ├── is-generator-function@1.0.10
      63 silly saveTree │   └── safe-buffer@5.2.1
      63 silly saveTree └── iobroker.zigbee@0.11.5
      64 verbose stack Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.type-detector/package.json'
      65 verbose cwd /opt/iobroker
      66 verbose Linux 4.17.0-rc6-rk3328
      67 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "uninstall" "iobroker.ping" "--loglevel" "error" "--prefix" "/opt/iobroker"
      68 verbose node v14.18.3
      69 verbose npm  v6.14.15
      70 error code ENOLOCAL
      71 error Could not install from "node_modules/iobroker.type-detector" as it does not contain a package.json file.
      72 verbose exit [ 1, true ]
        das andere thema
        #77
        @liv-in-sky Zimmer den iot-Adapter nochmal drauf. Der schleppt den typedingens als Dependency mit.
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #78
          das mit dem cache löschen hat leider nix gebracht - fehler immer noch da
          was genau meint du mit zimmern ? löschen wil ich den nicht, da die settings sonst weg sind - geht das auch über downgrade version und wieder update version
          HomoranH AsgothianA Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
            #79
            @liv-in-sky sagte in Hilfe aus Karlsruhe und Umgebung:
            dann lösch mal die package-lock.json
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #80
              @liv-in-sky du solltest in der Lage sein die identische Version per iobroker install iot Zu installieren- auch wenn er schon da ist.
                #81
                @liv-in-sky
                Ich vermute, mit
                iobroker upgrade iot@letzteversionsnummer
                wird der nochmal draufgebügelt. Hab ich aber noch nie gemacht.
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #82
                  @homoran im /opt/iobroker verzeichnis ?
                    -> 2.2.3:
                     X(Boolean)
                    #83
                    root@ioBroker-Rock64:~# ls iobroker-data killall.sh log node_modules package-lock.json.3159939790 reinstall.sh
                    müsste es sein
                    neee - STOP
                    müsste in /opt/iobroker liegen
                      müsste es sein
                      neee - STOP
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #84
                      ok - die im home verzeichnis
                        müsste es sein
                        neee - STOP
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #85
                        @homoran da steht viel drin - kann ich die wirklich löschen
                          #86
                          @liv-in-sky nee , /opt/iobroker
                            #87
                            benenn sie um
                            liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #88
                              @homoran habe es gesehen - ich meine die im opt-iobroker
                                benenn sie um
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #89
                                @homoran ok
                                  benenn sie um
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #90
                                  das dauert immer ewig bis er über die zeile kommt und weiter macht
                                  iobroker npm install iobroker.iot@1.8.23 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    #91
                                    Kaffeesatz:
                                    loglevel error zeigt nur Fehler an während er lange installiert????
                                      benenn sie um
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #92
                                      die beiden fehler pam und type.dedector sind immer noch da
                                        #93
                                        @liv-in-sky
                                        Ist der Cache leer?
                                        liv-in-skyL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                          #94
                                          @liv-in-sky Böse Frage:
                                          hattest du gestern direkt ein Backup gezogen ;-)
                                          Wenn ja und du noch eine Karte zum spielen hast würde ich dort jetz eine neue Installation daruf machen und sehen was nach dem Restore passiert.
                                          BTW
                                          ist da ein eMMC Modul drauf gewesen?
